| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Qualität von Lautsprecherkabeln testen | |
Qualität von Lautsprecherkabeln testen+A -A |
Midiweb
erstellt: 18. Mai 2020, 15:47
Hello, Ich würde gerne wissen, wie man die Qualität von Lautsprecherkabeln testen kann? Was ist die beste Wahl für den besten Klang? Sind die Kabel nach Qualitätskategorien klassifiziert? Welches ist die beste Kabelmarke? Beste Grüße MD |
Sockenpuppe
Gesperrt |
erstellt: 18. Mai 2020, 16:23
Ich muss dich enttäuschen, ist das Thema doch recht einfach abzuhaken. Klick mich.Du kannst also getrost günstiges Lautsprecherkabel benutzen, ohne irgendwelche Einbußen zu befürchten. mit frdl. Gruß |
burkm
erstellt: 18. Mai 2020, 17:05
Wie heißt es so schön "Der Glaube versetzt Berge...". Das gilt auch für alle möglichen Sorten von Kabeln, wo Einige immer noch meinen, man könnte die Physik "überlisten" und mit irgendeinem "Trick" noch mehr herauskitzeln, auch wenn das Thema wissenschaftlich schon seit Jahrzehnten im Detail abgehandelt ist und dort praktisch kaum noch irgendeine Erwähnung findet. Bekanntermaßen erfüllt schon jegliche "billige" 2-adrige Baumarktstrippe mit geeignetem Querschnitt die Anforderungen, aber das wäre ja nun zu einfach, oder ? Speziell wenn solch eine "Wunder-Strippe" doch vielleicht auch noch richtig "teuer" ist und dann "=> natürlich" auch "Wunder" vollbringen muss .Es gibt zu dem Thema zig-Beiträge und Tabellen überall im Internet, wo das Alles in den letzten Jahrzehnten "haarklein" aufgeschlüsselt und erklärt wird und wurde... aber manche meinen halt dann, dass sich da aktuell immer noch "neue Welten" mit erheblichen Qualitätsunterschieden auftun müssen beim richtigen "Handwerkszeug"... Sei's drum... Vielleicht sollte man sich dazu eher mal in der Rubrik "Voodoo" umsehen... [Beitrag von burkm am 18. Mai 2020, 17:06 bearbeitet] |
Yahoohu
erstellt: 18. Mai 2020, 17:08
Hallo Midiweb, was für Lautsprecher (Marke, Typ) sollen denn verkabelt werden? |
Goldohr_
erstellt: 18. Mai 2020, 17:13
Dafür gibt's einen einfachen und wissenschaftlich fundierten Versuch: Steck die Kabel an und lass Musik laufen. Wenn Musik ertönt ist das Kabel funktionstüchtig. Wenn keine Musik ertönt ist das Kabel kaputt. Mehr brauchst du nicht wissen und mehr gibt's auch nicht zu wissen. |
flexiJazzfan
erstellt: 18. Mai 2020, 17:29
Es gibt keinen besten Kabelhersteller! Gehe mal zu dienadel.de und schau Dir die LS Kabel an. Ein sauber verarbeitetes Kabel mit zwei Leitersträngen und guten Steckern reicht, z.B. Sommer Orbit , Inakustik LS 602 ... . Abhängig von der Kabellänge und der zu übertragenden Leistung kann eine Nummer größer : 4 qmm statt 2,5 qmm, sinnvoll sein. Die "Qualität" von Markenkabeln zu vergleichen ist praktisch unmöglich, wenn man die Übertragungsqualität meint. Diese ist nur hörbar gestört bei bei wirklich fehlerhaften,d.h. gebrochenen, korrodierten oder mit lockeren Verbindungselementen versehenen Kabeln. Die Handhabungsqualität oder das Aussehen und die Verarbeitung kann man durch in die Hand nehmen beurteilen. Man kauft (und bezahlt) was einem das Wert ist. Gruß Rainer |
blackjack2002
erstellt: 19. Mai 2020, 10:11
Der neueste Schrei: Wlan Kabeln . Sieht man nicht, funktionieren super, sind leider saumässig teuer *gg*. Überhaupt die durchsichtige Variante.Ich habe meinen CD Player mit dem DAC über XLR Kabel verbunden. Komisch, kein Unterschied zu den Cinch Kabeln, schauen aber viel besser aus.. Egal, wenn man die teuren XLR Kabeln geschenkt (Geburtstag) bekommt, passt dies schon so . Jedem das Seine. Hauptsache KEIN Kabelglaubenskrieg :). |
Al1969
erstellt: 19. Mai 2020, 10:40
Meine Titan 9 hängen mit einem stinknormalen Supra Ply 3,4 an je einer Nad M22V2 - ich glaube die WBT-Bananas haben mehr als das Kabel gekostet. Funktioniert es? Perfekt sogar! Optik? Absolut nicht standesgemäß! Preis? 10.- pro Meter! Notwendig? Wäre sicher auch ein noch billigeres gegangen! Wird es einmal getauscht? Wenn dann nur aus optischen aber keinesfalls technischen Gründen! Nur Gutes Alexander |
Slatibartfass
erstellt: 19. Mai 2020, 10:54
Sowas gibt es nicht bei Kabeln, die einfach nur Stromleiten. Bei exorbitanten Kabellängen mit niedrigem Querschnitt kann es zu gewissen Verlusten in der übertragenen Leistung kommen. Aber auch das lässt sich dann durch einen kleinen Dreh am Lautstärkenregler beheben. Slati |
flexiJazzfan
erstellt: 19. Mai 2020, 14:02
Das Supra ply 3,4 (= 3,4 qmm) ist auch genau so ein "normales" Kabel, wie ich das meine. Das reicht sogar auf dem kurzen Weg von den Monos zu den mächtigen Titan. (Die Quadral Titan 2 hat mich zum Hifi bekehrt, lange her) Gruß Rainer |
Goldohr_
erstellt: 22. Mai 2020, 09:56
Oder durch einen Linetreiber. Aber mal ehrlich: Wer verlegt außerhalb von Tonstudios und Konzerthallen schon mehrere hundert Meter Kabel? |
flexiJazzfan
erstellt: 23. Mai 2020, 11:48
Der gesprächige Themenersteller, Midiweb, meldet sich nicht mehr! Es ist wie so oft: Erst mal ein Streichholz werfen und vier Fragen in die Gegend pusten und dann schauen ob irgendwo ein Feuerchen brennt. Gerade wurde ein Thema geschlossen, wo auch jemand mal eben eine Frage losgeschossen hat, um dann einen Kabelthread anzuheizen, in dem neben viel Wissen auch allerlei Neid- und Minderwertigkeitskomplexe ausgebreitet wurden. Ehe es hier auch wieder vom Hölzchen zum Stöckchen geht, ist meine Aufforderung an den Themenersteller, darzulegen, ob er ein konkretes (Entscheidungs)Problem hat und welches oder ob er mal eben über LS Kabel "was hören will". Im ersten Fall informiert man, welche Komponenten verbunden werden sollen und zu welchen Kosten. Im zweiten Fall legt man den eigenen Wissensstand dar und fragt dann in eine bestimmte Richtung. Gruß Rainer |
Denon_1957
erstellt: 23. Mai 2020, 18:35
Dem TE hat es sicher nur die Sprache verschlagen wegen der hohen Resonanz hier. |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 23. Mai 2020, 19:02
@ Midiweb: Kauf Dir alle deutschprachigen Hefte seit den 80zigern mit Kabeltests inkl. Bestenlisten. Danach ab in den angelsächsischen Raum zum Beweihräuchern von " Wireworld " und " Silent wire ". Es kann Dir aber passieren, daß Deine fertig konfektionierten Traumkabel ca. 20 cm zu kurz sind. MfG, Erik |
Goldohr_
erstellt: 23. Mai 2020, 19:10
Wie ich neuerdings hier gelernt habe, beweihräuchert man jetzt auch DACs, Digitalverstärker sowie generell 1en und 0en. Höchst interessant… |
Apalone
erstellt: 24. Mai 2020, 14:26
Es ist dringend empfehlenswert, deutllch mehr vorher mal hier im Forum quer zu lesen! Ich glaube, dann wärest du zu der Erkenntnis gekommen, dass dein Ansinnen relativ sinnlos ist. |
Goldohr_
erstellt: 24. Mai 2020, 14:40
Immer wenn ich solche Themen lese denke ich mir: Warum werde ich nicht Kabelkonfektionierer im Preissegment >1.000 Euro pro lfd. Meter? Zwei schön anzusehende Stecker anlöten, Schrumpfschlauch und Gewebeschlauch drüber… hach. Nie war Geld einfacher verdient. [Beitrag von Goldohr_ am 24. Mai 2020, 14:40 bearbeitet] |
8erberg
erstellt: 26. Mai 2020, 08:47
Hallo, 1. nicht "verdient"... (würde sich die Frage stellen ob das vom Material/Aufwand her nicht schon unter "Wucher" fällt, aber das möge ein Gericht entscheiden) und 2. rennen garnicht sooo viele Leute rum die Kohle mit übervollen Händen rauswerfen, ich hab gelernt von richtig reichen Leuten lernt man sparen und 3. sind die meisten Kabeldrückerläden Küchentischbastler nix "professionelle Produktion" .. und sowieso: ich will noch morgens im Spiegel in meine Augen guggen können Peter |
flexiJazzfan
erstellt: 26. Mai 2020, 09:04
Der TE hat sein Problem noch nicht konkretisiert, aber die üblichen Faselthemen werden schon angerissen: die Esoteriker "beweihräuchern", andere "verdienen" sich selbstverständlich die goldene Nase, "die Reichen" , diejenigen die unnötig Geld rausschmeißen ... Lasst es doch einfach ! Gruß Rainer |
ZeeeM
erstellt: 26. Mai 2020, 09:15
ich vermute mal, das ist schwerer als man denkt. Das Kabel selbst dürfte der einfachste Part sein, das Klinkenputzen der schwierigere. |
Mechwerkandi
erstellt: 26. Mai 2020, 11:48
Kabel sind immer 20 cm zu kurz oder 5 m zu lang. |
Goldohr_
erstellt: 26. Mai 2020, 12:02
Ich denke auch. Diese Kabeldiskussion ist reines Marketing. Dafür braucht man ein angestammtes Netzwerk in der sog. Hifi-Presse sowie viele Stunden Zeitaufwand um in Foren, Instagram oder auf Testseiten Eindrücke zu schildern. Ein handwerklich hochwertiges Kabel zu bauen ist dagegen ein Kinderspiel. |
Erdverlegung von Lautsprecherkabeln Kutti_ am 12.05.2014 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 8 Beiträge |
Erfahrungen mit Lautsprecherkabeln: Stones am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 22 Beiträge |
Denkfehler bei Lautsprecherkabeln? audiorama-fan am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 5 Beiträge |
Erfahrung mit Dynavox Lautsprecherkabeln? m2catter am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 4 Beiträge |
Qualität Lautsprecherkabel von Brocksieper? Nitrofunk am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 2 Beiträge |
Problem mit Lautsprecherkabeln: Sehr flache Abbildung anpaha am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 16 Beiträge |
Lautsprecherkabel Qualität wichtig? maddocc am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2018 – 56 Beiträge |
Was ist wichtig beim Kauf von Lautsprecherkabeln/optischen Digitalkabeln günther86 am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 24 Beiträge |
Lautsprecher-Kabel selbst zu Hause testen - aber wie? de757 am 17.06.2017 – Letzte Antwort am 17.09.2018 – 31 Beiträge |
LS-Kabel testen. duke330 am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 12 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedCount_Vasquez
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.533
