Lapp Unitronic LiYY
McClean
#51 erstellt: 08. Dez 2005, 14:27
Hi Marcus,
Danke für das Lob Da scheint es uns ja wirklich recht ähnlich zu gehen. Ich hatte mich aus 3 Gründen entschieden die Kabel zu bauen:
- Das Kabel wurde gut getestet/es gibt wohl viele Fans. Im Preisbereich ist es ok und mein Gewissen/Gefühl ist nun beruhigt ein gutes Kabel zu haben
- Die Haptik ist mir durchaus wichtig. Das Kabel sieht nun professionell und highendig aus und fühlt sich auch so an.
- Natürlich die Neugier und Spass am Basteln
Die tagesabhängige Wahrnehmung was Klang angeht kann ich bestätigen. Mir geht es teilweise auch so.
Die Kabelblindtests sind ja auch so ne Sache, hier wurde schon viel diskutiert. Ich selber würde bei Blindtests keine Unterschiede finden, da bin ich sicher - zumindest keine realen, die suggestiven sicher eher
Gruss Steffen
dr.matt
#52 erstellt: 08. Dez 2005, 14:29
ich kenne Entwickler, die ihre Produkte 100 Std. und mehr "einspielen" lassen, bevor diese in den Markt gelangen.
Eine wasserdichte Erklärung für dieses Phänomen existiert aber scheinbar nicht, oder ist mir jedenfalls nicht bekannt.
Liebe Grüße,
Matthias
Dualese
#53 erstellt: 08. Dez 2005, 14:42
McClean schrieb:
...Ich suche eigentlich für mich immernoch die Erleuchtung, bin aber weit von entfernt...
F A L S C H . . .
DENN... Der Weg ist das Ziel !
Und da Du "Deinen" sehr bewußt, aufmerksam und offen gehst, bist Du viel weiter als Andere !
Ach so... noch was... Alle "Suchenden" finden sich auf einem gemeinsamen Weg...
Grüße vom flachen Niederrhein...
Dualese
McClean
#54 erstellt: 08. Dez 2005, 15:16
Da hast Du allerdings recht, allerdings ist der Weg lang und steinig Aber immerhin muss man Ihn wirklich nicht alleine gehen.
Ich hab beschlossen das alte Kabel nochmal genauer gegenzutesten. Meine Freundin wird leiden *g*
Gruss Steffen
[Beitrag von McClean am 08. Dez 2005, 15:18 bearbeitet]
Finglas
#55 erstellt: 08. Dez 2005, 16:25
Hallo zusammen,
Ich will nicht kategorisch ausschließen, dass sich etwas ändern könnte. Ich wüsste zwar nicht was, bin aber auch kein Fachmann in Elektrotechnik.
Bei 100 Betriebsstunden käme man auf etwa einen Monat bei 3 Stunden täglichem Hören. Ich traue es mir in keinem Falle zu, über einen so langen Zeitraum einen akustischen Eindruck exakt im Gedächtnis zu behalten. Von daher sehe ich das etwas problematisch an mit einer gesicherten Aussage, ob "Einspielen" tatsächlich eine hörbare Veränderung bringt.
Ich kenne auch keine und sehe es daher skeptisch. Aber letztendlich ist es mir auch nicht wichtig. Entweder gefällt mir der Klang von Anfang an - oder es ist sowieso nicht die richtige Komponente. Darauf zu hoffen, dass es besser wird, wäre mir doch etwas zu riskant
Wohl dem, der eine Freundin hat, die willens ist, bei einem solchen Test die Kabel umzustecken
Ich habe es einmal probiert, nichts gehört und beschlossen, dass die Einflüsse des Kabels für mich unbedeutend sind. Die Wohnraumakustik ist ein so großes Spielfeld, da habe ich mehr als genug mit zu tun. Und der Kauf besserer Komponenten ist ebenso ein weites Betätigungsfeld. Da werden Kabel, Netzleisten, Basen usw. zum unbedeutenden Nebenkriegsschauplatz
Cheers
Marcus
-goldfield-
#56 erstellt: 09. Dez 2005, 18:02
Ich überlege mir auch schon seit einiger Zeit, ob ich mal was anderes an LS-Kabeln ausprobiere.
Wenns klanglich auch noch was bringt, würde ich mir ja nen Wolf freuen.
Und wenn nicht?
Sch..ßegal:
Dann hab ich weningstens was fürs Auge, und für die kalten Wintertage etwas Beschäftigung.
Eine paar Fragen hätte ich aber noch zu dem Kabel:
Hat die Abschirmung des Kabels auch irgend eine Funktion?
Würde es evt. Sinn machen, den Schirm irgendwo aufzulegen,
um evt. Störeinflüsse abzuleiten?
Wen ja, wo auflegen?
Kann, bzw. will mir zu meinen Fragen niemand was sagen
(weil Abschirmung bei LS-Kabeln evt. Unsinn ist)?
Oder ist mein Post bei der Diskussion ums "Kabel einbrennen" einfach nur untergegangen?
Gruß: nr.4820
pelmazo
#57 erstellt: 09. Dez 2005, 18:54
-goldfield-
#58 erstellt: 09. Dez 2005, 22:50
Danke für den Link!
Soweit ich es da verstanden hab, kann eine Abschirmung u.U. nützlich sein (muß aber nicht).
Aber schaden kann es vermutlich auch nicht (hab zumindest nichts davon gefunden).
Ich hätte also vor, das gleiche Kabel zu verwenden, wie McClean (ebenfalls als BeWiring),
welches ja auch ein Abschirmgeflecht besitzt.
Warum also nicht auch nutzen?
Allerdings nützt eine Abschirmung nur was, wenn evt. Einstreuungen auch abgeleitet werden können.
Leider hab ich nichts darüber gefunden, ob und wo der Schirm aufgelegt werden sollte.
(Möglicherweise bei den Links auf TNT-Audio, aber dafür reicht mein Englisch nicht).
Kann mir da mal jemand auf die Sprünge helfen?
Gruß: nr.4820
Uwe_Mettmann
#59 erstellt: 09. Dez 2005, 23:38
Mittlerer Absatz.
Den Schirm an das Gerätegehäuse anzuschließen, ist auch eine Möglichkeit. Was besser funkioniert, musst Du halt ausprobieren.
Wenn aber kein starker HF-Sender in der Nähe ist, wird die Abschirmung nicht viel bringen.
Viele Grüße
Uwe
[Beitrag von Uwe_Mettmann am 09. Dez 2005, 23:44 bearbeitet]
Druide16
#60 erstellt: 10. Dez 2005, 11:08
seit ein paar Tagen nenne ich nun auch ein LAPP LiYY mein eigen. An die Enden habe ich Bananas gelötet (die hatte ich noch) und die verdrillten Enden (12cm) mit Schrumpfschlauch überzogen. Den Übergang habe ich mit größerem Schrumpfschlauch kaschiert. Auch wenns nichts bringt, sind die Kabel in Laufrichtung angeschlossen (Beschriftung ist vom Verstärker zur Box lesbar).
Damit habe ich mein 15 Jahre altes 2x2,5mm^2 Oelbach-Kabel ersetzt.
Zu klanglichen Unterschieden kann ich noch nichts sagen. Habe bisher noch keinen Vergleichstest gemacht. Auf den ersten Blick hat sich nichts getan. Wenn ich Lust verspüre, werde ich das aber noch nachholen. Ich hatte mal testweise ein DNM Reson single solid core angeschlossen, und da waren durchaus im Nuancenbereich Unterschiede zu meiner alten Strippe hörbar.
Jetzt werde ich erstmal eine Weile mit dem LiYY hören.
Gruß,
V.
-goldfield-
#61 erstellt: 11. Dez 2005, 00:54
danke, Uwe!
Hab ich wohl irgendwie überlesen, oder nicht richtg registriert.
Muß demnächst 3 Wochen zur Kur, und weis jetzt, womit ich mich abends beschäftige .
Lapp Unitronic 4x2x1
tommybrhv am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  4 Beiträge
Lapp Unitronic CP TP 5x2x1 als Lautprecherkabel
aardvark am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  31 Beiträge
In Öl eingelegte Lautsprecherkabel?
Monsterdiscohell am 03.05.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  38 Beiträge
Nordost Valhalla Lautsprecherkabel
Jens+ am 03.06.2006  –  Letzte Antwort am 17.11.2007  –  30 Beiträge
Lapp Kabel 4x1,5
van_loef am 13.10.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  18 Beiträge
Suche LS-Kabel (zum selbstkonfektionieren), das für 2 x 12 Meter geeignet ist
epicure am 16.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  8 Beiträge
Was hält ihr von diesen LS-Ständern?
Bernstein am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  2 Beiträge
Lapp Kabel selber konfektionieren
ANDIr am 17.08.2004  –  Letzte Antwort am 11.11.2004  –  7 Beiträge
Sommercable gegen Lapp
Maxim am 23.08.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  12 Beiträge
Kennt jemand das Ls-Kabel ,GREEN HEAVENS?
Canton_Hifi am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.754
