LS Kabel selbst konfektionieren
good.groove
#1 erstellt: 01. Mrz 2009, 12:57
hallo!
bin mir nicht sicher, ob das hier der richtige bereich ist, bin neu hier...
ich habe mir die yamaha hs-50 zugelegt und möchte ein ls-kabel anschließen (klar ). ich habe mich hier etwas durchgeklickt und mich für das sommer meridian sp240 entschieden plus neutrik stecker.
da ich leider nicht wirklich ahnung habe von verkabelung, habe ich mich hier wohl etwas übernommen mit der konfektionierung (ich wollte xlr auf klinke).
die frage klingt für euch hier bestimmt sehr doof, aber: müssen die kabel mit dem stecker verlötet werden? oder ist es einfacher, nämlich kabel in stecker und fertig?
vielen dank schonmal für's lesen und für antworten!
lg goody
kölsche_jung
Moderator
#2 erstellt: 01. Mrz 2009, 13:02
ich mag ja auch wenig ahnung haben....
aber, sind die yammis nicht aktive LS?
da benötigst du ein NF-kabel, kein LS-Kabel....
woran willst du die yammis denn anschließen?
doch wohl nicht an eine endstufe?
klaus
good.groove
#3 erstellt: 01. Mrz 2009, 13:10
hallo!
ja, die yamaha sind aktive ls. die will ich mit nem kleinmixer (behringer xenyx 802) verbinden, in den cd-player, md-player und soundkarte kommen. ich denke so weit ist das i.o., oder?
das behringer hat nur klinkenanschlüsse für den main-out. die boxen haben sowohl klinke als auch xlr.
liege ich mit dem meridian da falsch??
good.groove
#4 erstellt: 01. Mrz 2009, 13:13
vielleicht sollte ich noch hinzufügen, für was ich die boxen verwende.
denn vielleicht betreibe ich ja auch zu viel aufwwand...
die boxen dienen mir hauptsächlich zum musikhören. nebenbei setze ich mich seit einiger zeit hobbymäßig mit ableton software auseinander.
die boxen habe ich bei einem guten freund gehört und fands sie einfach sehr gut und schön.
lg
goody
kölsche_jung
Moderator
#5 erstellt: 01. Mrz 2009, 13:20
hi goody, dass passt schon alles, nur benötigst du kein LS-Kabel, sondern der einfachheit halber einfach fertig konfektionierte klinkenkabel
natürlich kannst du es auch mit den ls kabeln versuchen, du könntest dir aber mangels schirmung störungen einfangen...
klaus
good.groove
#6 erstellt: 01. Mrz 2009, 14:03
vielen dank klaus!
ok, dann werde ich das meridian wieder zurückschicken...
kannst du mir denn ein paar kabel empfehlen?
ich hatte bei thomann geschaut.
http://www.thomann.de/de/cordial_ctl_5_mp.htm
http://www.thomann.de/de/cordial_ctl_5_pp.htm
http://www.sommercab...al/mono_mono2_25.htm
sind die cordial kabel für mich ausreichend? hier im forum wird ja recht heftig diskutiert ob kabel "klingen" oder nicht. das meridian gibt es ja auch schon fertig konfektioniert mit zwei klinken, nur da zahl ich dann eben über 50 euro für beide boxen.
obwohl ich den unterschied von ls-kabel zu nf-kabel noch nicht so ganz verstanden habe. ich will doch meine ls verbinden, wieso brauche ich da kein ls-kabel?
die cordial kabel haben auch "nur" einen durchmesser von 1,5 mm2. ich habe hier eigentlich nur empfehlungen ab 2,5mm2 durchmesser gelesen.
lg,
goody
[Beitrag von good.groove am 01. Mrz 2009, 14:10 bearbeitet]
kölsche_jung
Moderator
#7 erstellt: 01. Mrz 2009, 22:36
wenn ich deinen aufbau richtig deute (wenn!), dann benötigst du eine verbindung von deinem mischpult zu deinen aktivlautsprechern, insoweit also zu den verstäkrern deiner aktiv-ls.
dies sind in aller regel NF-Verbindungen, geschirmte verbindungen
insoweit sind keine Litzenverbindungen notwenig sondern coax-verbindungen....
aber ich frag mal jemanden der sich richtig damit auskennt.....
hoffe er meldet sich.
klaus
_ES_
Administrator
#8 erstellt: 01. Mrz 2009, 23:10
Hier bin ich..
Die Cordial-Serie reicht für Deine Zwecke völligst aus(wenn Koaxial).
Klangunterschiede sind nur subjektiv vorhanden, lass Dich nicht kirre machen.
Die Cordials sind m.E. ihren Preis wert.
[Beitrag von _ES_ am 01. Mrz 2009, 23:12 bearbeitet]
hippelipa
#9 erstellt: 02. Mrz 2009, 04:40
Hi..
Kölsche Jung hat mich mal angemailt und gemeint ich sollte hier mal was dazu "senfen".
Wie schon erkannt ist das Merdian Kabel fehl am Platz.
Das ist ein sog. Lautsprecherkabel und wird zwischen Endstufe und Lautsprecher eingesetzt. Bei deinen Aktiven ist diese Verbindung aber schon in der Box vorhanden.
Was du jetzt brauchst ist ein NF-Kabel also Signalkabel.
Klinke 3-pol (auch stereo genannt, wenn auch unkorrekt)
auf XLR männlich. Dazwischen ein beliebiges symetrisches NF-Kabel.
Ich würde ja gerne auf Produkte von mir verlinken, doch das ist ja nicht erwünscht.
Aber hier findet man gleich die Lösung.
belegungsplaene/nf_kabel.htm
Die zweite Ausführung beschreibt die Belegung einer Symetrischen Klinke->XLR Verbindung. Diese Kabel sind etwas exotisch, doch ein gut sortierter Fachhändler hat sowas.
Evtl. fühlst du dich jetzt auch in der Lage anhande der Belegungspläne sowas selbst zu löten. Brauchst halt noch sog. Mikrofonkabel was der Überbegriff für symetrische Standart-Kabel ist.
kölsche_jung
Moderator
#10 erstellt: 02. Mrz 2009, 09:10
erstmal vielen Dank für die nächtliche Beratung.
jetzt sollte eigentlich alles klar sein, bzw. ein kompetenter ansprechpartner da sein.
klaus
good.groove
#11 erstellt: 02. Mrz 2009, 10:03
hallo!
zunächst vielen, vielen Dank für die mühe und die antworten. wenn gleich sie mich auch etwas verwirren
mit den boxen wurden mir folgende kabel geliefert
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_sk400-10.htm
die hab ich zu lang bestellt, deshalb gehen sie auch wieder zurück. mit denen konnte ich die boxen aber einwandfrei betreiben, sprich es kam musik aus den boxen. und das sind doch auch ls-kabel?!? ich hoffe ich hab die boxen jetzt nicht geschrottet!!
und die cordial kabel sind bei thomann im übrigen ja auch als ls-kabel ausgezeichnet. ich kann dort auch keine nf-kabel finden. haben die auch noch eine andere bezeichnung? wobei man auch sagen muss, die sufu bei thomann is nicht gut m.e. - aber das nur nebenbei...
http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-9.html
in diesem thread ist das nf-kabel als normales audiokabel beschrieben.
ich hab jetzt noch ein wenig rumgegoogelt. wäre denn das sommer cable club series das richtige für mich??
vielen dank und lg
goody
hippelipa
#12 erstellt: 02. Mrz 2009, 10:18
Club-Series ist ein "normales" Mikrofonkabel und wäre genau das was du benötigst. Es gibt aber noch unzählige andere Kabel die für dich auch gehen würden. Man braucht sich da nicht unbedingt auf einen Hersteller festzulegen. Hauptsache der Hersteller ist "seriös" und es handelt sich nicht um Billigschrott aus China.
Das Club-Series hat als einzige Qualitätsmerkmal den Geflechtschirm. Ist ansonsten ein Allerweltskabel. Ausrechend. Wenn man aus persöhnlichen Anspruch was draufsetzten möchte, kann man auf doppelt geschirmtes Kabel gehen, oder ein 4-fach X-Over Leitungen und und und.. bis wir beim Voodoo ankommen.
Wenn es gute Qualität sein soll sind gute Markenstecker fast wichtiger. Da entstehen die meisten Probleme. Stecker von Neutrik haben sich das soweit durchgesetzt. Es gibt nur sehr wenige Hersteller, die an diese Qualität ran kommen. Wenn man da noch was draufsetzten möchte, kann man beispielsweise noch vergoldete Stecker nehmen. Kostet auch nicht die Welt.
LS-Kabel selbst konfektionieren
JaBa#13 am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  2 Beiträge
Kabel selbst konfektionieren ?
bernibummel am 13.06.2004  –  Letzte Antwort am 14.06.2004  –  2 Beiträge
Selbst konfektionieren
oibert84 am 17.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.01.2014  –  5 Beiträge
Cinch-Kabel selbst konfektionieren
trinitaucher am 13.09.2006  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  30 Beiträge
LS KABEL KONFEKTIONIEREN
MOKEL am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  7 Beiträge
LS-Kabel selber konfektionieren
Tobi1990 am 25.09.2017  –  Letzte Antwort am 26.09.2017  –  12 Beiträge
Cinchkabel selbst konfektionieren.
Eaglevoice am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2007  –  2 Beiträge
LS Kabel über kreuz Konfektionieren?
jaenic am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  50 Beiträge
Hübscher Gewebeschlauch? Selbst konfektionieren.
desty am 27.11.2013  –  Letzte Antwort am 01.12.2013  –  6 Beiträge
Wie LS-1002 LS Kabel konfektionieren
Dore_de am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2012  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
