Lautsprecherkabel
Widda
#1 erstellt: 13. Mrz 2008, 19:55
Moin,
will meiner Anlage nun endlich neue Lautsprecherkabel gönnen, und diese selber konfektionieren. Bananas habe ich schon welche gefunden die ich nehmen möchte.
XXL® Fusion Banana - Stecker 8 Stück
Jedoch bin ich mir nicht sicher, ob man die Kabel so einfach konfektionieren kann. Kann man das Kabel nur mit den 2 Schrauben pro Stecker befestigen?
Außerdem fehlt mir jetzt dazu noch das passende Kabel. Lautsprecherkabellänge je 3-4 m.
Oehlbach hat etliches zur Auswahl. Wichtig wäre noch zu wissen, welchen Querschnitt ich wählen sollte.
Verstärker: HK970
LS: Canton Karat 707 DC
Welche Teile brauche ich noch außer Stecker und Kabel?
Greetz die etwas hilflose
Franzi
Edit kptools: Link eingefügt.
[Beitrag von kptools am 13. Mrz 2008, 21:04 bearbeitet]
Boettgenstone
#2 erstellt: 13. Mrz 2008, 21:24
knapp 40€ für 4 Steckerchen?
Ebay Auswahl highend Bananenstecker
Kabelage? 2*2,5mm² irgendwas, ich nehme Bühnenkabel
Das Ende mit einer Aderendhülse verpressen und dann zuballern.
kptools
#3 erstellt: 13. Mrz 2008, 21:24
bei 3 bis 4 m ist eigentlich schon ein Querschnitt von 1,5 mm² ausreichend. Trotzdem wäre meine Empfehlung ein Kabel mit 2,5 mm², da 1,5 mm² optisch schon recht schwindsüchtig daherkommt. Schau Dich einfach mal bei Sommer um, lass Deinen (optischen) Geschmack sowie Deinen Geldbeutel entscheiden und google dann mal nach "Straßenpreisen".
Eigentlich kannst Du die abisolierten Aderenden direkt in den Steckern verschrauben. Professioneller wäre es bei fein- und feinstdrähtigen Leitern, diese noch mit Aderendhülsen zu vercrimpen. Dazu bedarf es aber auch einer ordentlichen Crimpzange.
Grüsse aus OWL
kp
[Beitrag von kptools am 14. Mrz 2008, 17:19 bearbeitet]
Jeck-G
#4 erstellt: 13. Mrz 2008, 22:23
Mit was werden die Lautsprecher gerade angeschlossen? Es spricht eigentlich nichts dagegen, das alte Kabel zu nehmen.
nonixnarrez
#5 erstellt: 13. Mrz 2008, 22:40
nimm auf jeden ein fall feindrahtiges kabel,das ist hochflexibel,damit du es besser verlegen kannst und ausserdem hast dann nen besseren wiederstand,da du mehr oberfläche hast,was aber bei 3-4m keine rolle spielen wird wenn du nicht gerade mit mega leistungen über kleine querschnitte fahren möchtest.
WinfriedB
#6 erstellt: 14. Mrz 2008, 07:59
nonixnarrez schrieb:
nimm auf jeden ein fall feindrahtiges kabel,das ist hochflexibel,damit du es besser verlegen kannst und ausserdem hast dann nen besseren wiederstand,da du mehr oberfläche hast,.
oje, oje, der gute alte Skineffekt.... abgesehen davon, daß er bei Audiofrequenzen eh keine Rolle spielt, egal ob das Kabel 30cm oder 30m lang ist, würde er nur wirksam, wenn die Einzellitzen auch gegenseitig isoliert wären. Solange sie das nicht sind, verhalten sie sich elektrisch nicht anders als ein Massivleiter.
nonixnarrez
#7 erstellt: 14. Mrz 2008, 09:45
:hail.geht in erster linie um das verlegen sofern das kabel nicht in kanälen oder ähnlichem versteckt wird.
Luicypher
#8 erstellt: 14. Mrz 2008, 14:31
mein Tipp: Sommer Meridian, 2,5qmm, in der Bucht für rd. € 1,40 pro Meter. Imho ein gutes Preis/Leistungsvehältnis, denn
a) überträgt es Strom zum Lautsprecher,
b) ist es es schön schlabberig und lässt sich super in Kabelkanälen verstecken oder sonstwie verlegen und
c) ist es günstig.
Zum konfektionieren kannst du Aderendhülsen verpressen und dann verschrauben. Ohne Endhülsen kann man sich schnell die Litzen zerbröseln.
Gruss, Jan.
Argon50
#9 erstellt: 14. Mrz 2008, 14:37
Luicypher schrieb:
Gutes Kabel aber hier: http://www.audio-hifi-shop.de/product_info.php/products_id/167 noch billiger als in der Bucht.
Grüße,
Argon
Widda
#10 erstellt: 14. Mrz 2008, 16:44
Also, altes Kabel(glaub 0815 von Vivanco - Bestand noch von meinen JBLs) ist von der 10 m Rolle (knapp 10,-€) in jeweils 5m/Box aufgeteilt. Dementsprechend siehts auch hinter der Box aus.. Die Kabel sind einfach in die Klemmen geklemmt und zugeschraubt. Geht zwar, aber auf Dauer ist das eben Mist, und zudem siehts auch nicht schön aus. Rel. teure Boxen und dann so ne Befestigung...
Nunja, habe mal beim Hifi-Regler bei diesem Konfektionierungsservice angefragt. Mir aber zu teuer. Daher wollte ich selber konfektionieren. Die haben mir allerdings bei der Kabellänge von 3-4 m je Box 4mm² angeboten. Daher stellt sich trotzdem immer noch die Frage warum, wieso und weshalb grade die oder die Kabeldicke. Hab halt nicht so viel Plan von Elektrik usw. Wenn wirklich 2,5mm² reichen und keinen Unterschied zu >4mm² machen, nehm ich auch die.
Gibts eigentlich große qualitative Unterschiede bei Lautsprecherkabeln??
Je länger desto größer die Quadratmillimeter desto besserer Klang??
[Beitrag von Widda am 14. Mrz 2008, 16:46 bearbeitet]
Jeck-G
#11 erstellt: 14. Mrz 2008, 16:55
Kann man so nicht sagen. Bei großen Längen (>10m) lohnen sich Querschnitte von 2,5mm² oder mehr, um Verluste (und Einfluss auf den Dämpfungsfaktor, wobei die Frequenzweiche deutlich höhere Auswirkungen hat) zu minimieren. Zumal bei HiFi überwiegend mit sehr kleinen Leistungen gefahren wird (bei im Verhältnis zur Veranstaltungstechnik auch sehr kurzen Kabeln), überwiegend im Milliwatt-Bereich, seltener im unteren einstelligen Watt-Bereich.
Da 2,5er kaum teurer ist als 1,5er, nimm ruhig ein Kabel mit 2,5mm². Sorgt zumindest für ein besseres Gewissen...
[Beitrag von Jeck-G am 14. Mrz 2008, 16:56 bearbeitet]
Kabel selber konfektionieren ?
Fugazi3 am 31.12.2004  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  9 Beiträge
Frage zum Kabel konfektionieren
Frankenheimer am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 14.07.2006  –  4 Beiträge
MIT Terminator 4 Lautsprecherkabel konfektionieren
martin_m2 am 07.09.2016  –  Letzte Antwort am 12.09.2016  –  11 Beiträge
Lapp Kabel selber konfektionieren
ANDIr am 17.08.2004  –  Letzte Antwort am 11.11.2004  –  7 Beiträge
Eigene Lautsprecherkabel konfektionieren
Nikjen am 13.01.2016  –  Letzte Antwort am 16.01.2016  –  9 Beiträge
Bi Wire Lautsprecherkabel konfektionieren
ixor2009 am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  39 Beiträge
LS-Kabel selber konfektionieren
Tobi1990 am 25.09.2017  –  Letzte Antwort am 26.09.2017  –  12 Beiträge
Lautsprecherkabel konfektionieren lassen
Chicco100 am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  9 Beiträge
Langes Cinchkabel selber konfektionieren
hifi-zwerg am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  7 Beiträge
Cinch-Kabel selbst konfektionieren
trinitaucher am 13.09.2006  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  30 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedP0320055an
  • Gesamtzahl an Themen1.562.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.319
