| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Kabeldurchmesser für 2x 90Watt (10 bis 12m) | |
Kabeldurchmesser für 2x 90Watt (10 bis 12m)+A -A |
Helveterix
erstellt: 02. Mrz 2017, 14:32
Hallo Zusammen ich will meine HIFI Verstärker mit 2x90Watt weiter weg von den Boxen platzieren, und sollte nun neues Kabel für 10 bis 12m haben. Welchen Durchmesser sollte es haben? Zb.: https://www.digitec....44?tagIds=77-533-532 https://www.digitec....46?tagIds=77-533-532
djsepulnation
erstellt: 02. Mrz 2017, 15:19
tinnitusede
erstellt: 02. Mrz 2017, 15:32
kinodehemm
erstellt: 02. Mrz 2017, 16:12
Moin naja, Kupferkabel darfs aber schon sein, is ja nich wie bei armen Leuten..https://www.thomann.de/de/cordial_cls_240.htm Diese recycelten Metallabfälle (CCAW) sind ja doch eher ne bedingt leitfähige Wäscheleine |
tinnitusede
erstellt: 02. Mrz 2017, 16:30
meine ich ja auch, allerdings kostet das gute OFC mit über 99% gut das Vierfache, ob der TE das ausgeben möchte? [Beitrag von tinnitusede am 02. Mrz 2017, 16:33 bearbeitet] |
cr
erstellt: 02. Mrz 2017, 17:03
Normales Kupferkabel 2,5mm2. Sauerstofffrei ist nur Firlefanz. Kannst du auch im Jumbo oder Doit oder Bau&Hobby kaufen Von den durchsichtigen würde ich die abraten, da kommen oft die Weichmacher raus und es wird ekelig. An sich reichen 1,5mm2 auch [Beitrag von cr am 02. Mrz 2017, 17:10 bearbeitet] |
tinnitusede
erstellt: 02. Mrz 2017, 17:10
aber Alu hat da drin auch nichts zu suchen, oder bringt es Vorteile? Hans |
cr
erstellt: 02. Mrz 2017, 17:13
Ja, für den Hersteller. Billige Resteverwertung. Habe nichts gegen Alu, bezogen auf das Gewicht leitet Alu sogar besser, weshalb es manchmal in Lautsprecherspulen verwendet wird. Bezogen auf den Querschnitt leitet es aber deutlich schlechter |
kinodehemm
erstellt: 02. Mrz 2017, 17:15
Moin kaufmännisch Vorteile , technisch Nachteile - Lötbarkeit, flexibilität der Litzen.Den Kupferanteil bei 'kupferüberzogenem Aludraht' kann sich jeder überschlägig selsbt vorstellen. @TE es gibt doch hier im HF auch den 'Kabelrechner'.. |
cr
erstellt: 02. Mrz 2017, 17:22
Bricht auch leichter, löten sollte sich das Zeug schon noch lassen. Vermutlich korrodiert es auch, bei Aludächern darf man zB keine anderen Schrauben nehmen, das korrodiert sonst massiv (gut, Dach wird nass, aber trotzdem) mehr zu Kupfer und Alu https://www.kupferin...and/allgemeines.html Der Zusammenbau von Kupfer und Aluminium galt früher, aufgrund der oben beschriebenen Potentialdifferenz in der elektrochemischen Spannungsreihe, generell als nicht zulässig. Nach neueren Untersuchungen wird anodisiertes (eloxiertes) Reinaluminium (Oxidschichtdicke 20 μm) von kupferhaltigem Wasser lediglich durch einen geringen Angriff zwar in seinem dekorativen Aussehen, nicht aber in seiner Funktion beeinträchtigt. Der direkte Kontakt dieser beiden Werkstoffe ist nach wie vor zu vermeiden. oder hier http://www.aflury.ch...e2-b6ce-55d5e30e1e54 [Beitrag von cr am 02. Mrz 2017, 17:29 bearbeitet] |
Helveterix
erstellt: 02. Mrz 2017, 23:12
ja welches nun, 1,5mm oder 2,5mm Durchmesser? |
cr
erstellt: 02. Mrz 2017, 23:24
Was hast du für Lautsprecher? Bei 8 Ohm hat zB eines mit 1,5mm2 denselben Effekt wie eines mit 2,5mm2 bei Ohm. Mir persönlich würde aufgrund meines technischen Wissens eines mit 1.5mm2 genügen (10m mit 1,5mm2 sind 0,22 Ohm. Aufgrund des Aufbaus von Frequenzweichen weiß ich, dass das gut genug ist). Wenn man aber an die vielen unerforschten Dinge zwischen Himmel und Erde glaubt, dann braucht man 2,5 bis 4mm2. Mehr kann man dazu nicht sagen. |
visir
erstellt: 03. Mrz 2017, 11:09
ich würde 2,5mm² Kupferkabel (nicht CCA) nehmen - einfach, weil auch das kein Vermögen kostet und vom Widerstand dann über jeden Zweifel erhaben ist. Gibts übrigens in jedem Baumarkt, Hifi-Geschäft oder Musikerladen. |
Jeck-G
erstellt: 03. Mrz 2017, 14:00
1,5 mm² reichen, bei 4 Ohm würde ich zu 2,5 mm² greifen (Kupfer natürlich). bin mal gespannt, wer als Erstes den Kptools-Post aus der Versenkung holt, wonach man bei 12 m schon 6 mm² braucht... [Beitrag von Jeck-G am 03. Mrz 2017, 14:01 bearbeitet] |
8erberg
erstellt: 03. Mrz 2017, 14:45
Hallo, Durchmesser ist nicht Querschnittsfläche! z.B. hat 2,5 mm²-Kabel einen Durchmesser von 1,8 mm.... Nur als Beispiel: bei 2,5 mm2 Querschnitt und 10 mtr. (also ges. 20 mtr. Strippenlänge) hast Du ca. 0,26 Ohm... Wenn Du die Kabel mit den nackigen Fingern zusammendrillst und anbringst wird dort der Übergangswiderstand höher ausfallen. Also ist das einfach vernachlässigbar. Peter |
Helveterix
erstellt: 03. Mrz 2017, 14:47
... ich frage nach dem Durchmesser, weil die so bei uns angeboten werden.... |
cr
erstellt: 03. Mrz 2017, 14:54
stimmt doch gar nicht Bau+Hobby https://www.bauundhobby.ch/suche/lautsprecherkabel%202x1%205mm2Querschnitt Selbst deine Links sind Querschnitt. https://www.digitec....44?tagIds=77-533-532Wieso fragst du also nach dem Durchmesser und verlinkst selber Querschnitte? Bei der Schweizer Elektroinstallation ist zwar einiges seltsam, zB die Stecker oder das Verbot von Reiseadaptern für in D gekauften Geräten (Schuko auf Typ J), die man in der Schweiz nutzt, aber Querschnitt bei Kabel ist auch in der Schweiz üblich, im mm2! [Beitrag von cr am 03. Mrz 2017, 14:55 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 03. Mrz 2017, 17:21
Nanü, nutze ich die etwa seit Jahren immer illegal? |
8erberg
erstellt: 03. Mrz 2017, 18:35
Hallo, noch schlimmer: in einem schweizer Hotel hat mir der Portier sogar son Ding inne Hand gedrückt. Funktionierte aba problemlos. Peter |
Helveterix
erstellt: 03. Mrz 2017, 19:15
Kabelquerschnitt... ja das meinte ich. |
pelowski
erstellt: 04. Mrz 2017, 11:47
Na, dann stifte doch keine Verwirrung und sag´s auch. Grüße - Manfred |
tinnitusede
erstellt: 04. Mrz 2017, 16:55
Mein Gott, er hat es doch nicht absichtlich getan, Hans |
pelowski
erstellt: 04. Mrz 2017, 17:30
Ne, ich heiße Manfred
Weiß ich ja. Dennoch darf ich wohl kritisieren, dass er nachlässig und oberflächlich mit den Antworten umgegangen ist? Nach 13 Antworten schreibt er immmernoch fälschlich etwas vom Durchmesser. Grüße - Manfred |
tinnitusede
erstellt: 04. Mrz 2017, 18:07
und es ist auch immer noch kein Licht am Horizont zu sehen. Hans |
Helveterix
#25
erstellt: 04. Mrz 2017, 20:05
Ja ist ja gut jetzt... Habe das 2,5mm² bestellt. |
Unterschiedliche Kabeldurchmesser verwenden? borg5076 am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 17 Beiträge |
Kabeldurchmesser-nur längeabhängig? HansHelfer am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 8 Beiträge |
bullet plug kabeldurchmesser? hias6n am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 2 Beiträge |
Maximaler Kabeldurchmesser für DIN-Lautsprecher Stecker Basstla am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 15 Beiträge |
Flaches LS-Kabel in 10 - 12m Länge gesucht brel am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 3 Beiträge |
2x 4,0mm² in NAKAMICHI Stecker MzeOn1 am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 28.10.2015 – 21 Beiträge |
Welche Kabelkombination für 12m Cinch auf 3,5er Klinke? Diridari am 11.04.2017 – Letzte Antwort am 12.04.2017 – 7 Beiträge |
Lautsprecherkabel 10 Adern? RalfC am 11.09.2020 – Letzte Antwort am 11.09.2020 – 2 Beiträge |
Aufstellungsvarianten für Verkabelung über 12m - besser XLR, Cinch oder LS-Kabel? Aladdin_Sane am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 9 Beiträge |
Empfehlungen für Chinchkabel Tommi_M. am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 10 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.966
