HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Kaufberatung Absorber/Schwingungsdämpfer für Stand... | |
Kaufberatung Absorber/Schwingungsdämpfer für Standlautsprecher Gewinde M8+A -A |
Golum_39
18:50
erstellt: 23. Mai 2024, |||||||||
Bin auf der Suche nach Absorber/Schwingungsdämpfer für Standlautsprecher mit Gewinde M8. Worauf soll ich beim Kauf achten bzw. welche würdet Ihr Empfehlen? Die Lautsprecher wiegen ca. 45KG/Stück. |
fplgoe
12:24
erstellt: 09. Jun 2024, |||||||||
Golum_39
12:49
Würde sich anbieten, da bereits Gewinde in den Lautsprechern vorhanden sind. |
Prim2357
13:16
Die Viablue Absorber können auch verschraubt werden. Ob die passenden Schrauben beiliegen müsstest du erfragen, wenn nicht gibt es passende Schrauben dazu zu kaufen, auch bei Viablue. |
Shrek
14:21
fplgoe
15:01
Puffern die denn wirklich, oder sind da nur die beiden dünnen (ich zitiere mal ![]() [Beitrag von fplgoe am 09. Jun 2024, 15:01 bearbeitet] |
Golum_39
15:48
Habe ich schon gesehen auf der Herstellerseite. Sind das Standardschrauben?
Weis ich aber bei mir würden vom Gewicht die Standard Ufo Absorber reichen. Gibt es da noch alternativen? |
Shrek
21:21
Ich habe keine Alternativen zum verschrauben gefunden aber es wird sicherlich welche geben. Zumindest habe ich keine gefunden die ich haben wollte. Z.B von Iso Acoustics, die sind aber preislich jenseits von Gut und Böse. Unter meinen Standlautsprechern habe ich diese: ![]() Allerdings waren die bei Quadral Aurum Lautsprechern dabei und ich habe nichts gefunden, wo man die kaufen könnte. Also habe ich für meinen Center die Ufo genommen. @fplgoe ja, die Puffern wirklich. |
Golum_39
07:12
erstellt: 10. Jun 2024, |||||||||
Die von Tertullus sollen als Geheimtipp dienen und nicht nur was den Preis angeht. ![]()
Die sehen aber schon stark mitgenommen bzw. belastet aus. ![]() |
fplgoe
07:27
Die sind doch aber auch nur Metall auf Metallkugel auf Metall. Das Einzige, was da vielleicht puffert, sind die dünnen Gummilippchen oben und unten. Das Geschwurbel im Text von besonders harten Aluminiumlegierungen bei den Kugeln, was irgendwelche Schwingungen herausfiltern soll, erschließt sich einem technisch aufgeschlossenen Menschen ja nicht wirklich. ![]() |
Golum_39
09:06
Bin ja keine technische Fachkraft deshalb Frage ich hier. Hast Du noch alternativen? |
fplgoe
09:16
Ich bin da auch keine Fachkraft, ich bin Industrieelektroniker. Mit Schwingungsdämpfung und Materialphysik kenne ich mich nicht aus. Aber irgendwie gibt es doch auch Sachen, die sich auch einem Laien erschließen. Schaumstoff dämpft, der Lautsprecher ist flexibel gelagert, reine Metallfüße können nicht nachgeben oder dämpfen, was soll da nachgeben, um Schwingungen zu puffern? [Beitrag von fplgoe am 10. Jun 2024, 09:16 bearbeitet] |
flexiJazzfan
11:04
An den TE : Welche Probleme gibt es denn? Dröhnt der LS oder dröhnt der Boden? Auf welchem Boden stehen die LS? Was vibriert an einem 45 Kg LS? Um welche LS handelt es sich? Unter meinen LS (ca. 50 Kg) Ecouton 200, habe ich jeweils vier so ähnliche verdeckte Möbelrollen (auf Teppichboden) : ![]() Diese sind sehr praktisch, das sie das Einrichten der LS sehr erleichtern. Klanglich habe meine Versuche mit verschiedenen Spikes, Matten, Unterlagen keine Auswirkungen gezeigt. Gruß Rainer |
Golum_39
11:14
flexiJazzfan
13:45
Gratuliere zu den LS! Du hast recht, an solchen LS gehen diese Füße gar nicht. Die von mir empfohlenen verdeckten Rollen gehen auch nicht, da diese einen glatten oder eingelassenen Unterboden brauchen. Ich empfehle dir bei Bfly Audio zu schauen. Hier gibt es echte Absorber auch mit Sorbothane aber auch einfache Drehteile. Die Preise , nun ja ... Gruß Rainer |
flexiJazzfan
13:52
Golum_39
15:13
Schaue ich mir an.
Das sieht bei mir etwas anders aus. Ich habe nur die geschraubten Spikes von B&W. Die werden einfach so hereingedreht wie die jetzigen montierten. Dein Bild zeigt vermutlich die ausklappbaren Spikes für die schweren B&W Lautsprecher die auch noch zusätzlich Laufräder unter dem Podest haben. |
Padang_Bai_
15:23
flexiJazzfan
16:15
Der Text zu meinem Bild #16 lautet auf der Website: "Ein großartiger Lautsprecher braucht ein solides Fundament. Der neue 804 D4 ist mit einem nach unten abstrahlenden Flowport sowie einem massiven Aluminiumsockel mit bedämpftem Stahleinsatz ausgestattet, der unerwünschte Resonanzen minimiert. Die umfassend verbesserten Spikes sorgen für maximale Stabilität und Langlebigkeit." Mir war nur wichtig, dass Füße, die eine Auflage oder ein Abstützen an der Bodenplatte benötigen, gemäß diesem Bild nicht geeignet sind. Beim Verschieben solch schwerer LS kann man sie sonst abhebeln oder verbiegen. Dazu gehören auch die oben empfohlenen Audioplan Füße, die ich auch lange verwendet habe. Diese haben/hatten Kunststoffgewindestifte! Gruß Rainer [Beitrag von flexiJazzfan am 10. Jun 2024, 16:18 bearbeitet] |
Golum_39
09:16
erstellt: 12. Jun 2024, |||||||||
Ich nutzte die mitgelieferten Spikes nicht.
Müsste ich denn etwas beachten bei der Montage von Absorbern mit Gewinde? Die original Spikes werden ja auch nur hereingeschraubt wie jetzt die normalen Füsse? |
flexiJazzfan
12:33
Die abgebildeten Füße werden nicht "normal hineingeschraubt" sondern sind Stahlgewinde, die mit einer Kontermutter fixiert werden. Genau so eine Konstruktion: Gewindestab mit Kontermutter, muss es sein. Der Fuß sollte dann eben eine Optik haben, die gefällt. Die "Absorber" -Eigenschaften sollten wirklich nebensächlich sein, zumal ja eine "Ausblasöffnung" direkt daneben ist. Gruß Rainer |
xutl
13:46
- Silentblöcke aus der Industrie - mit Spax unten an die "Boxen" -THEMA DURCH ![]() ![]() ![]() |
flexiJazzfan
14:04
Hast Du dir das Foto auf #16 überhaupt angeschaut? Gruß Rainer |
Padang_Bai_
15:08
Nun, das Foto zeigt eben NICHT die Bodenplatte der 804 D4
[Beitrag von Padang_Bai_ am 12. Jun 2024, 15:12 bearbeitet] |
flexiJazzfan
16:27
#25
Ich habe das aus der Website von B&W , den Text daneben habe ich ja auch kopiert. Wenn diese Konstruktion mit der Bassreflexöffnung nach unten und der Aluplatte unten und dem einsamen Gewindeeinsatz dort nicht für den TE zutrifft kann er sich ja melden und mal ein Foto einstellen. Ist denn das so schwer, mal ein wenig mehr Info als das unbedingt nötige zu geben? Gruß Rainer |
Padang_Bai_
17:02
#26
OK, sorry ![]() |
Golum_39
08:40
#27
erstellt: 13. Jun 2024, |||||||||
Das sind normale Schwingungsdämpfer, die habe ich früher beim Buttkicker in meinem ehemaligen Kino genutzt. Die gibt es auch mit Gewinde. Optisch gefallen die mir nicht mehr wirklich mit der unbehandelten matten Gummibeschichtung.
Ja habe dazu auch etwas in Post #17 geschrieben.
Das ist das original Zubehör Kit von B&W zu der 804D4. ![]() Die original Spikes werden ja auch nur hereingeschraubt wie jetzt die normalen Füße auch. Müsste ich denn etwas beachten bei der Montage von Absorbern mit Gewinde?
Habe ich bereits gemacht. |
Schraubgewinde bei Lautsprecherfüßen oder Absorber /PeVo/ am 25.03.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 4 Beiträge |
Spikes, Absorber, Granitplatten ... DiSchu am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 69 Beiträge |
Absorber&Spikes Fidelity am 30.03.2004 – Letzte Antwort am 12.04.2004 – 16 Beiträge |
Absorber Empfehlung ? kallix am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 5 Beiträge |
Welche Absorber Black-Eagle am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 3 Beiträge |
ViaBlue QTC Spikes oder Jupiter M8 -Euml- am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 14 Beiträge |
Spikes, Absorber oder was? trashok am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 4 Beiträge |
Spikes und/oder Absorber oli1965 am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 4 Beiträge |
Absorber für Boxen (2 Beispiele) Ugeen am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 46 Beiträge |
Aluminium guter absorber? Swordfish1 am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.335 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedLudi_Aco
- Gesamtzahl an Themen1.560.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.748.191
