HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Absolute Phase?? | |
Absolute Phase??+A -A |
stereo1950
04:45
erstellt: 13. Nov 2005, |||
Hallo, muß wegen einem bestimmten Grund die LS verpolen (natürlich beide!). Das Grund warum, zu erklären wäre eine zu Langwierige Sache! Hat man dadurch im normalen Stereo-Modus klangliche Nachteile zu befürchten. Man sollte ja die Absolute Phase beachten?! Ist es denn sicher das jeder Vollverstärker die Absolute Phase ausgibt? (Also beim ersten Impuls LS-Chasis nach außen). Nun: Wenn ich beim Vollverstärker Plus auf Plus u. Minus auf Minus gebe u. am LS Plus auf Minus u. Minus auf Plus, am zweiten LS das selbe, hat das dann klangliche Nachteile??? ![]() Dank für Antworten u. Gruß, Walter. ![]() |
ukw
04:50
Moin Walter zu Deiner Frage um es kurz zu machen: total egal |
Hörbert
13:11
Hallo! Je nach Komplexität der Schaltungen in deinem Vollverstärker wird die Phase darin ohnehin zwischen ein paarmal und ein paarduzend-hundertemal gedreht. ![]() ![]() ![]() MFG Günther |
ukw
15:32
Das stimmt nun überhaupt nicht. ![]() Schlechte (weil langsame) Verstärker haben mit einer deutlich messbaren Phasennacheilung zu kämpfen. Die Nacheilung wird bei Frequenzen oderhalb 10 kHz so groß, das Sie dann 45° und mehr beträgt. Siehe dazu: ![]() Es sind die Lautsprecher Membranen, die mehrfach kippende Phasen haben können. ![]()
Das ist allerdings völlig richtig. Wer in der Lage ist die "Suche" Funktion zu benutzen, wird die zahlreichen heftig kontroversen Diskussionen zu diesem Thema verfolgt haben. Denk Dir mal folgendes: Ein Geiger hält den Bogen über die Saiten. Wirg er jetzt mit Aufstrich oder Abstrich die Saite anstreichen? Das würde einmal zu einer Schwingung von Rechts oder beim anderen Beispiel von Links beginnend bewirken. Also genau 180° Phasenverschoben. |
Chrissi1
10:56
erstellt: 14. Nov 2005, |||
Moin, hast du einen Berendsen Verstärker?, Dort ist das der Fall... |
ukw
14:38
Wie war das gemeint? bitte erklären ![]() Gruß Uwe |
SuperSonicScientist
19:58
Hallöchen, die Frage ist zwar beantwortet, trotzdem interessiert mich brennend, wie man dazu gezwungen sein kann die absolute phase zu drehen... exotische strippen? gruß hennes |
stereo1950
21:16
Hallo Super usw. nein nein keine exotischen Strippen! es geht lediglich um die Anpassung eines Subwoofers! ![]() Er hat zwar einen Phasenschalter 0 u. 180 Grad aber beide Einstellungen stimmen nicht ganz mit meinen B&W LS überein. Könnte ja sein das es was bringt. ![]() Statt mich aus der Reserve locken zu wollen, könntest du mir ja eine Antwort geben! ![]() Es gibt doch nicht umsonst Sub. die einen Stufenlosen Phasenschalter haben!! Kann sein das ich mich täusche doch es könnte doch sein das die Phase dann mit den LS besser übereinstimmt? Habe ja den Sub nicht über LS-Kabel angeschlossen sondern über Chinch, ansonsten bräuchte ich nur den Anschluss am Sub. drehen! Aufstellungstechnisch habe ich schon fast alles probiert!! Gruß, Walter |
ukw
22:42
Ein Phasenschalter bestimmt die Laufzeit. Es ist im Grunde ein Delay, das max. eine halbe Wellenlänge Laufzeit hat. Bei 0 Grad spielt der Sub zeitgleich. Bei 90 Grad spielt er entsprechend später. Bei 180 Grad noch später usw. |
DB
23:06
Leute, bitte nicht 180° Phasenverschiebung mit Gegenphase verwechseln. MfG DB |
ukw
23:09
Bei simplen Umschaltern gilt das Gesagte natürlich nicht. ![]() |
Chrissi1
10:14
erstellt: 15. Nov 2005, |||
Moin @ukw ich hatte mal eine Zeit lang den Berendsen Vollverstärker IPA 80 ![]() Dort ging aus der Bedienungsanleitung hervor man solle (natürlich paarig) rot AMP auf schwarz LS und schwarz AMP auf rot LS klemmen. Warum weiß ich nicht (mehr). Ich errinnere mich, dass es auch irgend etwas mit Phasenlage zu tun hatte. Du kannst Herrn Berendsen allerdings auch eine email schreiben. Ist ein netter Kerl, er wird dir sicher antworten. Poste dann bitte bitte ruhig seine Antwort. Mich würde es auch interessieren. grüße |
kptools
10:32
Das wird Dir überhaupt nichts bringen, denn wenn Du am Lautsprecher verpolst, hast Du eine 180 Grad Drehung, die wieder nicht ganz passen wird, da Dein Woofer irgendwo zwischen 0 und 180 Grad liegt. Klanglich ist bei Verpolung allerdings nichts zu befüchten. Gruß aus OWL kp |
ukw
13:43
Hallo Chrissi1 Ich habe mir die Seite von Berendsen mal angeschaut. Ich interpretiere den Vorfall wie folgt: Im Zuge einer temporären Phasenhyterie der Hifi Enthusiasten, riet die Firma den Usen die Lautsprecher umzupolen. Das hat zwei Vorteile: Der Einfluss auf den Klang ist denkbar gering. Es ist keinerlei negative Veränderung zu befürchten. Der User hat das Gefühl, etwas unternommen zu haben, was sich positiv auf den Klang auswirkt und nervt die Servicehotline nicht länger ![]() |
Chrissi1
15:50
@ukw ...war vor 1,5 Jahren aber trotzdem ![]() ![]() |
SuperSonicScientist
16:22
erstellt: 16. Nov 2005, |||
moin, @stereo, ich wollte dich nicht aus der reseve locken, war nur interesse, dachte es wären rein mechanische gründe. Das benutzen des Phasenschalters, hat denselben effekt wie umpolen, da dies bei chinch nicht möglich ist, gibte es ihn ja, Umpolen und phasenschalter auf 180° hätte keinen effekt. Bei umpolen beider lautsprecher und 180° am sub, ändert sich auch gar nichts, wobei manche meinen, es zu hören. Voodoo? @all scheinbar liegt hier eine verwechlung vor, der Phasenschalter (0°-180°) invertiert doch einfach das signal, also alle positiven werte wegen negativ, bzw. ein positive halbwelle führt in der einen stellung zu einer posiven auslenkung der membran, bzw, zu einer negativen wenn der schalter auf 180° steht. kommt dem verpolen beider Lautsprecher gleich. der Delay regler, ist kein stufenloser Phasensteller, wie der name schon sagt wird das signal verzögert. Nun kann man zwar sagen, dass dadurch die Phase relativ zum eingangssignal gedreht wird, aber eben nicht frequenzunabhängig. Bspw. wird ein 50Hz Sinus "scheinbar" um 180° gedreht wenn der delay auf 10ms eingestellt ist, dabei wird ein 25Hz-Sinus aber nur um 90° "verschoben", ein 100Hz-Sinus wiederum um 360° bzw 0°. Ich weiß jetzt nicht, ob es echte stufenlose Phasensteller gibt, die unabhängig von der Frequenz die phase ändern können, aber falls ein schnöder delay regler mit 0°-180° beschriftet ist, kann der winkel nur für eine frequnz gelten. gruß hennes [Beitrag von SuperSonicScientist am 16. Nov 2005, 16:33 bearbeitet] |
Oehlbach Kabel - Plus und Minus? Wopperbummchen am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 35 Beiträge |
LS Kabel über kreuz Konfektionieren? jaenic am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 50 Beiträge |
Wandterminals für LS Kabel? mrt1N am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 13 Beiträge |
XLR mit unterschiedlicher Belegung Manfred_Kaufmann am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 5 Beiträge |
Solid Core Stromkabel als LS Kabel? HifiRalli am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 8 Beiträge |
lTongenerator an Tonbandgerät (Plus und Minus von 5-pol DIN-Anschluss) Steinbock2435 am 08.01.2017 – Letzte Antwort am 08.01.2017 – 5 Beiträge |
Wieviel Leiter hat das Sommer Magellan 240 i560 am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 6 Beiträge |
Canton Plus XL TP Filter PeterBox am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 3 Beiträge |
LS Kabel _Benji_ am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 43 Beiträge |
LS-Kabel hellraiser_lux am 25.06.2018 – Letzte Antwort am 03.07.2018 – 5 Beiträge |
2005
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.346
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.219
