Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 160 . 170 . 180 . 190 . 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 . 210 . 220 . 230 . 240 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
Sony's ES u. Esprit Zeit Thread
richter-skala
#9823 erstellt: 25. Apr 2013, 13:29
reisender67 (Beitrag #9819) schrieb:
ich habe ein CDP-X339 welches mit Holzseitenteilen mit vier Löchern ausgestattet ist. Ob das Original so war kann ich leider nicht sagen, es sieht aber so aus.
Mich verwundert eben, dass man im Netz Bilder mit Holzseiten (4-Loch) und ohne (2-Loch) findet. Im Chassis sind offenbar durchgängig 4 Löcher vorgesehen, vielleicht hat Sony ja verschiedene Deckel ausgeliefert (abhängig davon, ob der 339ES ab Werk mit Holz bestellt wurde). Das ist aber nur eine Vermutung. Gruß, Markus
Zulu110
#9824 erstellt: 25. Apr 2013, 13:40
Also ich kann mich gar nicht erinnern mal einen 3er mit seitlichen Schlitzen gesehen zu haben.
Ich habe gerade aber alle vier 3er vom X33 bis zum X303ES da und schaue mir das nochmal an. Mein X339er hat aber auch wieder die zwei zusätzlichen Löcher über den Normalen. Die hatte ich schon 2,3 Mal bei einigen Modellen, auch bei einem X303ES. Daher sind sie auf jeden Fall schon original da gewesen.
Gruß, Marcel
Freak-Duesseldorf
#9825 erstellt: 25. Apr 2013, 18:15
Also bei den X33/X55 ist es so, daß im Chassis bei beiden 4 Löcher sind, das eine ist halt nur kupferfarben.
Die Deckel sind unterschiedlich! Soweit mir bekannt haben ALLE 5er und 7er Player bis 505/707 eine separate Deckel/Seitenteil-Konstruktion, das heißt es handelt sich um eine obere Abdeckplatte und es wird an der Seite die Metallverkleidung eingeschoben und darauf dann die Holzwange montiert.
Dadurch ist es auch möglich den Deckel zu lösen und zu öffnen, ohne die Holzwangen zu demontieren.
Bei X33 und dann wohl auch bei den anderen 3ern, gibt es einen Deckel, wie man ihn bei den meisten Komponenten kennt, allerdings hat mein 33er auch keine Schlitze oder Löcher oben. Kann aber sein, daß es beim 33er noch keine optionalen Holzwangen gab. Also gehts normal nur über einen 4-Loch-Deckel und entsprechende 4-Loch Holzwangen, Deckel die auch ohne separate Metall-Seitenteile 4 Löcher haben, gibts ja nun reichlich (TC-K950 usw., DTC-2000, TA-F770/870 etc.).
Müßte mal jemand was zu sagen können, der schon Holzwangen für die 3er-Serie bestellt hat.
Jedenfalls habe ich einen X33 mit 4-Loch Wangen vom 55er ausgestattet, sie nur unten befestigt und oben die kurzen Schrauben für die Gehäusebefestigung in die Löcher der Wangen platziert und mit doppelseitigem Klebeband dort fixiert, damit ich "optische Symmetrie" habe.
Mein Ersatzteilspender-33 hat vom Vorbesitzer selbst gebohrte Löcher oben im Deckel, wodurch man auch die Holzwangen "vorbildgerecht" mit 4 langen Schrauben befestigen könnte, ich wollte aber meinen eigenen Deckel nicht modifizieren, damit ich zur Not irgendwann auch noch mal die Möglichkeit habe, den X33ES in den Originalzustand zu versetzen.
Freak-Duesseldorf
#9826 erstellt: 25. Apr 2013, 18:22
Anderes Thema, da hier auch ein paar Beiträge vorher mal über Ersatzteile geschrieben wurde:
Gibts jetzt überhaupt noch die Möglichkeit, für Geräte der ES-Generation Ersatzteile zu bekommen?
Ich bräuchte evtl. einen champagnerfarbenen Plastik-Drehregler (klein) für ein TC-K890ES, die da 4 in Reihe unten rechts verbaut sind für Bias-EQ usw.
Ich müßte mal wissen, ob überhaupt noch lieferbar und wenn ja, wie teuer und wie lange?
iwii
#9827 erstellt: 25. Apr 2013, 18:44
Es gibt diverse Ersatzteilhändler im Netz. Die greifen alle auf das selbe Lager zu (erkennt man an der immer gleichen Oberfläche für die Teilesuche). Was es darüber nicht mehr gibt, gibt es auch offiziell nicht mehr - d.h. eine Nachfrage bei Sony bringt kein anderes Ergebnis. Die einzige Hoffnung sind dann die dunklen Ecken ehemaliger Werkstätten und Servicepartner.
ossi123
#9828 erstellt: 26. Apr 2013, 13:14
Ähmm, welche Ersatzteilhändler wären das für unsere ES-Boliden denn so?
EDIT: Unnötiges Direkt-Komplettzitat durch die Moderation entfernt!
[Beitrag von OSwiss am 26. Apr 2013, 21:21 bearbeitet]
richter-skala
#9829 erstellt: 27. Apr 2013, 19:31
… das würde hier sicherlich den ein oder anderen hier interessieren.
Zum Thema "Ersatzteilspender": Soeben schwamm ein defekter SLV-825 in champagner mit Holzseiten aus der Bucht. Ich hatte gedacht, dass man die Holzseiten vielleicht an meinem schwarzen Exemplar montieren könnte (die sind leider ab Werk nur Kunststoff) – aber über 200,- Euro für einen Defekten sind doch eine deutliche Ansage.
mahrhofer
#9830 erstellt: 28. Apr 2013, 20:56
Hallo liebe ES-Gemeinde,
ich habe vorletzte Woche in der Bucht einen optisch perfekten CDP-X559ES (in schwarz) geschossen. Er war als defekt deklariert, weil die CD-Schublade laut Verkäufer nur sehr langsam ein- und ausfährt. Nun hab ich ihn auf Herz und Nieren getestet und folgendes festgestellt:
- Schublade geht immer ohne zu rucken gleichmässig und ganz normal auf, wie ich es auch von meinen anderen ES-Playern (CDP-X33ES, CDP-228ESD, CDP-X222ES und CDP-X55ES) kenne
- beim Laden kann es sein, dass sie ab dem 2. oder 3. Ladevorgang kurz hintereinander zunächst 1x stockt (ca. 2cm vor vollständigem Einfahren), Schublade wird aber geschlossen und CD eingelesen
- wenn ich - praxisfremd - 10x hintereinander auf- und zumache, dann sieht das Laden ab dem 3. oder 4. Ladevorgang so aus, dass die Schublade nur stockend in 4 oder 5 Schritten einfährt; die CD wird aber immer und in jedem Fall eingelesen (bis jetzt nur originale CDs getestet), öffnen geht immer einwandfrei
- beim Einlesen gibt es bei manchen CDs (nicht unbedingt besonders unwuchtige) kurz vor dem Einlesen ein leichtes Heulen (ein Geräusch, das meine anderen Player nicht machen)
- Einlesen, Abspielen, Titelsprünge und Stop / Pause gehen einwandfrei und schnell
- der Digitalausgang funktioniert (nicht selbstverständlich bei gebrauchten CDP-X559ES)!
- bei CDs mit Fingerabdrücken kann er auch mal hängenbleiben/stottern (nicht in jedem Fall)
Also grundsätzlich funktioniert er mit den beschriebenen Einschränkungen. Nach meinen (überschaubaren) ES CD-Player Bastel-Erfahrungen "scheint" es sich eher um ein mechanisches Problem zu handeln.
Hab ihn mal aufgemacht, innen ist er eigentlich recht sauber und nicht verdreckt.
Kann mir jemand ein paar Tips geben, wie ich die Schublade wieder zum Laufen bringen kann (Antriebsriemen wechseln)? Sobald diese wieder normal funktioniert, gehe ich den restlichen Problemchen auf den Grund.
Bin dankbar für jede Hilfestellung
Gruss Michael
hamisimgulewaba
#9831 erstellt: 28. Apr 2013, 21:51
Einfach mal Ersatzteilenummern googeln ...
Gruß,
Tim
ossi123
#9832 erstellt: 29. Apr 2013, 11:12
Gruß,
Tim
Die finde ich wo?
richter-skala
#9833 erstellt: 29. Apr 2013, 13:11
ossi123 (Beitrag #9832) schrieb:
Die finde ich wo?
Die sind leicht in den Service Manuals der Geräte nachzulesen, die es z.B. bei Hifi Engine bzw. Vinyl Engine gibt. Gruß, Markus
ossi123
#9834 erstellt: 29. Apr 2013, 13:58
Ah, okay.
Vielen Dank.
ossi123
#9835 erstellt: 29. Apr 2013, 14:15
Gruß,
Tim
Hatte nur so die Idee, dass das vor mir bestimmt auch schon jemand gemacht hat und vieleicht sogar über Erfahrungen mit Händler, gerade im ES Bereich, berichtet.
Wie heisst es so schön:
Man muss das Rad ja nicht neu erfinden......
iwii
#9836 erstellt: 29. Apr 2013, 14:26
Da gibt es nicht viel zu berichten, da es - bis auf ein paar Dinge, die vermutlich eh niemals jemand braucht - defakto nichts mehr an originalen Ersatzteilen gibt. Frag einfach hier nach benötigten Teilen. Dann kann man gezielter Tipps geben.
TopOfES
#9837 erstellt: 29. Apr 2013, 22:58
Ich mutmaße mal empirisch, dass - ganz allgemein und abgesehen von kosmetischen Korrekturwünschen (vgl. die gerade in der Bucht gern- und vielzitierten, mehr oder weniger leichten und bekanntlich sehr subjektiven "Gebrauchsspuren") - sich der Löwenanteil solcher Anfragen wohl doch auf zu ersetzende Lasereinheiten, Kopftrommeln und Tonköpfe beziehen dürfte. Und da hilft, gerade bei Sonys einstigen Aushängeschildern, eigentlich nur die weltweite Suche - samt großzügigem Budget und immensem Langmut...
ossi123
#9838 erstellt: 30. Apr 2013, 13:20
Also ich bräuchte das Schanier der Frontklappe mit der Artikelnummer 4-942-225-11 für den TA-F770ES.
Ich mache mir nicht so viel Hoffnung, also werde ich wohl darauf warten, dass irgendjemand einen Amp aus dem Container zíeht und ihn in die Bucht wirft.
TopOfES
#9839 erstellt: 01. Mai 2013, 19:22
Frag doch mal hier 494222511 an, vielleicht können die ja noch eins bei deren Distributor auftreiben, 'nen Versuch isses wert!
ossi123
#9840 erstellt: 01. Mai 2013, 20:17
Ich glaube Übersee ist mir zu teuer.
Ich werde auf einen defekten Amp in der Bucht oder den Kleinanzeigen warten, das Schanier raus operieren und den Pat. wieder in der Búcht schwimmen lassen.
hamisimgulewaba
#9841 erstellt: 02. Mai 2013, 21:13
Danke für diesen Lacher - der hat mir den Abend versüßt!
Empirie
Mutmaßung
TopOfES
#9842 erstellt: 03. Mai 2013, 13:47
Och, war doch nur ein kleines, ironisches Wortspiel...
War in letzter Zeit mal wieder auf Fischfang in der japanischen Juhubucht und habe mir ein bissel originalverpacktes Sushi bestellt. Das Sushi, ääh, Sony hat folgende Bezeichnungen: RK-S50ES, RK-S30ES, RK-C910ES, RK-C905ES, RK-C320ES, PC-S1ES und PC-900ES - Appetithappen folgen nach Zollfreigabe...
iwii
#9843 erstellt: 03. Mai 2013, 13:54
Is ja nur was für Hardcoresammler - nix zum benutzen, nur für die Vitrine.
reisender67
#9844 erstellt: 03. Mai 2013, 14:31
kann mir zufällig jemand sagen, ob man mit einer RM-S75 Fernbedienung einen TA-F770ES steuern kann?
Beste Grüße
Christian
Zulu110
#9845 erstellt: 03. Mai 2013, 14:32
kann man nicht.
reisender67
#9846 erstellt: 03. Mai 2013, 14:35
Danke, dann muss ich weiter suchen.
TopOfES
#9847 erstellt: 03. Mai 2013, 15:24
iwii (Beitrag #9843) schrieb:
Is ja nur was für Hardcoresammler - nix zum benutzen, nur für die Vitrine. :L
So schaut's aus - viel zu schade zum Auspacken!
malaschke
#9848 erstellt: 03. Mai 2013, 15:47
@ TopOfES: da hast Du aber ein großes Netz ausgeworfen
Glückwunsch, bin sehr gespannt auf die Bilder
Freak-Duesseldorf
#9849 erstellt: 03. Mai 2013, 18:02
Gibts hier eigentlich jemanden, der den hier hat:
STR-G1ES
[Beitrag von Freak-Duesseldorf am 03. Mai 2013, 18:03 bearbeitet]
iwii
#9850 erstellt: 03. Mai 2013, 18:20
Ich glaube kaum, dass sich das Teil jemand über den Teich geholt hat. Eine richtige Entsprechung hat es auf dem deutschen Markt nicht gegeben - am dichtesten dran ist der TA-VE800G/VE800QS.
hamisimgulewaba
#9851 erstellt: 04. Mai 2013, 10:22
* Klugscheißermodus an *
Das war keine Ironie, sondern ein Oxymoron.
Oxymoron
* Klugscheißermodus aus *
outofsightdd
#9852 erstellt: 04. Mai 2013, 18:59
Wecker 2.0 ...weil es hier etwas an Bildern mangelt und ich diesen STR-G1ES als einziges Foto dieser Seite nicht ertrage , sorry.
Eigentlich wollte ich zum anderswo vorgestellten Weckersystem nur ein Tape mit solidem Laufwerk (Direktantrieb wäre nett, Doppelcapstan Pflicht) und Holzseiten. Selbstbau der Seiten (bei meinem Stundenlohn ) und diverse Modelle durchdacht (auch finanziell) und dann schwimmt mir über den Weg, was mein erstes echtes ES-Gerät wurde. Das TC-K870ES ist quasi neu (Originalrechnung von 1991 vom Vorbesitzer war dabei), sieht und hört sich auch genau so an und war nicht so teuer, wie derzeit manches in der Bucht in zweifelhaften Zustand verkauft wird. Ein 770/790 hätte auch gereicht, aber krieg das mal mit Holzseiten... etwa so einfach wie passende Seiten für mein nicht-ES TC-K711. Die mehrfach geäußerten freundlichen Kommentare zu dieser Generation u.a. von unserem Guru klaus52 haben mir die Wahl auch erleichtert und die schwarze Acrylfachklappe gefällt mir inzwischen von allen Sonys am besten.
Wecker 2.0
Ja, Lautsprecher- und Stromkabel, da muss ich nochmal ran.
Sony-Youngtimer
Holzseiten, Original (am TC-K) und Original-Nachbau (am CDP) vom Forenmeister in diesem Fach.
Sony-Youngtimer
Eigentlich müsste da ein CDP-X222ES hin, aber ich wollte ja "nur" einen soliden Player mit Timerschalter, Customfile (= Aufweck-Lied-Speicher), "Allerweltslaser" und möglichst makellosem Display. Holzseiten, beleuchtete Tasten und geschraubten Deckel hat auch dieser Player der Kategorie "beinahe-ES".
[Beitrag von outofsightdd am 04. Mai 2013, 19:01 bearbeitet]
malaschke
#9853 erstellt: 04. Mai 2013, 20:10
@ outofsightdd: sehr schöne Sony's mit tollen Holzseiten (von Zulu?) und der JJ Wecker vom Feinsten, habe ich auch und stehe total auf den alten Jacob
ps. der CDP geht glatt als ES durch!
hamisimgulewaba
#9854 erstellt: 05. Mai 2013, 21:10
outofsightdd (Beitrag #9852) schrieb:
die schwarze Acrylfachklappe [bei Tapedecks] gefällt mir inzwischen von allen Sonys am besten.
d'accord!
TopOfES
#9855 erstellt: 05. Mai 2013, 21:47
Dann hätte ich einen heißen Tipp für euch: Haltet mal Ausschau nach einem TC-K555ESL - das ist die noch hochwertigere Version des K870ES (bzw. K970ES), welche es leider nur in Japan (und im Gegensatz zum 970er auch nur in Schwarz) gab.
hamisimgulewaba
#9856 erstellt: 06. Mai 2013, 21:19
TopOfES (Beitrag #9855) schrieb:
tc-k555esl.html]TC-K555ESL[/url]
Ein sehr interessantes Deck, von dessen Existenz ich bisher noch gar nichts wusste.
Dürfte schwierig zu beschaffen und dann recht teuer sein.
Das "ausgebeulte" Frontplattendesign der X70/X90/X0X-Baureihen gefällt mir persönlich aber nicht so gut - ich steh eher auf die geraden, platten, kantigen, "simplen" Formen, bei denen sich - außer bei der Anordnung der Bedienelemente - kein expliziter Gestaltungswille aufdrängt (ist bei mir übrigens auch bei Autos und Motorrädern so). Daher bin ich mit meinem K950ES sehr glücklich. Aber danke für den Tipp!
Gruß,
Tim
Edit: Rechtschreibung
[Beitrag von hamisimgulewaba am 08. Mai 2013, 21:07 bearbeitet]
OSwiss
Administrator
#9857 erstellt: 06. Mai 2013, 21:31
Moin Tim,
...von dessen Existenz ich bisher noch gar nichts wusste.
hier mal eine entsprechende Auflistung: KlicK
Gruß Olli.
Gruenwdt
#9858 erstellt: 06. Mai 2013, 21:56
Soo, ich melde mich mal nach einer Weile zurück.
Also der TA-F519r mit den Kontakt/Elko Problemen den ich in den rückliegenden Threads angesprochen hatte wird nun durch einen geprüften TA-F690es ersetzt. Der ist schon auf dem Weg hierher.
Naja, ich habe eben nebenher *wand obwohl das eigentlich garnicht geplant war mal so einen CDP-X333ES für 120 Euro bei ebay ersteigert. Spielen soll er wohl Problemlos, nur die Lade soll manchmal einen Schubs benötigen...
Ich rätsele nun gerade, ob dass nur Schmierung sein könnte oder der Laden-Riemen?
Hat da irgendwer Erfahrung?!?
Hmpf, dabei hatte ich erst vor einigen Wochen einen CDP-797 ersteigert...
Naja der 797 hat wenigstens die fast passende FB zum 333er die da fehlt.
TopOfES
#9859 erstellt: 06. Mai 2013, 22:53
Aktuell könnte man sich hier K555ESL-for-sale dafür in die Warteliste eintragen und hoffen, dass der vorhandene Erstinteressent noch abspringt.
Zulu110
#9860 erstellt: 07. Mai 2013, 05:35
Die Fernbedienung des CDP-797 steuert nur die Grundfunktionen des 333ES, das ist richtig. Die ganzen Custom-File Funktionen (wenn du sie nutzen willst) wirst du dann aber entweder direkt am Gerät bedienen müssen sofern das möglich ist, oder dir die passende FB besorgen.
outofsightdd
#9861 erstellt: 07. Mai 2013, 11:27
Der Preis dort ist sogar vernünftig angesichts des tollen Innenaufbaus, aber mit allen Beschaffungskosten ist es trotzdem nicht meine Interessenklasse wie auch die hießigen Preise für gute, gebrauchte 9x0-Decks.
Sicher, die TC-K870/770 können da technisch natürlich nicht mithalten und sind mit dem einfachen Innenaufbau schon fast langweilig trotz des wuchtigen Gusslaufwerkes. Da dieser Vergleich aber immer einen identischen Erhaltungszustand voraussetzt, bin ich mit meinem TC-K870ES recht zufrieden.
Gruenwdt
#9862 erstellt: 07. Mai 2013, 14:18
Naja, so wichtig ist das nicht denke ich. Ich glaube kaum dass ich meine CDs benennen werde. Ich gehe mal davon aus, dass alle anderen Funktionen der RM-D797 remote sonst an den 333es weitergereicht werden sollten. Das einzige was fehlt sind halt die Titel / Rename etc. Krams Sachen.
hossomat
#9863 erstellt: 07. Mai 2013, 21:57
Das "ausgebeulte" Frontplattendesign der X70/X90/X0X-Baureihen gefällt mir persönlich aber nicht so gut - ich steh eher auf die geraden, platten, kantigen, "simplen" Formen, bei denen sich - außer bei der Anordnung der Bedienelemente - kein expliziter Gestaltungswille aufdrängt (ist bei mir übrigens auch bei Autos und Motorrädern so). Daher bin ich mit meinem K950ES sehr glücklich. Aber danke für dem Tipp!
Gruß,
Tim
Für Dich könnte dann das TC-K555ESG interessant sein, wenn ich mich nicht irre, hat dessen Aussteuerungsanzeige 24 Segmente, im Gegensatz zu den 16 des 950ES. Das 555ESG ist quasi die gepimpte Version des K950ES, was sich in dieser Art in den späteren Baureihen fortsetzt. (siehe OSwiss' Link).
hamisimgulewaba
#9864 erstellt: 07. Mai 2013, 23:46
Oh, das K555ESG finde ich in der Tat ganz und gar hinreißend! Wäre interessant zu wissen, was da gegenüber dem K950ES im Detail verbessert wurde. Die Aussteuerunganzeige ist es nicht, denn die hat, wenn ich richtig gezählt habe, lediglich die 16 Segmente, die das K950ES auch hat.
Gruß,
Tim
[Beitrag von hamisimgulewaba am 07. Mai 2013, 23:47 bearbeitet]
outofsightdd
#9865 erstellt: 08. Mai 2013, 15:19
hamisimgulewaba (Beitrag #9864) schrieb:
...Wäre interessant zu wissen, was da gegenüber dem K950ES im Detail verbessert wurde...
Wie gut ist dein japanisch?
http://audio-heritage.jp/SONY-ESPRIT/player/tc-k333esg.html
http://audio-heritage.jp/SONY-ESPRIT/player/tc-k555esg.html
Ich kann zumindest 1 kg Gewichtsunterschied lesen...
[Beitrag von outofsightdd am 08. Mai 2013, 15:25 bearbeitet]
TopOfES
#9866 erstellt: 08. Mai 2013, 19:09
Der japanische Text lässt sich doch mit der Google- oder der Babylon-Translation schnell und recht brauchbar ins Englische übersetzen...
Und das passende Gerät gibt's gerade hier tc-k555esg
Kommt sogar mit (japanischem) "Promo"-Sticker - da war doch jemand hier im Forum ganz heiß drauf...
Martin.P
#9867 erstellt: 09. Mai 2013, 12:24
Warum baut Sony eigentlich keine "Highend" Vollverstärker mehr? Die Vollverstärker aus den 90iger, wie z.B. der ES 870 sind ein wahrer Traum, wie ich finde .
iwii
#9868 erstellt: 09. Mai 2013, 14:51
Weil die Zeit der Hifi-Anlagen vorbei ist. Das ist nur noch was für Freaks und das rechnet sich für eine große Firma nicht mehr.
outofsightdd
#9869 erstellt: 09. Mai 2013, 18:57
Sony hat sich selber kaputt gerechnet. Mir fallen nur noch die Digitalkameras ein, wo man noch nennenswert erfolgreich ist.
Beim Rest ist selbst bei den technisch besseren TV-Geräten von erfolgreich nix zu sehen. Dabei bin ich mit meiner X-Reality-Pro-Glotze so was von zufrieden, dass mir im Leben nix anderes an die Wand kommen dürfte. Aber so ist das eben... kaputt gerechnet.
Yamaha als Gegenbeispiel ist auch ein großer Konzern und keine Krauterbude. Die bringen gerade eine Verstärker-Player-Kombi neu raus für zusammen irgendwas um 8000 €. Da scheint das vorhandene, wahrlich nicht üble Hifi-Programm sogar erfolgreich genug für einen Prestige-Ausbau nach oben hin zu sein.
Gruenwdt
#9870 erstellt: 09. Mai 2013, 20:29
Ehrlich? Das mit SONY habe ich mich auch schon gefragt. In den 80gern 90gern habe ich nur SONY gekauft und bis heute eben gerne auch gebraucht. Neu dagegen? Ich weiß nicht, da ist SONY in der Audiotechnik nicht mehr das was es einmal war. TVs ok, aber auch da war SONY mal mehr.
Heute würde ich zweifelsfrei zu Yamaha greifen. Mein mittlerweile auch schon etwas älterer (2005) Yamaha RX-V557 Receiver der im Wohnzimmer seinen Einsatz als nur "Kino" Anlage fristet hat mich damals schon erstaunt. Bei SONY fand ich damals nichts gleichwertiges. Für das Gleiche Geld gab damals es bei SONY nur Plastikbomber mit Miniklemmen für die Boxen.
Yamaha baut dagegen heute auch noch tolle Vollverstärker. Würde ich nicht den gebrauchten 690ES erwarten weil er zum Rest der Anlage passt hätte ich eventuell bei Yamaha zugegriffen. SONY Ist HiFi technisch absolut tot. Der Name SONY ist nicht mehr das was er mal war. It's a SONY wurde zu "Make Believe" ... das sagt ironischerweise alles. "Es ist ein SONY"... huiii..... und "jemanden glauben machen zu wollen es sei noch einer" buhhh....
Der 2.0 STR-DH130 HiFi pseudo AV Receiver der bei denen im Programm geblieben ist, ist eher als schlechter Witz zu verstehen in der Reihe der tollen Geräte die da einmal gebaut wurden. SONY hat es nichtmal mehr geschafft in diesen Plastikding eine normale Transistor Endstufe zu verbauen sondern nutzt uralte SANYO STK's hybride ICs als Endstufe mit dementsprechenden Klirr. Das funktioniert zwar, ist ok für mal so - aber vom SONY HiFi Anspruch der alten Klasse, damals selbst in den kleinen Verstärkern vertreten, ist das meilenweit - lichtjahreweit entfernt.
Genau das gleiche bemerke ich bei meinen zweit Sony VAIO Laptop. Scharnierbruch, zu dünner Kunststoff. Für das Geld (1200 euro) ginge mehr! Mein Handy von SONY verlor nach 2 Jahren alle Labels und Klappen... Ich war von dieser Firma immer anderes gewohnt. Ich nicht mehr. Bei mir hat es sich was Neugeräte angeht ausgesony't. Was damals SONY war ist heute in der Verarbeitung APPLE morgen vielleicht wieder wer anders...
Dabei glaube ich immer noch, dass sich echte HiFi Geräte durchaus verkaufen würden. Den Markt gibt es. Damals hat auch nicht jeder ESPRIT gekauft, es war zu teuer. Trotzdem gab es einen Markt. Nicht umsonst macht SONY heute miese denke ich, fehl Management ohne Ende.
[Beitrag von Gruenwdt am 09. Mai 2013, 20:31 bearbeitet]
laut-macht-spass
#9871 erstellt: 09. Mai 2013, 20:33
Ich denke mal die Zeit für HiFi(-Anlagen) ist nicht vorbei, ich kenne viele, gerade auch jüngere Personen (18-30 Jahre), die in den letzten 2 Jahren sich bewusst für (hochwertiges) Stereo endschieden haben und zum Teil sogar von Mehrkanal auf Stereo umgestiegen sind.
Teils mit hochwertigen gebrauchten Geräten, teils mit Oberklasse Geräten der Massenhersteller wie Denon und Co.
Meiner Meinung nach, würden sich auch heute noch SONY ES-Geräte einer hohen Beliebtheit erfreuen, nur gibt es ja leider nichts NEUES mehr von SONY.
Ein Anständiger (SA)CD-Player für 1000 Euro liste und nen passender Verstärker für irgendwas zw. ein- und zweitausend Euro, würden sicherlich Abnehmer finden, zumal der Preisverfall gegenüber den AV-Geräten deutlich geringer ist.
Onkyo und Yamaha sind zurück an der HiFi-Front, Denon und Marantz haben den Bereich nie ganz verlassen und Pioneer versucht ja auch sowas wie einen Neustart.
Auch die etwas "exotischeren" Marken wie Luxman sind wieder voll da, ich glaube Sony hat ein wenig den Lauf der Zeit verpasst in diesem Bereich.
Aber alles nur meine Meinung...
Martin.P
#9872 erstellt: 09. Mai 2013, 21:49
Wenn ich mir jetzt ansehe, was für ein Müll Sony da an AV-Receivern verkauft, kann man doch nicht mehr ernsthaft glauben, das die früher mal "Highend" Vollverstärker gebaut haben. Ich hätte gerne mehr Geld für ein Sony Produkt ausgeben, da ich wusste ich bekomme da was gutes in die Hand gedrückt, aber nun sind die für mich, wie jedes andere 0815 Unternehmen. Die haben ihren Ruf selbst beschädigt, und heute fragt keiner mehr nach Sony Produkten.
Oesiwan
#9873 erstellt: 09. Mai 2013, 22:05
Selbe Gedanken machte ich mir auch schon. Sony ES war mal ...
Auch wenn ich mir Sony als Gebrauchte "neu" erschlossen habe, wäre ich neuen Linien sehr aufgeschlossen. Ich glaube die Aufgabe der hohen Qualität der R und ES Serie hat sowas wie einen Abgang auf breiter Ebene eingeläutet.
Yamaha hat ja wieder hochwertige Komponenten aufgelegt. Es soll ja auch ein AS-3000 mit den VU Metern erscheinen. Heavens Gate auf Yamaha Art.
Ich bin mir sicher das Sony diesen "Retro" Markt möglicher weise auch wieder für sich entdeckt. Hoffentlich nicht erst dann wenn Retro abgelutscht ist ...
Sony ES (Esprit) Anlage
quadral2000 am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  3 Beiträge
Sony Esprit
philipp376 am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  17 Beiträge
Sony Esprit kaufen
JanHH am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  8 Beiträge
Sony Esprit - Info - Gesuch
quarryman4ever am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  40 Beiträge
Sony CD-Player Esprit
brain777 am 30.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  21 Beiträge
Historie Sony Esprit Serie
bmw_330ci am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  4 Beiträge
Sony CD-Player Esprit Serie Problem
Langspieler am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  8 Beiträge
Lohnt sich Sony´s Esprit Serie?
Marc-Andre am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  160 Beiträge
SABA9241 u. Quadrophonie
Neophyte am 01.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.08.2004  –  23 Beiträge
spec 1 u. 2
suelles am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.240 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglied#Posi#
  • Gesamtzahl an Themen1.560.017
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.741.240
