| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Verstärker gibt keinen Ton | |
Verstärker gibt keinen Ton+A -A |
Shoxi.
erstellt: 19. Jul 2011, 08:29
Hallo, Ich weiss nicht genau ob ich hier richtig bin. Ich habe hier einen ITT HiFi8041 Verstärker. Dieser hat immer einen Schönen Ton von sich gegeben. Dann habe ich an meinem Pc in den einstellungen den Bass etwas hochgeschraubt. Dann ging der Ton nach ~ 2 Minuten Weg. Seitdem Gibt der Verstärker keinen Ton mehr aus. Der Verstärker ist an, Aber diese DB anzeige Blinkt nichtmehr. Selbst wenn ich keine Boxen dran hab und laut drehe höre ich die Musik, Jedoch sehr leise. Ich hoffe man kann ihn noch retten. War echt ein super teil Handbuch etc habe ich nichtsmehr. Mfg, Shoxi. |
FeCr
erstellt: 19. Jul 2011, 14:24
Hallo Shoxi, ich kann dir da leider nicht helfen. Aber ich zermartere mir schon seit heute Vormittag das Hirn. Denn...
Wenn der Verstärker keinen Ton mehr von sich gibt und du auch keine Boxen dran hast, wo kommt die leise Musik dann her? |
AnthonyP
erstellt: 19. Jul 2011, 14:31
Hallo Shoxi, man dreht den Bass ja auch nicht vor dem Eingang auf, sondern am Verstärker Du hast dem Eingang zu viel Eingangsspannung zugemutet und dann hat dann ein Bauteil die Grätsche gemacht. Reparieren kann man das sicher. Das sind ein paar Messungen nötig. Wie das geht können die Elektroniker hier erklären. Ein Foto vom Innenleben wären sicherlich auch hilfreich. Gruß |
Shoxi.
erstellt: 19. Jul 2011, 17:07
Hallo, Ich werde wenn es richtig hell ist mal 1 -2 bilder machen und sie posten. leider kenne ich mich mit dem messen etc überhaupt nicht aus. |
doc_barni
erstellt: 19. Jul 2011, 17:24
Hallo Shoxi. du könntest auch ohne Messtechnik einen Versuch starten: Was passiert, wenn du ein Chinchkabel nimmst, in einen Eingang deines Amps steckst, den entsprechenden Kanal wählst, Lautstärke ca. auf Mitte stellst, und den Stecker ( Seele) von schwarz berührst, dann von rot berührst...? Das darfst du natürlich nur machen, wenn dort mit Sicherheit keine gefährlich hohe Spannung anliegt..... Die Boxen immer richtig angeschlossen lassen... Bitte berichte..... freundliche Grüsse doc_barni |
Shoxi.
erstellt: 19. Jul 2011, 17:29
Also die gegenSeite die nicht angeschlossen ist dann anfassen? |
doc_barni
erstellt: 19. Jul 2011, 17:58
ein einfacher Test... normalerweise brummt es dann... einmal jeden Eingang durchtesten, und bitte Ergebnis mitteilen. freundliche Grüsse doc_barni |
Shoxi.
erstellt: 20. Jul 2011, 07:57
Bei der Aux Buchs stand er noch auf Tuner Als ich dann das kabel berührt hab kam nach einer kurzen Zeit Qualm aus dem Verstärker |
doc_barni
erstellt: 20. Jul 2011, 13:15
Hallo Shoxi.
"Abgeraucht" nennt man das hier umgangssprachlich. das deutet allerdings auf einen ernsthafteren Defekt hin. Hier wird man ohne Fachkenntnisse und Messinstrumente nicht weiterkommen. Da wäre die Fachwerkstatt oder ein qualifizierter Freund gefragt. freundliche Grüsse doc_barni |
Telefunken Tr500 bringt keinen Ton Dreher_Fan am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 30.06.2013 – 19 Beiträge |
Verstärker SU-X999 bringt keinen Ton Biberlein am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 14 Beiträge |
A-1200R gibt keinen Ton von sich caandre am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 3 Beiträge |
Grundig R400 gibt keinen ton mehr aus ItzChriZz am 01.03.2020 – Letzte Antwort am 04.03.2020 – 7 Beiträge |
Eine Canton CT 1000 Box gibt keinen Ton mehr aus Tabulos am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 2 Beiträge |
Dual CV 1250 gibt keinen Ton von sich! Musicbyalex am 31.03.2016 – Letzte Antwort am 07.04.2016 – 25 Beiträge |
Marantz PM 630 gibt keinen Ton von sich Jurij1991 am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 10 Beiträge |
Onkyo Stereoanlage, keinen Ton mehr Hardwarelaie am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 8 Beiträge |
Sansui AU-717 gibt keinen Ton von sich! herr_bieber am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 11 Beiträge |
Hilfe! Mein Lautsprecher gibt (häufiger) keinen Ton von sich! Wodder am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 6 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.465
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.305
