Sommercable Magellan -> wie konfektionieren in up-dose?
katarakt
#1 erstellt: 20. Okt 2006, 10:34
Ich habe 2x 4mm² und 2x 2,5mm² (also jeweils 2 kabel magellan 4mm² und 2mm²) die aus meiner unterputzsteckdose herauskommen und suche die beste möglichkeit diese insgesamt dann 8 litzen mit buchsen zu versehen aber befürchte daß der platz zu eng wird.
Könnt ihr mir tips geben ob dies möglich ist bzw. welche buchsen da am besten geeignet erscheinen? cinch buchsen oder speakon?...ich glaube das wäre ein ganz schönes gefummel weil gerade das 4mm² auch so ein fettes teil ist...oder besser die optisch schlechterer lösung wählen, raushängen lassen und dann konfektionieren?
kptools
#2 erstellt: 20. Okt 2006, 10:57
dieses Thema hatten wir schon mal (sogar mit Bildern), aber ich erspare mir mal das Suchen, da es für Deinen Fall nicht anwendbar scheint. Denn so wie ich es verstanden habe, kommen (enden) bei Dir alle Kabel aus (in) einer Dose. Es gibt Bananenbuchsen für den Gehäuseeinbau, die man in sogenannte "Blindabdeckungen" als Träger einsetzen könnte. Solche "Blindabdeckungen" gibt von allen namhaften Herstellern (z.B. Gira oder Busch-Jäger) für (fast) alle UP-Schalterprogramme. Aber bei max. vier Buchsen pro Abdeckung wird da Schluss sein. Da bleibt Dir nur noch die Möglichkeit, solch eine Abdeckung entsprechend mit vier Bohrungen zu versehen und die Kabel hier nur einfach durch zu führen. Habe ich bei vielen Unterputz verlegten Antennen-, LS-, und Cinchleitungen genauso ausgeführt und macht auch Optisch (wenn man es denn sieht) noch einen recht guten Eindruck.
Grüsse aus OWL
kp
ROBOT
#3 erstellt: 20. Okt 2006, 11:02
Cinchbuchsen sind sicherlich ungeeignet.
Speakon braucht Platz.
Bei einem Händler habe ich gesehen der hat seinen Laden mit LS-Terminals versehen, die Kabel sind auch UP. Ich weiss jetzt aber nicht, ob das WBT- oder andere Buchsen waren. Zumindest sind dort 4 Buchsen montiert.
Sind die Kabel für Bi-Wiring/Amping oder für 4 einzelne LS gedacht? Eine platzsparende, dennoch professionelle Lösung wäre XLR Buchsen / Stecker. Je nach Anwendung gibt es diese 3...7polig. Wenn Du Glück hast, gibt es bei (Profi-)Ausstattern auch passende Montageplatten für UP Dosen ( )
kptools
#4 erstellt: 20. Okt 2006, 11:18
bei 4 x 4 mm² und 4 x 2,5 mm² wird es arg eng in so einer UP-Schalterdose, selbst bei mehrpoligen Steckverbindungen. Die nächste Frage wäre die nach dem maximal anschließbaren Querschnitt solcher mehrpoligen Stecker / Buchsen.
Raushängen lassen wird hier wohl die beste Lösung sein .
Eine saubere Lösung wäre zum Beispiel, die durch die Bohrungen geführten Kabel mit passenden Knickschutztüllen zu versehen.
Grüsse aus OWL
kp
katarakt
#5 erstellt: 20. Okt 2006, 11:40
Ui, danke für die schnellen antworten! Die kabel sind für 4 einzelne LS gedacht (2 küche und 2 bad).
Nunja, ich denke das wird wohl das beste sein ich lass die dinger dann raushängen, da breche ich mir wenigstens keinen ab wenn ich dann buchsen ranlöte, vor allem das ganze schrumpfschlauchgezäusel wird ein akt. Im baumarkt gibt es verschieden große kabeldurchführungstüllen die dafür ideal sind, sprich alle 4 kabel durch eine tülle sieht vermutlich dann besser aus. Naja, danke für die hilfe.
Sommer Magellan fummelig zu konfektionieren?
Bernstein am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.04.2005  –  10 Beiträge
Sommercable gegen Lapp
Maxim am 23.08.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  12 Beiträge
Sommer Magellan 240 verblüfft!
Frida68 am 14.05.2017  –  Letzte Antwort am 18.05.2017  –  61 Beiträge
Wie Netzkabel richtig konfektionieren
ZongoZongo am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  7 Beiträge
Kabel konfektionieren
Dwight am 01.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  4 Beiträge
DIN Stecker konfektionieren mit besserem Kabel
mm64 am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  3 Beiträge
Momentanes lautsprecherkabel Magellan 240. Verbesserungsvorschläge?
Mongoo am 02.03.2023  –  Letzte Antwort am 06.03.2023  –  27 Beiträge
Subkabel konfektionieren
baumi88 am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2006  –  7 Beiträge
Selbst konfektionieren
oibert84 am 17.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.01.2014  –  5 Beiträge
DIN-Stecker konfektionieren?
xlupex am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 26.03.2005  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.016
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
