lTongenerator an Tonbandgerät (Plus und Minus von 5-pol DIN-Anschluss)
Steinbock2435
#1 erstellt: 08. Jan 2017, 02:10
Kann mir jemand sagen, wie ich meinen Tongenerator mit den dazugehörigen Plus- und Minusklammer an einen 5-pol DIN Stecker anklemmen kann?
Tongenerator: Mohoo FY2202SP V3.1
An dem Tongenerator kann man jeweils am linken und rechten Kanal ein Kabel anstecken, das am Ende eine schwarze und rote Klammer hat.
Ich habe mir schon einen männlichen 5-pol DIN Stecker auseinander geschnitten und die Kabel frei gelegt.
1=weiß
2=um alle anderen Kabel gewickelt
3=grün
4=gelb
5=braun
Am Stecker sind alle Pins von 1-5 beschriftet, also kann da eigentlich nichts schief gehen.
Das Signal soll dann ins Tonbandgerät gespeist werden, damit ich die VU-Meter genau justieren kann (einfach an einer Schraube drehen).
Ich hoffe sehr, dass mir jemand helfen kann.
Kennylover
#2 erstellt: 08. Jan 2017, 07:22
Vielleicht hilft das weiter.
- Gruss -
Steinbock2435
#3 erstellt: 08. Jan 2017, 11:12
IMG_20170108_110926Irgendwie nicht!
Ich habe überlegt, ob vielleicht für den linken Kanal 3 plus und 1 minus sein könnte.
Bei rechts wäre denn 5 plus und 4 minus.
Wenn ich das mal so anklemme, sieht das schonmal ganz gut aus :-D
Vielleicht ist ja auch Pin Nr. 2 Minus für beide Kanäle?!
Kennylover
#4 erstellt: 08. Jan 2017, 12:13
Pin1: Aufnahme links - ch1 rot
Pin4: Aufnahme rechts - ch2 rot
Pin2: Abschirmung/Masse ("um alle anderen Kabel gewickelt") - ch1/ch2 schwarz
Du hast es mit Wechselspannung zu tun, da gibt es kein Plus und Minus, nur Signal und Masse.
Wenn du auf Kanalgleichheit einstellen willst würde ich nur einen Ausgang des Generators auf beide Eingänge des Tonbandgerätes legen.
- Gruss -
Steinbock2435
#5 erstellt: 08. Jan 2017, 12:30
Besten Dank!
Das werde ich heute Abend mal testen. Ich schreibe dann nochmal...
Danke, danke, danke! :-)
DIN Buchse 5 pol. mit iPod verbinden
William_C.R. am 12.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  6 Beiträge
Hochwertige 5 Pol Din Stecker gesucht
Steven_Mc_Towelie am 23.05.2013  –  Letzte Antwort am 16.06.2013  –  11 Beiträge
5 Pol Din Tonarmstecker an Sommer Cable Epilogue
dachermann am 13.04.2020  –  Letzte Antwort am 14.04.2020  –  5 Beiträge
Oehlbach Kabel - Plus und Minus?
Wopperbummchen am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  35 Beiträge
Bulgin 2-Pol Stecker Polarität
*Paulchen* am 02.01.2021  –  Letzte Antwort am 04.01.2021  –  3 Beiträge
5-Pol DIN auf Cinch - wie selber machen +++ Erledigt!
1511andy am 07.11.2021  –  Letzte Antwort am 15.11.2021  –  15 Beiträge
2-Pol DIN Verkabelung in Wohnung
CnslrTroi am 29.03.2014  –  Letzte Antwort am 21.06.2014  –  16 Beiträge
Adapter DIN 3-Pol und LS-Stecker
fretworker am 09.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2021  –  10 Beiträge
5 Poliger Din Umschalter
Risinghaze am 19.06.2016  –  Letzte Antwort am 21.06.2016  –  5 Beiträge
Anschluss Kopfhörer mit Mikrofon an PC
Conradis am 20.10.2017  –  Letzte Antwort am 23.10.2017  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.228
