Kopfhörerkabel 1m robust
Otis_Sloan
#1 erstellt: 02. Okt 2020, 20:46
Ich benötige ein neues Kabel für meine Marshall Major II Kopfhörer.
Ich verwende es vorwiegend für Zugfahrten und Spaziergänge.
Leider sind alle Kabel die ich in den letzten Jahren hatte, bereits nach wenigen Monaten kaputt gegangen.
Nach einiger Zeit ist immer wieder der Ton auf einer Seite ausgefallen.
Kennt jemand ein Kabel welches auch bei langer Beanspruchung nicht kaputt geht?
(Auch Kabel welche Knickschutz hatten und "unbreakable" sein sollten, sind kaputt gegangen.
Länge 1m
Klinke 3,5 auf 3,5
Gerader Stecker
Danke schonmal
[Beitrag von Otis_Sloan am 02. Okt 2020, 20:52 bearbeitet]
Otis_Sloan
#2 erstellt: 03. Okt 2020, 21:16
Hat keiner einen Vorschlag?
srabu
#3 erstellt: 08. Okt 2020, 15:44
Moin Otis,
Kannst du mit dem Lötkolben umgehen? Wenn ja, dann würde ich das hier probieren:
https://www.thomann.de/de/cordial_cfs_15_ww.htm?ref=cg_cg_6_6_n_0
(gibt es nur als 0,9m oder 1,5m, nicht genau 1m)
Wenn das Kabel dann nicht mehr will, die Stecker aufschrauben und schauen, ob das Problem an den Steckern oder das Kabel selbst ist.
Wenn Stecker: Neu löten und bessere Zugentlastung basteln (Schrumpfschlauch)
Wenn Kabel: Anderes Kabel ausprobieren
Ist vielleicht einen Versuch wert?
Viele Grüße,
Stefan.
Otis_Sloan
#4 erstellt: 08. Okt 2020, 18:05
Danke dir.
Ich hab inzwischen zwei neue Kabel gekauft.
Für´s nächste Mal ist es aber vorgemerkt.
Schöne, qualitative Cinch Kabel
HifiTux am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  4 Beiträge
Kopfhörer Kabel Verlängerung Wackelkontakt
datainternet am 28.01.2016  –  Letzte Antwort am 21.02.2016  –  6 Beiträge
Kopfhörerkabel 3,5mm auf 2 x 2,5 mm
badMoon am 05.09.2017  –  Letzte Antwort am 19.09.2017  –  12 Beiträge
Länge der LS-Kabel??
Sir_Vival am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2006  –  11 Beiträge
max. Länge LS-Kabel
eifonman am 13.02.2023  –  Letzte Antwort am 06.03.2023  –  17 Beiträge
welche kabel kaufen und welche länge ?
Robert76 am 08.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  14 Beiträge
Doofe Frage: Länge der Kabel
Hs-Beo am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  7 Beiträge
Was für ein Kabel ist das ?
Kumara70 am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  14 Beiträge
Welches Chinch- und LS-Kabel
lehm am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  7 Beiträge
Cinch Kabel
Lukas_D am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  91 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.831
