Marantz PM 630 gibt keinen Ton von sich
Jurij1991
#1 erstellt: 15. Apr 2010, 15:44
Hallo =)
ich besitze einen Marantz PM 630 Verstärker.
Problem ist, das er keinen Ton von sich gibt, weder über Boxen noch über Kopfhörer.
Da ich in meiner Ausbildung in Sachen Elektronik einiges gelernt habe, habe ich mir mal den Schaltplan besorgt und den Verstärker mal etwas genau angesehen.
Es leuchten zwar alle Lichter vorne, man kann auch alle möglichen Quellen auswählen, allerdings kommt nichts zu den Boxen. Auf den Boxen ist noch nicht einmal ein Rauschen.
So wie ich das im Moment sehe, löst ein Relais nicht aus, sodas kein Strom fließen kann.
Außerdem hab ich gesehen, das der Verstärker aus einem Vorverstärker und einem Endverstärker besteht, diese kann man voneinander trennen, indem man an den hinteren Anschlüssen die Verbindung zwischen MAIN IN und PRE OUT trennt.
Ich dachte mir jetzt, ich könnte doch nur den Vorverstärker erstmal probieren, ob dieser Funktioniert, indem ich ganz normale Lautsprecher an den PRE OUT hänge. Wenn dieser funktioniert, dann kann ich das Problem schon mal auf den Endverstärker eingrenzen.
Aber kann ich einfach so Lautsprecher an den Anschluss hängen?
Und was hällt ihr von meiner Theorie mit dem defekten Relais? =)
Ich hoffe ihr versteht alles soweit und könnt mir weiterhelfen. Danke schonmal
Jurij
highfreek
#2 erstellt: 15. Apr 2010, 16:08
natürlich kann das Problem in der Endstufe liegen, warscheinlich tut es das auch, wenn das LSP Rrelais nicht schaltet! = Schuzfunktion des Amps
Die Vorstufe testest Du am besten, in dem du den pre out Anschluß mit einem X-beliebigen Hochpegel eingang eines Receivers/Verstärkers verbindest. Dann volumen halb auf und dann kommt Musik aus dem Anderen Verstärker
Aus dem pre out kommen nur rund 1-2 volt raus und noch weniger Leistung , glaube nicht das das reicht um Lautsprecher anzutreiben.
gruß
Compu-Doc
#3 erstellt: 15. Apr 2010, 16:08
Ich weiß nicht, ob dieser-auftrennbare-Vollverstärker ein LS-Relais besitzt; wenn ja, muss es klicken!
Die Endstufen-Abteilung kannst Du mit einem CD-Player(o.ä.) testen. Gut wäre es, wenn der CD-Player einen regelbaren Ausgang hat.
Du schließt den Ausgang des Players an die Eingänge der-aufgetrennten-Endstufe an.
Die Vorstufensektion zu testen ist möglich, wenn du einen Endverstärker hast, welchen Du an die Vorstufe Deines MARANTZ anschliessen kannst.
Nur LS an die Vorstufe anschliessen macht nur Sinn, wenn Du aktive LS, also mit bereits eingebauten Verstärkern hast.
[Beitrag von Compu-Doc am 15. Apr 2010, 16:08 bearbeitet]
highfreek
#4 erstellt: 15. Apr 2010, 16:11
Ha compu- Doc
ich war schneller
gruß
Jurij1991
#5 erstellt: 15. Apr 2010, 16:15
Hehe =)
also so Lautsprecher, die an Strom aus der steckdose bekommen, hab ich auch da, also kann ich die ohne Sorge an den Vorverstärker hängen?
highfreek
#6 erstellt: 15. Apr 2010, 16:16
Jurij1991 schrieb:
Hehe =)
normal ja!
Jurij1991
#7 erstellt: 15. Apr 2010, 16:45
Ne andere Frage.
Wenn der Vorverstärker defekt wäre, würde es dann ein Rauschen an den Boxen geben oder würde es da auch einfach nix tun?
highfreek
#8 erstellt: 16. Apr 2010, 04:49
Jurij1991 schrieb:
Ne andere Frage.
du meinst, wenn die Endstufe geht, aber die VS defekt ist, dann sollte es leise im LSP Rauschen, aber vorher muß das Relais auch schalten! Wenn es das NICHT tut , dann Endsstufen problem!
gruß
Jurij1991
#9 erstellt: 18. Apr 2010, 12:26
hab heute jetzt folgenes probiert.
Meinen PC hab ich an den PM 630 angeschlossen, von diesem bin ich dann nach dem Vorverstärker zu einem 2. Verstärker gegangen, welcher einwandfrei funktioniert. Beim 2. Verstärker, der an die Boxen angeschlossen ist, kam dann nur ein tiefes Brummen raus.
Bin alle Kanäle durch gegangen, jedes mal des selbe.
Was heißt das jetzt?
Den Endverstärker konnte ich noch nicht einzeln testen, mach ich aber auch noch heute.
audiophilanthrop
#10 erstellt: 18. Apr 2010, 19:56
Da ist also in der Vorstufe wohl auch was im argen. Wenn da Spannungen fehlen, könnte das auch erklären, warum das Schutzrelais nicht schaltet.
Zuerst alle Gleichspannungen prüfen. 78xx/79xx-Spannungsregler im Netzteilbereich sind ein guter Ansatzpunkt.
Marantz PM 630 digital Vorstufe IC defekt
Seepp am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 25.12.2013  –  3 Beiträge
Marantz PM 630 an Canton Ergo DC 21: Verstärker geschossen?
MarkusG. am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  5 Beiträge
Marantz PM 630 - Ich weiß nicht mehr weiter
Kangu am 01.03.2020  –  Letzte Antwort am 06.03.2020  –  21 Beiträge
Marantz PM7200 - gibt keinen Ton mehr von sich
Ruprecht. am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  5 Beiträge
marantz pm-82 will nicht mehr
stevie76 am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  4 Beiträge
Marantz PM-62 Bauteilfrage
Eska_DD am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  10 Beiträge
Marantz PM 7001 Hilfe
progy am 10.02.2024  –  Letzte Antwort am 10.02.2024  –  10 Beiträge
Marantz PM 500 Leistungsanzeige
tyr777 am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  9 Beiträge
Marantz PM 750DC
Lost_in_the_seventies am 31.05.2023  –  Letzte Antwort am 03.06.2023  –  6 Beiträge
Marantz pm-55SE defekt
kurvenjaeger am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.638
