Kabel für Kopfhörer - Mini XLR auf 2,5mm TRRS Klinke
ttrocker
#1 erstellt: 29. Aug 2019, 08:08
Halli Hallo miteinander...
nach längerer Abwesenheit bin ich mal wieder hier mit meiner Frage nach einem Kabel.
Gibt es ein fertiges Kabel zu kaufen, welches an einem Ende eine Mini XLR Buchse hat und an dem anderen Ende eine 2,5mm TRRS Klinkenstecker? Am liebsten in der Länge zwischen 1,5m und 2m.
Falls es dieses Kabel nicht geben sollte, kann ich es mir selber so konfektionieren, oder sind diese Kombinationen generell nicht kompatibel (wie zum Beispiel USB to Gardena)
Hintergrund ist der, dass ich meinen Kopfhörer (AKG K550 MK3) an einen FIIO Q1 MK2 anschließen möchte. Aber dann halt nicht an der regulären 3,5mm Klinke, sondern an dem symmertrischen 2,5mm TRRS Anschluss.
Würde mich über eine Info sehr freuen.
ttrocker
#2 erstellt: 30. Aug 2019, 06:53
Moin an alle...
also nach weiterem Suchen, habe ich mal was gefunden:
https://www.ebay.co....ynamic-/232682901651
Es scheint schonmal, dass solche Kabel existieren... Aber für den oben aufgerufenen Preis werde ich es wohl selber ausprobieren.
Jetzt brauche ich eure Hilfe:
Welche Kabel sind empfehlenswert?
Welche Stecker sind empfehlenswert?
Was gibt es weiteres zu beachten (Spezielles Lot? spezielle Flechttechnik? Verkabelung? etc.)
In diesem Sinne...
Sonniges Wochenende!
-Houdini-
#3 erstellt: 30. Aug 2019, 09:14
Hallo!
Als erstes müsstest Du herausfinden, wie der interne 2,5mm - Anschluss im FIIO belegt ist, vor allem, wo die beiden Masseanschlüsse liegen. Das ist nämlich nicht genormt.
Auch beim verlinkten, fertigen Kabel kann es passieren, daß da nichts rauskommt.
audioverse
#4 erstellt: 30. Aug 2019, 12:11
Der Grund wieso solche Kabel so selten zu finden sind ist dass es Sie eigentlich nicht geben dürfte! Man darf niemals!!! von einem symmetrischen/balanced Ausgang wieder auf Single ended gehen. Single ended Ausgang auf balanced Stecker (mit adapter etc) ist hingegen kein Problem.
Deinen AKG müsstest du also auf 4-Pin Mini XLR (oder einen anderen 4-Poligen Stecker, ich würde in diesem fall aber bei mini XLR bleiben) umbauen um ihn symmetrisch zu betreiben.
Die 2.5mm Bal Ausgänge der Fiio Verstärker sind nach A&K "Standard" Belegt, also: R- , R+, L+, L- (von Spitze/Tip bis Schaft/Sleeve)
ttrocker
#5 erstellt: 30. Aug 2019, 12:53
Danke schon mal für die Hinweise.
Wäre ja alles zu einfach, wenn die Hersteller einen gewissen Standard nutzen würden.
Das heißt also im Klartext, dass ich einen Adapter am Kopfhörer brauche (3Pin Mini XLR auf 4Pin Mini XLR) damit ich eine symmetrische Signalweiterleitung habe.
Das heißt dann weiter, dass ich ein Kabel benötige von dem 4Pin Mini XLR auf 2,5mm TRRS Klinke damit ich in den Fiio Eingang komme...
Wenn ich das so richtig verstanden habe, muss ich nach solch einem Adapter gucken und solch einem Kabel. Das ist aber alles tricky...
Oder gibt es Alternativen? Sprich einen anderen Kopfhörerverstärker bei dem es "plug&play" ist?
-Houdini-
#6 erstellt: 30. Aug 2019, 14:52
Nicht wirklich, auch mit so einem Adapter bleibt das Signal unsymmetrisch. Wenn es vom FIIO zum Kopfhörer symmetrisch gehen soll, müsstest Du die interne Verkabelung im Kopfhörer ändern und statt der 3-Pin XLR-Buchse eine 4-Pin verbauen.
[Beitrag von -Houdini- am 30. Aug 2019, 14:53 bearbeitet]
audioverse
#7 erstellt: 30. Aug 2019, 20:16
Wie -Houdini- auch bereits gesagt hat, willst den AKG symmetrisch betreiben musst du den Kopfhörer umbauen, eine Lösung mit Adapter gibt es nicht
ttrocker
#8 erstellt: 31. Aug 2019, 03:11
OK, habe ich jetzt verstanden.
Dann wieder zurück auf Anfang und nach einer Alternative suchen.
Welche Amp passt denn gut zum Kopfhörer?
Aber das wird dann ein neues Thema werden...
Kabel 3,5 mm Klinke Kopfhörer TRRS auf Mikrofon TRRS
Deeno am 18.11.2024  –  Letzte Antwort am 18.11.2024  –  8 Beiträge
3,5-Klinke auf XLR
bideru am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2007  –  19 Beiträge
3,5 TRRS Klinke <> Kabelloses Headset
kwtwo am 04.03.2020  –  Letzte Antwort am 08.03.2020  –  2 Beiträge
Suche hochwertiges Mini XLR - Klinken Kabel
Rou am 12.03.2019  –  Letzte Antwort am 17.03.2019  –  9 Beiträge
Mini-XLR auf 3,5mm Klinke >=4m für DT1990
nithdi am 14.01.2017  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  4 Beiträge
Mini-Verstärker für Klinke
Mohnbroetchen am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  3 Beiträge
Suche Y Kabel 2,5mm Klinke auf 2 x 3,5mm Klinke
todie77 am 01.01.2021  –  Letzte Antwort am 02.01.2021  –  5 Beiträge
Chinch Kabel oder mini Klinke?
flash1989 am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  2 Beiträge
XLR oder Klinke?
yournecs am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 06.10.2006  –  5 Beiträge
Mini-Toslink und Klinke
smutbert am 10.12.2015  –  Letzte Antwort am 11.12.2015  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrolf5247
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.033
