Gabelkabelschuhe Unisoliert Silber/Kupfer, verzinnt für Lautsprecherkabel Konfektion
Golum_39
#1 erstellt: 29. Feb 2024, 19:34
Kann man Gabelkabelschuhe Unisoliert Silber/Kupfer, verzinnt (Legierung) für Lautsprecherkabel Konfektion benutzen?
fordgranada23
#2 erstellt: 29. Feb 2024, 20:32
Hi, bitte nix für ungut aber, Hä?
Du willst wissen ob man Kabelschuhe für Kabel verwenden kann?
JA, denk schon, is halt wie die Frage ob man Autoreifen für Autos verwenden kann...
Eine etwas konkretere Fragestellung wäre sicher Hilfreich... Lg j
der_Lauscher
#3 erstellt: 29. Feb 2024, 20:32
mach doch mal ein Foto von den Gabelschuhen
Die sind vermutlich Kupfer versilbert und hinten bereits verzinnt zum Anlöten eines Kabels Bereits Gebrauchte ?
Wenn die an deinen Accu und die B&W sollen, wären Hohlbananas eigentlich besser geeignet, da
1. beim Accu ggf die Gabel nicht durch den Schlitz an den Lautsprecherklemmen geht
1a. du Platz nach oben haben mußt, da die Gabeln nur von oben in den Schlitz der Klemmen geklemmt werden können
2. viel schlimmer, die unisolierten Gabel sich in den Klemmen der Lautsprecher verdrehen könnten (falls man mal seitlich am Kabel zieht) und Kontakt, also einen Kurzschluß, machen könnten
3. du einen starken Lötkolben/Lötstation brauchst, um alles beim Verlöten auf gute Temperatur zu bringen
Hatte mir letztens erst Rhodium Gabeln besorgt, die per doppelter Verschraubung das Kabel halten, ohne löten und dank Carbonhülse auch isoliert
Da war aber am LS-Terminal schön Platz und ein verdrehen nicht möglich bzw. ohne Auswirkung.
Golum_39
#4 erstellt: 01. Mrz 2024, 11:54
der_Lauscher (Beitrag #3) schrieb:
mach doch mal ein Foto von den Gabelschuhen.
https://www.klauke.com/de/de/rohrkabelschuhe-cu-gabelform
Die sind vermutlich Kupfer versilbert und hinten bereits verzinnt zum Anlöten eines Kabels?
Die Kabelschuhe sollen gekrimmt werden.
Wenn die an deinen Accu und die B&W sollen, wären Hohlbananas eigentlich besser geeignet.
Ich möchte keine Hohlbananas.
beim Accu ggf die Gabel nicht durch den Schlitz an den Lautsprecherklemmen geht.
Habe ich ausgemessen.
du Platz nach oben haben mußt, da die Gabeln nur von oben in den Schlitz der Klemmen geklemmt werden können.
Ist vorhanden.
viel schlimmer, die unisolierten Gabel sich in den Klemmen der Lautsprecher verdrehen könnten (falls man mal seitlich am Kabel zieht) und Kontakt, also einen Kurzschluß, machen könnten.
Werden mit Schrumpfschlauch isoliert.
Golum_39
#5 erstellt: 01. Mrz 2024, 11:56
Nein, ob das Material dafür geeignet ist.
Al1969
#6 erstellt: 01. Mrz 2024, 12:43
Die Frage ist, welches Metall Accuphase für seine LS-Terminals verwendet.
Wenn hier ein Edelmetall zur Anwendung kommt - wovon ich ausgehe - dann würde ich keine Kabelschuhe verwenden, die verzinnt sind.
Google einfach einmal "Kontakt Edelmetalle unedle Metalle"
Warum eigentlich keine WBT-Bananestecker? Einstecken, arretieren und die halten seit Jahrzenten bombenfest! Nicht billig aber sehr gute Qualität - kauft man daher nur einmal.
Golum_39
#7 erstellt: 01. Mrz 2024, 15:18
Das werden wir wohl nie erfahren.
Warum?
Die WBT Stecker haben eine Schwachstelle und das ist der Kunststoffüberzug und dafür sind die zu teuer.
Kennst Du nicht zu teure alternativen zu WBT?
flexiJazzfan
#8 erstellt: 01. Mrz 2024, 15:47
Diese Kabelschuhe sind ganz offensichtlich für die normale Elektroinstallation gemacht. Die (weiche) Verzinnung ist wahrscheinlich bei (Schraub)Kontakten mit anderen Materialien wie Stahl und verzinktem Stahl positiv.
Im Hifibereich hat man große Angst vor Übergangswiderständen. Hier bringt die Verzinnung von Kupfer nichts, denn Zinn überzieht sich mit einer wenig leitfähigen Oxidschicht. Graduelle Unterschiede zu der Leitfähigkeit von Kupferoxid in angelaufenem Kupfer sind bei den winzigen Schichtdicken nicht sehr bedeutungsvoll. Üblicherweise werden für die kleinen Spannungen und geringen Klemmkräften bei Audioinstallationen von Hand eben Vergoldungen eingesetzt. Sie sind glatt und weder oxidationsanfällig noch verschmutzungsanfällig. Die im Vergleich zu Kupfer etwas geringere Leitfähigkeit von Gold ist bei den galvanischen Schichten ebenfalls vernachlässigbar.
Das Crimpen von solchen Anschlüssen erfordert gutes Werkzeug gerade wenn Litzenmaterial nicht genau mit dem Durchmesser übereinstimmt. Wenn man dann das Kabel wechseln will, braucht man wieder neue Gabelanschlüsse. Ich schraube lieber, da kann man die Spannung kontrollieren und auch einfach mal die Schrauben nachziehen.
Kurz: Geeignet sind alle Metalle als Verbinder. Die ohmschen Widerstände verschiedener Oxidschichten und Kontaktflächen wirken nicht klangverändernd, da sie nicht frequenzabhängig sind. Man braucht eben (ein wenig) mehr Leistung.
WBT hat seine eigen (Marketing) Philosophie, die mit allerlei Wirbelstrombremsen und Materialkonstanten herumargumentiert. Schon sehr speziell.
Rainer
der_Lauscher
#9 erstellt: 01. Mrz 2024, 17:43
bei deinen genannten Gabeln ist NICHTS Silber, daher stimmt deine Überschrift schon mal nicht Das ist einfach Kupfer verzinnt, mehr nicht.
Zum Krimpen haben die fast ein zu dickes Material an der Hülse hinten, da es eine Lötversion ist. Daß Zinn "suboptimal" im Hifibereich ist, wurde schon genannt. Da würde ich lieber das Kabel direkt anklemmen, als solche Gabeln dranzutüddeln
Meine Rhodiumgabeln gibt es auch in vergoldet, jeweils 2 mal verschraubt. Kosten deutlich weniger als WBT Oder du besorgst dir spreizbare, vergoldete Bananas, wenn dir das lieber ist. Gibt es auch genug "Nicht-WBT"
Z.B. hier Vollmetall
Al1969
#10 erstellt: 01. Mrz 2024, 19:30
Ich habe WBT-Bananas aus den 90ern, deren Kuinststoffüberzug keinerlei Problem hat - so gesehen relativiert sich der hohe Preis. Keine Ahnung, was daran eine Schwachstelle sein soll, ganz im Gegeteil ist diese Isolierung meiner Meinung nach sogar ziemlich sinnvoll und ich bin sicher schon öfters mit meinen 110kg drübergelatscht.
Edle und unedle Metalle haben einen Potentialunterschied und werden unter Feuchtigkeitseinwirkung (auch bei hoher Luftfeuchtigkeit) korrodieren.
Deswegen die Aufforderung zu googlen.
Habe für einen Freund letztens die Rembus Bananas konfektioniert und kurz getestet. Sind ein WBT-Clone und funktionieren um nichts schlechter als die WBT.
Ich verwende immer passende vergoldete Adernendhülsen und crimpe die Kabel mit einer Knipex Crimpzange - dann werden die Schrauben im Stecker anständig angeknallt. Und ja, auch das stecken die Clonestecker problemlos weg.
Max
#11 erstellt: 01. Mrz 2024, 20:54
Diese Rohrkabelschuhe werden mit dem passenden Presswerkzeug verpresst. Mit einer Crimpzange ist da nix zu reißen. Sind für Elektroinstallation gemacht. Aber man kann die sicher auch an eine Endstufe dranfrickeln.
Gruß vom Küchentisch
Max
Golum_39
#12 erstellt: 02. Mrz 2024, 12:04
Es wird diese Zange verwendet und der Durchmesser der Kabelschuhe für die Kabelaufnahme entspricht dem Litzenmaterial.
Zange
Habe ich nicht geschrieben, dass das Material ausschließlich Silber ist.
Wo steht das?
Wo steht das?
Haste mal einen Link?
Ist ein altes und bekanntes Problem.
Die Kunststoffhülle kann beim festziehen der Schrauben wegplatzen.
So steht es auch auf der WBT Homepage.
Die Crimpzange für die Aderendhülsen ist auch vorhanden.
IMG_20240202_151443
Wie sieht das Presswerkzeug aus?
Al1969
#13 erstellt: 02. Mrz 2024, 13:14
Wo steht das?
Im Physik- bzw. Chemiebuch unter Kontaktkorrosion zwischen edlen und unedlen Metallen.
Ich weiss gar nicht, wie viele von den Dingern ich schon konfektioniert habe. Mir ist jedenfalls noch nie die Kunststoffummantelung weggeplatzt, und ich knalle die Schrauben wirklich an. Allerdings nicht mit dem beigelegten Inbusschlüssel sondern mit einem Satz von Stahlwille.
Die Crimpzange ist perfekt!
flexiJazzfan
#14 erstellt: 02. Mrz 2024, 16:42
Blankes Kupfer ist für die Verbindungen im Homehifibereich hervorragend geeignet. Es kriecht kaum, es korrodiert praktisch nicht und ändert seine Eigenschaften im Raumtemperaturbereich praktisch nicht. (Wen es interessiert https://kupfer.de/fi...technik/brosch09.pdf ) Mechanisch ist Messing noch etwas besser belastbar, deshalb wird es millionenfach für Steckerelemente und Kontakte aller Art verwendet.
Die Vorteile einer zusätzlichen Vergoldung sind offensichtlich. Für oft benutzte Steckerverbindungen ist die Verschleißfestigkeit durch Vernickelung und Verchromung von Vorteil. Bei Steckern, die bei Ein- oder Ausstecken Funkenstrecken bilden können (ab ca. 50 V glaube ich), verhindert die Rhodinierung zuverlässig eine Rauhigkeit durch Funkenerosion.
Die ewigen Materialdiskussionen um irgendwelche (exotischen) Stecker sind wirklich ermüdend. Ursache ist der dämliche Spruch: Jede Kette ist so stark wie ihr schwächstes Glied. Als wenn es hier um die Höchstbeanspruchung eine Leitungsverbindung ginge! Ja wenn der Draht 100 Grad hat, hat der Stecker bereits 120 Grad und die Kunststoffisolierung wird weich – dann sind aber eigentlich schon mehrere Sicherungen durch, falls sie nicht durch audiophile Überbrückungen beseitigt wurden.
Rainer
Dr_Cordelier
Gesperrt
#15 erstellt: 02. Mrz 2024, 17:28
Für meine LS Anschlüsse hab dieser hier. ViaBlu T6s Kabelschuhe. Sind leider zum Löten und nicht zu Crimpen. Sehen aber auch schick aus. Allerdings hab ich die damals für etwas über die Hälfte vom jetzigen Preis dort bekommen. Die haben Preislich mächtig angezogen.
Die Kabelenden habe ich aber vorher mit kragenlosen Endhülsen gecrimpt und die dann verlötet.
Btw. von dem Laden kaufe ich fast alles was der geneigte User so braucht,
[Beitrag von Dr_Cordelier am 02. Mrz 2024, 17:36 bearbeitet]
Max
#16 erstellt: 02. Mrz 2024, 19:17
[url=https://www.klauke.com/de/de/k-2-presswerkzeug-fur-rohrkabelschuhe-und-verbinder-normalausfuhrung-0-75-16-mm#]Sowas hier. [/url]
[Beitrag von Max am 02. Mrz 2024, 19:19 bearbeitet]
Golum_39
#17 erstellt: 02. Mrz 2024, 19:29
Es muss nicht unbedingt Crimpen sein.
Früher wie die noch unbekannt waren, waren die Preise Human.
Jetzt rufen die Mondpreise auf.
Sowas hier.
Was unterscheidet diese von meiner aus Post #8?
Max
#18 erstellt: 02. Mrz 2024, 20:03
In Nummer 8 sehe ich keine Zange
Deine Zange ist für Flachstecker oder anderes. Kann ich nicht genau erkennen. Bei den Rohrkabelschuhen wird bei den größeren Sechskant gepresst. Das kleine Spielzeug hab ich bereits verlinkt.
[Beitrag von Max am 02. Mrz 2024, 20:06 bearbeitet]
Rabia_sorda
#19 erstellt: 02. Mrz 2024, 20:22
Ja, die ist nur für unisolierte Flachsteckverbinder.
Golum_39
#20 erstellt: 02. Mrz 2024, 21:14
Sorry meinte #12
Habe kleine (4.00m²) und die sind rund.
Max
#21 erstellt: 02. Mrz 2024, 22:03
Klar sind die rund, es geht ja auch um die Art der Pressung. Einfach mal mutig sein und sich selbst mal belesen
Dr_Cordelier
Gesperrt
#22 erstellt: 02. Mrz 2024, 22:32
Ich hab eine Abisolierzange und Presswerkzeugzange mit drei verschiedenen Pesseinsätzen in einer Tasche von Meterk. Hat bisher jedes Kabel passend abilsoliert und die Kabelenden mit jeglicher Kabelendhülsen bzw, Kabelendschuhen-Ösen stiften usw. passend unlösbar vercrimpt. Ist ein Top Werkzeug für Zuhause. Für die tägliche professionelle Werkstattarbeit ist sicher eine andere Qualität besser.
Max
#23 erstellt: 02. Mrz 2024, 23:21
Es geht ja auch nicht darum Profiwerkzeug einzusetzen. Es sollte halt das richtige Werkzeug für den Anwendungsfall verwendet werden. Das etwas unlösbar verbunden ist, heißt noch lange nicht, dass es gasdicht verpresst ist. NIcht das hier noch ein pöser Übergangswiderstand durch Korrosion entsteht
Golum_39
#24 erstellt: 03. Mrz 2024, 11:57
In deinem vorherigen Post hat sich das noch anders gelesen.
Welche Pressung meinst Du?
Einfach mal mutig sein und sich selbst mal belesen ;)
Ich dachte, dass ist ein Forum?
Hast Du mal einen Link?
Max
#25 erstellt: 03. Mrz 2024, 15:08
Wenn Du Dich ansatzweise mit dem Thema befasst hättest, dann würden sich manche Fragen einfach gar nicht stellen. Ja es ist ein Forum, heißt aber nicht dass alles vorgekaut wird. Am Ende noch die Frage nach dem Link, das passt in die Selbstbedienungsmentalität. Die Zange hast Du in einer Minute selbst gefunden und wirst feststellen, dass sie nicht für das Verpressen von Rohrkabelschuhen vorgesehen ist.
Wenn ich mir Deine "Kette" so ansehe, meine ich sollte der Weg zu einem elektrotechnischen Fachbetrieb nicht zu weit sein. Da wird Dein Problem gegen bares fachgerecht gelöst.
Dr_Cordelier
Gesperrt
#26 erstellt: 03. Mrz 2024, 15:14
Heißt jetzt Neotek.
Sieht aber genauso aus, Und ist recht preisgünstig. Für den Hausgebrauch auf jeden Fall ausreichend. Ich komme damit gut klar,
[Beitrag von Dr_Cordelier am 03. Mrz 2024, 15:16 bearbeitet]
Max
#27 erstellt: 03. Mrz 2024, 15:32
Dr_Cordelier
Gesperrt
#28 erstellt: 03. Mrz 2024, 15:48
20240303_134026
20240303_134150
20240303_134209
Max
#29 erstellt: 03. Mrz 2024, 16:32
Die Chinesen verkloppen diese Zangen unter allen möglichen Namen und Ausführungen. Ich hab selber so eine Chinazange für Aderendhülsen, die gibts unter zig verschiedenen Namen zu kaufen. Die presst Sechskant, aber halt keine Rohrkabelschuhe Deine Kabelzange presst alles mögliche, aber halt nicht das was der TE möchte.
[Beitrag von Max am 03. Mrz 2024, 16:34 bearbeitet]
Dr_Cordelier
Gesperrt
#30 erstellt: 03. Mrz 2024, 17:34
[Beitrag von Dr_Cordelier am 03. Mrz 2024, 17:44 bearbeitet]
Max
#31 erstellt: 03. Mrz 2024, 17:40
Ja so ein Ding ist das. Für den Hausgebrauch ausreichend.
Der "neue" Link passt nun nicht mehr zu meiner Zange.
[Beitrag von Max am 03. Mrz 2024, 18:06 bearbeitet]
Dr_Cordelier
Gesperrt
#32 erstellt: 03. Mrz 2024, 17:46
Hab den Link geändert
Er muss ja seine Öhse oder Gabelschuh oder was auch immer nach dem Crimpen aus dem Loch wieder rausbekommen.
[Beitrag von Dr_Cordelier am 03. Mrz 2024, 17:56 bearbeitet]
Max
#33 erstellt: 03. Mrz 2024, 18:26
So einen Chinabomber würde ich mir nicht kaufen. Sind wie die Wagenheber für 9,99.-
Für seine Klauke Gabelrohrkabelschuhe hat der Hersteller sogar was im Sortiment.
Dr_Cordelier
Gesperrt
#34 erstellt: 03. Mrz 2024, 19:02
Wenn es das passende Presswerkzeug für diesen Gabelschuh gibt, worüber diskutieren wir dann?
Und zu Fragestellung selber, Ja, er kann die Gabelschuhe für seine LS verwenden.
[Beitrag von Dr_Cordelier am 03. Mrz 2024, 19:12 bearbeitet]
Golum_39
#35 erstellt: 03. Mrz 2024, 19:53
Vermutlich gibt es noch Missverständnisse welches Presswerkzeug das richtige bzw. geeignete ist.
Ich möchte Kabelschuhe verwenden für Kabel mit einem Querschnitt von 4,0².
Dafür müsste der Kabelschuh Klauke Modell 94C8 der richtige sein.
Ich kann auf der Arbeit mal Fragen ob die noch ein spezielles Presswerkzeug haben schließlich haben wir dort Kabelschuhe bis 150² (fehlt kein Komma).
Meine Frage war eigentlich, vielleicht ist es nicht ganz rübergekommen, ob ich diese Kabelschuhe ohne Bedenken verwenden kann?
Al1969
#36 erstellt: 03. Mrz 2024, 21:02
[quote="Golum_39 (Beitrag #35)"][quote="Dr_Cordelier (Beitrag #34)"]Dafür müsste der Kabelschuh Klauke Modell 94C8 der richtige sein.[/quote]
Nein, ist er nicht - nur weil etwas passt ist es noch nicht richtig...
Eine gewisse Beratungsresistenz kann man Dir nicht absprechen. Da gibt man richtig Geld für einen großen Accuphase und B&Ws aus und spart bei einem Kleinstteil? Ich kaufe mir auch keinen 911er Turbo und suche dann im Netz nach den billigsten chinesischen Runderneuerten - aber gut, man muss nicht alles verstehen...
Dr_Cordelier
Gesperrt
#37 erstellt: 03. Mrz 2024, 21:04
Du solltest den Bolzendurchmesser wo er zwischengeshoben wird mal messen. Danach kannst Du dann das Modell auswählen was für die 4mm² passend ist. Siehe Tabelle.
d2, also der Innengabeldurchmesser sollte leich größer sein als der Bolzendurchmesser am LS Anschluß
Bsp. Das Anschlußgewinde ist M6, dein Kabel ist ein 4mm" dann wäre für deinen Anschluß ein 95C6 Kabelschuh passend.
[Beitrag von Dr_Cordelier am 03. Mrz 2024, 21:07 bearbeitet]
Max
#38 erstellt: 03. Mrz 2024, 21:06
Seh da eigentlich keine Missverständnisse, es wurden halt immer wieder Werkzeuge für andere Anwendungen genannt. Unabhängig von der Sinnhaftigkeit von Vierquadratlitzen an einem Hifi Verstärker, stellt sich für mich die Frage, ob der von Dir genannte Kabelschuh sich überhaupt an die Klemmen Deines Verstärkers einfädeln lässt. Der Kabelschuh hat immerhin eine Nennbreite von 13mm. Davon abgesehen ist der Kabelschuh für elektrotechnische Anwendungen konzipiert, warum sollte das nicht für den HiFi Bereich gelten?
Den Knaller finde ich allerdings, dass Du in einer Bude arbeitetest die das Material verwendet/verkauft, was auch immer und Du fragst HIER nach dem passenden Werkzeug.
Dr_Cordelier
Gesperrt
#39 erstellt: 03. Mrz 2024, 21:17
Hab ich jetzt die ganze Zeit überlesen das es um die LS Anschlüße am Accu geht und nicht um die an den LS? Boah nee ne?
Dr_Cordelier
Gesperrt
#40 erstellt: 03. Mrz 2024, 21:25
Im Prospekt steht innenmaß min 7mm, außen max16mm.
Kann man ganz leicht hier entnehmen, Seite 6/6 unten rechts unter der Rückseitendarstellung.
Boah ich fass es nicht. Wirklich. Als erstes immer die BD lesen und dann verkabeln/anschalten.
Golum_39
#41 erstellt: 03. Mrz 2024, 21:28
Habe ich gemacht, ist bei Lautsprecher und Verstärker ca. 7mm.
Hier die Zeichnung vom Verstärker.
ac1
Aber nicht für meine Anwendung, dass ist das Missverständniss.
Das müsste mit meinem gewählten Modell passen.
Weil oben die Chemie und Physik ins Spiel gebracht wurde.
Wir sind ein großes Unternehmen, da ist es nicht immer einfach den richtigen Ansprechpartner zu finden.
Golum_39
#42 erstellt: 03. Mrz 2024, 21:30
Habe ich gemacht sonst hätte ich nicht den geeignetne Kabelschuh ausfindig machen können, habe nur länger für den Post gerade gebraucht.
Golum_39
#43 erstellt: 03. Mrz 2024, 21:32
Falsch geht um beides Lautsprecher und Verstärker.
Dr_Cordelier
Gesperrt
#44 erstellt: 03. Mrz 2024, 21:55
95C8 wäre für dich passend, aber wenn man schon einen Accu E5000 hat und dann so eine Frickelei machen will. ... Wenn du schon selber konfektionieren willst, dann schau dich bei Läden um die höhere Qualität verkaufen. Du wirst das ja auch, so nehme ich an, nicht mit Baumarktkabeln anschließen.
Es gibt viel Zubehörläden. Ich hab viel von meinem Kram hier gekauft. Andere Läden machen sich preislich auch nicht viel. Und ein Accu E5000 hat schon mehr verdient als ein paar 20 Cent Stecker. Ich hab bis auf meine RCA und XLR Kabel auch selber konfektioniert. >>selbstverständlich Toslink auch nicht<< Aber mit Produkten wo ich denke das sie meinem Qualitätsanspruch in meiner >>und auch drüber<< Preisklasse genügen
In deiner BD zum Accu ist alles beschrieben bzgl. Anschlüssen. Mach mit deinem Accu kein Scheiß.
Das wäre Sünde für so ein Gerät was auch Gott hätte schaffen können.
[Beitrag von Dr_Cordelier am 03. Mrz 2024, 22:20 bearbeitet]
Max
#45 erstellt: 03. Mrz 2024, 22:32
Das K2 Presswerkzeug von Klauke wurde bereits von mir in #16 genannt. Also kein Missverständnis was Deine Anwendung betrifft. Das Missverständnis liegt möglicherweise am Leseverständnis und/oder dem offensichtlichen Unwillen eigene Recherchen zu betreiben.
Ich werd an mir arbeiten und meine Antworten künftig pürieren, dann passen sie auch durch die Schnabeltasse.
Das mit dem großen Unternehmen gefällt mir auch sehr gut
Und jetzt kommt noch der Doktor ums Eck mit der Accu Märchenstunde, läuft
[Beitrag von Max am 03. Mrz 2024, 22:35 bearbeitet]
Dr_Cordelier
Gesperrt
#46 erstellt: 03. Mrz 2024, 23:02
Was Du, Max, erzählst, das stört keinen großen Geist.
Golum_39
#47 erstellt: 06. Mrz 2024, 09:33
Habe mal paar Nächte drüber geschlafen und bin zu der Erkenntnis gekommen von meinem Projekt Abstand zu nehmen und mich bei den Kabelschuhen um eine Kaufversion zu entscheiden (Vermutlich Viablue oder WBT) bzw. alternativen.
Muss mal schauen was passt an Verstärker und Lautsprecher.
Sind Aderendhülsen in Gold Pflicht oder kann man auch normale verwenden?
Haste mal ein Link und was unterscheidet den Satz von Standard Inbusschlüssel?
Al1969
#48 erstellt: 06. Mrz 2024, 15:37
Puh, Link kann ich Dir da keinen liefern - musst Dich selbst bemühen.
Habe die Stahlwille Werkzeugsätze sicher schon 15 Jahre oder länger, weil ich mich irgendwann nicht mehr über vernudelte Schraubköpfe und verbogenes Material ärgern wollte und damals beschlossen habe, dass Werkzeugmässig nur mehr das beste angeschafft wird. Im Prinzip für einen Amateur der diese Dinger nicht regelmässig einsetzt der pure Schwachsinn, weil viel zu teuer aber es arbeitet sich damit wirklich viel angenehmer.
Kannst aber auch zu Wera greifen - kostet die Hälfte und ist (für mich) um nichts schlechter.
Vergoldete Adernendhülsen? 25 Stück kosten 6,50. Bei nicht einmal zwei Euro für beide Kabel denke ich da gar nicht drüber nach, ich verwende sie einfach und habe dadurch nur mehr Edelmetall/Edelmetallübergänge.
Wie gesagt, WBT muss es gar nicht sein - lass Dir einfach einmal die Rembus-Bananas von Amazon kommen und sieh sie Dir an. Ich war wirklich erstaunt, wie gut die für den Preis verarbeitet sind. Und wenn sie Dir nicht gefallen ist die Rücksendung bei Amazon problemlos.
Dr_Cordelier
Gesperrt
#49 erstellt: 06. Mrz 2024, 20:02
Wenn man schon vergoldete Gabelschuhe nimmt, dann kann man sich auch den Luxus von vergoldeten Kabelendhülsen gönnen. Kostet wirklich nicht die Welt und macht das Gewissen reiner.
Btw. ich benutze auch die vergoldeten.
Für normale Kabel außerhalb der Musik für Schalter oder Stecker natürlich nicht. Da reichen selbstredent die verzinkten. Hauptsache ne ordentlich vercrimpte Hülse, vorzugsweise mit Kragen, drauf und keine freien Litzen.
[Beitrag von Dr_Cordelier am 06. Mrz 2024, 20:04 bearbeitet]
Max
#50 erstellt: 07. Mrz 2024, 01:01
"Haste mal nen Link?"
Wieso klöppelt Ihr eigentlich an die Strippen da irgendwelche Kabelschuhe, Stecker etc dran? Ich frage für einen Freund.
Max
HIFIIDIOT0815
#51 erstellt: 07. Mrz 2024, 01:36
Gruß vom Küchentisch Max
Mir erschließt sich die ganze Fragestellung hier auch nicht
Welcher Vorteil ergibt sich aus den Gabelschuhen?
Ich würde eher hochwertige Bananenstecker nehmen
[Beitrag von HIFIIDIOT0815 am 07. Mrz 2024, 01:37 bearbeitet]
Kabeldiskussion - Kupfer oder Silber
gierdena am 12.04.2004  –  Letzte Antwort am 18.04.2004  –  8 Beiträge
LS Kabel, nur Kupfer oder Kupfer/Silber?
Goostu am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 12.05.2007  –  21 Beiträge
Kaufberatung Lautsprecherkabel (OFC Kupfer) 4X4²
Golum_39 am 28.08.2021  –  Letzte Antwort am 20.09.2021  –  10 Beiträge
Kabel Konfektion- Teile Frage
micha8a am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  2 Beiträge
Burmester Lautsprecherkabel
rolando7 am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  202 Beiträge
Kupfer Kabel
DrHolgi am 12.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  4 Beiträge
Lautsprecherkabel
leonardox am 13.12.2015  –  Letzte Antwort am 17.12.2015  –  12 Beiträge
Was für Lautsprecherkabel könnt ihr empfehlen?
jbl-fan-91 am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  45 Beiträge
Seltsames Lautsprecherkabel
classiphil am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  6 Beiträge
Lautsprecherkabel Qualität wichtig?
maddocc am 21.07.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2018  –  56 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.261 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedyuqroxana50
  • Gesamtzahl an Themen1.560.087
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.742.744
