| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Sony's ES u. Esprit Zeit Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 150 . 160 . 170 . 180 . 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 . 210 . 220 . 230 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
Sony's ES u. Esprit Zeit Thread+A -A |
electronicle
#9673
erstellt: 08. Apr 2013, 08:51
Die Leistungsangaben werden üblicherweise oft für eine Impedanz von 8 Ohm angegeben, da 8 Ohm Lautsprecher mehr oder weniger Standard sind. Aber auch 4 Ohm Lautsprecher sind keine Seltenheit. Und wenn eine Endstufe oder Verstärker 4 Ohm Lautsprecher antreiben können, wird auch die entsprechende Leistung angegeben. Grundsätzlich kann man sagen, dass bei 4 Ohm-Lautsprechern der doppelte Strom fliesst als bei 8 Ohm. Rein theoretisch wäre die Leistung bei 4 Ohm doppelt so hoch. Doch leider bricht durch die höhre Leistungsabgabe die Spannung im Netzteil stärker zusammen, was zu einem geringeren 'sauberen' Ausgangssignal führt. Die Formel lautet P = U²/R, also Leistung = Ausgangsspannung² / Impedanz. Gemessen wird hier die Effektiv-Spannung, also max. Spannung / Wurzel 2. Bei einer meiner Endstufen habe ich mal nachgemessen und bin auf folgende Werte gekommen: Bei 8 Ohm Last: 35 Volt Effektiv => 35*35/8 = ~155 Watt Bei 4 Ohm Last: 30 Volt Effektiv => 30*30/4 = ~225 Watt Gemessen hatte ich die Ausgangsspannung, die maximal möglich war, ohne dass das Signal optisch (Oszilliskop) verzerrte. Man sollte aber beachten, dass bei weniger Anschlussimpedanz auch die Verlustleistung der Endstufe entsprechend steigt und eine gute Belüftung noch wichtiger ist als bei 8 Ohm. Desweiteren ist bei 4 Ohm der Dämpfungsfaktor der Endstufe deutlich geringer - der Dämpfungsfaktor ist das Verhältnis von der Ausgangsimpedanz (Endstufe) zur Anschlussimpedanz (Lautsprecher, Klemmenwiderstände und Kabel). Je höher der Dämpfungsfaktor, um so mehr kann die Endstufe den Lautsprecher in Bezug auf Eigenschwingen (hier besonders das Basschassie) bedämpfen. Der in den Daten angegebene Wert ist allerdings nur unter idealen Vorraussetzungen zu erreichen - nur ist der tatsächliche Wert nicht selten um den Faktor 10 geringer und von daher nur theoretisch. Wenn ein Verstärker 2 Paar Lautsprecher zugleich ansteuern kann, werden diese i.d.R. parallel geschaltet. Das bedeutet, dass bei jeweils 8 Ohm die Anschlussimpedanz auf 4 Ohm runter geht. Wer 4 Ohm Lautsprecher nutzt, sollte darauf achten, dass jeweils nur 1 Paar Lautsprecher angesteuert wird oder einen Verstärker nehmen, der auch mit 2 Ohm klar kommt. Ansonsten kann die Endstufe über kurz oder lang den Hitzetod sterben. Ich hoffe, das war einigermassen verständlich
Zulu110
#9674
erstellt: 08. Apr 2013, 09:16
Kann es sein, dass du einmal einen Deutschen und eimal z.B. einen aus Östereich hast? Ich meine bei denen aus Östereich ist meist nur ein Ohm-Wert angegeben. Bei den deutschen waren es eigentich immer beide (bis auf wenige Ausnahmen bei einigen Modellen) Gruß, Marcel |
electronicle
#9675
erstellt: 08. Apr 2013, 09:31
mal was anderes ... Es wird immer auf die Verstärkerleistung gesehen, aber der Lautsprecher ist in Bezug auf die mögliche Lautstärke viel wichtiger. Hier ist z.B. der Wirkungsgrad in dB/W/m angegeben. Es gibt Lautsprecher mit z.B. 85 dB/W/m als auch welche mit z.B. 95 dB/W/m. Wo ist der Unterschied? Ganz einfach - der LS mit 95 dB/W/m braucht im Vergleich zu dem mit 85 dB/W/m nur 1/10 der Verstärker-Leistung, um den gleichen 'Lärm' zu produzieren. Pro 3 dB ist also die Leistung um den Faktor 2 zu rechnen, um die gleiche Lautheit zu produzieren. Beispiel: 10 Watt bei 90 dB entspricht etwa 20 Watt bei 87 dB. 5 Watt bei 105 dB entspricht etwa 500 Watt bei 85 dB. Ich hab schon Bass-Chassie mit 117 dB/W/m (bei 60 cm Durchmesser) gesehen, aber auch welche mit nur 82 dB/W/m (12 cm Durchmesser für PKW-Einbau) - und jetzt rechnet mal aus, wieviel Leistung der mit 82 dB benötigt, um die gleiche Lautheit des anderen (117 dB) mit 1 Watt Leistung zu erreichen Wie man sieht, kann die richtige Wahl der Lautsprecher wichtiger sein als die Verstärkerleistung. Um eine Lautstärkeverdoppelung zu erreichen braucht man etwa die 10-fache Verstärkerleistung. [Beitrag von electronicle am 08. Apr 2013, 09:33 bearbeitet] |
T.W.G
#9676
erstellt: 09. Apr 2013, 08:41
Danke für eure Antworten. Der Rasensprenger wär' auch 'ne Option. Dann wissen die Nachbarn immer wenn's draussen nass ist, das ich Musik höre. ![]() Wenn das in mein Ursprungsthema gehört, möge ein Moderator es bitte hier hin verschieben: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=274&thread=681&postID=4#4 Ansonsten würde ich's gerne klären: Das Gerät soll als komfortable Quellenverwaltung und ggf. Vorverstärker dienen. Aktuell nutze ich als Quellenerweiterung einen AVS-700 von Yamaha aber dem Komfort zu liebe möchte ich ein Gerät bei dem ich die Quellen mit eigenen Namen beschriften kann. Die Originalfernbedienung bräuchte ich um sie zu kopieren. So wie's sich liest, scheint der 2000er zwar hässlicher aber dafür qualitativ etwas besser zu sein!? Dann würde ich den 2000er nehmen. Lassen sich die Line-Out-Anschlüsse auch auf einen festen Pegel einstellen und kann ich ein Stereosignal 1:1 aus allen Ausgängen (Front, Rear...) ausgeben OHNE, das es frequenztechnisch o.ä. beschnitten wird? Das Gerät soll als Quellenverwaltung für Audio- und Videoquellen dienen und ich möchte die Audioquellen und Signale zu meiner Stereoanlage leiten und den Ton der Videoquellen an den Fernseher schicken und nicht über die Anlage laufen lassen. Wichtig wäre mir nur, das der Ausgangspegel für den Fernseher hoch genug ist. Irgendwie habe ich aktuell nämlich Probleme der Art, das der DVB-T-Receiver über ein teures Scartkabel einen deutlich höheren (Audio-)Pegel liefert als der DVD-Spieler und die PS3. Die sind beide an den AVS-700 angeschlossen und gehen von da aus über den DVB-T Receiver an den Fernseher. Der DVB-T-Receiver leitet das Signal 1:1 durch, zumindest funktioniert es auch prima wenn der im Standby ist. Unabhängig davon ist das ja ein schreckliches Thema hier: So viele schöne Photos und hier kann man viel Freizeit opfern wenn man nicht schlafen kann! [Beitrag von T.W.G am 09. Apr 2013, 08:43 bearbeitet] |
iwii
#9677
erstellt: 09. Apr 2013, 09:25
Wie meinst du das? Die Line-Out können entweder das Signal 1:1 durchleiten oder es geht durch den Soundprozessor (für welchen man 10 eigene Profile abspeichern kann). Der digitale und analoge Eingangspegel kann jeweils zentral (für alle entsprechenden Eingänge gleich) festgelegt werden.
Nein. Es ist eine Surroundvorstufe.
Solche Korrekturen sollten eigentlich in der Quelle vorgenommen werden. Wie gesagt, man könnte den Pegel über die Profile des Soundprozessors anpassen. Mit einer Fernbedienung, die mehrere Codes pro Taste absenden kann, könnte man die Quellen- und Profilwahl koppeln. |
DOPIERDALACZ
Gesperrt |
#9678
erstellt: 09. Apr 2013, 09:39
wie teuer sind diese Modele noch? |
Thore78
#9679
erstellt: 09. Apr 2013, 09:56
ich habe mich mit dem Verkäufer auf 310,- € inkl. Versand geeinigt. Für DEN Zustand fand ich das ein Schnäppchen. Bei ebay meist teurer... [Beitrag von Thore78 am 09. Apr 2013, 09:56 bearbeitet] |
hamisimgulewaba
#9680
Naja, ist halt Geschmackssache. Mir gefällt das kantige, geradlinige Design von Bedienelementen und Abdeckklappe bei der 1000er besser. Auch die grüne, längliche LED (2000er: rund und rot) im Lautstärkeregler finde ich bei der 1000er schicker. Die drei eingelassenen LEDs für die Samplingfrequenz-Anzeige, die bei der 2000er fehlen, sind für mich ein weiterer optischer Vorteil der 1000er. Aber das kann man ja je nach persönlichem Geschmack durchaus auch alles andersherum sehen. Was das Rauschen angeht: Da ich u.a. auf analoge Tapedecks und Schallplatten stehe, ist mir das etwas lautere Rauschen der 1000er ziemlich egal. Es macht sich sowieso nur bemerkbar, wenn man sehr leise Passagen mit sehr hoher Lautstärke hört. War also für mich kein Kriterium gegen die 1000er.
Sie SIND ab Werk auf einen festen Pegel eingestellt (150 mV und 1k Ohm Ausgangsimpedanz bei der 1000ESD beziehungsweise 250 mV und 450 Ohm Ausgangsimpedanz bei der 2000ESD), und der lässt sich auch nicht verändern. Für eine Pegeländerung gibt's ja die Rec-Level-Regler an den Aufnahmegeräten
Wenn der Eingang des Fernsehers nicht gerade total idiotisch konstruiert ist, sollte es da keine Probleme geben. Aber wenn Du auf der sicheren Seite sein willst, nimm die 2000er mit ihrem höheren Ausgangspegel und der niedrigeren Impedanz. Gruß, Tim [Beitrag von hamisimgulewaba am 09. Apr 2013, 10:05 bearbeitet] |
Zulu110
#9681
erstellt: 09. Apr 2013, 10:00
Kommt auf den Zustand an. Bei Ebay gehen sie oftmals für um die 200€ weg. Wenn sie in champagner und ggf. mit OVP sind, können es aber auch gerne mal 300€ oder mehr sein. Das aber eher selten. Die Modelle X559ES und X505ES gehen aber für deutlich mehr als der X555ES über den Tisch. Hier sind 250-350€ die Regel. Ich habe für meinen CDP-X555ES in schwarz im Neuzustand über die Kleinanzeigen z.B. nur 100€ bezahlt. Manchmal muss man auch Glück haben um günstig dran zu kommen.
Eher nicht. Der Ebaydurchscnitt bei Privatverkäufern liegt bei 240€ Es gab mal einen der 376€ gebracht hat. Alle anderen lagen um die 200-220€ Gruß, Marcel [Beitrag von Zulu110 am 09. Apr 2013, 10:05 bearbeitet] |
hamisimgulewaba
#9682
erstellt: 09. Apr 2013, 10:09
Ja, warum nur? Ich finde den X555ES viel schicker als die beiden anderen. |
Zulu110
#9683
erstellt: 09. Apr 2013, 10:15
Mir gefällt er auch besser. Wobei der 559er auch noch geht. Der 505er mit der mittigen Lade und der fehlenden 20er Tastatur ist nicht ganz so mein Ding. Okay, mein X77ES hat die auch nicht, aber dafür ist die Lade nicht in der Mitte |
Thore78
#9684
erstellt: 09. Apr 2013, 10:29
also ich habe den (ebay)markt beobachtet, und habe selten welche für weniger gesehen. champagner war pflicht, ebenso wie fernbedienung im guten zustand. das gerät selbst sieht ladenneu aus, keine kratzer o.ä., das kann man nicht mit den teils "zerlatschten" ebay-verkäufen vergleichen. |
hamisimgulewaba
#9685
erstellt: 09. Apr 2013, 10:37
Naja, X555 und X559 haben ja auch keine 20er-Tastatur. Um den X559 optisch aufzuwerten, könnte man ihm ja den Open/Close-Button und die Ladenblende des X555 verpflanzen - dann könnte man die beiden von vorne nur noch an der Typenbezeichnung unterscheiden. |
Zulu110
#9686
erstellt: 09. Apr 2013, 10:45
Stimmt, ich war gerade bei den 3ern. Man kann ja auch irgendwann nicht mehr alles im Kopf haben |
richter-skala
#9687
erstellt: 09. Apr 2013, 10:51
"Teils zerlatscht" klingt natürlich heftig – da kann einem die Freude am Hobby schon mal vergehen. Der 555er ist in jedem Falle ein schönes Modell, ohnehin ist die Baureihe von 1991 meiner Meinung nach eine der attraktivsten. Wobei ich mich kürzlich gefragt habe, zu welchem gold-farbenen Vollverstärker der 777-Besitzer eigentlich hätte greifen sollen. 1992 ist der 777 im Katalog dann noch mit TA-F870ES , TC-K990ES und ST-S770ES gemeinsam abgebildet. Aus meiner Sicht eine schicke Kombi :-) BTW @Zulu: Welche Farbe hat dein X77ES? War der auch aus den Kleinanzeigen? Gruß, Markus |
Zulu110
#9688
erstellt: 09. Apr 2013, 11:07
Der ist schwarz und aus der Bucht. Ich habe ihn aber schon etwas länger. Der Zustand ist bis auf minimalste Gebrauchsspuren ebenfalls top. Und sogar das Display ist gleichmäßig leuchtend und fehlerfrei |
iwii
#9689
erstellt: 09. Apr 2013, 11:24
Der schönste 5er aus der Reihe ist eindeutig der 55er. |
richter-skala
#9690
erstellt: 09. Apr 2013, 11:26
Mit dem Verzicht auf die später eingeführte "Sicke" hat der 77er auch eine ganz eigene Eleganz, da ist's egal, ob das Display dunkel oder hell ist |
richter-skala
#9691
erstellt: 09. Apr 2013, 11:32
Hat sich eigentlich von euch jemand einen Ersatz-Player mitsamt KSS für schlechte Zeiten hingelegt, z.B. einen 339 als Backup für 559 oder 779? |
Zulu110
#9692
erstellt: 09. Apr 2013, 11:37
Also ich habe teilweise alle Modelle aus einer Serie in meiner Sammlung stehen. Z.B. CDP-990, X33, X55, X77 oder X222, X333, X555. Da ist genug Reserve da. Da es so viele Player sind, werden sie entsprechend wenig genutzt und sollten daher noch einige Jahre problemlos ihren Dienst verrichten |
richter-skala
#9693
erstellt: 09. Apr 2013, 11:39
Ich seh' schon, das schreit hier nach einer größeren Um- und Aufräumaktion. |
iwii
#9694
erstellt: 09. Apr 2013, 11:48
Ich werde es in diesem Leben nicht mehr schaffen, alle meine Player kaputt zu hören. |
hamisimgulewaba
#9695
erstellt: 09. Apr 2013, 15:43
sotakremalex52
#9696
erstellt: 09. Apr 2013, 16:19
Hallo, ich habe mir einen CDP-337 ESD hingestellt, der hat den gleichen Laser, wie der CDP-R 1. Wäre aber schade, wenn ich das tatsächlich nutzen müsste. Gruß alex |
malaschke
#9697
erstellt: 09. Apr 2013, 18:43
Mich würde mal interessieren wo die Unterschiede zwischen den einzelnen Playern liegen und ob man die auch hören/fühlen kann. Bei mir werkelt ein X222ES mit dem ich sehr zufrieden bin, läuft gut, sieht klasse aus und paßt gut zum Rest der Anlage. Was würde mir jetzt der Kauf eines (z.B.) X555ES oder auch eines anderen, höheren Modells bringen? Ich habe ja nur, wie unten zu sehen eine "kleine" ES-Anlage, aber Optik und Haptik sind einfach umwerfend, kann mir zum Musik hören nichts anderes als ES vorstellen. |
Gruenwdt
#9698
erstellt: 10. Apr 2013, 01:26
Hallo! Ich werfe mal eine kleine Frage in den Raum. Ich selbst habe jetzt noch einen TA-F519r am werkeln habe aber das Problem, dass mein Equalizer nun leider am (Tape 2) hängen muss, was zeitweise bei lauten CDs wenn nicht im Player, Computer runtergeregelt mit Loudness EQ schon zur Übersteuerung der Vorstufe des 519er führen kann. Der EQ ist übrigens ein KENWOOD GE7030, das einzige nicht Sony Gerät in der Anlage. Die SONY-ES EQs sind ja leider fast nie zu bekommen und nur der 555er bietet das was der Kenwood kann. Parametrischen EQ in 2 Breiten scrollbar über 14 Bände. So dass ich CD, PC und LP per Gehör angleichen kann für objektiven Vergleich und Recording von LP. Und da ich eh aus den Heim-Recordingbereich komme gehört so eine Spielerei einfach in eine Anlage für mich. Ich hier nun 2 Aktive Tapedecks habe (DAT DTC-670 (Tape1), Minidisc MDS-JE520 (am Equalizer Tape in da kein Eingang direkt mehr) hat der Verstärker hat damit leider an sein Anschlusslimit erreicht. Noch dazu müsste ich ihn eh mal revidieren lassen, da die Fernbedienung nur reagiert wenn er warm ist (ich vermute Kondensatoren) und die Ralais manchmal ein bisschen "Lautstärke schubser" brauchen um durchzuschalten. Ich traue ihn also nicht mehr so ganz über den Weg. Neukauf kommt nicht in Frage, da 1. Sony nur noch 7.1/2 Radaumüll anbietet und 2. der einzige zum Verkauf gebliebene Receiver bei SONY wohl ein schlecht gemeinter Witz ist! Ich trenne HiFi und Heimkino! Also: Was mir fehlt ist also eine Auftrennbare vor Endstufe damit endlich wieder Tape 2 frei ist und ich nicht mittels Equalizer wenn ich ihn denn mal nutze in die Vorstufe reinfeuere und diese übersteuere! Und da ich den 519r eh warten lassen müsste, warum nicht gleich einen anderen holen der auftrennbar ist und diesen warten lassen oder gleich gewartet mit Händler Garantie kaufen? Womit wir bei den ES Serien angelangt wären. Klanglich erwarte ich da kaum eine Steigerung weil der 519 den 590er doch schon sehr nahe ist. Oder ist dort doch etwas zu erwarten? Vermutlich alberne Frage. *g Ich denke wie schon geschreiben an den 590es mehr Power braucht es wirklich nicht. Gibt es dort irgendetwas zu beachten? Ich vermute mal das gleiche wie bei 519, Relais und Kondensatoren? Ich sehe dass die Geräte oft ohne Fernbedienung etwas billiger zu haben sind, ich gehe davon aus dass die FB vom 519r funktionieren würde? Oder gibt es bessere Geräte der gleichen Jahre die zur Anlage passen? Lautsprecher sind übrigens auch 90ger Jahre Standboxen Heco Cantata 550 die ich eventuell später noch mal gegen eine größere Heco Serie von damals umzutauschen zu gedenke. Irgendwelche ES Vorschläge? Grüße aus Hannover |
laut-macht-spass
#9699
erstellt: 10. Apr 2013, 08:21
Hi Gruenwdt! Da du ja den EQ einschleifen willst, wäre das einfachste sicherlich ne Vor-End-Kombi. Preislich wirst du zwar etwas weiter oben liegen, gegenüber einem Vollverstärker, dafür bietet dir die Kombi aber auch mehr Möglichkeiten. Ne gut erhaltene Endstufe, wie die TA-N55ES bekommt man ab etwa 200 Euro, für den Vorverstärker wirst du in etwa das gleich berappen müssen, wobei du da zw. vielen Modellen wählen kannst, die 1000er/2000er Modelle mit eingebauten DAC und EQ gibt's teils sogar schon ab 150 Euro, richtig teuer wird es wenn 80ES dran steht... Beispiele: http://kleinanzeigen...-172-3058?ref=search http://kleinanzeigen...-172-1342?ref=search http://kleinanzeigen...-172-9491?ref=search http://kleinanzeigen...-172-9658?ref=searchGruß Marc |
Zulu110
#9700
erstellt: 10. Apr 2013, 08:37
Wieso benötigt er eine Vor- und Endkombi, wenn er einen EQ einschleifen will Es gibt genug Sony Verstärker die es ermöglichen einen EQ über separate Eingänge extra dafür durchzuschleifen. Da gibt es den TA-F500ES, TA-F530ES, TA-F550ES, TA-F570ES und auch TA-F590ES. Für die 6er Serie gilt bis aus TA-F630/650ES das Gleiche und bei den 7ern und 8ern geht es so weiter. [Beitrag von Zulu110 am 10. Apr 2013, 08:39 bearbeitet] |
richter-skala
#9701
erstellt: 10. Apr 2013, 08:48
Das Einschleifen bei diesen Amps funktioniert sogar sehr gut und lässt sich dann bei Bedarf einfach durch Knopfdruck umgehen. Die Verarbeitungsqualität der "kleinen" Vollverstärker (z.B. 570ES) ist noch dazu ganz hervorragend. Zumindest meiner Erfahrung nach kommt eine TA-E2000ES da nicht mit. |
hamisimgulewaba
#9702
erstellt: 10. Apr 2013, 11:01
Genau so würd ich es machen. Marcel (Zulu110) hat oben genug Vorschläge für in Frage kommende Verstärker unterbreitet.
Mit der Erwartung ist das so eine Sache. Wenn Du erwartest, dass der 590ES besser klingt, wird er auch besser klingen. Wenn Du erwartest, dass er schlechter klingt, wird er schlechter klingen. Wenn Du erwartest, dass kein Unterschied zu hören sein wird, wirst Du keinen Unterschied hören. Meine Vermutung ist, dass objektiv klanglich kein Zugewinn zu erwarten ist. Aber endgültige Klarheit in dieser Frage könnte nur ein Doppelblind-Hörtest schaffen, bei dem ohne Verzögerung zwischen den beiden (sauber eingepegelten) Amps umgeschaltet wird, ohne dass man weiß, welcher Amp gerade spielt. Bei allen anderen Arten von Hörversuchen würden bewusste oder unbewusste Erwartungen und Wahrnehmungen das subjektive Hörempfinden so beeinflussen, dass die daraus gewonnenen Erkenntnisse unbrauchbar sind, da nicht objektivierbar. Unabhängig vom Klang wächst die Fähigkeit der Amps, auch mit schwierigen Lautsprechern unter schwierigen Bedingungen zurecht zu kommen, mit der höheren Leistung und dem höheren Dämpfungsfaktor der teureren/größeren Geräte. Da deine Lautsprecher aber nicht schwierig sind, reichen sowohl 519 als auch 590ES völlig aus.
Ja. Gruß, Tim |
hamisimgulewaba
#9703
erstellt: 10. Apr 2013, 11:57
Auch Sony ES: CCIch hab die Dinger damals in Zehnerpacks nach Hause geschleppt, heute habe ich inklusive Versand 16,50 Euro für die 1990er (links im Bild) bzw. 9 Euro für die 1988er (rechts im Bild) geblecht ... ![]() Gruß, Tim |
hossomat
#9704
erstellt: 10. Apr 2013, 14:27
Was denn, Stückpreis? Respekt! |
Gruenwdt
#9705
erstellt: 10. Apr 2013, 15:55
Danke für die vielen Tipps. Vor Endstufenkombi wäre sicher nett, hat aber dann auch den Nachteil dass ich nicht einfach per Knopf (Direct) den EQ umgehen kann. Dann heißt es also entweder immer oder niemals. Außerdem empfinde ich die Kombis auch gebraucht immer noch etwas zu teuer. Vermutlich wäre es eh übertrieben, da ich niemals mit "Voller" Leistung hören kann und will. Daher würde ich solche Geräte niemals ausnutzen! Was das Aussehen angeht, sicher sofort! Naja, diesen Monat werde ich eh nichts reißen können. Zuwenig Zeit etc. etc. Mal schauen ob ich nächsten Monat irgendwie einen590es oder 690es ranbekomme. Möglichst in guten Zustand weil meine Geräte so auch aussehen. Wobei nun interessant wäre, was wäre der Maximal akzeptierbare Preis der von Zulu110 vorgeschlagenen Amps? Weil der ja wirklich sehr auseinander driftet. Weiterhin scheint es ja manchmal Probleme mit den mechanischen Umschaltern zu geben (Mein 519 fängt da langsam mit an). Sind irgendwelche Geräte die vorgeschlagen wurden dort anders (langzeitstabiler) gebaut? Grüße |
Zulu110
#9706
erstellt: 10. Apr 2013, 16:03
Na klar kannst du das. Die TA-E80ES hat genauso einen Knopf um den EQ-Modus an- und auszuschalten wie die Vollverstärker die ich nannte auch. Einzig die Modellen TA-F570/670ES und TA-F590/690ES geht das nicht, da diese Brücken auf der Rückseite haben. Aber auch das ist eigentlich egal, da du da am EQ meistens den Effekt abschalten kannst und das Signal dann nur durch diesen durchgeschleift wird. Preislich kann man sich nicht festlegen. Ein TA-F590ES geht mal für 90€ weg, aber auch mal für 130€. Ein TA-F690ES kann mit allem Drum und Dran auch mal die 180€ knacken. Ist letztens auch mal des Öfteren passiert. Normal wären aber auch so 120-150€ denke ich. Gruß, Marcel |
iwii
#9707
Ein brauchbarer EQ sollte das Signal per Knopfdruck zwischen Ein- und Ausgang "kurzschließen" können.
Die ES werden auch auf absehbare Zeit nicht mehr billiger werden. Für eine N77 zahlt man mittlerweile den Neupreis. |
Gruenwdt
#9708
erstellt: 10. Apr 2013, 17:43
Tut er auch, eben probiert. Macht halt nur wenig Sinn es so nun zu nutzen am Tape 2 (Hinterbandkontrolle) daher wusste ich es nicht und habe es nie probiert. Wie gesagt schalte ich ihn ab gibt er das Signal Clean durch 1:1. |
hamisimgulewaba
#9709
erstellt: 10. Apr 2013, 18:49
Ja, Stückpreis. Günstig oder teuer? |
hamisimgulewaba
#9710
erstellt: 10. Apr 2013, 18:57
Verschlissen oder einfach nur verdreckt? Verdreckt wäre bei dem Alter total normal, verschlissen habe ich bisher bei Sonys an dieser Stelle noch nicht gehabt. |
Gruenwdt
#9711
erstellt: 10. Apr 2013, 20:10
Ich gehe auch von verdreckt aus. Da der 519 ja wie einige ES einen mit Motor getriebenen Servoschalter der die Eingänge schaltet. Nur kommt man dort halt nicht ohne frickelei ran, alles schön zu. Und da alles schön zu ist dürfte ansich ja nichts groß verdrecken?!? Und der Bowdenzug vom Record Selector hat die gleichen Kontaktprobleme. Wieder das gleiche man kommt nicht so einfach ran.EDIT: Unnötiges Direkt-Komplettzitat durch die Moderation entfernt! [Beitrag von OSwiss am 10. Apr 2013, 20:23 bearbeitet] |
burningtiger
#9712
erstellt: 10. Apr 2013, 20:34
Frage mal zur Fernbedienung: gibt's für den 707er was Passendes von einem kleineren? Wie weiter oben Fernbedienung 519 für 590? Nachdem ich die Links weiter oben zu den Kleinanzeigen durchgestöbert habe, ist mir das über den Weg gelaufen: http://kleinanzeigen...172-17085?ref=searchIst natürlich kein ES, aber die Dinger waren wirklich schön, das Tape hab ich noch, der Verstärker werkelt jetzt bei einem Freund. |
Zulu110
#9713
erstellt: 11. Apr 2013, 06:31
Für die 7er und 8er Verstärker geht höchstens noch die FB vom 690ES, da dieser die gleiche hat. Alle anderen gehen nicht. |
hossomat
#9714
erstellt: 11. Apr 2013, 06:32
Also, 16 Euro wären mir für eine Metal ES schon zu teuer. Da lasse ich sie lieber gehen, als dass ich zuschlage. Habe einige TDK MA-X90 in OVP erstanden, die waren auch deutlich billiger. Aber hey, wenn sie Dir den Preis wert waren, ist doch OK, war ja kein 10er Pack. |
hamisimgulewaba
#9715
erstellt: 11. Apr 2013, 09:35
Irrtum, die statische Aufladung der Kontakte wirkt wie ein Magnet auf den Dreck in der Luft, und der kommt nach und nach auch durch die kleinsten Ritzen. Besonders gut lässt sich das bei gekapselten Relais in Rauchergeräten beobachten, deren Kontaktflächen trotz Kapselung oft einen Rauchschleier aufweisen. Und auch in gekapselten Bauteilen ist natürlich Sauerstoff vorhanden, der auf den offenen Oberflächen der Kontakte in Reaktion mit dem Metall derselben nichtleitende Oxidschichten bilden kann. Eingekapselte Kontakte verdrecken weniger schnell als offene, aber irgendwann verdrecken sie dann doch. Gruß, Tim |
hamisimgulewaba
#9716
erstellt: 11. Apr 2013, 09:52
Habe diesen Tuner (ST-2950F) für meine Eltern gekauft, weil sie damit besser zurechtkommen als mit Digitaltunern. Diese Geräte haben m.E. schon einen gewissen Reiz und einen eigenen nostalgischen Charme. Und mit dem Material, vor allem mit dem Metall, wurde nach heutigen Massstäben bei der Konstruktion geradezu verschwenderisch umgegangen ... Gruß, Tim [Beitrag von hamisimgulewaba am 11. Apr 2013, 09:52 bearbeitet] |
hamisimgulewaba
#9717
erstellt: 11. Apr 2013, 10:22
hamisimgulewaba
#9718
erstellt: 11. Apr 2013, 10:32
Frische Ware vom Recyclinghof: desolater DTC-1000ES Das tut weh ... der Verkäufer sollte ihn erschießen, der quält sich ja nur noch ... [Beitrag von hamisimgulewaba am 11. Apr 2013, 10:33 bearbeitet] |
hamisimgulewaba
#9719
erstellt: 11. Apr 2013, 10:47
laut-macht-spass
#9720
erstellt: 11. Apr 2013, 11:24
Ein Satz fällt besonders auf: "In unserem Hörraum spielt der SONY sogar das aktuelle Modell "Burmester CD 089" in Grund und Boden." Wurde als Bodenbelag evtl. Treibsand verwendet??? Gruß Marc |
Kulf
#9721
erstellt: 11. Apr 2013, 12:23
Wenn der sooooooooooooooooooooooooooo geil ist, warum verkauft er dann? Hm, Retro würde für die Kiste wahrscheinlich den Gegenwert von Fort Knox fordern |
Kulf
#9722
erstellt: 11. Apr 2013, 12:25
Man *kann* natürlich auch mal den Endstufenstrom abgleichen und schauen, dass man vielleicht nicht unbedingt ne Kappa dranhängt und 2 Stunden Vollpegel hört... |
outofsightdd
#9723
erstellt: 11. Apr 2013, 12:26
Wenn sowieso alle CD-Player gleich klingen, gewinnt doch immer das Gerät, von dem man es sich erhofft. |
Sony ES (Esprit) Anlage quadral2000 am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 3 Beiträge |
Sony Esprit philipp376 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 17 Beiträge |
Sony Esprit kaufen JanHH am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 8 Beiträge |
Sony Esprit - Info - Gesuch quarryman4ever am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 40 Beiträge |
Sony CD-Player Esprit brain777 am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 21 Beiträge |
Historie Sony Esprit Serie bmw_330ci am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 4 Beiträge |
Sony CD-Player Esprit Serie Problem Langspieler am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 8 Beiträge |
Lohnt sich Sony´s Esprit Serie? Marc-Andre am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 160 Beiträge |
SABA9241 u. Quadrophonie Neophyte am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 23 Beiträge |
spec 1 u. 2 suelles am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.288
ES vorstellen.
