HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » BiWiring Brücken | |
BiWiring Brücken+A -A |
obijatovic
16:12
erstellt: 13. Mrz 2005, |
Mahlzeit, Macht es Sinn die BiWiringbrücken vom Hersteller durch hochwertige Kabelbrücken zu ersetzen. Ich hatte in der letzten Zeit einiges darüber gelesen bin mir aber nicht sicher ob das klanglich Vorteile bringt. ![]() |
Ungaro
16:19
Duncan_Idaho
19:19
Zumindest hat es sich bei den B&W, AR und JMLab die ich kenne immer gelohnt.... selbes Kabel wie bei den LS und per Kabelschuh dran.... |
Belzebub69
19:51
Hallo ![]() Meine Erfahrungen mit Kabelbrücken waren durchweg positiv ![]() ![]() ![]() |
hydro
14:44
erstellt: 14. Mrz 2005, |
hi im zweifelsfall das ls kabel an zwei stellen hintereinander abisolieren (abstand wie die anschlüsse) und das kabel vom ersten zum zweiten anschluss durchschleifen. meiner ansicht nach die einfachste möglichkeit (außer natürlich bei konfektionierten / geschirmten und mit steckern versehenen kabeln) obs was bringt? meiner meinung nach nein, aber hinhören... gruß hydro |
Traktor_1
20:44
erstellt: 15. Mrz 2005, |
Hallo ![]() Ich finde wenn mann sich schon gutes Lautsprecher-Kabel leistet warum soll mann dann noch die billigen Klemmen an den LS lassen.Eine gute Kabelbrücke gebastelt ist ja nicht so schwer.Und schlechter klingt es auf keinen Fall Ob es sich besser anhört,wer kann schon ehrlich sagen der Klang hat sich um 5% verbessert solche winzigkeiten sind schlecht Hörbar. Es ist halt alles Geschmackssache und irgentwie muss ich ja mein Geld loswerden,Ha,Ha,Ha. |
Berman
22:04
-scope-
22:53
Wenn man dadurch prinzipiell einen 5% igen Vorteil von "irgendetwas" erwarten könnte, dann bräuchte man nicht mehr diskutieren....Dann MUSS man das machen....Keine Einwände. Es mag nicht in allen Fällen zutreffen, aber wenn die Brückenverbinder von einer derart schlechten Material- und Fertigungsqualität sind, dann ist auch das Terminal nicht "praxisgerecht" . Man sollte dann gleich "alles" auswechseln. Eigentlich ist aber i.d.R. in ordentlichen Lautsprechern ein brauchbares Terminal verbaut, Für diverse Leute tun sich ja durch diese zwei Drähtchen wahre Wunder auf, was ich (subjektiv bezogen) niemals anfechten würde...Darüber kann man überdies Wochenlang streiten, ohne jeden Annäherungserfolg. Welche Veränderungen sind aber auf technischer Ebene zu erwarten.(Immerhin ist ein solches Terminal 100% Technik...das sollte man nicht vergessen) Übergangswiderstände sind bei ordentlicher Ausführung ausgeschlossen. Da schicke ich gerne Testweise DAUERHAFT! 30+ A drüber, oder messe im Milliohmbereich mit Spezialmessgeräten....Da ist nichts zu finden, sofern man ein 1A Terminal auch ordentlich!! anzieht! Über dünne, wackelige Plastikterminals und Havesta Fischdosenbleche als Brücken unterhalten wir uns hier doch erst garnicht....oder etwa doch? [Beitrag von -scope- am 15. Mrz 2005, 22:54 bearbeitet] |
Belzebub69
23:05
Einige schon ![]() Du hast definitv recht.. wenn schon denn schon, und wenn Überlegungen angestellt werden dann sollten sie alle Bereiche umfassen und nicht nur Teilbereiche, wo anderes konsequent ausgeklammert wird ![]() Dennoch werden erstmal nur die Maßnahmen umgesetzt die der relative Laie ruckzuck verbasteln kann.. das wären dann eben eher Brücken als gleich den LS teilweise zu zerpflücken.. nicht auszudenken was da mit ungeschickten Fingerchen schnell mal passiert ist ![]() Aber so ists doch.. ich kenn auch "selbsternannte Profis" die sich ausgiebigst mit exakt einem Teil auszukennen glauben.. und das ist auch für die das A&O.. Auf die Idee den gleichen Gedankengang auch weiter fortzusetzen kommen die aber leider dann doch nicht ![]() Zum Anfang halte ich so einen kleinen Tausch von Brücken für nen kostengünstigen Einstieg in die große wunderbare Welt der feinen Detailverbesserungen.. ![]() ![]() |
-scope-
23:26
Wenn man den "Vorfall" nüchtern betrachtet, dann muss durch die beschriebene "Modifikation" ein wirklich nicht unerheblicher technischer Mangel derart behoben werden, dass es -angeblich- nicht zu überhören ist. ...soweit korrekt formuliert?? Dann weiter. ![]() Es stellt also angeblich eine derart grosse Veränderung dar, dass man nach dem Austausch "diverse" positive Veränderungen "Klar" und jenseits jeder Suggestionsmöglichkeit vernehmen kann. In diesem Fall liegt die technische Sachlage "dummerweise" nicht in einem derart komplexen Bereich wie es z.B. bei Jitterphänomenen, oder vergleichsweise komplexen und meterlangen Verkabelungen der Fall ist.... Daher wäre -wenn man sich schon darüber unterhält- eine unumstößliche und klar nachvollziehbare Erklärung der Vorgänge auf den betreffenden 35 mm von Interesse. Besonders in Verbindung mit den erzielten Grössenordnungen der dadurch hervorgerufenen "Verbesserungen" Ausklammern darf man im Vorfeld hier! sicher den Skin Effekt, sowie Übergangswiderstände. (Indiskutabler Müll ausgeklammert) Oder wir einigen uns (wie üblich) auf : Ist mir doch alles "Scheissegal"....Ich hör ´s ganz klar, und nur das zählt....Dann ist die Diskussion im Forum aber "beendet" und hätte auch nie beginnen müssen ![]() |
Belzebub69
23:40
He-hee Du olle harte Nuss ![]() ![]() Die ganzen leckeren Diskussionen haben imho einen falschen Ausgangspunkt, denn da gehts meist um klare Verbesserungen, die ist aber wohl nur möglich wenn die Kette eh schon 100% ihres Potentials rüberbringen kann. Und dies wird so gut wie nie der Fall sein denke ich ![]() Also sehe ich das vom dem Standpunkt sich erstmal mit Detailverbesserungen zur Reduzierung aller möglichen und unmöglchen Störungen zu befassen, um die Kette so nah wie möglich an die Potenialgrenze zu hiefen *wuchtschiebächz* Und der Bereich umfasst weit mehr als nur Brücken, Raumakustik ist ja auch so´n KlangKiller zB ![]() Einen Nenner werden wir hier im Forum eh nie finden, lese Deine Postings aber immer wieder gerne ![]() Also ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-scope-
23:52
Hallo, Das!!! "A und O", also Raumakustik in einem Atemzug mit "Tinnef-Brückenlitzchen" zu nennen, stellt schon beinahe ein Provokation dar. ![]() aber ich stecke das mal gelassen weg. ![]() |
Belzebub69
00:01
erstellt: 16. Mrz 2005, |
cool ![]() ![]() Zudem würde ich doch niiieee provozieren.. können diese Augen lügen ![]() ![]() |
Duncan_Idaho
00:58
Hat einer von euch eigentlich CARA... und lohnen sich die 59 Euro dafür....? ![]() |
Belzebub69
01:01
Jau hab ich drauf auffm Rechner.. steig aber da nicht so ganz durch leider ![]() ![]() ![]() |
Duncan_Idaho
01:10
Dann werd ich mirs wohl auch holen... denn die Schmalspurlösung bei Stereoplay im Net ist nicht so das Wahre... hab bisher auch nur Gutes darüber gehört... dürfte auf jeden Fall einiges an Trial and Error ersparen.... |
Belzebub69
01:42
Ja das stimmt wohl.. hab auch die Vollversion und nicht die Light.. die Light war das doch in der Stereoplay oder? Hab´s nicht so mit diesen doofen Programmen ![]() ![]() ![]() |
Ultraschall
11:44
erstellt: 18. Mrz 2005, |
Habe mir meine hochglanzvergoldeten Messingbrücken durch Brücken aus Reinkupferblech ersetzt. (Hatte vor vier Wochen mal Langeweile und da ich alles Material und Werkzeug habe, dachte ich mir, probiere ich das mal.) Der Querschnit der Kupferbrücken beträgt jetzt ca 12qmm. ![]() ![]() Ich habe keine Änderung festgestellt ! (Wo ich schon teilweise Unterschiede zwischen Cinchsteckern bei sonst gleichen Kabel höre.) Aber ich habe die Kupferbrücken drangelassen und schlafe seitdem wieder durch. Kein Angstschweißnasses Aufwachen in der Nacht mehr, mit der Frage im Kopf: Habe ich wirklich alles für den besten Klang getan? ![]() Im Ernst, es soll ja gerade unter den glänzenden Goldschichten eine Nickelmetallschicht sein, die leicht ferromagnetische EIgenschaften hat und so den Klirrfaktor minimal erhöhen soll. Wie gesagt, gehört habe ich nichts, aber trotzdem solange es nicht schadet und theoretisch nützt, lasse ich das dann dran. Aber anstatt 55€ auszugeben, sollt man sich lieber ein kleines Stück 1mm Kupferblech besorgen(grober Anhalt: umso weicher-umso reiner). Dann tut die Enttäuschung nicht so weh. |
Duncan_Idaho
18:15
Versiegelt um gegen Oxidation zu schützen oder pur.... ![]() |
-scope-
20:11
Ich würde Versiegelt durch z.B. Gold- oder Silbergalvanisierung* schreiben, wenn man z.B.: 1.Seine Geräte in der Holz-Gartenlaube aufgestapelt hat. 2.Im Amazonasgebiet preiswertes Bauland bekam. 3.Im Kellerverlies "Schloss Grauenstein" sein Unwesen treibt. Kupfer "Pur" funktioniert (besonders im Bereich der Klemmstellen) auch ganz gut, wenn man ganz normal beheizt wohnt. Es läuft zwar leicht an, biltet grüne Patina aber erst relativ spät.. ![]() PS: *Galvanisiersets nebst passender Salze gibt es überall zu kaufen. [Beitrag von -scope- am 18. Mrz 2005, 22:47 bearbeitet] |
Ultraschall
22:28
An den Klemmstellen blank, dazwischen (auf den ca. 3 cm langen Stück) mit Lötlack besprüht-aus rein optischen Gründen. Direkt an den unter Druck angepreßten Flächen (die ja den eigentlichen Kontakt bilden) dürfte kein Sauerstoff zum Oxidieren rankommen. (Da wo Sauerstoff rankommt war/ist sowieso kein Kontakt da und wird auch nie einer da sein.) @Scope ![]() |
Biwiring-Welche physikalischern Vorteile? soundiman am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 37 Beiträge |
Biwiring, das nonplusultra? Heiner2 am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 57 Beiträge |
Kabelbrücken musikverrückter am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2014 – 71 Beiträge |
Bi- wiring Brücken durch Kabel ersetzen ? Ralph735 am 26.05.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 43 Beiträge |
Kabelbrücken *vinylfreak01* am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 10 Beiträge |
Kabelbrücken? Stones am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 70 Beiträge |
Gabelschuh-Spacer Eigenbau für LS-BiWiring Terminal Popcornfly am 15.04.2022 – Letzte Antwort am 16.04.2022 – 16 Beiträge |
Biwiring Lautsprecherkabel für Wharfedale locolodzy am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 12 Beiträge |
Vor- und Endstufen-Brücken tomtit am 09.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 13 Beiträge |
Eigene Kabelbrücken Sharangir am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 19 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAspera
- Gesamtzahl an Themen1.559.807
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.265
