| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Cinchkabel konfektionieren - RG 142 | |
Cinchkabel konfektionieren - RG 142+A -A |
Chalcin
#152
erstellt: 08. Feb 2007, 22:04
So ich habe mir den ganzen Thread jetzt mal durchgelesen. Ich bin jetzt total unsicher, welches Kabel und welche Stecker man nehmen sollte. Ich möchte meinen ganzen Geräte miteinander verbinden und dafür Kabel bauen ^^ Ich brauche ca 6 Cinch auf Cinch Kabel (analog) Dann benötige ich 2 * Klinke 3.5 auf 2 Cinch (PC und Ipod). Und 2 Cinchkabel Digital Welche Kabel Cinchsteckerkombi sollte man nehmen? Ich bin nicht gebildet was diese ganzen Begriffe angeht: Kapazität,Wellenwiederstand, Ausgangswiederstand usw angeht. Also ich weiss nur, dass ein Kabel einen Wiederstand hat, der den Strom vermindert. Ich möchte nicht allzuviel ausgeben also für die Stecker maximal 2-250 pro Stück.. MFG ! |
HisVoice
#153
erstellt: 08. Feb 2007, 22:17
Hallo @Chalcin Du hast doch hier (dein eigener Thread)ganz viele Antworten eben diese Fragen erhalten oder ? http://www.hifi-foru...d=71&thread=4158&z=1Grüße Martin |
Chalcin
#154
erstellt: 08. Feb 2007, 22:19
Ja aber seit 1 Woche keine Antwort mehr bekommen. Daher kann ich es ja hier fragen, wenn hier sowieso diese Kabel besprochen werden. |
bigjahcop
#155
erstellt: 11. Feb 2007, 22:41
kriegt man das als Lötanfänger eigentlich gebacken, das Kabel an einen kleinen Klinkenstecker zu löten? Das sah mir doch schon bei den großen Kabeln rech kompliziert aus... |
HisVoice
#156
erstellt: 11. Feb 2007, 22:47
Üben Üben Üben...........am besten mal ein paar Sachen " trocken " gelötet dann sollte das schon gehen am beste mal ein paar alte LS Kabel "verzinnen" als Übung dann kann man schon ein wenig Gefühl dafür bekommen. Grüße Martin |
bigjahcop
#157
erstellt: 11. Feb 2007, 22:57
ist ja nun nicht so, dass ich noch nie gelötet hätte, aber richtig drauf hab ich das auch nicht. Frage mich halt nur, weil die Kabel ja nun auch nicht ganz billig sind^^ |
HisVoice
#158
erstellt: 12. Feb 2007, 12:15
Hallo Aber mit der Aussage kann ich nicht viel "anfangen" was willst du denn jetzt? "Händchen halten" wird keiner von uns machen können , wenn du dir nicht sicher bist dann lasse es von jemandem machen der Ahnung davon hat (entweder Freunde /Bekannte oder ein Gewerbetreibenden) Oder nach dem Motto "versuch macht kluch" daher auch meine Aussage üben üben üben! Grüße Martin |
babelizer
#159
erstellt: 13. Feb 2007, 14:23
Also das Traumkabel schlechthin ist für mich Aircell 7. Habe damit schon einige Leitungen gebaut. Perfekt. Allerdings etwas schwierig, da noch passende Cinch Stecker zu finden, da der Aussendurchmesser bei 7,2mm liegt. Dieses Kabel ist noch hochwertiger und wird bei uns im Amateurfung bis in den Ghz Bereich eingesetzt. Gruß & 73 Torsten (DL1GST) |
KuNiRider
#160
erstellt: 23. Feb 2007, 20:33
Also dieses RG 142 überzeugt mich von den Daten her nicht wirklich, auch wenn es nicht schlecht ist! Wer auch mit einem etwas steiferen Kabel leben kann, sollte mal ein Delta KOAX 1070T oder Belden H126 DB mit den PPC-CMPRCA Kompressionsstecker testen Der Stereometer kommt dann auf ca. 14 bis 18,-€ und man hat ein Kabel und vor allem einen Stecker der sich eigentlich nicht mehr toppen lässt Nachteil gibt es allerdings auch ... man braucht eine Spezialzange zur Steckermontage. Viele Montagebetriebe der Kabel-BW oder KDG haben die allerdings zur F-Steckermontage [Beitrag von KuNiRider am 23. Feb 2007, 21:02 bearbeitet] |
kptools
#161
erstellt: 23. Feb 2007, 20:41
Wie sieht es da mit Bezugsquellen / Preisen aus? Grüsse aus OWL kp |
KuNiRider
#162
erstellt: 23. Feb 2007, 21:01
Zuständig für Deutschland ist www.ppc.dk aber deren Seite ist nicht aktuell und unter 1000,-€ Bestellwert, braucht man da auch nicht anfragen. Um Bezugsquellen habe ich mich nicht gekümmert, weil ich die über meinen Brötchengeber direkt ab Werk bestellen kann. Da aber fast jeder Elektrogroßhandel die PPC-F-Stecker führt, kann er auch 50St.-weise die RCA beschaffen.Endkundenpreis dürfte je nach Menge bei 3-4€/St liegen. Diese spezielle Steckermontageart kommt aus der HF-Technik und ist völlig Stoßstellenfrei auch bei 3 GHz und daher von Kabelnetztbetreibern inzwischen zwingend bei F-Steckern vorgeschrieben. Diese Stecker gibt es auch in IEC für höchstwertige TV-Anschlusskabel. [Beitrag von KuNiRider am 23. Feb 2007, 21:05 bearbeitet] |
Musicman1968
#163
erstellt: 02. Feb 2009, 12:47
Bei Kabelkusch wird aber kein RG 142 angeboten! |
kptools
#164
erstellt: 02. Feb 2009, 13:36
Musicman1968
#165
erstellt: 03. Feb 2009, 16:09
Danke :-). bei der gelegenheit frag ich doch gleich mal...wie sieht es eigentlich mit lötzinn aus, sollte man da eine bestimmte sorte verwenden? gruß, marcus |
hf500
Moderator |
#166
erstellt: 03. Feb 2009, 17:53
Moin, solange es Elektroniklot mit Flussmittelseele ist, kannst du nehmen, was da ist. Bloss kein Dachdeckerlot und Loetfett/-wasser verwenden... 73 Peter |
ElektroOehrchen
#167
erstellt: 03. Feb 2009, 21:09
Hallo. Habe mein selbstgeschmiedetes RG 214 schon seit Weihnachten fertig und bin sehr zufrieden damit. Habe mir 4x 60cm mit Neutrik Stecker von reichelt.de konfektioniert. Zeitaufwand: ca. 2 Stunden Der Klang: eindeutig gut, vielleicht etwas besser als das mitgelieferte, stecke jetzt aber nicht wieder um zum testen. Der Nachteil: Das Kabel ist ziemlich star, deshalb musste ich es U-förmig biegen und der Cd-Player steht jetzt 10 cm von der Wand entfernt |
Hagi73
#168
erstellt: 20. Jan 2016, 15:37
Hab an einem meiner plattenspieler Sommer Kabel das blaue mit Erdung . 3,80 der Meter und kann klanglich keine Veränderung feststellen gegen über einer einfachen Zubehör Strippe . Das Kabel ist sehr Star .Ich würde es nicht mehr kaufen . Bekomme jetzt von einem Freund ein Kabel was um die 50 Euro der Meter kostet ich komme leider nicht auf den Namen des Kabels kommt von DOS Bin mal gespannt .Das mit dem Kabel VOOODO ist schon so ne Sache |
pelowski
#169
erstellt: 20. Jan 2016, 16:49
Kabel für den Preis (für diese Anwendung) braucht kein Mensch.
Nö, überhaupt nicht. Bei Plattenspielern mit MM-System kommt es auf die Kapazität (pF/m x m) an. Physik - kein Voodoo! Grüße - Manfred |
Neutrik + RG 142 Musicman1968 am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 5 Beiträge |
Langes Cinchkabel selber konfektionieren hifi-zwerg am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 7 Beiträge |
Wie ist RG 225/393 als Cinchkabel ? high-endandy am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 46 Beiträge |
Cinchkabel selbst konfektionieren. Eaglevoice am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 2 Beiträge |
Cinchkabel mit Schirm konfektionieren hirada am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 6 Beiträge |
RG 142 über 15 m und als XLR? Ironman1143 am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 5 Beiträge |
RG 316 Compu-Doc am 07.04.2017 – Letzte Antwort am 09.04.2017 – 10 Beiträge |
Kabel konfektionieren Dwight am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 4 Beiträge |
Subkabel konfektionieren baumi88 am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 7 Beiträge |
Selbst konfektionieren oibert84 am 17.01.2014 – Letzte Antwort am 17.01.2014 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.681
