| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Fine Arts CD 9000 Display dunkel | |
Fine Arts CD 9000 Display dunkel+A -A |
E-Harry
erstellt: 15. Jan 2014, 18:15
Hallo Leute, habe bei meinem CD 9000 das Problem das erst sporadisch das Display dunkel wurde. Jetzt ist es komplett dunkel und es tut sich nix mehr. Habe alles mal zerlegt und eine Lötstellenkur durchgeführt hat nix gebracht. Am Display sieht man oben rechts einen rusigen Schatten als wäre darunter ein Lämpchen durchgebrannt. Aber kommt man an das Innenleben des Displays überhaupt hin? Übrigens die Funktionen des Frontpanel sind da. Kann also ne CD abspielen. Nur sehe ich halt ned wo ich bin. Das is doof.... |
bukongahelas
erstellt: 15. Jan 2014, 18:52
Der rußige Schatten entsteht bei der Fertigung der DisplayRöhre und ist normal. Diese DR haben eine Heizung und eine Betriebsspannung sowie die Ansteuerung der einzelnen Display Seqmente. Prüfe ob die DR korrekte Heiz- und Betriebsspannung bekommt. bukongahelas |
fmmech_24
erstellt: 15. Jan 2014, 19:15
Grundi69
erstellt: 15. Jan 2014, 19:39
Hallo! Ich habe hier gelesen, dass wenn das Display nach dem Einschalten dunkel bleibt und es erst nach einiger Zeit aufleuchtet, es an einem platten Elko 2,2µF/40V Elko (C203) liegen soll, der sich zwischen V DD und Reset-Pin befindet. Aber bei dir ist es ja wohl eher umgekehrt? Vielleicht trotzdem mal checken...-Groomy [Beitrag von Grundi69 am 15. Jan 2014, 19:41 bearbeitet] |
E-Harry
erstellt: 16. Jan 2014, 07:35
Hallo Leute, vielen Dank für die schnellen Antworten und den Auszug aus dem Service Manual. Ich werde das gleich heute Abend mal checken. |
Bertl100
erstellt: 16. Jan 2014, 11:42
Hallo zusammen, ja, erst mal den erwähnten C203 tauschen! Er bekommt mit den Jahren Leckstrom, dadurch lädt er sich langsamer auf. Irgendwann wird dann die Flanke am Resetpin des Display-Controllers so flach, dass er gar nicht mehr aus dem Reset herauskommt. -> Display bleibt dunkel. Ansonsten mal bei geöffnetem Gerät eine CD abspielen. Am besten eine mit >70 Minuten Spielzeit. Dann mal ganz am Anfang und am Ende der CD das Laufwerk beobachten (da sind die Drehzahlen unterschiedlich), ob es starke seitliche Schwingungen macht. Falls ja, dann sollte man die Laufwerkaufhängung überarbeiten. Wenn man das nämlich nicht tut, wird durch das ständige Schwingen die Folienleiterbahn von der Laufwerk zum Chassis langsam aber SICHER ausfallen. Gruß Bernhard [Beitrag von Bertl100 am 16. Jan 2014, 11:45 bearbeitet] |
E-Harry
erstellt: 16. Jan 2014, 18:18
Leute IHR seid Klasse!! C203 getauscht und schon gibts wieder Licht im Dunkel des CD 9000. Jetzt muss ich noch die Kanal Aussetzer meines A 9000 in Griff bekommen dann gehts wieder mit Vollgas zum Hifi Genuss. |
Grundi69
erstellt: 16. Jan 2014, 19:47
Jewusst wie Gratulation Kanalaussetzer am A-9000? Da war doch erst kürzlich ein User mit ähnlichen Problemen...Könnten Kontaktschwierigkeiten an den üblichen Verdächtigen sein (Quellwahlschalter bzw. auch die anderen Druckschalter). Auch die Relais können's sein. Gruß Groomy |
E-Harry
erstellt: 18. Jan 2014, 11:49
Ja habe schon alles mögliche versucht, nur die Quellwahlschalter noch nicht. Hab mir den Artikel durchgelesen, muss man da wirklich zum Chemiker werden und irgendwelche Spannungsaustausche zwischen zwei Metallen verursachen um diese wieder fit zu bekommen? Wenn ich dieses verabschieden des einen Kanals habe bekomme ich es durch hin und her drehen des Quellenschalters wieder in Griff oder ich schalt einfach auf Mono um wenns mich nervt... |
Bertl100
erstellt: 18. Jan 2014, 12:31
Hallo zusammen, nun, ich selber war beim Quellenscahlter des A9000 nicht so chemisch unterwegs. Ausbauen, zerlegen, Kontakt 60, Kontakt WL, Kontakt 61, einbauen. Wobei man schon sagen muß, dass allein das Ausbauen und zerlegen doch recht ekelhaft ist. Da sind nämlich ein paar Pins umgebogen worden, damit der Schalter beim Löten in der Fertigung nicht rausfällt. Beim Zurückbiegen ist mir einer davon abgebrochen! Gruß Bernhard |
E-Harry
erstellt: 18. Jan 2014, 14:02
Ok das klingt schon eher nach meiner Liga. Werde es also auch mal mit der guten alten Reinigungsmethode versuchen. Danke für die Hilfe. |
bukongahelas
erstellt: 19. Jan 2014, 03:12
Ja , die umgeknickten Anschlußpins. Lötstelle erhitzen , mit Messer Pin hochbiegen , aber nur bis er fast gerade ist , nicht weiter , sonst bricht er ab. Dann Lot absaugen und Schalter/Poti ausbauen. Bricht doch ein Pin ab , Haardraht um den halben Pin wickeln und verlöten. Dieser Haardraht bildet dann die Lötverbindung zur Platine als Ersatz für den abgebrochenen Pin. Allgemein erschweren umgebogene Bauteilbeine den Service , weil man extrem vorsichtig ablöten muß , um Leiterbahnen/Lötaugen nicht zu beschädigen und Abbrechen von Pins zu vermeiden. bukongahelas |
E-Harry
erstellt: 19. Jan 2014, 14:16
So Leute, erstmal möcht ich mich nochmals bedanken für die Hilfe! Habe gestern Mittag den Wahlschalter ausgebaut und gründlich gereinigt, danach schön mit Kontakt eingesprüht und alles wieder zusammengesetzt. Hab den 9000er jetzt ca. 12h Probe laufen lassen. Bis jetzt siehts / hört es sich gut an! Ich bin mal guter Dinge das es so bleibt. Der Schalter war echt verdreckt. |
Bertl100
erstellt: 19. Jan 2014, 19:54
Hallo zusammen,
War bei mir auch so. Vorausgehende Spray-Behandlungen im eingebauten Zustand halfen nur vorübergehend. Erst seit der Grundreinigung im geöffneten Zustand läuft der A9000 jetzt seit Jahren ohne Kontaktprobleme. Gruß Bernhard |
Space_Commander
erstellt: 05. Feb 2023, 16:26
Bei mir war dasselbe Problem wie bei E-harry , Display dunkel bei Fine Arts CD 9000. Wechsel von C 203 hat das Problem gelöst ! Deshalb auch von mir herzlichen Dank anGrundi69 und Berti100 und wer sonst noch sein Fachwissen eingebracht hat. Space_Commander |
Fine Arts DAT 9000 Lademechanismusfehler jörg-525-touring am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 2 Beiträge |
Grundig Fine Arts CD3 Display dunkel Tom_182 am 17.07.2020 – Letzte Antwort am 18.07.2020 – 4 Beiträge |
Fine Arts T9000 - Brummton / Display dunkel sasch3 am 22.04.2023 – Letzte Antwort am 25.04.2023 – 8 Beiträge |
CD 9000 Fine Arts und mbl Vorverstärker Rep. schwarzwaldgeier am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 3 Beiträge |
CD-9009 Grundig Fine Arts Helge2012 am 10.09.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2017 – 9 Beiträge |
Grundig Fine Arts R 12 Display Problem ! Twinphaser am 04.08.2018 – Letzte Antwort am 17.03.2020 – 14 Beiträge |
Grund Fine Arts V2 AppleaDay am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 2 Beiträge |
Fine Arts V1000 DPL sammy_p11 am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 2 Beiträge |
Grundig Fine Arts R2 Receiver Doomdisco am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Onkyo A7090 oder Grundig Fine Arts 9000 Palmero1965 am 03.06.2017 – Letzte Antwort am 05.06.2017 – 11 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlabautermann47
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.549
