HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Sony's ES u. Esprit Zeit Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 340 . 350 . 360 . 370 . 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 . 390 . 400 . 410 . Letzte |nächste|
Sony's ES u. Esprit Zeit Thread+A -A |
Waeltklass
15:47
#18805
erstellt: 17. Okt 2019, |
Dieses Problem hatte ich auch mal. Die eine Nase ist abgebrochen. Ich habe diese dann neu gezeichnet und 3D gedruckt. Jetzt funktionierts wieder. ![]() ![]() [Beitrag von Waeltklass am 17. Okt 2019, 15:51 bearbeitet] |
Joe_495
17:29
#18806
erstellt: 19. Okt 2019, |
![]() Der IC im XA30ES sieht tatsächlich mitgenommen aus, zumindest was die Lötstellen angeht. Da es sich wohl um einen Servo IC handelt, könnte das Problem hier liegen. Die restlichen Platinen sehen soweit unauffällig auf, außer ein paar wenigen Lötstellen die bereits aufgefrischt wurden. Da der Fehler schleichend kam und immer regelmäßiger auftrat, wäre ein Wärmeproblem mit zunehmender Schädigung zumindest plausibel. Ersatz gibt es nur noch aus China. Die ICs sollten im November irgendwann eintreffen - muss nur jemand finden der sich dann um den Player professionell kümmert (durchmessen + Chips ersetzen) |
klausES
19:26
#18807
Wenn ich mich richtig erinnere leiden die Servo IC's in manchen XA Playern unter hoher thermischer Belastung. In einigen Fällen (insbesondere bei einigen MD von nöten) ist dort ein Kühlkörper angesagt. |
Sal
20:20
#18808
Bei meinem CDP-X5000, welcher sich meines Wissens mit dem XA50ES die Servoplatine und mit dem XA-50ES und XA-30ES den BA6297 auch den IC teilt -kurioserweise nicht von Sony hergestellt, sondern von von Rohm- habe ich von Anbeginn (gekauft 1998) folgendes winterliches Problem: Er springt, wenn kalt ist, besser ausgedrückt: Er hakt für eine halbe Sekunde und spielt dann weiter. Das "Haken" ist rythmisch und taucht bei allen CD´s auf. Hat der Player sich erwärmt, ist der Effekt vorbei. Aber dazu muss der Raum auch kühl sein, 15 Grad oder weniger. Hat wer von euch diesen Fehler ebenfalls beobachen können und hängt er mit dem BA6297 zusammen? Denn 21 Jahre sind ja genug Zeit, um alles auszuprobieren: Vom gründlichen Zerlegen und reinigen und nachölen der Mechanik (Discmotor und Traversenmotor) über nachlöten aller Lötstellen (bis auf die SMD-64pinICs) und tauschen der Kondensatoren + Tausch der Widerstände von 5%-Typen auf 1% Typen. Selbst den KSS-274 Laser habe ich getauscht. Schon kurios - denn alles altert wie die z.B. VDF-Anzeige, Das "Haken" bei Kälte bleibt aber unverändert. Sicher jammernn augf hohem Niveazu, Aber wenn andere Player selbtst bei 0° fehlerlos arbeiten, sollte man das von einem Player mit damals immerhin 2400DM Listenpreis auch erwarten können... @Joe 495 Zum XA-30ES: Durchmessen hilft nichts, weil man nichts mehr an der Mechanik abgleichen kann. Du könntest die ICs auch selber tauschen, aber ein geerdeter Arbeitsplatz + geerdeter Lötkolben wäre schon gut. Ich "kette" mich dazu immer an die Heizung... |
blaufrau83
20:18
#18809
erstellt: 20. Okt 2019, |
@Joe_495: Die Fehlerbeschreibung bei deinem XA30 klingt nach einem defekten IC 102 (BA6297 wie von Sal genannt), der für die Laufwerkssteuerung zuständig ist. Ich hatte zweimal einen Sony XA30 mit diesem Fehler und hier im ES-Thread schon mal darüber berichtet ab Seite 255 #12733 und Seite 268 #13390. Aufschlussreich finde ich die Beiträge von Gruenwdt. Den Beitrag bei Old Fidelity kannte ich noch nicht, da ist ja auch genau dieser Chip betroffen. @Ghali: Die Reparatur an deinem JA20 ist wirklich anspruchsvolle Feinarbeit und ein Fehler, den man nicht so leicht findet. Glückwunsch, dass er wieder aufnimmt! |
puedder
21:09
#18810
Joe_495
22:14
#18811
Hallo zusammen, eure Erfahrungen decken sich ja dann soweit mit dem Bericht bei OldFidelity. Scheint zumindest eine „heiße“ Spur zu sein. Sobald die China Chips da sind berichte ich. Sofern man wirklich nichts mehr justieren kann am Player, kann ich den Chip auch noch selbst tauschen denke ich. Warte sowieso noch auf meine Aliexpress Bestellung: Lötstation mit ESD Schutz (Quicko 952 T12, recht interessantes Teil für den Heimbedarf). |
ghaliläo
10:32
#18812
erstellt: 21. Okt 2019, |
Danke für die Blumen. Freut mich auch sehr dass der wieder funktioniert. Da hab ich ganz schon lang dran rumgebastelt bis mir das mit dem Schreibkopf aufgefallen ist. Ein echt schwer zu findender und nicht minder schwer zu behebender Fehler. Und, konntest Du Dein titanfarbenes Sony TC-K750ES gut in Ebay verscherbeln? Das war doch Dein Deck, das da mal schon vor einiger Zeit in der Bucht rumgeschwommen ist? [Beitrag von ghaliläo am 21. Okt 2019, 10:35 bearbeitet] |
Passat
10:39
#18813
Ja, ist richtig so. Grüße Roman |
blaufrau83
20:04
#18814
Das war mein 750er. An dem schönen Gerät habe ich mich neun Jahre lang gefreut, brauchte aber den Platz für ein anderes Gerät. Mit dem Preis war ich zufrieden. Dass ein verschicktes Gerät heile ankommt und (hoffentlich) in guten Händen landet, ist mir wichtiger als paar Euro mehr oder weniger. |
Sal
18:13
#18815
erstellt: 22. Okt 2019, |
Vergiss aber nicht, auch du musst dich erden! Bei mir war es eine Behelfslösung, die aber schon seit 10 Jahren funzt: Ein ausgedientes, abisoliertes Lautsprecherkabel an meinem Handgelenk, welches über einen 1MegaOhm Widerstand an einer blanken Stelle der Heizung hängt. (Der Widerstand sorgt für eine "sanfte" Entladung. Und ich wohne im Altbau, wo es in der 40 Jahre alten Elektrik keine Erdung gibt.) Ich habe mir jetzt bei Old-Fidelity den Beitrag von Scope durchgelesen: Der Defekt des BA6297 ist daran zu erkennen, dass sich die Linse in eine Richtung bewegt - soll heissen, sie zuckt nach links, rechts, unten oder oben und bleibt in der Position, korrekt? Denn zucken tun sie alle gerne, wenn man das Gerät einschaltet. Jedenfalls scheint mein Fehler wohl nicht dabei... Übrigens, der aller-aller-aller-erste Player von Sony hatte den Laser auch "fix" Das war der CDP-5000 (ohne X), der kam noch vor dem CDP-101 heraus und war für Profi-Anwendungen gedacht. Wahrscheinlich war es damals zu fragil, den Laser zu bewegen, der mit großer wahrscheinlichkeit noch von nicht miniaturisierter Technik umgeben war: ![]() Trotzdem dauerte es nur noch ein halbes Jahr bis zum CDP-101: ![]() und knapp drei jahre bis zum zum ersten tragbaren, dem D5/D50: ![]() [Beitrag von Sal am 22. Okt 2019, 18:32 bearbeitet] |
Philmop
16:36
#18816
erstellt: 25. Okt 2019, |
Hallo ihr lieben, liebenden ![]() Mein Sony Radio CDX-MP70 will leider nicht mehr. Das Bedienteil fährt elektrisch runter und die Lade fährt dann raus. Das Display ist mit einem Flachkabel verbunden. Dieses hat leider einen Wackelkontakt. Jedesmal fährt die Display 1cm runter und dan geht das Display aus und somit auch das Radio. Ich habe das Ersatzteil schon rausgesucht leider finde ich es nicht bei Google nur bedingt. 1-761-522-11 Jemand eine Idee wo man sowas bekommen kann? Das Kabel ist nur im CDX-MP70 und im MEX-1HD verbaut. |
klausES
18:06
#18817
Fotos machen. |
laut-macht-spass
15:59
#18818
erstellt: 26. Okt 2019, |
Hi Philmop, es wird schwierig werden, für ein 15 Jahre altes Autoradio, noch Teile zu bekommen, die Shops die mir so in den Kopf kamen, hab ich geschaut, alle ausverkauft oder nicht mehr gelistet... evtl. lässt sich das Kabel aber auch reparieren??? Das SM hast du? wenn nicht gibt es hier: ![]() [Beitrag von laut-macht-spass am 26. Okt 2019, 16:02 bearbeitet] |
sonyfreak
16:57
#18819
Habe heute für einen Freund einen gebrauchten Yamaha A s1000 besorgt. Von den technischen Daten her ist er meinem Sony Ta F770ES sehr ähnlichen. Im direktem Hörvergleich ist der Yamaha ziemlich deklassiert worden. Der wesentlich ältere Sony Amp löst das Signal hörbar besser auf und hat unten mehr Fundament. Eine Bauteilealterung kann beim Sony zumindest hörbar nicht festgestellt werden. Schade, dass Sony keine ernstnehmbaren Hifi- Komponenten mehr anbietet. |
klausES
18:49
#18820
Achso Autoradio... ![]() ![]() Also Home-Hifi aus der Zeit auch ohne ein ES kein Problem, aber Autoradio wird hier doch ziemlich unpassend. Es gibt doch einen Rep Bereich. Sogar einen für Car-Hifi. |
Philmop
09:58
#18821
erstellt: 27. Okt 2019, |
Ich dachte ich frag mal in die Runde, da ich den Fehler ja kenne nur keine Ahnung habe wo ich dieses Ersatzteil her bekommen kann. Den Bruch sieht man nicht. Aber bei Bewegung des Kabels geht das Radio immer wieder an und aus. Ich kann ein Foto machen. Es ist auf einer Seite ca 1cm breit und am Display ist es quasi angelötet auf einer schätzungsweise 1,5x4,5cm Platte. Das ist was spezielles nix aus dem Regal. |
Waeltklass
15:25
#18822
erstellt: 28. Okt 2019, |
Sony machte schon tolle HiFi Geräte (habe auch ein paar davon ![]() |
klausES
16:22
#18823
Jeder hat so seine Vorlieben und Abneigungen bei Marken oder/und Serien. Beides muss oft gar nicht so tief begründet sein, ist aber trotzdem tief sitzend. ![]() |
Waeltklass
17:20
#18824
Ich habe einen TA-F808 ES, zwei TA-F870 ES, einen TA-F700 ES und die Vorstufe/Endstufen Kombi TA-E80 TA-N80. Glaube mir, ich habe eine sehr grosse Vorliebe für die ES Serie von Sony. |
hippie80
12:18
#18825
erstellt: 30. Okt 2019, |
Guten Morgen, ich habe ein Problem mit meinem Kassettendeck TC-K790ES. Ich hatte ihn das letzte mal vor ein paar Monaten in Betrieb und da war auch alles in Ordnung. Wollte jetzt mal wieder eine Kassette abspielen und das Gerät surrt nur kurz und schaltet dann wieder auf Stop. Mehr passiert da nicht. Vor und zurück spulen funktioniert. Habe auch diverse Kassetten probiert. Mit kaputte Tapedecks hatte ich bisher nichts zutun, deswegen habe ich keine Ahnung womit ich anfangen soll und mit der Google-Suche war ich leider auch erfolglos. Kann das ein Riemen-Problem sein? Bzw. dürfte dann Spulen auch nicht möglich sein? Kennt jemand vielleicht das Problem? |
Uwe_1965
12:37
#18826
Hallo @hippie80, bin zwar kein tapeDeck Spezi, aber für TapeDecks gibt es sogar einen eigenen Thread ![]() Gruß Uwe |
karl50
13:00
#18827
Das hört sich nach den Modus Belt an. Das ist der kleine Vierkantriemen der recht verbaut im LW sitzt. Dazu gibt es einige Reparaturanleitungen hier im Forum. Suche sie Dir raus, tausch den Riemen nach Anleitung um und Dein Gerät läuft wieder. Gruß Karl [Beitrag von karl50 am 30. Okt 2019, 13:02 bearbeitet] |
klausES
14:14
#18828
Genau der von Karl beschriebene Riemen ist es. Es gibt verschiedene Methoden bei diesen TC-K Laufwerk den zu wechseln. Das wird alles mehrfach gut in dem von Uwe verlinkten Thread beschrieben. Z.B. ![]() Es ist allerdings trotzdem nicht gerade für unerfahrene geeignet. |
hippie80
15:24
#18829
Super, vielen Dank für die Infos ![]() Werde mir erst mal ![]() Will den Sony nicht versauen, ist ein tolles Gerät und sieht aus wie gerade ausgepackt. Wenn ich es mir nicht zutraue, muss ich mal schauen ob ich jemand finde der das übernimmt. Bzw. gibt es hier jemanden aus dem Stuttgarter Raum, der sich auskennt und mir helfen mag? Werde mich natürlich auch erkenntlich zeigen. Grüße [Beitrag von hippie80 am 30. Okt 2019, 15:27 bearbeitet] |
puedder
16:57
#18830
erstellt: 03. Nov 2019, |
Ich habe es schon im Klassikerneuzugänge Thread gepostet, wollte hier jedoch auch mal meine Freude teilen: ich konnte heute ein TC-K 730 ES für nur 25,-€!!! ergattern! Mit Holzseitenteilen. Das ist mein erstes ES Gerät mit Holzseiten. ![]() |
Zulu110
17:37
#18831
Da war ich auch hinterher, aber da warst du wohl schneller ![]() Glückwunsch. |
sophist1cated
23:34
#18832
erstellt: 11. Nov 2019, |
Die Tage gab es wieder eine Neuanschaffung: ![]() Muß wohl nix dazu sagen um was es sich hier handelt ![]() Allerdings ist der nicht fehlerfrei, deshalb steht der offen. Hat 2 Probleme: 1) Einer der Führungshebel, die das Band rausziehen, klemmt, fuhr nicht zurück. 2) Kein Ton am Cinch, noch am Kopfhörer Problem 1) ist gelöst. Lag an einem Plastiksperring der sich langsam verabschiedet hat und den Arm mit dem Zahnrad zum runterrutschen brachte. Der Plastikring habe ich geklebt, gefettet und draufgeschoben. Tröpfchen Kleber zum Schluss dass er nicht wieder runterrutscht. Nun 20x probiert ohne Ausfälle. ![]() 2) steht noch offen. Werde die TR5 Sicherung auf der speziellen Erweiterungsplatine tauschen, vielleicht sind die hin, das Problem hatte ich mal bei einer T&A Endstufe. Wenn das nicht helfen sollte, habe ich keinen Plan weshalb der Stumm Stumm ist. ![]() [Beitrag von sophist1cated am 11. Nov 2019, 23:39 bearbeitet] |
klausES
00:06
#18833
erstellt: 12. Nov 2019, |
Signal nicht vorhanden oder nicht sauber, darum bleibt Muting aktiviert. |
sophist1cated
00:54
#18834
Die Mechanik spielt einwandfrei und die VUs schlagen im Takt der Musik aus. Digital habe ich auch was angeschlossen, über den Optischen-In. Das empfängt er laut Display einwandfrei, jedoch kein Ton am Cinch-Ausgang. Über den Digital-Out und angeschlossenen D/A-Wandeler gibt es das Signal vom DAT aus. War tatsächlich lückenhaft, jedoch 2x mit Reinigungsband drüber, jetzt geht es über den optischen Digitalausgang. Habe noch ein bißchen geforscht und meine dass die LEDs auf dem Swoboda-Board hier leuchten. ![]() Bei meinem ist das nicht der Fall. Gibt wohl ein Problem mit der Spannungsversorgung. [Beitrag von sophist1cated am 12. Nov 2019, 01:46 bearbeitet] |
klausES
02:18
#18835
Unabhängig davon. Du wirst nicht drum herumkommen die blauen Philips Elkos gegen "richtige" zu tauschen. (Die waren schon neu ab Werk übelste Sorte und wenn die ein paar Jahre auf dem Buckel haben sind die mausetod). Daran sollte es nicht scheitern. [Beitrag von klausES am 12. Nov 2019, 02:19 bearbeitet] |
kelevra2009
18:22
#18836
Bin seit kurzem stolzer Besitzer eines TA F730 ES. ![]() Die anderen Komponenten wie CD Player, Tuner und Tapedeck möchte ich die nächste Zeit auch durch passende Geräte aus der Ära des F730 ergänzen. Idealerweise mit den schönen Holzwangen. Fraglich bleibt dann nur die Integration des vorhandenen MD-Recorders, auf ich nicht verzichten möchte. Der hat leider keine passenden Holzwangen. Vielleicht hat noch einer von Euch einen Tipp welche Lautsprecher man sich zu dem Verstärker ansehen bzw. anhören sollte. Derzeit liebäugle ich mit Klipsch RF7, die ich auch schon gehört habe. |
sophist1cated
19:41
#18837
Der F730ES ist mein Liebling aus der Reihe. Massives Äußeres, toller Klang, als auch guter Phonoeingang. Zudem Pre-Out um einen Subwoofer anzuschließen. Wäre da nicht die fehlende Fernbedienbarkeit. Passend dazu ist sicherlich ein K730ES Kassettendeck und CD-Player CDP-337ESD oder gar 557ESD. Wenn man zeitlich etwas freier in der Wahl ist, würde ich einen X559ES nehmen. Den F730ES hatte ich mal mit zwei Yamaha NS-670 + Klipsch Subwoofer laufen gehabt, hat mega Spaß gemacht. Danach mit NS-690. Hätte bei der ersteren Lösung bleiben sollen. Eine pauschale Aussage zu treffen ist verständlicherweise schwierig, da die Hörgewohnheiten und Räumlichkeiten sich sehr unterscheiden. @Klaus: Danke für den Hinweis. Neue Kondensatoren sind bestellt. [Beitrag von sophist1cated am 12. Nov 2019, 19:48 bearbeitet] |
Geruchsneutral
19:58
#18838
Wurden schon die SMD-Elkos im Kopfverstärker getauscht? Die sind eigentlich immer platt und laufen aus. Ist das der Fall, gibt's keinen Ton und die Aussteuerungsanzeigen zeigen auch nichts an. |
Passat
20:03
#18839
Zeitlich passend und mit Holzseitenteilen sind: Tuner: ST-S730ES Tape: TC-K730ES CD-Player: CDP-557ESD, CDP-X7ES, CDP-338ESD Beim CDP-337ESD, CDP-227ESD und CDP-228ESD kosteten die Holzseitenteile Aufpreis. Zeitlich am nähesten dran wäre der Minidisc-Rekorder MDS-501. Für den gab es afaik optional Holzseitenteile (oder wars für den MDS-503?). Einen ES Minidisc gabs für die Serie nicht. Grüße Roman |
sophist1cated
20:26
#18840
Ne, ich denke die sind noch original. Allerdings zeigen ja die VUs was und das Laufwerk macht augenscheinlich auch alles richtig. Sound kommt auch raus, allerdings nur über die digitale Ausgänge. Fehler lokalisiere ich ganz sicher bei der Swoboda-Platine. Die sitzt genau im Signalamp und greifen da ab, wo normalerweise die originalen Op-Amps saßen und führt das Signal direkt zu den Cinch-Ausgängen. Von den Philips Elkos sind 10 Stück in axialer Bauform zu finden, werde die tauschen und mal schauen ob er dann läuft. Interessanterweise sind die ICs abgeschliffen, vermutlich dass einem der Nachbau erschwert wird. |
klausES
00:21
#18841
erstellt: 13. Nov 2019, |
Vermutlich weil auch diese OP's ganz normale Standardware sind. Unter 1$ das Stück... ![]() Was auch sonst. Op's machen dort genau den Job den sie machen sollen. Das wird damit nur (kostet am End schliesslich das hundertfache...) absichtlich "mystisch" gehalten... Das "dieser Fehler" jetzt zwingend mit den blauen Elkos zu tun hat, das habe ich damit nicht gemeint. ![]() |
sophist1cated
00:54
#18842
Kein Thema, wüßte jetzt auch nicht wo ich sonst ansetzen sollte. Neben dem originalen Trafo wurde ein weiterer Ringkerntrafo zur Spannungsversorgung des Swoboda-Boards verbaut. Kann mir nicht vorstellen, dass es am Trafo liegt. Und viel mehr ist da sonst abgesehen von der Platine augenscheinlich nicht verbaut. Die blauen Elkos sind sehr wahrscheinlich das Problem. Werde zuerst die Feinsicherungen tauschen. Bleibt das Board immer noch tot, werde ich die Elkos ersetzen. Schaden kann es sowieso nicht. |
klausES
01:07
#18843
Mess doch erstmal ob alle Spannungen da sind, insbesondere auch die dieses zusätzlichen Netzteil nach Gleichrichtung und U-Stabi. [Beitrag von klausES am 13. Nov 2019, 01:09 bearbeitet] |
Zulu110
07:20
#18844
Der MDS-501 hat das gleiche Gehäuse wie die 5er ES-Tuner. Folglich passen auch die Seitenteile ohne Probleme von denen. Das ganze sieht dann so wie auf diesem älteren Bild von mir aus. ![]() |
Philmop
12:15
#18845
Es hat in der Zeit schon einen MD Player gegeben? ![]() Wustet ihr eigentlich das es eine Sony ES Serie gab für's Auto? |
sophist1cated
12:36
#18846
Ne, in der Zeit des F730ES gab es kein Md Deck. Der MDS 501 ist von 95' und passt daher einigermassen. [Beitrag von sophist1cated am 13. Nov 2019, 12:37 bearbeitet] |
Passat
13:30
#18847
Genau, der 730 stammt von 1988-89, der MDS-501 von 1995. Der MDS-501 war der erste Vollformat MD-Rekorder von Sony. Vorher gabs nur portable Geräte und ein Midi-Gerät. Und die MD kam auch erst im November 1992 auf den Markt, es gab sie also noch gar nicht zur Bauzeit des 730. Grüße Roman |
Philmop
14:53
#18848
Verstärker mit den runden Seitenteilen sind nur: TA-F707ES TA-F770ES TA-F808ES TA-F870ES Richtig? Player sind nur die richtig? CDP-X555ES CDP-X707ES CDP-X777ES CDP-X779ES |
Kulf
14:55
#18849
"Rund"? Also ich meine das waren die "Holz"seiten bei den Champagner-Geräten. Und beim schwarzen 870er Verstärker waren definitiv kantige dabei. Den hatte ich selber mal |
Passat
15:44
#18850
So ist es. Runde Seitenteile = Geräte in Champagner Eckige Seitenteile = Geräte in Schwarz Grüße Roman |
kelevra2009
18:47
#18851
Ich habe hier den MDS-JB920 als MD Recorder stehen. Habe ich nahezu geschenkt bekommen und da er durchaus sehr gut ist, möchte ich den auch behalten. Alternativ werden ich bei der übrigen Gerätschaft auch auf die Holzwangen verzichten. Der F730 steht ja jetzt auch separat neben dem übrigen HiFi-Turm. Der besteht derzeit aus CDP-497, einem ST-R550ES und besagtem MD-Recorder. |
sophist1cated
22:57
#18852
Den MDS-JB920QS hatte ich damals für viel Geld neu gekauft, ich meine es waren um die 800 DM. Würde ich persönlich nicht gegen einen betagten MDS-501 mit dem alten ATRAC 2 allein aufgrund der Optik tauschen wollen. Lediglich beim CD-Player würde ich mir ein ES-Gerät hinstellen wollen. Es gibt einen Teilerfolg beim kaputten Swoboda-DAT. Die von Klaus benannten Philips Elkos waren tatsächlich hin, nicht alle, aber gut die Hälfte. ![]() Das habe ich nach dem Ausbau mit einem Multimeter mit entsprechender Funktion ermittelt. Die alten Dinger haben auch meine gerade frischen eingelöteten Sicherungen abgeschossen! Nun die neuen Kondensatoren rein + wieder neue Sicherungen. Es gibt ein Lebenszeichen (LEDs leuchten) leider jedoch nur eine Seite: ![]() Auf der anderen Seite ist noch irgendwas faul. Ton kommt diesmal auch raus, doch mit Verzerrungen. Schätze mal, dass liegt vermutlich daran, dass die eine Seite noch inaktiv ist. Aus welchen Gründen auch immer. Erstmal Schluß für heute, werde morgen weiterprüfen. Trafo gibt übrigens jeweils um die 17VAC, schätze der wird in Ordnung sein. Gehe mit dem Problem mal auch in DAT-Thread. |
klausES
01:42
#18853
erstellt: 14. Nov 2019, |
Inzwischen alle Betriebsspannungen an diesem Board (auch die nach den Spannungs Stabis) gemessen ? |
klausES
01:56
#18854
Mess erst einmal und berichte die Werte. Wir haben ja leider keinen Schaltplan von diesem Board (gibt's da was im web ?) und deshalb ist das ein wenig fischen im trüben (nur die Messwerte helfen jetzt), aber mir scheinen die Leds (die im Bereich der U-Stabis) tatsächlich reine "Betriebsanzeigen" für die Spannungen der Versorgung dieses Board zu sein. Wenn dem so ist sähe es tatsächlich so aus als würde auf der einen Seite noch was fehlen. Immerhin wäre ein solcher Fehler relativ leicht zu finden und zu beheben. Mir sind gerade (ohne das dies mit deinem Fehler zu tun haben muss) noch zwei Elko "Kandidaten" aufgefallen die berüchtigt für Ausfälle/Verluste sind. ![]() |
Uwe_1965
10:33
#18855
Sony ES (Esprit) Anlage quadral2000 am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 3 Beiträge |
Sony Esprit philipp376 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 17 Beiträge |
Sony Esprit kaufen JanHH am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 8 Beiträge |
Sony Esprit - Info - Gesuch quarryman4ever am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 40 Beiträge |
Sony CD-Player Esprit brain777 am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 21 Beiträge |
Historie Sony Esprit Serie bmw_330ci am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 4 Beiträge |
Sony CD-Player Esprit Serie Problem Langspieler am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 8 Beiträge |
Lohnt sich Sony´s Esprit Serie? Marc-Andre am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 160 Beiträge |
SABA9241 u. Quadrophonie Neophyte am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 23 Beiträge |
spec 1 u. 2 suelles am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.182 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTheo1962
- Gesamtzahl an Themen1.559.872
- Gesamtzahl an Beiträgen21.737.254
