Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte |nächste|
Wo kauft man am günstigsten Lautsprecherkabel?
flexiJazzfan
#101 erstellt: 23. Apr 2024, 18:31
Wer sich für Daten über Kupfer interessiert, sollte auf der Website des Deutschen Kupferinstituts schauen. Die „Sauerstofffreiheit“ von Kupfer ist dort nur einer von vielen speziellen Anwendungen und Legierungen von Kupfer. Sie ist nur (!) dort wichtig, wo Kupfer bei der Verarbeitung mit Gasen/Substanzen in Berührung kommt, die aggressiv mit Restsauerstoff im Kupfer unter Bildung z.B. von Wasser reagieren. Eine bessere Leitfähigkeit wird für diese Typen nicht diskutiert oder gar garantiert.
Während also der Begriff „OFC“ (https://kupfer.de/wp-content/uploads/2019/11/Cu-OFE.pdf) in der Kupferindustrie keine bedeutende Rolle spielt, ist der Sauerstoffgehalt im Hifikabelbereich das Marketingargument schlechthin. Und das obwohl nicht der geringste Vorteil bei Anwendungen im Home Hifi Bereich zu erkennen ist! Die Bezeichnung „OFC“ ist da also keinen Cent Mehrpreis wert.
Ich würde eher darauf achten, nicht jede Menge billigen Weich-PVCs (mit mehr als 30% minderwertigen flüchtigen Weichmachern) ins Wohnzimmer zu schleppen – der Gesundheit zuliebe.
Rainer
8erberg
#102 erstellt: 23. Apr 2024, 19:04
Hallo
leider bei sehr vielen Produkten aus Asien ein großes Problem.
So dufte ich schon weichmacherdichte Folienverpackung für einen großen Fleischverarbeiter konstruieren die Tragetaschen aus Asien importiert hatten die eigentlich Sondermüll waren. Diese waren als Giveaway gedacht.
Ja, waren absolut dicht. Trotzdem war ich nicht froh drüber.
Besser wäre es wenn so ein Müll garnicht produziert wurde.
Leider leiden die seriösen Kunststoffverarbeiter genau unter diesen schwarzen Schafen, mit illegalen Zutaten und ihren gefälschten Zertifikaten.
Und die "billig will ich" Leute greifen zu.
Peter
atoenne
#103 erstellt: 23. Apr 2024, 19:16
Ich habe OFC Kabel Werbetexte mit genau dem Korrosionsproblem gesehen.
Wenn ein LS Kabel in meinem Wohnzimmer korridiert, betrete ich es nur noch mit Ganzkörperschutz 🤢
flexiJazzfan
#104 erstellt: 23. Apr 2024, 20:06
Rainer
RoA
#105 erstellt: 24. Apr 2024, 04:58
Immerhin verrät die Bezeichnung, daß der Leiter aus Kupfer ist. Günstige Kabel enthalten oft nur sog. CCA (Copper Clad Aluminum). Der Kern der Litzen besteht aus Aluminium, das mit einer dünnen Schicht Kupfer ummantelt ist (ca. 10 % Kupfer- und ca. 90 % Aluminiumanteil). Sozusagen großzügig verkupfertes Aluminium.
Vorteil: Leichter, billiger.
Nachteil: Spröder, die Litzen können leichter brechen (z.B. beim wiederholten Einspannen z.B. in Bananensteckern) und Aluminium neigt eher zur Oxydation.
Yamahaphilist
#106 erstellt: 24. Apr 2024, 05:36
Solarkabel zur Verkabelung der Photovoltaikplatten sind auch meist CCA, (sonst wären es an sich gute LS Kabel )
macjigger
#107 erstellt: 24. Apr 2024, 07:37
Also an vielen anderen Stellen im www wird festgestellt, dass OFC die höchste Leitfähigkeit hätte (wird auch in der PDF angedeutet) und am wenigsten zu Ermüdungsbrüchen neigen würde. Insofern hätte es abseits vom Marketing-Lingo einen praktischen Nutzen bei der Verwendung als LS Kabel.
RoA
#108 erstellt: 24. Apr 2024, 09:07
Nochmals: Kupfer in Kabeln ist immer OFC mit einer Reinheit >99% (früher nannte man das E-Kupfer, E für Elektro), das schließt auch andere Fremdmetalle und sonstige Verunreinigungen mit ein. Natürlich erreicht man z.B. für wissenschaftliche Zwecke auch höhere Reinheitsgrade, aber das geht dann auch richtig ins Geld und es bringt für Lautsprecherkabel rein gar nichts, ob es nun 99,5 oder 99,99 Reinheit hat. Diese 0,0049 Unterschied sind auch kein Sauerstoff, sondern sonstige Fremdstoffe, u.a. Edelmetalle, die bei der Raffination hängen geblieben sind.
Sunlion
#109 erstellt: 24. Apr 2024, 09:15
RoA (Beitrag #108) schrieb:
Nochmals: Kupfer in Kabeln ist immer OFC mit einer Reinheit >99% … höhere Reinheitsgrade … es bringt für Lautsprecherkabel rein gar nichts
Genau, es ist eher kontraproduktiv, denn mit Sauerstoff im Kupfer wird der Klang … irgendwie … luftiger.
[Beitrag von Sunlion am 24. Apr 2024, 09:17 bearbeitet]
8erberg
#110 erstellt: 24. Apr 2024, 11:46
ich verpress bei Lautsprecherkabel immer die offenen Enden mit Kabelendhülsen. Das ordentlich gemacht - das Kabel hält ewig, man hat nicht die Litzen-fizzelei und das Murxen mit Verzinnen ist auch eher kontraproduktiv.
Peter
flexiJazzfan
#111 erstellt: 24. Apr 2024, 12:07
Nochmals: Die verschiedenen Anteile an Verunreinigungen und insbesondere Sauerstoff in den industriell gehandelten Kupferqualitäten sind nicht mit einer bestimmten exakten Leitfähigkeit korrelierbar.
Die Leitfähigkeit ist Ergebnis einer Summe von Einflüssen: Gehalt und Art an Fremdatomen, Stärke der chemischen Wechselwirkung von Kupfer mit diesen Fremdatomen, Gleichmäßigkeit oder Ungleichmäßigkeit der Verteilung der „Verunreinigungen“, Anzahl der Korngrenzen zwischen reinen kristallinen Bereichen, Gehalt an Fremdatomen an den Korngrenzen, mittlere Größe ungestörter kristalliner Bereiche, Temperatur … . Ein großer Teil dieser Einflussfaktoren ist von der thermischen und mechanischen Vorgeschichte des konkreten Kabels abhängig – also sogar auch vom täglichen Gebrauch.
Auch bei Datenblattwerten für die Leitwerte von Kupferproben wird man daher Toleranzangaben im Prozentbereich finden. Im fertigen Kabel wird man auch höhere Toleranzen messen können.
Was bedeutet das in der Hifi Praxis? Nichts!
Rainer
RoA
#112 erstellt: 24. Apr 2024, 12:37
Bei Wikipedia geklaut ( https://de.wikipedia.org/wiki/Spezifischer_Widerstand ):
Spezifischer Widerstand von:
Silber: 0,01587 Ohm*mm^2/m
Kupfer: 0,0169…0,0175 Ohm*mm^2/m (E-Kupfer)
Kupfer: 0,01721 Ohm*mm^2/m (Rein-Kupfer)
Gold: 0,02214 Ohm*mm^2/m
Bei Kabellängen von meist 3-5m und Querschnitten von 2,5mm^2 spielen die Impedanz-Unterschiede bezogen auf Lautsprecherimpedanzen ab 4 Ohm genau gar keine Rolle, sie bewegen sich im Promille-Bereich.
macjigger
#113 erstellt: 24. Apr 2024, 12:55
danke für die Vorträge, auch wenn diese scheinen, als würde sie bestreiten, was niemand behauptet hat.
Da OFC drin ist und der Hersteller eine gewisse Güte Rohstoff verwendet hat, finde ich es jedenfalls legitim das auf dem Produkt so anzugeben. Das muss man nicht als "Marketing-Gewäsch" o.ä. empfinden.
ardina
#114 erstellt: 24. Apr 2024, 13:23
Da solche Qualitätsmerkmale scheinbar nur im Hifi/HighEnd-Bereich Erwähnung finden und nicht oder seltenst in der Elektrotechnik, kann man das als Marketing Geschwurbel bezeichnen. Man könnte auch von reinem Kupferkabel sprechen, einfach um den Unterschied zu Kabel mit anderen metallischen Inhalten zu kennzeichnen, aber das hört sich nicht so gut an.
macjigger
#115 erstellt: 24. Apr 2024, 13:31
die Angabe findet man regelmäßig auf Kabeln von unter 2 €/mtr.
atoenne
#116 erstellt: 24. Apr 2024, 13:50
Es wird eine irrelevante Qualität als Verkaufsargument genutzt.
Was würdet ihr bei einer Packung Salz über den Sticker „Vegan“ denken? 😁
8erberg
#117 erstellt: 24. Apr 2024, 14:38
Verständlich wenn man damit sagen möchte das es keine verkupferten Alu-Strippen sind.
Wäre eine Angabe über "Musikalität", "Schnelligkeit" oder "Mittenauflösung" und "Dynamik" vertrauensvoller?
Peter
macjigger
#118 erstellt: 24. Apr 2024, 15:01
ich glaube "Länge" wäre noch eine gute Angabe. Bei einer kompletten Rolle zB.
*Allerdings ausdrücklich nicht bei fertig konfektionierten Kabelpaaren. Man könnte dies so empfinden, dass die Hifi-Indrustrie vorgaukelt, Kabel müssten von gleichen Längen sein. Für mehr Umsatz.
[Beitrag von macjigger am 24. Apr 2024, 15:20 bearbeitet]
Dr_Cordelier
Gesperrt
#119 erstellt: 24. Apr 2024, 16:37
Bei dem Zusatz Bio würde ich mir Gedanken machen.
macjigger
#120 erstellt: 24. Apr 2024, 16:48
wie ist denn diese wohl?
30m Oehlbach vegan für 150,-
[Beitrag von macjigger am 24. Apr 2024, 17:13 bearbeitet]
Skaladesign
#121 erstellt: 24. Apr 2024, 16:52
Dann mach ma
Kilo 59,95 ein Schnapper
Rabia_sorda
#122 erstellt: 24. Apr 2024, 16:53
Sicherlich ein tolles (veganes ) Kabel.
Wer´s braucht ....
Immerhin preislich aktraktiver als ...
Transparent Audio Opus MM2 Gen4
[Beitrag von Rabia_sorda am 24. Apr 2024, 16:59 bearbeitet]
ardina
#123 erstellt: 24. Apr 2024, 17:15
Der Laden ist ja cool. Ich hab schon öfters solche „Angebote“ gesehen, bin aber doch immer wieder überrascht über das z.B. gezeigte Sortiment darunter. Offensichtlich überleben solche Unternehme und sind wohlmöglich wirtschaftlich erfolgreich. Es geht nur um Hifi, aber …
Rabia_sorda
#124 erstellt: 24. Apr 2024, 17:24
Nun, wenn sie nur etwa zwei...drei dieser Kabel im Jahr verkaufen, dann sollte es nicht ganz schwierig sein
flexiJazzfan
#125 erstellt: 24. Apr 2024, 17:25
https://www.greenist...8EAQYAyABEgJOpvD_BwE
Anfangen mit Denken!
Rainer
macjigger
#126 erstellt: 24. Apr 2024, 17:27
ja genau und für 4€ zusätzlich wird es rasch durch Uber geliefert.
Yamahaphilist
#127 erstellt: 24. Apr 2024, 17:29
Im Meersalz ist mittlerweile reichlich Mikroplastik
Rabia_sorda
#128 erstellt: 24. Apr 2024, 17:30
Aber das müsste zumindest vegan sein.
ardina
#129 erstellt: 24. Apr 2024, 17:35
In welche Richtung denken? Sich selber was Nettes einfallen lassen und dann Menschen mit geschicktem Marketing und alternativen Ansätzen Geld aus der Tasche ziehen und so selber erfolgreich sein? Das wäre der Zeitgeist!
Gruß, Andreas
flexiJazzfan
#130 erstellt: 24. Apr 2024, 18:17
Es geht um den Dr. Cordelier in Nr. 119. Er wollte dann denken.
Rainer
Dr_Cordelier
Gesperrt
#131 erstellt: 24. Apr 2024, 21:23
Was hab ich denn jetzt wieder verbrochen? Ich hätte mir nur Gedanken gemacht, wenn bei handelsüblichem Salz mit dem Biosiegel geworben würde. Mehr nicht. Aber bei dem ein oder anderen Gesellen hier scheint meine Signatur nur schon beim Überfliegen der Beiträge negative Schwingungen zu erzeugen.
macjigger
#132 erstellt: 24. Apr 2024, 21:43
ja weil Bio Salz ist doch albern.
Dr_Cordelier
Gesperrt
#133 erstellt: 24. Apr 2024, 21:49
Veganes Salz nicht? Siehe #116
[Beitrag von Dr_Cordelier am 24. Apr 2024, 22:10 bearbeitet]
Rabia_sorda
#134 erstellt: 24. Apr 2024, 22:06
Veganes Salz gibt es so gut wie nicht.
Jedes Salz trägt Bestandteile von irgendwelchen (toten) Organismen in sich, auch wenn es nur in einem einzigen der vielen Körner in der Packung existieren sollte.
Meersalz ist davon natürlich am weitesten betroffen.
RoA
#135 erstellt: 25. Apr 2024, 03:50
Das Kabel ist teuer, nur bis 120 Watt geeignet und taugt somit nichts. Hiermit kann man auch einen Schweisstrafo betreiben:
https://www.amazon.d...chnung/dp/B01C79Z1FU
Damit macht man sicher nichts falsch. Und das hier ist für Preisbewußte:
https://www.amazon.d...chwarz/dp/B084KBN4JP
8erberg
#136 erstellt: 25. Apr 2024, 04:10
Und der besteht zu über 70 % aus Reifenabrieb.
Peter
macjigger
#137 erstellt: 25. Apr 2024, 06:01
eben noch einen metallurgischen Vortrag gehalten und jetzt das...
wummew
#138 erstellt: 25. Apr 2024, 06:10
Ich habe es kürzlich mal richtig krachen lassen und davon die 6 mm² Variante für ein paar Meter genommen. Lässt sich gut verarbeiten und funktioniert. Man sieht jetzt nur halt nicht mehr viel davon.
p4021666_1242828
8erberg
#139 erstellt: 25. Apr 2024, 06:12
liegen jetzt irgendwelche Vorhänge am Boden rum?
Peter
wummew
#140 erstellt: 25. Apr 2024, 09:08
Ich muss gestehen, dass ich Kabel - abgesehen von funktioniert/funktioniert nicht - lediglich noch in optischer Hinsicht einer Bewertung unterziehe.
macjigger
#141 erstellt: 25. Apr 2024, 09:16
sieht sehr gut aus.
wie sind die Dinger an denen sich die Adern teilen beschaffen? hättest Du Mal einen Link oder Produktnamen bitte?
8erberg
#142 erstellt: 25. Apr 2024, 09:21
Das beruhigt mich ungemein...
Peter
wummew
#143 erstellt: 25. Apr 2024, 09:26
macjigger (Beitrag #141) schrieb:
sieht sehr gut aus.
Danke!
Bei diesen Kabeln habe ich diese Splitter verwendet:
https://www.amazon.de/gp/product/B0B422CL93/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&th=1
sealpin
#144 erstellt: 25. Apr 2024, 09:40
die Kabel machen optisch was her ... zum Glück liegen meine LS Kabel (fast) unsichtbar hinter den Lautsprechern und mir ist daher die Optik egal, so dass mir der Aufwand Kabel so zu pimpen zeitlich und von den Kosten her zu hoch wäre.
Aber hey, sieht gut aus und wer drauf steht
sm.ts
#145 erstellt: 25. Apr 2024, 09:50
RoA (Beitrag #37) schrieb:
Ansonsten für die Jüngeren: Ohne "Ö" fehlt dir was...
Stimmt, deshalb hat mein Moped "Ö". ( Öhlins Fahrwerk)
wummew
#146 erstellt: 25. Apr 2024, 09:51
Bei mir sieht man teilweise den hinteren Bereich der Anlage, sobald man den Raum betritt, daher ist mir u. a. eben auch der optische Auftritt der Verkabelung nicht ganz unwichtig.
sealpin
#147 erstellt: 25. Apr 2024, 09:53
valider Grund
macjigger
#148 erstellt: 25. Apr 2024, 09:54
aber war versilbertes Kabel zu nehmen auch wegen der Optik?
wummew
#149 erstellt: 25. Apr 2024, 10:07
Ich hatte es mit reinem Kupferkabel versucht, das hat optisch nicht funktioniert mit dieser Carbon/Rhodium-Optik der Splitter und Bananas. In einer alternativen Variante hatte ich die Kabelendstücken komplett mit rotem bzw. schwarzen Schrumpfschlauch versehen. Gefiel mir aber auch nicht. Also versilbertes Kabel genommen und sieht für mich stimmig aus. Wobei der Silberanteil gerne noch deutlicher hätte ausfallen dürfen. Und ja, auch die 6 mm² sind der Optik geschuldet. Solche Splitter mit 2,5 mm²... da habe ich dann um die Kabel u. a. zwei Nylongeflechte und stellenweise mehrere Schichten Schrumpfschläuche gezogen, damit es besser zueinander passt. (Hat jemand schon Nylongeflecht üder Nylongeflecht gezogen? Das halbfertige Produkt flog nicht nur einmal fast aus dem Fenster direkt in die große Tonne... )
So hat jeder halt seine Eigenarten. Und wer weiß welche Farbkombination mir irgendwann in den Sinn kommt und dann wird wieder anders verkabelt.
Sunlion
#150 erstellt: 25. Apr 2024, 10:23
wummew (Beitrag #146) schrieb:
Bei mir sieht man teilweise den hinteren Bereich der Anlage, sobald man den Raum betritt, daher ist mir u. a. eben auch der optische Auftritt der Verkabelung nicht ganz unwichtig. :)
Bei mir sieht man nix. Die Kabel werden unter dem Teppich bzw. innerhalb der Scheuerleiste verlegt.
Ich hab mich übrigens heute für dieses Kabel entschieden. Ist zwar nicht sooo günstig, aber das Leben muss weitergehen.
Danke an alle für die unterhaltsame Beratung.
macjigger
#151 erstellt: 25. Apr 2024, 10:31
So.
Ich wünsche viel Freude damit.
Lautsprecherkabel wo kaufen!
Freezer1337 am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  17 Beiträge
Wo kauft ihr euch eure LS-Unterlegstücke?
Andy2211 am 22.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  26 Beiträge
LAUTSPRECHERKABEL
Hotdog am 31.05.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  30 Beiträge
Lautsprecherkabel
wobiroma am 14.03.2021  –  Letzte Antwort am 15.03.2021  –  4 Beiträge
Lautsprecherkabel
Widda am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  11 Beiträge
Lautsprecherkabel
moep2k am 25.05.2004  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  17 Beiträge
Markierung Lautsprecherkabel
Schwabbl am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  5 Beiträge
Einzellitzen Lautsprecherkabel ?
Sebastian1988 am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  10 Beiträge
Flache Lautsprecherkabel
dolf am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  12 Beiträge
Dünnes Lautsprecherkabel
oxymed am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.531 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMarcelo2026
  • Gesamtzahl an Themen1.558.413
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.791
