HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Kaufempfehlung Lautsprecherkabel 2,5mm | |
Kaufempfehlung Lautsprecherkabel 2,5mm+A -A |
TomGreenhorn
19:26
erstellt: 23. Okt 2016, |
Hallo Hifi Freunde, ich möchte eine 10 Meter Rolle Lautsprecherkabel (2,5mm2) mit schraubbaren Bananenstecker bestellen, welche Kabel und Stecker würdet ihr empfehlen? ist zb. diese ok? ![]() vielen Dank LG Tom |
Jens+
22:22
Hallo, ok ist das allemal, wenn Du auf transparente Kupferlitze stehst. Mir gefallen eher die folg. Leitungen, wenn auch nicht ganz so flexibel: ![]() Und noch günstiger: ![]() Bananas dazu: ![]() ![]() [Beitrag von Jens+ am 23. Okt 2016, 22:25 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
22:41
22 statt 12€ nur weil Oehlbach auf der Rolle steht? Niemals! dann lieber ![]() ein "vernünftiger" Preis für 10m 2,5qmm OFC Kabel liegt bei ![]() das Cordial Kabel ist für den Bühneneinsatz entwickelt wenn man drauf rum trampelt, das würde ich niemals ins Wohnzimmer legen (ich kenne das, mein Neffe setzt das für seine Karaoke Anlage ein, da ist es genau richtig). Bei den Bananas würde ich darauf achten, dass die zwei Madenschrauben haben und da die meist viel dickere Kabel als 2,5qmm aufnehmen können, verwende ich trotzdem grundsätzlich noch zusätzlich Aderendhülsen (auch bei 4qmm), wenn ich schon Bananas einsetzen möchte. |
Jens+
22:47
Was soll daran falsch sein, Leitungen für den Bühneneinsatz im Heimbereich zu verwenden und wozu sollen zwei Madenschrauben gut sein? ![]() |
Mickey_Mouse
22:56
das Cordial ist einfach viel zu dick und unpraktisch, warum sollte man ein Kabel mit einem zusätzlichen dicken PVC Mantel einsetzen wollen?!? mit zwei (versetzten) Madenschrauben gegenüber wird die Kontaktfläche doch deutlich vergrößert. |
cr
01:09
erstellt: 24. Okt 2016, |
Das Kabel in den Stecker einlöten gibt noch mehr Kontaktfläche, wenn man schon meint, dass das auch nur die geringste Rolle spiele ![]() |
Mickey_Mouse
01:28
ja, kann man machen... nur wenn man sich mal die im Eingangspost genannten Forderungen durchliest:
dann soll wohl nicht gelötet werden, das ist doch recht eindeutig, oder? WENN ich schon Bananas einsetze, dann möchte ich das einmal vernünftig machen und nicht einmal im Jahr die Verschraubung/Kontakte kontrollieren müssen. Man verschraube mal in einem Bananen-Stecker (der meist 6qmm oder mehr aufnehmen kann) mit einer Madenschraube ein 2,5qmm Kabel und kontrolliere das nach einem Jahr, da kannst du garantiert noch wieder etwas nach schrauben, wenn das Kabel nicht schon raus gefallen ist (ein Grund weshalb Lüsterklemmen in der 230V Hausverkabelung nicht mehr zugelassen sind, ok, da wird Vollmaterial und keine Litze verwendet, aber trotzdem). mit zwei Schrauben und Aderendhülsen habe ich halt die besten Erfahrungen gemacht (nach löten natürlich). Und wir reden da pro Stecker über wenige Cent mehr. Ich mag da nur zu gerne auf meine Erfahrungen mit der 230V Verkabelung verweisen: seitdem mir die Bude beinahe abgebrannt ist, sehe ich "Kontaktwiderstände durch Schraubverbindungen" etwas kritischer ![]() |
Jens+
20:10
Als Erstes würden mir optische Gründe einfallen. Diese transparente Zwillingslitze sieht imho nicht nur billig aus, sie ist es auch noch. ![]() Was muß an Lautsprecherkabeln praktisch sein? Die werden einmal konfektioniert und liegen dann i.d.R. Jahre im Staub in Nachbarschaft mit einer Fußbodenleiste. Da stört mich die Dicke der Leitung nicht die Bohne. Mit etwas Glück rumpelt einmal pro Woche der Staubsauger drüber. Deine abgerauchten 230V-Dosen sind sicher interessant...mir erschließt sich hier nur kein Zusammenhang mit Lautsprecherkabeln. ![]() [Beitrag von Jens+ am 24. Okt 2016, 20:15 bearbeitet] |
versuchstier
20:39
Hallo zusammen, die Funktion erfüllen alle genannten Lautsprecherkabel. Ob nun transparente Zwillingslitze oder das Cordial Kabel für den Bühneneinsatz, ist doch reine Geschmacksache. Ich persönlich würde allerdings spreizbare Bananenstecker nehmen, die geben wenigstens festen Halt (Kontakt) in den Lautsprecherbuchsen ![]() z.B. ![]() Gruß versuchstier |
Jens+
21:53
Das tun die "normalen" Bananas auch. Wer den Aufpreis für das gute Gewissen braucht...auch nichts dagegen. ![]() |
versuchstier
23:16
Hallo Jens+, als ich noch Passiv-Boxen hatte, habe ich sie mit "normalen" Bananensteckern an einen T+A Power Plant angeschlossen. da saßen sie in den Buchsen sehr wackelig, erst die spreizbaren Bananas hatten festen Halt im Power Plant. Kann natürlich auch an den zu großen Buchsen des T+A gelegen haben, oder die Bananas taugten nichts... Ist ja auch nur ein gut gemeinter Rat ![]() Gruß versuchstier |
Jens+
07:54
erstellt: 25. Okt 2016, |
cr
23:07
Von Wago gibts auch (häßliche) Bananas, die das Kabel festklemmen. Genau wie die inzw. üblichen Installationsklemmen. Findet man bei Reichelt. ![]() |
10 adriges Lautsprecherkabel an Bananenstecker Anatterer am 01.01.2023 – Letzte Antwort am 02.01.2023 – 39 Beiträge |
Welche Lautsprecherkabel? <TOM> am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 6 Beiträge |
Stecker HIFI Lautsprecherkabel formae am 28.03.2016 – Letzte Antwort am 31.03.2016 – 3 Beiträge |
Lautsprecherkabel 2,5mm² über 7m Klaus1189 am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 29.04.2015 – 43 Beiträge |
Anschluss Lautsprecherkabel / Bananenstecker vanloui am 20.10.2014 – Letzte Antwort am 31.10.2014 – 4 Beiträge |
Lautsprecherkabel? seagal26 am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 5 Beiträge |
Lautsprecherkabel Widda am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 11 Beiträge |
Lautsprecherkabel Neodiablo am 18.08.2022 – Letzte Antwort am 21.08.2022 – 3 Beiträge |
Welche Lautsprecherkabel? Stones am 15.07.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 12 Beiträge |
LAUTSPRECHERKABEL Hotdog am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 30 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder926.886 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedTrueFidelity
- Gesamtzahl an Themen1.554.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.244
