Wo kauft ihr euch eure LS-Unterlegstücke?
Andy2211
#1 erstellt: 22. Dez 2006, 18:29
wo kauft ihr euch die Unterlagen für eure Lautsprecher?
Irgendwelche Gummiteile oder was benutzt ihr so zum Entkoppeln der Lautsprecher?
Was ist am besten dazu geeignet um dafür zu sorgen, dass die Schwingungen vom LS nicht so sehr auf die darunterliegende Tischplatte übertragen wird?
Gruß Andy
armindercherusker
#2 erstellt: 22. Dez 2006, 18:46
Andy2211 schrieb:
...die darunterliegende Tischplatte...
Meine LS stehen auf dem Boden oder auf Ständern.
However und wieauchimmer :
Zum Ankoppeln nehme ich Spikes.
Zum Entkoppeln Schwinggummis oder festen Schaumstoff oder "Teppichreste".
Ich gehe halt in den Keller, schaue nach, was ich finde und probiere aus.
Andy2211
#3 erstellt: 22. Dez 2006, 18:56
Jo bei mier stehen die LS leider auf einer Improvisierten Tischplatte Mit einem 2mm starken Deckel dann 5cm Hohlraum und dann wieder ein 2 mm staker deckel.
Gruß Andy
armindercherusker
#4 erstellt: 22. Dez 2006, 18:59
Andy2211 schrieb:
...Mit einem 2mm starken Deckel dann 5cm Hohlraum und dann wieder ein 2 mm staker deckel...
Sorry - bin heute wohl schwer von Begriff.
Oder heißt das, die Stärke der Tischplatte ist 54mm ?
Wie groß ist die Platte denn ?
Stehen beide LS darauf ?
Andy2211
#5 erstellt: 22. Dez 2006, 21:00
Ja stehen beide drauf.
Die obere Platte ist 2mm dick, dann ist ca 4mm Luft und dann unten wieder 2mm. Dazwischen sind zum Teil Querverstrebungen.
Aber der Ganze Tisch vibriert ohne Ende, ca 1.6m breit und 1.2m Tief.
Abstand der LS ist ein bisschen weniger als 1.4m
Gruß Andy
armindercherusker
#6 erstellt: 22. Dez 2006, 21:33
Ein Bild würde ggf. weiterhelfen.
Sind das Kompaktboxen ?
Was ist unter dem "Tisch" ?
Kannst Du sie nicht woanders stellen ?
Oder an der Wand oberhalb der Platte befestigen ? ( ´ne Idee dazu habe ich )
Bonsai-P.
#7 erstellt: 22. Dez 2006, 22:37
Hi
Wenn der Tisch so wackelt, warum stellst Du sie nicht wo anders hin
Wenn es Kompakt-LS sind, gehören sie auf einen stabilen Ständer.
Weihnachtliche Grüße
Peter
Schwanznase
#8 erstellt: 23. Dez 2006, 03:37
ich habe den Lautsprecher auf den Po meiner auf den Bauch liegenden Freundin gestellt. Dort ist er gut gedämpft und auch ein schöner Anblick
Frankman_koeln
#9 erstellt: 23. Dez 2006, 05:06
ich mußte die letzten wochen auch etwas experimentieren, bei mir haben aber gummi füße zum entkoppeln den gewünschten effekt erzielt.
hab ich für echt kleines geld und kurzem verhandeln beim geizmarkt geschossen, war deutlich billiger wie im netz.
guckst du :
in-akustik
appice
#10 erstellt: 23. Dez 2006, 08:50
Was soll man davon bloss noch halten?
2mm? 4mm? Zur Schule gegangen?
ct.hook
#11 erstellt: 23. Dez 2006, 08:52
Sorry, das ich frage, aber: Gibt es davon auch ein Foto
Bonsai-P.
#12 erstellt: 23. Dez 2006, 20:01
Wir wollen Fotos sehen
kptools
#13 erstellt: 23. Dez 2006, 21:13
Back To Topic!
Grüsse aus OWL
kp
armindercherusker
#14 erstellt: 23. Dez 2006, 21:26
Hallo Andy !
Stellst Du noch ein Foto vom "Tisch" ein oder hast Du eine adäquate Lösung gefunden ?
storchi07
#15 erstellt: 23. Dez 2006, 21:43
nehme harte radiergummies. geht prima und kost wenig
Onemore
#16 erstellt: 23. Dez 2006, 21:59
Schau mal im Baumarkt nach Gummidichtungen. Gibts in allen erdenklichen Größen und sind aufgrund ihrer hohen inneren Dämpfung sehr gut geeignet LS zu entkoppeln.
Gruss Bernd
Andy2211
#17 erstellt: 26. Dez 2006, 10:11
Alles klar, danke für die vielen Tipps, werde nacher ein Konzeptbild ins forum stellen.
Gruß Andy
Andy2211
#18 erstellt: 26. Dez 2006, 10:29
So, hier ist eine "Skizze" wie das ganze ausschaut.
http://img227.imageshack.us/my.php?image=untitled1ek1.jpg
eine gute Lösung habe ich bis jetzt noch nicht gefunden, momentan sind 2 Mauspads drunter... unter tem "Tisch" ist der Originalteil von nem "echten" Tisch, also zumindest die Standfüße davon.
Das mit dem Umstellen ist bissl komplizierter, deshalb wärs am besten wenn man nen richtig guten Ansatz auftreiben könnte der nicht gleich 100€ kostet^^.
Gruß Andy
[Beitrag von Andy2211 am 26. Dez 2006, 10:38 bearbeitet]
Andy2211
#19 erstellt: 26. Dez 2006, 10:34
Sorry, das ich frage, aber: Gibt es davon auch ein Foto :D
Stimmt, du könntest wirklich auch noch ein Foto zeigen^^.
Kann man sich ja bildlich vorstellen *g*
Gruß Andy
armindercherusker
#20 erstellt: 26. Dez 2006, 10:58
Hallo Andy !
Ich würde die Anlage auf den "Tisch" stellen und die Boxen an der Wand befestigen oder anderswo aufstellen.
Andy2211
#21 erstellt: 26. Dez 2006, 12:09
würdest du die LS mit winkeln an der Wand befestigen oder was stellst du dir darunter vor?
Unter dem Tisch befindet sich ein mit JVC überzogener Boden.
Gruß Andy
[Beitrag von Andy2211 am 26. Dez 2006, 12:10 bearbeitet]
armindercherusker
#22 erstellt: 26. Dez 2006, 12:22
Andy2211 schrieb:
...Unter dem Tisch befindet sich ein mit JVC überzogener Boden....
Oder PVC ?
armindercherusker
#23 erstellt: 26. Dez 2006, 13:17
Andy2211 schrieb:
...würdest du die LS mit winkeln an der Wand befestigen oder was stellst du dir darunter vor?...
Im Prinzip ja.
Leider finde ich einen älteren Beitrag von mir nicht mehr wieder. Daher in Kurzfassung :
- 4 Winkel ca. 35 * 35 cm ; ggf. auf 100 Grad aufbiegen - je nach Höhe an der Wand
- 2 Sperrholzplatten 10mm stark in Größe der Boxunterseite + ca. 10mm in der Tiefe
- 2 Sperrholzstreifen ca. 25mm hoch als Absturzsicherung davorschrauben
- Winkel so unterschrauben, daß bis zur Wand mind. 10cm Platz bleiben ( Winkel an der Wand nach oben )
- Standplatte + Streifen vorne mit festem Schaumstoff bekleben
- Alles im Farbton der Box streichen ( Winkel an der Wand mit Tapetenresten bekleben / überstreichen )
- fest in der Wand verdübeln
- Boxen raufstellen und wenn notwendig noch "irgendwie" sichern gegen Absturz
Man kann die Winkel auch ein wenig schräge in die Sperrholzplatte einarbeiten - dann hat man schon ein paar Grad Neigung.
Habe ich seinerzeit mit Dynaudio Contour 1 gemacht - und das existiert heute noch so.
Solltest Du Interesse / weitere Fragen haben, stehe ich gern zur Verfügung.
Andy2211
#24 erstellt: 26. Dez 2006, 13:40
armindercherusker schrieb:
Oder PVC ?
Ahja, genau, PVC ist es
Wenn ich noch Fragen haben sollte (so sicher wie das Amen in der Kirche) stress ich dich gerne damit
dankeschöin
Gruß Andy
[Beitrag von Andy2211 am 26. Dez 2006, 13:42 bearbeitet]
armindercherusker
#25 erstellt: 26. Dez 2006, 14:43
Andy2211 schrieb:
...Wenn ich noch Fragen haben sollte (so sicher wie das Amen in der Kirche) stress ich dich gerne damit ...
Keine Sorge : wir lassen uns hier nicht stressen - sonst würden wir ja nicht immerzu antworten
Bajo4ME
#26 erstellt: 27. Dez 2006, 14:52
Die Tischplatte vibriert eher weniger, weil die LS vibrieren und die Vibration auf die Platte übertragen, als dass die Platte durch den Schall angeregt wird. Die Luft zwischen den Holzplättchen (anders kann man es ja nicht nennen, bei der Dünne... äh geringen Stärke) gehört da nicht hin. Denn: Luft übertragt Schall, kennen wir alle, sonst könnten wir nicht hören ...
Mein Tip: Dickere Tischplatte kaufen. Entweder Multiplex oder eine passende von der Optik her gefällige Küchenarbeitsplatte (Stabholz massiv verleimt, als Idee). Wenn möglich und statisch tragfähig, könntest Du den Anteil Luft zwischen den Plättchen auch durch Gibs, Quarzsand, oder ähnlichem ersetzen.
Wo kauft man am günstigsten Lautsprecherkabel?
Sunlion am 05.04.2024  –  Letzte Antwort am 27.04.2024  –  165 Beiträge
Konfektionierte Ls-Kabel, wo kaufen
Mopy78 am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  6 Beiträge
Viablue LS-Kabel
duke330 am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  12 Beiträge
LS Abdeckungen als Zubehör?
ZentroX am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  6 Beiträge
Wer kennt diese LS Kabel?
analogmusik am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  14 Beiträge
Wo (im Internet) günstig Kabel kaufen?
BuggerT am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  6 Beiträge
wo kann ich ls kabel verlöten lassen?
red-house am 04.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.07.2006  –  11 Beiträge
Wo Spikes und wo Absorber?
HarmanJBL1986 am 13.04.2004  –  Letzte Antwort am 09.12.2004  –  17 Beiträge
Cooler LS-Kabeltipp!
LovelyMick am 03.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  78 Beiträge
LS-Kabel testen.
duke330 am 17.05.2007  –  Letzte Antwort am 21.05.2007  –  12 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.222
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
