welche kabel kaufen und welche länge ?
Robert76
#1 erstellt: 08. Jul 2010, 18:29
Hallo zusammen,
möchte meine Lautsprecher Elac Fs127, CC121 und BS123 anschließen und bräucht Euren rat welche ich kabel hollen soll. Die boxen unterstützen Bi-Wiring und würde es gerne nutzen (Braucht man eigentlich einen AVReceiver der das unterstützt ?)
Ich habe irgendwo mal gehört das mann zb. für vorne wenn eine box 2m und die andere 1m von dem receiver entfernt steht gleiche kabellänge nehmen muß. Stimmt das ?
Und welches kabel könnt Ihr mir empfehlen ?
Scatto
#2 erstellt: 08. Jul 2010, 18:41
Also, um es kurz zu machen:
-kauf das Kabel, das Du gut bezahlen kannst. Klangliche Unterschiede gibts nur in den Heftchen
-Biwiring bringt auch nichts, kannst Du getrost vergessen
-Kabellänge ist in dem meisten Wohnzimmern auch egal. Erst ab Längen von 10m sollte man sich Gedanken machen, aber auch da wirds nicht dramatisch
Grüße!
[Beitrag von Scatto am 08. Jul 2010, 18:42 bearbeitet]
Robert76
#3 erstellt: 08. Jul 2010, 19:27
hast Du biwiring probiert oder warum räts Du ab ?
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 08. Jul 2010, 19:44
Hallo Robert
Bi-Wiring bringt nur eine Verdoppelung des Kabelquerschnitts. Klanglich überhaupt nichts.
Bis ca. 7m kannst Du 2,5qmm Kabel benutzen. Darüber wären 4 qmm angebracht. Die Marke der Kabeln ist völlig egal. Hauptsache es ist Kupfer. Auch der Preis der Kabel spielt keine Rolle. Hauptsache es ist Kupfer.
Und auch wenns dieses Aluminium-Kupfer-Zeig ist. Dann halt vorsichtshalber 4 qmm nehmen. Glaub aber nicht, daß das nötig ist. Habs aber noch nicht selbst ausprobiert im Gegensatz zu Bi-Wiring, das nichts brachte, außer doppelten Kabelkosten.
Schönen Gruß
Georg
Robert76
#5 erstellt: 08. Jul 2010, 19:49
Hallo Georg,
und ist es egal bei single wiring ob ich die kabel am tiefen oder höhen anschließe ? Und bist Du auch der Meinung daß die unterschiedliche länge der kabel bei beiden boxen egal ist ?
RocknRollCowboy
#6 erstellt: 08. Jul 2010, 19:55
JA!
Wie unterscheiden sich denn Deine Kabellängen?
Aber probiers doch selber aus.
Schönen Gruß
Georg
Edit: Rechtschreibung
[Beitrag von RocknRollCowboy am 08. Jul 2010, 19:56 bearbeitet]
Robert76
#7 erstellt: 08. Jul 2010, 20:04
Der eine Lautsprecher steht 2m vom Receiver weg und der andere nur 0,5m.
RocknRollCowboy
#8 erstellt: 08. Jul 2010, 20:07
Absolut kein Problem mit unterschiedlichen Kabellängen!
Schönen Gruß
Georg
P.S.: Verwechselst Du vielleicht Bi-Wiring mit Bi-Amping?
Robert76
#9 erstellt: 08. Jul 2010, 20:20
Nein. Bi-Amping ist doch mit 2 Endstufen.
RocknRollCowboy
#10 erstellt: 08. Jul 2010, 20:23
Richtig!
Also keine Verwechslung.
Ist nämlich hier schon öfter passiert.
Schönen Gruß
Georg
nick-ed
#11 erstellt: 08. Jul 2010, 20:34
Entschuldigung, dass ich mich hier einmische, aber:
Es macht nicht viel Sinn, wenn ich ein 4 qmm Silberkabel anstatt eines mit 2,5 qmm für 3m Distanz nehme, oder ? Hätte da vorerst nur das Oehlbach Silverline 2,5 qmm im Visier weils mir gefällt! LS sind Canton Ergo 670 DC. Bi-Wiring halte ich auch für eher Unnötig.
RocknRollCowboy
#12 erstellt: 08. Jul 2010, 20:37
Hallo nik-ed
Nein, Sinn macht es nicht. Aber wenns gefällt ist alles OK.
Schönen Gruß
Georg
Scatto
#13 erstellt: 09. Jul 2010, 09:39
Nun, wenn Du Dich besser fühlst, dann hat das sehr wohl einen Sinn. Bei Hifi dreht sich so viel um die Sinne und Täuschung, da ist das dann schon korrekt.
Jeck-G
#14 erstellt: 09. Jul 2010, 10:20
Aber auch nur, wenn die Blechbrücken an den Boxen drin bleiben, ansonsten hat man keinen größeren Querschnitt.
Kommt auf die Impedanz der Lautsprecher an. So kann man an einer 8Ohm-Box getrost 20m(!) 2,5mm² verwenden, an einer 4Ohm-Box 10m.
Da kannst Du auch theroretisch 0,75mm² nehmen, selbst an einer 4Ohm-Box. Reicht dicke...
Unterschiedliche Länge hört man nicht, habe sogar mal mit 20m 2,5mm² und 2m 1,5mm² getestet.
Definitiv kein Unterschied. Auch hier würde das 0,75er an einer 4Ohm-Box reichen, mit dem jetzigem 2,5er liegst du nicht verkehrt. Kannst es also so lassen!
Vereinfacht kann man zu Querschnitt und Länge sagen:
[Nennimpedanz]m/mm²
Also bei 8Ohm kannst Du getrost je mm² 8m verlegen, bei 2,5mm² wären das 20m. Bei 4Ohm je mm² 4m, also 10m bei 2,5mm²
Bei HiFi reicht 1,5er oder 2,5er eigentlich immer, bei Surround auch bei größeren Längen, da man hinten (in der Regel dort die längeren Kabel) nur Effektlautsprecher hat, wo es nicht so dolle drauf ankommt.
Edit:
Da die Leitungen eine maximale Strombelastbarkeit haben, mal die (Dauer-)Leistungen, die übertragen werden können:
An 8Ohm:
0,75mm²: 400W
1,00mm²: 800W
1,50mm²: 2kW
2,50mm²: 3,2kW
4,00mm²: 5kW
6,00mm²: 8,2kW
An 4Ohm:
0,75mm²: 200W
1,00mm²: 400W
1,50mm²: 1kW
2,50mm²: 1,6kW
4,00mm²: 2,5kW
6,00mm²: 4,1kW
Bei HiFi dürfte es da keine Probleme geben...
[Beitrag von Jeck-G am 09. Jul 2010, 10:30 bearbeitet]
Kabel, welche?
HomeCinemaFriend am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  10 Beiträge
Welche Kabel
Heizer_2 am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 05.05.2005  –  28 Beiträge
max. Länge LS-Kabel
eifonman am 13.02.2023  –  Letzte Antwort am 06.03.2023  –  17 Beiträge
Welche Lautsprecherkabel(Stärke)??
Steve6n2 am 07.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.08.2008  –  15 Beiträge
Welche Kabel?
CandleWaltz am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  28 Beiträge
Welche Kabel
1976anubis am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  105 Beiträge
Lautsprecherkabel - Welche Qualität bei Länge 30m?
mixmaster_thorsten am 15.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  12 Beiträge
Welche Kabel Lautsprecher+Sub
Dimaz89 am 12.03.2019  –  Letzte Antwort am 13.03.2019  –  2 Beiträge
Welche Lautsprecherkabel?
Stones am 15.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  12 Beiträge
Welche Netzleiste kaufen?
Zako am 20.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.300
