2,5mm Kabel auf 3.5
questler1
#1 erstellt: 27. Apr 2017, 06:20
ich habe Lautsprecher mit denen ich mit 2,5mm Lautsprecherkabel weggehe.
Ist es möglich diese mit einem Adapter auf ein 3,5mm Anschluss zu bekommen um es in den Amazon DOT einstecken zu können?
eBill
#2 erstellt: 27. Apr 2017, 13:10
Man geht mit 2,5mm² Lautsprecherkabel nicht von (passiven) Lautsprechern weg, eher hin - bitte Signalrichtung beachten; der Signalweg bzw. Verkabelung wird immer in Signalrichtung von Quelle zu Ziel beschrieben!
Kannst Du das konkrete Gerät "Amazon DOT" verlinken - anscheinend ist das eine Gerätefamilie, mir unbekannt.
Was soll überhaupt das Ziel sein? Beschreibe das Vorhaben genau mit Nennung der Bezeichnung aller Ein- und Ausgänge!
eBill
questler1
#3 erstellt: 27. Apr 2017, 13:21
ok.
gelbe boxen = schon gekauft und installiert, sowie rechts den tv.
die roten will ich dazu machen.
Unbenannt-1
jetzt die frage alles auf ein kanel und via kopfhörereingang rein in tv oder dolby set aber wie dann die zwei links einbinden?
bapp
#4 erstellt: 27. Apr 2017, 14:59
Ich fürchte, das Konzept ist genauso wirr wie deine Schreibweise.
Dieser DOT ist jedenfalls sicher nicht geeignet, um 6 LS anzutreiben.
eBill
#5 erstellt: 27. Apr 2017, 16:18
Verwirrung hoch³ ... wenn Du die Chose nicht genau beschreibst, wenigstens die genauen Bezeichnungen aller Geräte nennst (vorhanden bzw. Anschaffung geplant - am bessten direkt zum Anklicken verlinkt), dann bin ich hier raus! Das ist bisher Rumstochern im Nebel mit der Vermutung, daß das Vorhaben ohnehin nicht funktioniert.
Und noch mal ... was Du als Kopfhörereingang bezeichnest, ist ein Ausgang - Du darfst Ein- und Ausgänge nicht verwechseln (Signalrichtung Quelle -> Ziel)! Das ist so, als ob Du auf Deinem Konto Geldeingang und Abbuchung nicht auseinanderhalten kannst!
eBill
questler1
#6 erstellt: 27. Apr 2017, 18:04
Dann vergessen wir den DOT und sagen ich möchte alles über ein Receiver laufen lassen:
Box 1, Box 2 schon gekauft =
http://www.ebay.de/itm/151820423045?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Box 3,4,5,6 noch nicht gekauft=
https://www.amazon.de/Areal-aktives-5-1-lautsprecher-Lautsprechersystem-Fernbedienung/dp/B00R4XC3KQ/ref=sr_1_1?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1493199008&sr=1-1&keywords=weiss
TV schon gekauft =
https://www.amazon.de/Samsung-JU6450-Fernseher-Ultra-Triple/dp/B00U57M1H8/ref=sr_1_1?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1493316118&sr=1-1&keywords=Samsung+UE55JU6450
Receiver =
Noch offen. Dachte an einen gebrauchten von Ebay Kleinanzeigen. Welchen weiß ich nicht.
Frage:
Kann man Box 1 + 2, irgendwie zuschalten, so dass aus allen Boxen TV oder Radio(über Receiver) Sound kommt.
[Beitrag von questler1 am 27. Apr 2017, 18:06 bearbeitet]
questler1
#7 erstellt: 28. Apr 2017, 18:13
Jemand noch Feedback?
Meyersen
#8 erstellt: 28. Apr 2017, 19:29
Moin,
wenn man - wenigstens etwas - genauer wüsste, was genau du bezwecken willst, wie die Nutzung des Konstrukts aussehen soll und wo man vor dem TV sitzt, dann wäre evtl. eine sinnvolle Antwort möglich. BTW, alle AVRs können mehr als 2 Boxen bedienen.
Besorge Dir einen AVR, bevorzugt NACH DEM Du Dir die Datenblätter oder das Manual aus dem WWW besorgt hast und DURCHGELESEN hast, damit Du weist, was der geplante AVR kann. Damit dürften dann die meisten Fragen beantwortet sein. Viele AVRs können auch 2 Zonen bedienen, aber da man nicht weiß, was Du vorhast, weiß ich auch nicht, ob es das ist, was Du brauchst. Ansonsten kann ein AVR aus so vielen Boxen "Sound rauskommen" lassen, wie er Endstufen bzw. Anschlüsse bietet, immer plus Subwoofer Ausgang, sofern der ein Aktivsubwoofer sein wird.
Allerdings glaube ich nicht, dass Du einen halbwegs brauchbaren (gibt es auch gebraucht) AVR wirst kaufen wollen. Habe mit eben mal das Auna-Set angesehen. Das Zeug ist ja schon vollaktiv, wenn auch ein ziemlicher Müllhaufen. Und 5.1 bei einem Stereoeingang, also 2 Kanäle - woher kommen da die Informationen für die anderen Kanäle? Mein Tipp: Einen gebrauchten AVR, und dazu ein Set aus passiv-LS, damit fährst Du besser.
So, das war jetzt schon mehr strukturierter Text, als Du in 4 Postings abgelassen hast...
Kai
questler1
#9 erstellt: 29. Apr 2017, 05:15
Hallo, der TV ist am Bild zu sehen, rechts oben bei Box 4
Jens+
#10 erstellt: 30. Apr 2017, 21:03
Ja sollte gehen...Box 1+2 zuschalten, roten dazumachen, rechts oben bei Box 4, tv bei Amazon DOT. Receiver bei ebay passt!
bapp
#11 erstellt: 01. Mai 2017, 11:42
Genial - wenn's nur immer so einfach wäre...
Apalone
#12 erstellt: 04. Mai 2017, 15:21
das ist doch nach den spärlichen Infos des TE so nicht benennbar!
Du hast realisiert, dass er bisher ein aktives Boxenset einsetzen will?!?
Bei deinem "Tipp" passt gar nichts.
schraddeler
#13 erstellt: 05. Mai 2017, 14:24
Ich hab seinen Tip ehrlich gesagt nicht mal ansatzweise verstanden, habs dann halt mal auf mein Alter geschoben (von wegen Jugendsprech )
Von daher Gratulation du bist mein Held für heute.
gruß schraddeler
Meyersen
#14 erstellt: 05. Mai 2017, 19:48
Ahhh, ich bin also nicht allein...
bapp
#15 erstellt: 06. Mai 2017, 12:51
Meine Bemerkung war natürlich auch ironisch gemeint (falls das jemand missverstanden haben sollte...)
Genial ist an diesem "Tipp" gar nichts - einfach nur wirres Zeug.
Kurze 3.5 Klinke -Verlängerung
Steffen88 am 05.10.2007  –  Letzte Antwort am 06.10.2007  –  2 Beiträge
Warum 2,5mm² ???
mat79 am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 07.04.2005  –  72 Beiträge
Kabel querschnitt 1,5mm oder 2,5mm
becki am 21.01.2004  –  Letzte Antwort am 24.06.2007  –  19 Beiträge
mini usb auf 3.5 stecker
RolandNu am 11.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  6 Beiträge
Kaufempfehlung Lautsprecherkabel 2,5mm
TomGreenhorn am 23.10.2016  –  Letzte Antwort am 25.10.2016  –  13 Beiträge
in-akustik LS-Kabel, 2,5mm² & 4mm² kombinierbar?
gdogg2003 am 04.06.2014  –  Letzte Antwort am 18.06.2014  –  8 Beiträge
Lautsprecherkabel 2,5mm² über 7m
Klaus1189 am 11.03.2015  –  Letzte Antwort am 29.04.2015  –  43 Beiträge
1,5mm² oder doch besser 2,5mm²
Schiky am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2008  –  6 Beiträge
Kabel für Kopfhörer - Mini XLR auf 2,5mm TRRS Klinke
ttrocker am 29.08.2019  –  Letzte Antwort am 31.08.2019  –  8 Beiträge
Suche Y Kabel 2,5mm Klinke auf 2 x 3,5mm Klinke
todie77 am 01.01.2021  –  Letzte Antwort am 02.01.2021  –  5 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedCarlcoody
  • Gesamtzahl an Themen1.563.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.209
