HDMI Wandanschlussdose defekt - Alternative gesucht
Below
#1 erstellt: 09. Mrz 2015, 08:34
Für den Heimkino Umbau im Wohnzimmer hatte ich mir Lautsprecher und HDMI Blenden aus Edelstahl besorgt. (Dynavox) Da der Beamer öfter mal Bildstörungen hatte und teilweise nur bunter Schnee zu sehen war, habe ich die HDMI Kabel ausgetauscht, da ich den Verdacht hatte, es läge an dem 12,5m Kabel.
Das neue Kabel hat dann auch wunderbar funktioniert - bis ich es wieder an die Wand-HDMI Dose abgeklemmt habe. Das Resultat: Die gleichen Bildstörungen. Auslöser der Störungen sind also definitiv die Dynavox Blenden.
Das Terminal besteht aus einer MPX Platte, die mit dem gleichen Putz wie die Wand gestrichen wurde. Leider fällt mir gerade keine Lösung ein, die optisch zu den bereits verbauten Edelstahl Lautsprecherdosen passen würde.
Hat hier evtl. jemand eine Idee / Tipp / Alternativvorschlag für die HDMI Wanddurchführung?
HDMI und Lautsprecher Wandterminal
mm57
#2 erstellt: 09. Mrz 2015, 08:56
versuchs mal mit GIRA
LG Manfred
Below
#3 erstellt: 09. Mrz 2015, 09:24
Hab ich auch schon dran gedacht aber a) finde ich den Preis eine Unverschämtheit (70€ für single-hdmi) und b) müsste ich die Lautsprecher-Blenden dann ja mit tauschen. Und die funktionieren ja 100%ig.
max120209
#4 erstellt: 09. Mrz 2015, 11:41
Vielleicht so etwas?
Funktioniert modular, sieht ganz nett aus m.E. ...
Max
#5 erstellt: 09. Mrz 2015, 13:49
[Beitrag von Max am 09. Mrz 2015, 14:00 bearbeitet]
Below
#6 erstellt: 09. Mrz 2015, 14:04
Vielen Dank für die Tipps.
Die Lyndahl Buchse hab ich auch schon im Auge gehabt. Dazu müsste ich aber die komplette Blende umgestalten.
PureLink gefällt mir, aber passt ebenso nicht zu den Lautsprecher Terminals.
Ich denke ich werde das ganze Terminal noch mal überdenken.
Mir ist heute aufgefallen, dass die Lyndahl Blenden die gleichen zu sein scheinen wie die Dynavox. Da gibt es ja auch eine Edelstahl Kabeldurchführung.
http://www.lyndahl.de/images/lk2025.jpg
Als Übergangslösung werde ich die jetzt glaube ich erst einmal einbauen, um das HDMI Kabel direkt zum AVR durchzuführen.
Ich will ungern verschiedene Serien kombinieren. Wenn, dann würde ich das komplette Terminal erneuern. Zum Glück ist es eine abnehmbare MPX Platte.
Max
#7 erstellt: 09. Mrz 2015, 14:15
Die Dinger scheinen alle vom gleichen Chinesen gedengelt zu werden Miss doch mal den Bohrungsabstand der jetzigen Buchse im Dynavoxblech. Bei den Alternativbuchsen, die ich gefunden hab sind es immer 25mm.
Wenn der Abstand der Schrauben passt musst Du hier nix mehr rumschnitzen.
Gruß vom Küchentisch
Max
Below
#8 erstellt: 09. Mrz 2015, 14:22
Mist, auf die Idee bin ich überhaupt nicht gekommen, einfach nur das Innenleben zu tauschen.
Max
#9 erstellt: 09. Mrz 2015, 14:26
Da fällt mir noch ein, sind die Dinger schon zu alt um sie zu reklamieren?
Max
[Beitrag von Max am 09. Mrz 2015, 14:29 bearbeitet]
Below
#10 erstellt: 09. Mrz 2015, 14:32
Die Frage ist halt, wird es dadurch besser. Die Dynavox HDMI Dose gibt es baugleich von Lyndahl. Wird wohl auf einen Versuch ankommen, ob das Adapterkabel qualitativ besser, oder im Prinzip das Gleiche ist.
Naja, ich werd es mal ausprobieren und gleichzeitig schauen, wie diese Kabeldurchführung mit "Pinsel" aussieht.
Auf jeden Fall vielen Dank - das hilft schon mal weiter.
Max
#11 erstellt: 09. Mrz 2015, 15:18
Kann mir jetzt nicht vorstellen, das in so einem Adapterkabel groß Raketentechnik verbaut ist. Warum kann es da Probleme geben? Vielleicht weiß da jemand anderes mehr. Ich würde auf jeden Fall mal einen Versuchsballon mit Innenlebentausch starten. Kost ja nicht den großen Taler und ist im Zweifelsfall nach 14 Tagen wieder beim Verkäufer zu Haus.
Der Blechdeckel mit dem Rasierpinsel Dann lieber das ganze Chinesenblech komplett entsorgen und einmal neu. Lehrgeld halt. Hatte sowas mal vor Jahren mit Netzwerkeinsätzen. Billigmist gekauft und nach kurzer Zeit und Ärger Markeneinsätze von Telegärtner gekauft. Hätte ich gleich machen sollen.
Viel Erfolg beim Frickeln.
Max
max120209
#12 erstellt: 09. Mrz 2015, 15:34
Max (Beitrag #11) schrieb:
Kann mir jetzt nicht vorstellen, das in so einem Adapterkabel groß Raketentechnik verbaut ist. (...)
Aber vielleicht Technik aus 'ner Mig?
Naja, klippeneffektmäßig würde ich sagen, is' Jacke wie Hose, entweder et funktioniert, oder halt nicht.
Bei Digitaltechnik sollte es keine Qualitätsunterschiede geben, zumindest nicht, was die Bildqualität angeht (Verarbeitung, Haptik, klar, da geht immer was).
Ich tippe ja eher auf ein schlecht verdrahtetes Montagsmodell, wo dann eine Litze oder ein twistedpair nicht richtig oder mit Wackelkontakt im Gehäuse des Wandterminals angeschlossen wurde. Per se kann es eigentlich nicht sein, dass eine HDMI Wanddose die beschriebenen Probleme verursacht.
Oder nutzt du ein aktives HDMI Kabel mit Signalverstärker? Die bergen auch so ihre Tücken. Da könnte man alternativ mal ein armdickes, passives HDMI Kabel versuchen.
[Beitrag von max120209 am 09. Mrz 2015, 15:34 bearbeitet]
Below
#13 erstellt: 09. Mrz 2015, 15:38
Nein - ich benutze kein aktives HDMI Kabel.
Und ja, die Wanddose fabriziert definitiv den Fehler. Ohne Dose alles prima, mit Dose (und das bei Beiden) ständige Bildabbrüche und Hänger bis zum kompletten Signalverlust. Wenn dann hab ich auf jeden Fall zwei Montagsmodelle erwischt.
Evtl. liegt es ja auch an der Kombination eines sehr langen HDMI Kabels in Verbindung mit der Dose. 12 Meter HDMI Kabel sind ja auch so schon oft grenzwertig.
NochKeinHifi
#14 erstellt: 11. Mrz 2015, 11:25
Würde ich auf die Schnelle auch so sehen. Ich vermute, du hast zum Testen zwischen den Geräten nur ein Kabel verwendet, richtig?
Also bei zwei so Dosen sieht es ja so aus:
Quelle ---- Kabel ---- 'Eingans'-Dose (1,x m, oder?)
'Eingangs'-Dose --- Kabel --- 'Ausgangs'-Dose (12,5 m)
'Ausgangs'-Dose --- Kabel -- Senke (1,x m)
das ergibt schonmal einiges an Metern, und vor allem ergeben sich (soweit ich die vorgeschlagenen Alternativen angeschaut habe, da ist 'hinter' der Dose ja auch wieder eine 'normale' Buchse' für ein normales Kabel) 6 (in Worten sechs) 'Übergänge' (Stecker/Buchse). Das wird nicht funktionieren.
Below
#15 erstellt: 11. Mrz 2015, 11:28
AVR -> 0,9m Amazon Basics -> Wanddose
Wanddose -> 12.5m -> Beamer
Beim Beamer selbst sitzt keine Dose mehr.
Irgendwie ist im Moment aber auch total die Krux drin. Der HDMI Anschluss am Beamer scheint zusätzlich noch sehr empfindlich zu sein bzw. das Kabel sitzt nicht besonders fest.
[Beitrag von Below am 11. Mrz 2015, 11:30 bearbeitet]
Kabel gesucht: Component auf HDMI
dkone am 21.03.2020  –  Letzte Antwort am 23.03.2020  –  3 Beiträge
Alternative Flashbacksales
O.Berg am 04.01.2021  –  Letzte Antwort am 05.01.2021  –  4 Beiträge
HDMI Splitter mit folgenden Funktionen gesucht.
jp.x am 01.08.2015  –  Letzte Antwort am 01.06.2016  –  8 Beiträge
HDMI splitter für 3-4 Geräte gesucht
mx34 am 13.06.2016  –  Letzte Antwort am 13.06.2016  –  2 Beiträge
SCART auf HDMI Adapter/Konverter gesucht
Plasmatiker am 16.12.2020  –  Letzte Antwort am 04.01.2021  –  5 Beiträge
Bester Bananenstecker gesucht.....
lillith am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 08.01.2005  –  12 Beiträge
Alternative zum Naca5
misswhite am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 01.05.2008  –  7 Beiträge
Alternative zu Viablue-Splitter?
Chimsen am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  3 Beiträge
Alternative Stromversorgung - absolut mysteriös!
Vinylo am 10.12.2018  –  Letzte Antwort am 11.12.2018  –  9 Beiträge
Professionelle Cinch-Miniklinke Verbindung gesucht
fi/re am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  39 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
  • Gesamtzahl an Themen1.563.054
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.720
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
