| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » 2x 4,0mm² in NAKAMICHI Stecker | |
2x 4,0mm² in NAKAMICHI Stecker+A -A |
MzeOn1
erstellt: 25. Okt 2015, 17:26
Hi, wie dem Titel zu entnehmen, frage ich mich gerade ob ich zwei 4,0mm² Leitungen in eine Nakamichi Steckerbuchse bekomme oder ob bei zwei 2,5mm² Leitungen dort schluss ist ![]() Damit wir alle vom Selben Stecker reden hier ein link zum Amazon: http://www.amazon.de...&smid=A2HAU4SJHHUNIWAngegeben sind sie mit "Kabeldurchmesser bis 6mm²" Vielleicht hat ja damit schon jemand erfahrung ![]() Danke für eure Hilfe. Gruß |
blabupp123
erstellt: 25. Okt 2015, 17:30
Hi! 4mm² gehen problemlos, wobei ich persönlich lieber die Hohlbananas nehme. Imho sitzen sie strammer und bieten besseren Kontakt. |
MzeOn1
erstellt: 25. Okt 2015, 17:41
Also das ich zwei Kabel in eine Buchse bekommen? Habe gerade beim Internet durchsuchen diese Auktion entdeckt ... http://www.ebay.de/i...-4-qmm-/191479060811da werden zwei 4mm² Leitungen in eine Buchse gesteckt. Dann sollte das schon gehen. Was ist an den an Hohlbananas anders? |
pelowski
erstellt: 25. Okt 2015, 19:01
Hallo, wozu sollte das gut sein? Grüße - Manfred |
MzeOn1
erstellt: 25. Okt 2015, 19:04
für Bi-Wiring der Lautsprecher. |
pelowski
erstellt: 25. Okt 2015, 19:17
Danke für die Antwort. Das habe ich mir fast gedacht - aber: ob du das nun glauben willst oder nicht, es wird dir keinerlei Vorteile bringen. Andere "Erfahrungen" beruhen auf Einbildung; schließlich gibt es dafür auch keinerlei technisch nachvollziehbare Begründung. Grüße - Manfred |
MzeOn1
erstellt: 25. Okt 2015, 20:39
Ja, ich weiß,bin beruflich im Leitungsthema tätig. Ein gescheites 4mm² für 2m Leitungslänge sind mehr als ausreichend, wahrscheinlich reicht ein 2.5mm² sogar!, mir geht es da ganz ehrlich nur um die Optik der Leitung zum Lautsprecher, da diese direkt neben der Türe steht und somit nicht vor Blicken verborgen werden kann möchte ich diese wenigstens zum "hin gucker" bearbeiten. Ich erhoffe mir daraus keine Soundtechnischen wunder, besonders nicht wenn ich am Anfang aus einem Kanal raus gehe. |
blabupp123
erstellt: 26. Okt 2015, 08:09
Zwei 4mm² gehen auf keinen Fall, selbst mit 2 X 2,5mm² wird es probleme geben, die Kappe drüber zu bekommen. Du müsstest die verdrillten Strippen auf ca. 4mm² ausdünnen, sprich ein paar Drätchen abschneiden.
6mm² gehen zwar rein, aber dann bekommst Du die Madenschrauben, die das Kabel fixieren, nicht so tief reingeschraubt, daß die Kappe drüber geht. |
MzeOn1
erstellt: 26. Okt 2015, 09:48
Danke für die Antwort. Dann werde ich die Enden ausdünnen und zusammen löten. |
blabupp123
erstellt: 26. Okt 2015, 11:48
Zusammenlöten wäre nicht gut, weil es dann nur wenig Kontakt gibt und - vor allem - keinen sicheren Halt. Die Madenschrauben im Stecker quetschen das Kabel; mit verlöteten Strippen geht das nicht mehr und Du kriegst die Schraube nicht tief genug rein. |
MzeOn1
erstellt: 26. Okt 2015, 12:43
Hi, ich meinte an den Bananstecker zur Sicherheit. D.h. beide leitungsenden ausdünnen bis sie in den Bananenstecker passen, danach verschrauben und am ende etwas Anlöten damit sie nicht raus gehen. Dann Schrumpfschlauch darüber und kappe drauf |
Jeck-G
erstellt: 28. Okt 2015, 16:51
Mal jemand, der BiWiring betreiben möchte und nicht an den Voodoo glaubt... Du kannst an den Terminals von den boxen die Brücken drin lassen, somit verdoppelst Du den Querschnitt. Natürlich bringt das auch keine (nennenswerte) Verbesserung, aber hat mehr Nutzen als klassisches BiWiring. |
MzeOn1
erstellt: 28. Okt 2015, 18:08
So erstes Kabel ist fertig. Wo und wie lade ich den Bilder hoch? |
MzeOn1
erstellt: 28. Okt 2015, 20:15
Jeck-G
erstellt: 28. Okt 2015, 20:50
Sieht nett aus und im Zubehörhandel würde man dafür mindestens 500€ zahlen (bei 2m Länge). |
MzeOn1
erstellt: 28. Okt 2015, 21:03
2x 170 cm 1x 60 cm Kosten: - 5m SommerCable Elephant 35€ - 24x Nakamichi 28€ - Viablue Geflechtschlauch 15€ - Schrumpfschlauch weiß/schwarz, Zeit, Feuer und Werkzeug ![]() ---------------------------------------------------------- = ca 80€ |
HiFiKarol
erstellt: 28. Okt 2015, 21:08
Sieht schick aus. ![]() Hast Du jetzt die zwei Kabel in eine Banane bekommen, oder musstest Du ausdünnen? Meinst Du 2 * 2,5mm² passen in eine rein? Habe genau das gleiche vor wie Du. ![]() Wie Hast Du diese "Spiralenden" hinbekommen? Einfach verdreht und Schrumpfschlauch drum? Grüße |
MzeOn1
erstellt: 28. Okt 2015, 21:23
habe die zwei 4mm² verdrillt in eine Buchse bekommen, die Madenschrauben so gut angeknallt wie es ging und danach die madenschraubenköpfen entfernt. zwei 2,5mm² gehen locker rein, aber die Madenschrauben könnten Probleme machen und müssten auch gekürzt werden. Ja die Sommer Cable Elephant 440 sind so feindrahtig, beim verdrillen selber blieben die schon so, der Schrumpfschlauch ist auch mehr oder weniger nur zierde [Beitrag von MzeOn1 am 28. Okt 2015, 21:24 bearbeitet] |
HiFiKarol
erstellt: 28. Okt 2015, 21:36
Cool, dann werd ich das die nächste Zeit auch mal in Angriff nehmen, mir ein paar schicke Kabel zu basteln. ![]()
Ist das nicht im Endeffekt alles nur Zierde, was Du da getrieben hast? |
MzeOn1
erstellt: 28. Okt 2015, 21:37
Korrekt ![]() Bei Amazon ist alles ohne Stress erhältlich. Bei Fragen oder so gerne melden. Kann dann noch etwas genauer beschreiben wie ich es gemacht habe. |
HiFiKarol
erstellt: 28. Okt 2015, 21:55
Vielen Dank. ![]() Ich denke erstmal weiß ich grob wie ich es angehen würde... Es gibt hier noch nen anderen User, der das ähnlich gelöst hat wie Du, hab ich damals im "Kiesbetten und Steinwände Thread" gesehen, und ihn mal ausgefragt. ![]() Aber falls was unklar wäre, wend ich mich an Dich. ![]() Wie lang hat der Spaß bei Dir gedauert? Eine Sache hätte ich sogar direkt jetzt: Hast Du Davor nur "normales" "Single-Wiring" gehabt? Klanglich dürfte sich nichts verändern... oder? |
Nakamichi Cinchstecker jgeorg am 04.06.2016 – Letzte Antwort am 10.06.2016 – 9 Beiträge |
Kennt jemand das Material der Nakamichi Bananenstecker? stole am 02.09.2017 – Letzte Antwort am 02.09.2017 – 5 Beiträge |
Cinch-Adapter, 2x Kupplung auf 1x Stecker chaaali am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 22 Beiträge |
Y-Kabel gesucht 1x Stecker, 2x Buchse (3polig) ngradert am 19.01.2017 – Letzte Antwort am 20.01.2017 – 7 Beiträge |
Stecker löten vs. Stecker schrauben testfahrer am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 22 Beiträge |
Bananen Stecker r00ki3 am 09.06.2004 – Letzte Antwort am 11.06.2004 – 4 Beiträge |
Banana Stecker Big_KH am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 5 Beiträge |
Schuko Stecker s3*freak am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 6 Beiträge |
75Ohm Stecker johepa am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 15 Beiträge |
Stecker gesucht! dkremer88 am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 4 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.106
