Sommer Magellan fummelig zu konfektionieren?
Bernstein
#1 erstellt: 23. Feb 2005, 17:02
Hallo Leute,
da ich einen Fehlkauf getätigt habe (zum Glück wars nicht allzu teuer, Ölbach Spezial), weil das Kabel doch etwas zu kurz ist (es spannt schon) bräuchte eben nicht 3 sondern eher so 4m.
Nun habe ich als kostengünstigen Ersatz das Magellan gesehen. Wie konfektioniert man das am besten? Ich habe mir gedacht die Beiden Litzen zusammen für einen Pol zu nehmen, aber 8mm^2 sind wohl echt zu viel des Guten? Andererseits finde ich das konfetionieren eines Kabels für 2 Pole sehr fummelig und will es nicht mit Iso-Band in den Dreck ziehen.
Welche Alternative findet ihr passender?
MfG Bernstein
The_FlowerKing
#2 erstellt: 23. Feb 2005, 20:30
hi,
ich dachte auch erst beim magellan, es wäre nen fehlkauf... war richtig verärgert, habe es aber sehr billig bekommen. aber dann einfach schere genommen und kräftig durchs außengummi geschnitten bis zu den litzen. dann seitlich in spiralen das gummi abgezogen, bis ca. 8-10 cm frei sind vom außenleiter. danach ziehst du alle litzen zu einem strang zusammen, drehst es. es wird der + oder - pol werden.
dann schneidest du im innern das wesentlich härtere plastik ein, ziehst es ggf. mit ner crimp-zange also abisolier-zange ab und schneidest es dann so, dass auch hier das kabel drehen kannst.
am ende hab ich bei mir + und - pol um 90 grad vom kabel weggezogen und letztlich vom innen-leiter das kabel entsprechend dem außenleiter gekürzt, so dass wenn du an das terminal vom lautsprecher oder amp kommst, einfach nur das kabel senkrecht zum boden festbinden musst. also die kabel steckst du dann in die schraubklemmen rein, als würden sie seitlich reinwachsen .. ähnlich einer schlingpflanze ... schwer zu beschreiben, ist aber recht einfach
Bernstein
#3 erstellt: 23. Feb 2005, 20:55
Danke für Die Antwort FlowerKING
Ich möchte aber meine schönen Stecker weiterbenutzen, bei Dir liegen dann die Leiter doch auch frei in der Luft rum, oder?
MfG Bernstein
The_FlowerKing
#4 erstellt: 25. Feb 2005, 16:55
hi,
ja leider tun sie das. aber mit der methode die ich verwende, ist es ebenso einfach zu konfektionieren. mein kabel ist ja dann so einsatzbereit und man müsste nur noch bananas drüberstülpen. das kabel verhält sich dann so wie ein normales nicht-koaxiales mit ca. 10cm abstand zwischen den + und - litzen
edit: blankes kabel ist meiner meinung nach absolut kein problem... der kupfer vom magellan ist fest im zusammenhalt, jedoch nicht derb wie z.b. Kimber! also gut zum verformen und es hält dabei die form auch echt super. wenn du oft umstöpselst, ist das kabel daher weniger problematisch als nen kabel von der rolle oder auch kimber - hatte mit nem 2,5er von der rolle jedenfalls nicht weniger ärger, weil die weichen einzel-adern des kabels sich vom gedrehten strang lösten. oder es total zerzaust aus den schraubklemmen kam, als ich es mal rausgeholt habe... muss nicht sein.
beim kimber tun mir richtig schmerzhaft die finger vom drehen weh, dass ich einmal fast ohnmächtig geworden bin. kein witz, ich bin da fast durchgedreht einmal. und seitdem sind die kabel auch nie mehr gelöst worden
[Beitrag von The_FlowerKing am 25. Feb 2005, 17:01 bearbeitet]
Bernstein
#5 erstellt: 26. Mrz 2005, 01:38
Hallo Flower,
weiß ich hätte auch mal früher antworten können, aber ich war im Urlaub, danach Prüfungen...die Zeit vergeht.
Heute habe ich das Magellan mal richtig konfektioniert. Mit farbigen Schrumpfschläuchen und guten WBT Aderendhülsen und Steckern. Bald folgen Fotos, also mir gefällt es sehr gut, hat aber stolze 2h gedauert (gut hab dabei noch Filmchen geguckt) aber richtig schick geworden!
MfG Bernstein
Monsterdiscohell
#6 erstellt: 07. Apr 2005, 15:16
ein paar Bilder wären nicht schlecht und wenn du mir sagen könntest,ob es besser ist als das Kimber[du meinst glaub ich das 4PR](Das mit den blauen Fingern kann ich dir nachempfinden ,hab 1,5h gebrauch um die abzuisolieren .
P.S.:Ich hätte bei dem Kabel den Schirm intakt gelassen zum
Schutz vor HF-Einstrahlung
flex.
#7 erstellt: 27. Apr 2005, 06:26
@bernstein: 1. PRÜFUNGEN?? musst du etwa auch abi schreiben??
ich muss das nämlich freitag tun und hab gestern als ich zum ersten mal ins buch gelukt hab gemerkt, dass ich absolut kein plan hab
2. ICH will auch deine bilder sehn....
ich will mir aich grad das magellan kaufen, allerdings bereits mit bananas bzw. quetschhülsen konfektioniert...
da ich allerdings davon ausgehe, das ich die bananas wegschmeissen kann frag ich mich auch jetzt schonma wie das dann hinbastel....
FLOWER: das mit deiner erklärung versteh ich ned...
aber denkst du nicht, dass 1. es bei einem kabel wie dem mag schon ein bisschen hart is die enden freiliegen zu lassen, und 2. das ding mit einer schere zu bearbeiten????????
greez.
flex.
drollo
#8 erstellt: 27. Apr 2005, 09:11
Also Jungens, wenn ich hier über Eure Heldentaten beim Kabelverbasteln lese, wird mir leicht übel.
Das Magellan konfektionert sich nicht praktisch von selbst wie eine normale parallele Litze, sondern man sollte sich etwas Mühe geben. Das heißt pro Kanal die beiden Leiter freilegen auf ca. 10 cm Länge damit ein bißchen Spielraum bleibt, mit Schrumpfschläuchen ummanteln, den Übergang auf den nicht abisolierten Teil mit einem dicken Schrumpfschlauch fixieren und dann beliebige, möglichst teure (die technische Qualität spielt in diesem Forum keine Rolle, denn sonst würde man gute Bananen nehmen und nicht WBT) Stecker oder Kabelschuhe anlöten bzw. quetschen und wieder mit einem Stück Schrumpfschlauch fixieren.
Das ganze dann natürlich farbig für rechts und links getrennt.
Ob man dann den Schirm oder den Innenleiter an *plus* anklemmt, muß man selber hören.
Alternativ kann man das Kabel auch konfektionieren lassen.
Viel Spaß
Michael
flex.
#9 erstellt: 27. Apr 2005, 10:05
Viel Spaß
Michael
WORD!!!!!!!!
Bernstein
#10 erstellt: 28. Apr 2005, 08:45
@ich bin Student, da kommt es ab und zu vor, dass man Prüfungen hat, bzw. manchmal auch viel zu tun hat mit Praktikumsplatzbewerbungen Zum Glück habe ich ja jetzt einen interessanten Praktikumsplatz gefunden, der zu mir passt.
Natürlich ist die lange Diskussion wie man es macht total unsinnig , einfach in die Hand nehmen und probieren!
Übrigens sind WBT Stecker auch egal, klanglich bringt das garnichts! War nur mein eigener Wunsch etwas Hochwertigeres im Hause zu haben, des Gefühles wegen.
Tut mir Leid wegen der Verzögerung, aber nun folgt ein Foto
http://www.stud.tu-ilmenau.de/~seko-eit/DSC03958.JPG
mfg bernstein
Sommer Magellan 240 verblüfft!
Frida68 am 14.05.2017  –  Letzte Antwort am 18.05.2017  –  61 Beiträge
Sommercable Magellan -> wie konfektionieren in up-dose?
katarakt am 20.10.2006  –  Letzte Antwort am 20.10.2006  –  5 Beiträge
Wieviel Leiter hat das Sommer Magellan 240
i560 am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 19.10.2008  –  6 Beiträge
LS Kabel selbst konfektionieren
good.groove am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  12 Beiträge
Chinchkabel fürs Auto konfektionieren
AlphaFlex am 27.07.2020  –  Letzte Antwort am 30.07.2020  –  3 Beiträge
Subkabel konfektionieren
baumi88 am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2006  –  7 Beiträge
Kabel konfektionieren
Dwight am 01.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  4 Beiträge
Selbst konfektionieren
oibert84 am 17.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.01.2014  –  5 Beiträge
Momentanes lautsprecherkabel Magellan 240. Verbesserungsvorschläge?
Mongoo am 02.03.2023  –  Letzte Antwort am 06.03.2023  –  27 Beiträge
LS KABEL KONFEKTIONIEREN
MOKEL am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndre0011
  • Gesamtzahl an Themen1.562.919
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.348
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
