HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Technics Sammler-Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 . 160 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
Technics Sammler-Stammtisch+A -A |
WBC
Gesperrt |
19:43
#7620
erstellt: 16. Nov 2015, |||
uiuiuiuiui....das gibt mecker... ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rabia_sorda
19:46
#7621
Auf so einen Blödsinn komme ich erst gar nicht! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
MacPhantom
21:26
#7622
Ich habe vor kurzem folgendes Cinchkabel selbst zusammengebaut (das links im Bild): ![]() ![]() Besteht aus Horata-Cinchsteckern und RG-59-Kabel. Die zwei Strippen wurden als Test angefertigt; diesen haben sie nun bestanden und ich werde in naher Zukunft alles durch diese Lösung ersetzen. Warum der Aufwand? Ganz einfach: hat Spass gemacht und sieht besser aus. Aber mehr darf und sollte man nicht davon erwarten. Netzfilter sind bei uns unnötig, da Hochfrequenzanteile kaum im Stromnetz vorhanden sind. Die werden denn auch vorwiegend dort verbaut, wo es darum geht, HF-Signale aus dem Gerät zurück in das Stromnetz zu unterdrücken – namentlich bei Schaltnetzteilen. Doch diese haben das serienmässig schon drin. Technics selbst war übrigens auch gerne in der Voodoo-Szene tätig (v.a. gegen Ende der 90er/Anfangs 2000 und auch heute wieder). Man denke da an batteriebetriebene Vorstufen, "Virtual Battery", Ta-Keh-Kondensatoren und, seit neustem, an JENO. ![]() ![]() |
Rabia_sorda
21:53
#7623
Die Akku betriebenen liefen unter der Bez. "Battery Operation". Die "Virtual Battery Operation" war im Grunde nur ein "saubereres" konventionelles Netzteil und ganz ohne Batterien. Alles eine Frage der (Voodoo)Vermarktung ![]() |
MacPhantom
21:58
#7624
Deshalb habe ich die separat aufgeführt. Unter "sauber" hatte Matsushita übrigens zwei weitere läppische 40µF-Elkos hinter der Stromversorgung verstanden. ![]() |
toleon
22:15
#7625
Waaas? Mein teuer bezahlter Ökostrom ist nicht sauber und muss nochmal gefiltert werden?? Also das ist doch...! Also nee, ne?! ![]() |
highfreek
23:13
#7626
gerade fürn Fuffi abgeholt ST 610, RS-BX626 und Tatata : ![]() ![]() ![]() SU-VX700 ![]() [Beitrag von highfreek am 16. Nov 2015, 23:14 bearbeitet] |
derkleinekolibri
03:34
#7627
erstellt: 17. Nov 2015, |||
Zeigst du uns bitte auch noch die Bilder? ![]() ![]() ![]() |
maadmax
20:39
#7628
erstellt: 19. Nov 2015, |||
Guten Abend ![]() Ja ich weiß auch nicht was ich davon halten soll mit den teuren Kabeln und Stromfilter. Einerseits sollten sie ja was bringen - nur ob man es wirklich so extrem hört (für soviel Geld) darüber so glaube ich kann man sich streiten😎 Ich wünsche Euch noch einen schönen Abend Gruß Max ![]() |
maadmax
20:40
#7629
Ups es sollte nicht das ![]() ![]() Gruß ![]() |
highfreek
19:43
#7630
erstellt: 20. Nov 2015, |||
![]() während der Wartung, Potis gespült, neue LSP Anschlußklemmen montiert. Geht jetzt wieder wunderbar nur das Trebble Poti ist am Ende es macht bei "drei Uhr" ,und nur Dort, starke Geräusche die durch Spülen nicht mehr weg zubekommen sind. gruß ![]() PS. Brauch jemand ein RS- 626 Dreikopfdeck mit DD LfW ? Is hier jetzt über ![]() [Beitrag von highfreek am 20. Nov 2015, 19:44 bearbeitet] |
Ohnebus
22:46
#7631
Ohnebus
22:47
#7632
...eher erst recht beim laut höhren, da scheppert nichts ![]() ![]() ![]() |
thewas
00:17
#7633
erstellt: 21. Nov 2015, |||
Noch bevor ich ein Paar toller SB-10 ergatterte, hatte ich mal ein Paar der Legenden Yamaha NS-1000 (meistverkaufteste Lautsprecher damals in Japan) von einem Freund ausgeliehen bekommen und fand sie selber klanglich hervorragend, die besten Vintage Lautsprecher die ich jemals zuhause hatte. Dann kam auch noch der tolle Artikel von Hifi Selbstbau über ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Da sieht man dass sie sogar deutlich linearer ist und außer im unteren Hochton sogar klirrärmer. ![]() ![]() |
MacPhantom
10:25
#7634
![]() Die NS-1000 waren die direkte Konkurrenz zur SB-10. Beide sind absolut hervorragende Lautsprecher und zählen zu den besten ihrer Klasse, doch es stimmt, dass die SB-10 nochmals besser war (du hast ja schon erwähnt, weshalb). Ausserdem sind sie als einer der ganz ganz wenigen Vertreter beinahe echte 8 Ohm-Boxen (Mindestimpedanz 80% von Angabe wären 6.4 Ohm; die SB-10 schrammt mit 6.3 Ohm knapp daran vorbei). Noch ein Wort zum Vergleich: beim Wirkungsgrad steht bei der SB-10 "schlecht". Das unterschreibe ich nicht. Die europäische Version der SB-10 hat einen Wirkungsgrad von 87 dB/(Wm). Das ist zwar nicht überragend, aber auch nicht schlecht, sondern ganz einfach "durchschnittlich". Vergleich: die jap. Version hat einen von 91dB/(Wm). Zum Vergleich: die Technics SB-M01 (die kleinen roten Dinger) haben einen SPL von 79dB/(Wm). Das ist schlecht. Damit kommt auch ein grundsätzlicher Nachteil von passiven Hifi-Boxen zum Zuge: im Prinzip werden alle positiven Eigenschaften wieder durch die Frequenzweiche zunichte gemacht, denn in der befindet sich der Hauptunterschied zwischen den beiden Versionen (äusserlich lassen sie sich nur durch die orangen/roten Protection-Knöpfe unterscheiden, die sich bei der fernöstlichen Ausgabe hinten unter den Kabelterminals befinden). Aber an einem Shootout NS-1000 vs. SB-10 wäre auch ich sehr interessiert! Zum Klirr: wenn ich Zeit und Equipment habe kann ich den mal bei meinen nachmessen. Ich erwarte da aber einen nochmals höheren Faktor wie du, weil meine Mitteltöner doch arg eingedrückt sind… ![]() Edit: noch was zur Bassresonanz: auch die kann ich bestätigen, und die liegt schlichtweg daran, dass der Tieftöner in der SB-10 eine absolute Meisterleistung ist und dermassen tief spielen kann, dass die Box streng genommen zu wenig massiv gebaut ist. Das stört jedoch nicht wirklich, da es sich bei diesen Frequenzen fast sowieso nur noch um Infraschall handelt. Vergleich: die SB-10 kommt bis 27Hz immerhin noch bei -16dB, bei 30Hz schon bei -10dB. Der TT ist denn auch ![]() ![]() @Rudi: Gratulation! Der SU-MA10 ist ein Wahnsinnsklopper! Der lässt die Mitspieler nebenan gleich als kleine Würstchen erscheinen. ![]() [Beitrag von MacPhantom am 21. Nov 2015, 10:38 bearbeitet] |
thewas
13:53
#7635
Schön geschrieben Mac ![]() Die Japanischen SB-10 haben meines Wissens auch eine andere Weiche mit anderen Trennfrequenzen, daher auch der andere Leistungspegel. Zu dem tollen Tiefgang kommt hinzu dass in der Praxis der Raum den sogar erhöht, bei mir bei Rückwandnähe muss ich sogar am SH8066 25Hz -12dB und 40 -6dB einstellen! (blaue Kurve mit EQ und Lautsprecherreglerkorrekturen) ![]() ![]() |
MacPhantom
17:01
#7636
Joa, dieser Frequenzschrieb zeigt doch sehr deutlich sowohl das Tolle an den SB-10 als auch die erwähnte kleine Problematik (die aber in der Tat alle LS je nach Aufstellung haben). Die Trennfrequenzen sind in den jap. Ausführungen tatsächlich anders: bei uns wird bei 400Hz und 4kHz getrennt, in Japan bei 600Hz und 6kHz. Von aussen betrachtet könnte man vermuten, dass die japanischen SB-10 mehr auf deren dünnere Bausubstanz ausgerichtet sind (TT hat mehr, HT weniger zu tun wie bei uns). Das ist aber reine Spekulation. |
Pascha
19:24
#7637
Hier ist noch ein "Alter" Technics Fan. Die Geräte werden leider nicht mehr benötigt, aber laufen alle noch. Eigentlich will ich mich davon gar nicht trennen, aber es ist besser sie sind im Gebrauch als das sie bei mir verstauben. SH- 4020 Timer M-245X Cassette Deck RS-B605 Cassette Deck SH-8055 Graphic Equalizer SL-QL15 Direct drive automatic Turntable System. Alle Geräte in braun, jedenfalls dunkel. Das wars schon. Wer Interesse hat bitte melden. Bilder kann ich bei Bedarf nachreichen und über einen Preis werden wir uns schon einigen. [Beitrag von Pascha am 21. Nov 2015, 19:26 bearbeitet] |
S97
19:59
#7638
Da schwimmt grad nen silbernes RS-M250 in Mint in der Bucht. Ich find das Teil von dern Optik wirklich genial und wenn ich silberne Geräte hätte , wäre es schon MEINES *g* Gruß Mario |
Ohnebus
22:39
#7639
..irgendwie gelang mir die Überholung meines Neuerwerworbenen QX 300 nicht... Der Arm ging weder rauf noch runter, sonst alles prima. Habe ihn dann nach der rep Anleitung hier zerlegt, alles kein Problem, geschmiert, etc... Aber den "Hubkolben" könnte ich nicht mal mit der Zange gängig machen, ist nach wie vor total fest und die Feder völlig zusammengeschoben. Ich habe ihn wieder zusammengebaut, er läuft zwar, quietscht jetzt aber furchtbar beim Versuch des automatischen Armauflegens ( alles mit Türschlossspray geölt, war wohl falsch) Mechanisches Armauflegen und Klang ist aber Bestens! Vor allem weil an dem neuen SU MA 10 hängt... Der Neue Verstärker ist unglaublich, reinste Klänge die ich zuvor nie in der Form gehört habe und das mit Uraltschallplatten aus den 80ern, sogar youtube Videos klingen sehr gut Da hat Sony mit meinem vorherigen se555 einen richtigen scheiss gebaut! |
Rabia_sorda
03:07
#7640
erstellt: 22. Nov 2015, |||
....und dabei gibt es doch keinen Verstärkerklang ![]() ![]() Glückwunsch zu deiner Errungenschaft (Neid) ![]() Gab es den auch in Kackabraun...wohl nicht, oder? |
MacPhantom
11:21
#7641
Nö, aber der SU-V900 ist fast baugleich (abgesehen von der fehlenden Digitalsektion). |
S97
12:12
#7642
Ich hätte den SU-V900 sogar bevorzugt, schon aufgrund der fehlenden Bass/Höhen-Regler beim SU-MA10. Klar sieht der MA10 edler aus , aber das tut der SU-V90D auch gegenüber dem SU-V85A und trotzdem bevorzuge ich den SU-V85A der einige Anschlüsse mehr bietet als der SU-V90D und dieser das mit dem Digital-Ausgang nicht kompensieren kann. Verstärkerseitig sind auch diese 2 nahezu identisch. So hat jeder seine Prioritäten. Gruß Mario |
Waeltklass
02:33
#7643
erstellt: 26. Nov 2015, |||
Hallo Zusammen, Welcher der beiden Verstärker ist der Bessere? SU-VX700 oder die Kombi SA-C800s M2 & SE-A900s M2? Ich bin im HiFi Beteich noch unerfahren, darum vileicht die etwas dumme Frage. Danke für die Hilfe [Beitrag von Waeltklass am 26. Nov 2015, 16:39 bearbeitet] |
S97
03:48
#7644
Tun sich beide nicht viel , wobei der SU-VX700 minimal kräftiger ist. Allerdings würde ich ihn vorziehen , da die Kombi nen Hybrid-Verstärker ist und eher kaputt geht als ein VS-X700. |
Antek36
10:29
#7645
Ganz klar der SU-VX700. Die SA-C800s M2 & SU-A900s M2-Kombi ist ja (meiner Meinung nach) nix anderes als ein aufgedröselter SU-A900 mit VU-Anzeigen. Und den bekommst Du dann für weniger Invest in der Bucht. ![]() Grüße Andreas |
Waeltklass
11:47
#7646
Hallo Zusammen Noch eine Frage, Auf was muss ich achten beim Kauf eines Technics SL-1310 MI Plattenspielers. Was soll der noch wert sein? Danke Fred PS: Was kann man sich für 550 Euro leisten? Es soll ein Verstärker, CD Spieler und Radio sein. Ich hoffe ich kann euch heute Abend davon berichten... ![]() |
S97
14:04
#7647
SU-V90D SL-P777 ST-G70 ![]() |
derkleinekolibri
14:07
#7648
Besser kann man 550,00 € wohl kaum anlegen... ![]() |
S97
14:22
#7649
Hatte ihm ja schon einige Sachen angeboten ![]() Wie dem auch sei , nun gehen sämtliche Geräte und Boxen in die Bucht ( SU-V90D, ST-G70, SLP777 ( 2x , einer Defekt, der Andere Top mit FB ), RS-B605, RS-B608R, 2 x RS-B705 , 2 x RS-B905, SH-8058, SB-G500 , SB-G900 ). Ich brauch den Platz und möchte auch keinen Geräte-Park mehr , sondern nur die eine Anlage die nun steht. Gruß Mario |
outofsightdd
16:26
#7650
Es hilft allen (auch der Suchfunktion für spätere Recherchen), wenn man die korrekten Bezeichnungen verwendet... SU-C für die Vorstufen und SE-A für die Endverstärker war doch immer gleich, oder?
Noch ein RS-B905 mit rein... ![]() [Beitrag von outofsightdd am 26. Nov 2015, 16:35 bearbeitet] |
S97
16:37
#7651
...... noch'n RS-B905 rein. Ja klar ![]() Wie war das mit dem kleinen Finger und der folgenden Arm-Amputation ? ![]() Willkommen in der Realität ![]() |
Waeltklass
16:48
#7652
Nöö, ist es nicht.. hehehe |
outofsightdd
17:11
#7653
Ich bin gespannt auf deine erzielten Verkaufspreise, gute SL-P777 gehen auch mal für "nur" 150 € weg. [Beitrag von outofsightdd am 26. Nov 2015, 17:21 bearbeitet] |
S97
17:29
#7654
Aber sehr selten ![]() Und dann ist noch die Frage , ob die original FB dabei ist , denn die ist eben auch sehr selten und wird schon allein für 80 € verkauft. Letztendlich auch wurscht, denn möchte zwar gern Platz , jedoch muß ich ja nicht verkaufen. Ich weiß was ich bezahlt habe und sehe nicht ein unterm Strich nachher zu viel Geld abzuschreiben. Ein wenig Verlust ist natürlich normal, aber deshalb verschenke ich die Sachen nicht. |
outofsightdd
17:49
#7655
Naja, da kann man sich ja vorher mal ![]() Egal, ich hätte bei manchen meiner Sachen auch keine Lust, sie zu verschenken, aber ich weiß, dass ich für einiges mehr als üblich gezahlt habe, weil ich es haben wollte. Lustig hier und in anderen Foren ist am Ende, dass so was kaum einer zugeben will. Fragt man nach Preisen, was man für etwas ausgeben sollte, wird meistens untertrieben, siehe die Endstufendiskussion hier vor ein paar Wochen, wo eine SE-A5 keinesfalls 1000 € kosten sollte. Verkauft dann mal einer, will es natürlich niemand verschenken und bezieht sich auf die abgelaufenen (aber auch verkauften?) Preise der Auktionsseiten. Aber, alles gut, ich nehme mich davon selbst nicht aus und lasse zum Missfallen meiner Familie etwas lieber bei mir stehen, als es zu verjuchteln. ![]() |
S97
18:53
#7656
Es kommt auch sehr auf den Zustand der Geräte an. um es kurz zu machen da es bzgl. seines Budjets von 550 € so rüber kam , daß die 3 Geräte für diesen Preis angeboten wurden. Nein , ich hatte sie für 470 angeboten ( und dabei mache ich schon Minus gegenüber dem was ICH bezahlt habe ). Ich denke das war mehr als Fair. Aber warscheinlich sollte man hier so etwas garnicht ansprechen. Erspart man sich Einiges. Gruß Mario |
Viper780
18:59
#7657
Ich finde den Preis eigentlich OK. Auch wenn ich ihn wohl auch nicht zahlen würde. Magst du deine Sachen nicht vorher hier in den Biete bereich stellen? Ansonsten wäre ich über Links zu eBay froh - ein defekter SL-P777 könnte je nach dem was er hat gut bei mir passen (hab einen SL-P555 da) |
derkleinekolibri
19:31
#7658
Oh ja, das wäre es... einen Technics SL-P777 und einen Technics SU-V90D hätte ich schon gerne in meiner Sammlung... Aber gut, das müssen auf unabsehbare Zeit Träume bleiben. ![]() |
S97
19:49
#7659
Der defekte SL-P777 sieht von der Front her noch gut aus und sämtliche Beleuchtung und Display funktionieren. Er dreht die CD halt nicht. Keine Ahnung ob Motor oder Lasereinheit oder was anderes defekt ist. Nur hat er an der oberen Kante ein paar Lackabschürfungen die von vorn direkt kaum zu sehen sind , aber von schräg oben halt.Ich geb den inkl. ner Ersatz-FB von Technics welche die Hauptfunktionen unterstützt für kleines Geld ab. Meinetwegen auch im Biete-Forum. Ich möchte dann aber erst ein Bild machen , damit man weiß was man bekommt. Beim Rest kann ich mir das eigentlich sparen. Ich habe hier früher oft und gern was gekauft/verkauft, da der Durchsatz an Geräten und Boxen teilweise echt Extrem war dafür das es nur ein Hobby ist. Aber in letzter Zeit sieht es so aus , das ich manchen am liebsten das Gerät noch bringen soll und möglichst zum halben Preis. Das muß nicht sein. Gruß Mario |
Waeltklass
19:53
#7660
[quote="S97 (Beitrag #7647)"]SU-V90D SL-P777 ST-G70 :*[/Quote] also diese Kombo würde bei euch Jubelschreie auslösen... bei einem Budget von 550 Euro... [Beitrag von Waeltklass am 26. Nov 2015, 20:08 bearbeitet] |
S97
20:12
#7661
Was heißt Jubelschreie ? Die Kombi ist das definitiv wert ![]() Laßt das Thema beenden ![]() Ich verkrümel mich mal ne Weile zu meiner anderen Hifi-Liebe in den Infinity-Thread ![]() Gruß Mario [Beitrag von S97 am 26. Nov 2015, 20:43 bearbeitet] |
Waeltklass
21:37
#7662
Antek36
23:15
#7663
Sehr schöne Kombi. Steht zum Glück auch genau so in meinem WZ. ![]() Grüße Andreas |
Waeltklass
23:21
#7664
Und das für nur 600 CHF ![]() ![]() ![]() Ich habe dazu noch die SB-EX7 LS und muss die via Bi Wire anschliessen. Blöderweise habe ich keine Anleitung. Sind die oberen beiden Anschlüsse für die "A" Speaker und die unteren für "B". Habe angst dass ich was falsch anschliesse und dann etwas kaputt geht. Habt ihr einen Tip für mich? Gruess Fred |
Antek36
23:46
#7665
An den EX7-Terminal die Brücken raus. Oben schließt du A und unten B an. Oder umgekehrt. Ist völlig egal. ![]() Wenn Du das Tape noch suchst....da ist es wieder zum "Schnapperpreis" zu kriegen.. ![]() ![]() Viel Spaß mit der Kombi. Grüße Andreas |
S97
23:52
#7666
Is doch nen Taschengeld ![]() ![]() ![]() |
Waeltklass
00:41
#7667
erstellt: 27. Nov 2015, |||
Heiligs Blechle... 2500. Da hätte ich sogar als Verkäufer ein schlechtes Gewissen. Bei meiner "neuen" Anlage sieht der Verstärker super aus. Das Gehäuse des Tuner und des CD Player hat oben leider etwas Schleifspuren. Aber sonst scheint alles i.O. zu sein. Was mir noch aufgefallen ist, dass die Wiedergabe des CD Players lauter ist als der des Tuners. Ist das normal? |
S97
00:57
#7668
Ja ist Normal. Ein CDP hat einen viel höheren Rauschabstand als ein Tuner. Wobei dein CD-Player eigentlich nur ein Laufwerk ist. Der Tuner ist ein klasse Gerät ( Englisches Modell ? Wegen dem ST-G90L ? Der deutsche heißt nur ST-G90 ) welches ich auch besitze ( nur halt in Braun ). Gruß Mario PS : Der defekte SL-P777 hat nen neues Herrchen gefunden. Ist also weg. |
Waeltklass
01:24
#7669
Waeltklass
01:58
#7670
Bei dem SU-VX700 geht die Balance Regelung nicht. Aus der inaktiven Box kommt immer noch Musik. Das selbe Phänomen beim Kopfhöhrer, an der Balance Regelung drehe... nichts. Kein Effekt. Egal welche Input Selection ich mache. ![]() |
DER TECHNICS SA STAMMTISCH hifijc am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 167 Beiträge |
NIKKO Stammtisch, für alle NIKKO-Fans, -Sammler -oder -Besitzer -Fabio- am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2022 – 376 Beiträge |
Technics SE-A1 & SU-A2 M8-Enzo am 19.05.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 7 Beiträge |
Technics SE-A1000 schmufi am 15.12.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 2 Beiträge |
Technics sonicfurby am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 9 Beiträge |
Technics SE-A1, , SB-10000 Klang ? ElefantenSuelze am 09.01.2019 – Letzte Antwort am 09.01.2019 – 3 Beiträge |
Technics SE-A900SM2 Analoganzeige westcoast am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 7 Beiträge |
Technics schmeichel1975 am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 3 Beiträge |
Dual Stammtisch Oldie-Fan am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 11 Beiträge |
Technics Reciver SA-727 Giusy am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder926.729 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednanceekurtz6
- Gesamtzahl an Themen1.553.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.598.658
