HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Sanyo SX 341 - hochtöner defekt ... ersatzteile? | |
Sanyo SX 341 - hochtöner defekt ... ersatzteile?+A -A |
JoKa1988
23:04
erstellt: 09. Mrz 2005, |
hi leute, ich habe letzte woche ne hifianlage geschenk bekommen. soweit so gut... jedoch musste ich feststellen, dass einer der hochtöner defekt ist und da kein ton mehr rauskommt. die boxen sind wohl schon etwas älter und werden bei sanyo nicht mehr in der produkt- & erstatzteilliste aufgeführt. es wäre nett, wenn ihr mir weiterhelfen könntet. Sanyo SX 341 ============ 3 Wege Soundsystem Music Power: 100 Watt Sinus Power: 60 Watt 50 Hz - 20000 KHz 8 Ohm mfg joka ![]() |
richi44
17:01
erstellt: 12. Mrz 2005, |
Allenfalls könnte ein Foto der Box von aussen und von innen weiter helfen. Oftmals findet man etwas ähnliches, das passen könnte. Allerdings muss man dann die Chassis an BEIDEN Boxen austauschen und eventuell noch Weichenanpassungen vornehmen, damit sie wieder in etwa gleich klingen. |
JoKa1988
23:38
erstellt: 13. Mrz 2005, |
na dann... hier die bilder ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
richi44
13:39
erstellt: 14. Mrz 2005, |
Also, die Boxen machen nicht gerade den teuersten Eindruck. Sorry, wenn ich das so sage, aber da frag ich mich, ob bei ebay nicht Bessere billig (billiger als neue Hochtöner) zu haben wären. Zu den Reparaturmöglichkeiten: Die Original-Hochtöner könntest Du per Zufall und mit viel Geduld mal im ebay finden. Es handelt sich jedenfalls nicht um irgend ein gängiges Teil. Oder Du beschaffst Dir von Monacor 2 neue Hochtöner, und zwar den DT 100, den DT 130 oder den DT300, je nach Grösse. ![]() Die genannten Hochtöner sind bewusst laute Dinger, denn leiser machen kann man immer. Falls Du Dich dafür entschliesst, beschaff Dir die Hochtöner und leih bei dem Händler, der Dir die Monacor besorgt, noch folgende Widerstände aus: 2,2 Ohm, 4,7 Ohm, 10 Ohm, jeweils 5 Watt. Nimm den Hochtöner aus der defekten Box und bau den neuen ein. Im Vergleich mit der Originalbox werden die Höhen nun zu stark sein. Daher musst Du am neuen Hochtöner ein dünnes Kabel am einen Anschluss anlöten und dieses zusammen mit dem Draht, der an diesen Anschluss käme, aus der Box hängen lassen. So läuft der Hochtöner erst, wenn Du Draht und Kabel verbindest. Jetzt kannst Du versuchen, mit den Widerständen die Lautstärke so anzupassen, dass der Klang in etwa jenem der Originalbox entspricht. Jetzt die nicht benötigten Widerstände zurückbringen und die optimalen Widerstände zusammen mit den Hochtönern in beide Boxen einbauen. Aber wie gesagt, schau Dich bei den Gebraucht-Angeboten um. Ich habe vor 2 Wochen 2 ITT-Boxen für etwa 7 Euro ersteigert (das Paar!), die Deinen Sanyo um einiges überlegen waren... |
LS Membran defekt! derFredl am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 3 Beiträge |
Lautsprecherkabel - Isolierung defekt Kiwi12 am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 8 Beiträge |
Pioneer SX-535 - Klangbeeinflussung durch Ändern der internen Verkabelung ? jacons am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 4 Beiträge |
Socken vor dem Hochtöner . kempi am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 9 Beiträge |
HDMI Wandanschlussdose defekt - Alternative gesucht Below am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 11.03.2015 – 15 Beiträge |
Hochtöner Wilson watt/puppy kaputt. siggi8 am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 6 Beiträge |
Sicherung um den Hochtöner zu schützen nakidei am 21.05.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 21 Beiträge |
LS-Kabel testen. duke330 am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 12 Beiträge |
Welche LS-Kabel? crestfallen am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 7 Beiträge |
Gute Koaxialkabel für Meridian M1 Boxen -Matze1989- am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 4 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSchranklos
- Gesamtzahl an Themen1.559.796
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.111
