HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Suche LS-Kabel (zum selbstkonfektionieren), das fü... | |
Suche LS-Kabel (zum selbstkonfektionieren), das für 2 x 12 Meter geeignet ist+A -A |
epicure
12:01
erstellt: 16. Mrz 2007, |
Hi, ich suche ein günstiges LS-Kabel (oder Steuerleitung, ...) zum Selbstkonfektionieren. Preis nicht über EUR 5,-- je Meter. Die Entfernung Verstärker - Box ist jeweils 12 Meter. Klingt komisch, ist aber so und steht nicht zur Debatte ![]() Mein Favorit war das Lapp Unitronic LiYY 4x1,5, welches ![]() Bei der Firma Sommer wird man schnell fündig, was Kabel unter Eur 5,-- angeht, z. B.: - Orbit 240 MKII - Elephant SPM425 - Meridian SP240 Das Elephant z. B. ist eigentlich ein PA-Kabel. Die sind doch in der Regel mehr als 10 Meter lang, wäre das eine Idee? Sonst noch Tipps? Das Kabel soll neutral klingen (so wie meine Anlage). Danke im Voraus, Epi |
kptools
14:45
Hallo, schaue dazu auch mal ![]() Grüsse aus OWL kp |
epicure
14:58
Super, das hilft mir weiter. Demnach wäre das Elephant mit 4 x 2,5 mm optimal, das entsprich 5qmm womit dann eine Kabellänge von mehr als 11 Metern möglich ist, wobei man unter dem von Dir angestrebten Wert von unter 0,1 Ohm bleiben würde. Kostet knapp EUR 3,-- pro Meter. Eine Frage noch. Eines der LS-Kabel läuft für ca. 7 Meter in einem Kabelkanal neben einer Antennenleitung (Sommer ASTRAL-LL). Kann das Schwierigkeiten bereiten? Eigentlich sollte das ja nichts ausmachen, da das Antennenkabel geschirmt ist. Falls es doch nicht optimal ist, wäre das Sommer Magellan SPK240 (Koaxkabel) dann eine Alternative? Danke und Grüsse Epi |
KSTR
15:06
Man muss rauskriegen, welche kapazitive Last dein Verstärker problemlos veträgt (ist schwierig, weil das seltenst veröffentlicht wird -- eine Sauerei). Dann erst kann man gezielt ein Kabel raussuchen, das den besten Kompromiss zw. Kapazität und Induktivität (zuviel davon ist auch ungut) aufweist. Vom LS hängt das ganze dann auch noch (etwas) ab. Im Zweifelsfall bist du mit normaler Stegleitung (zB. 2x6mm²) auf der sichereren Seite, evtl. gibt es einen leichten Höhenabfall. Mit einem höherkapazitiven Kabel wird dieser geringer ausfallen, jedoch kann der Verstärker dann u.U. zu höchstfrequenten Eigenschwingungen angeregt werden, was z.B. dann wieder "Schärfe" in den Höhen ergibt (im Gutfall, im Schlechtfall raucht der Verstärker ab). Im Prinzip haben wir hier leider das Dilemma bei der LS-Kabelfrage im HiFi-Bereich in voller Breite vor uns liegen... gäbe es dort überall ordentliche technische Spezifikationen von Endstufen, Kabeln und LS, wäre so eine Frage eine Angelegenheit von Minuten.... leider ist man bislang auf mehr oder weniger blindes Ausprobieren angewiesen. Gezieltes "Unwissen" bzw. gezielte Verschleierungstaktik der Hersteller zu Lasten des Kunden -- der soll ja möglichst oft neue Kabel kaufen. Grüße, Klaus |
kptools
15:20
Nein, da sollte es keine Probleme geben, die Schirmung des LL ist da mehr als ausreichend. Noch etwas zu dem Beitrag von KSTR. Solltest Du nicht irgendwelche exotischen Verstärker oder LS betreiben, so denke ich, daß es auch mit dem Elephant keine Probleme geben wird. Um ganz sicher zu gehen wäre aber auch mein Tipp, ganz normale Zwillinglitze ohne Steg zwischen den Leitern zu verwenden. Grüsse aus OWL kp |
epicure
15:31
O.K., prima, nein, nichts exotisches. Verstärker ist Transistor von Music Hall mit etwas mehr Elkos versehen. LS Selbstbau (geplant), ganz normal 3 Wege. Am liebsten wären mir wirklich diese Rundkabel mit 4 x 2,5. Muss ja nicht von Sommer sein, wenn Ihr meint es gäbe Probleme weil sie für die Amps der PA-Jungs gemacht seien. Ein Blick auf Conrad bringt mir z. B. folgende Treffer: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Wie ist es damit? Grüsse Epi [Beitrag von epicure am 16. Mrz 2007, 15:41 bearbeitet] |
kptools
19:03
Hallo, leider funktionieren die Links nicht, da bei Conrad für jede IP ein "Warenkorb" angelegt wird. Um direkt zu einem Artikel zu verlinken benutze bitte die Funktion "Link auf diesen Artikel". Das Problem bei dem Elephant ist nicht die "PA-Tauglichkeit", sondern der Aufbau dieses Kabels an sich, das für alle Kabel mit ähnlichem Aufbau gilt. Du kannst allerdings die Kapazität dieses Kabels ein wenig senken, wenn Du die Adern nicht "über Kreuz" sondern "parallel" verschaltest. Wie gesagt, ich sehe aber bei 12 m noch keine große Gefahr einer kritischen Kapazität. Grüsse aus OWL kp |
epicure
13:12
erstellt: 27. Mrz 2007, |
Sorry, kann die Links nicht mehr ändern weil ein neuer Beitrag erstellt wurde oder der Beitrag zu alt ist. Ich habe mich mittlerweile entscheiden, selbst Kabel zu verdrillen. Danke für Eure Tips! Grüsse |
Antennenkoaxkabel als BiWire-LS-Kabel geeignet ? hifi-linsi am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 2 Beiträge |
ls-kabel majordiesel am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 53 Beiträge |
Klinkenkabel 1 x Klinke auf 2 x Cinch drstraleman am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 10 Beiträge |
10 Meter HDMI Kabel Stefan240185 am 18.12.2016 – Letzte Antwort am 18.12.2016 – 2 Beiträge |
Max. Kabellänge für 2,5er LS Kabel (Kupfer) Milamedia am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 3 Beiträge |
Günstige LS Kabel johny123 am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 24 Beiträge |
Welche LS Kabel 8525elke am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 4 Beiträge |
Ist ein Unterschied zwischen 2 x 2,5 qmm und 2 x 4 qmm hörbar? spendormania-again am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 70 Beiträge |
LS-Kabel hellraiser_lux am 25.06.2018 – Letzte Antwort am 03.07.2018 – 5 Beiträge |
Suche gutes LS Kabel für Teufel Theater 8 Reno_Raines am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 10 Beiträge |
2007
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.171
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.257
