HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Aderendhülsen | |
Aderendhülsen+A -A |
Zeppelin03
15:12
erstellt: 25. Okt 2009, |
Hallo an alle, kann mir bitte mal jemand erklären, wie man Aderendhülsen auf die Lautsprecherkabel bekommt? Ich habe ein 2,5 qmm Lautsprecherkabel und 2,5 qmm Hülsen von ViaBlue, aber das Kabel bzw. die Litzen wollen da einfach nicht komplett rein gehen. Muss man da die Hülsen eine Nummer größer kaufen? Gruß |
ct.hook
15:49
Normalerweise sollte es so passen. Bist du sicher, das beides 2,5mm ist??? |
kptools
15:49
Hallo, eigentlich nicht. Also stimmt die Querschnittsangabe entweder bei den Aderendhülsen oder dem Kabel nicht. Grüsse aus OWL kp |
Zeppelin03
16:39
Hallo, bin mir sehr sicher das mein Lautsprecherkabel 2,5 qmm hat, steht auch auf dem Kabel drauf und die Aderendhülsen sind auch für 2,5 qmm. Habe heute nachmittag einen Freund gefragt der auch letztens an sein Lautsprecherkabel Aderendhülsen angebracht hat, er meinte er hatte das selbe problem mit den ViaBlue Aderendhülsen, dass die Litzen nicht komplett rein gingen, er hat dann einfach eine Nummer größer genommen und diese mit dem Kabel vercrimpt und es hat einwandfrei funktioniert. Haben die ViaBlue Aderendhülsen eine andere Norm? Habe mal im Internet nachgesehen, die ViaBlue Aderendhülsen haben am Crimpteil 2,3 mm durchmesser und die WBT Aderendhülse am Crimpteil 2,45 mm durchmesser. |
trxhool
16:44
Dann nimm diese hier, gute Qualität und günstig. ![]() Gruss TRXHooL |
ct.hook
16:52
Eine Nummer Größer würde ja gleich 4mm bedeuten!!! Geht es auch mit viel Geduld nicht??? Bei mir hat es bisher immer gepasst, wenn auch manchmal mit Gefummel. |
Zeppelin03
17:15
Hallo ct.hook, hier ein vergleich der ViaBlue Aderendhülsen zwischen den 2,5 qmm und den 4 qmm Aderendhülsen am Crimpteil: bei der 2,5 qmm Aderendhülsen hat das Crimpteil 2,3 mm durchmesser und bei der 4 qmm Aderendhülsen hat das Crimpteil 2,8 mm durchmesser, die maße habe ich im Internet auf der ViaBlue Homepage gefunden. |
kptools
19:40
Innen- oder Außendurchmesser? Bei Deinen könntest Du ja mal den Innendurchmesser messen. Grüsse aus OWL kp |
armindercherusker
19:43
Moin zusammen Bei einem feinstdrähtigen Leiter ist in der Regel "mehr Luft zwischen den Äderchen" und daher passt es nicht so recht in die eigentlich richtige Endhülse hinein. Ist also ein ganz normales Problem. Dann nimmt man entweder die nächstgrößere Aderendhülse oder knipst ein paar der Äderchen ab. Ist meist die praktischere Alternative. Gruß |
kptools
19:48
Hallo, ....und ergänzend, die Drähte dürfen auf keinen Fall "verzwirbelt" werden. Grüsse aus OWL kp |
BioZelle
19:56
Hallo, es hat zwar nicht direkt etwas mit dem Thread zu tun, aber womit crimpt ihr eure Aderendhülsen? Habt ihr alle eine Crimpzange zu Hause? Die Dinger kosten ja immerhin nicht gerade wenig und nur um mal ein paar Käbelchen zu crimpen finde ich die Anschaffung ziemlich teuer (160 EUR beim Conrad) Gruß Biozelle |
kptools
20:00
Hallo, ich weiß jetzt nicht, bis zu welchen Querschnitten die Crimpzange vom Conrad crimpt und um welche Crimpungen es überhaupt geht, aber für Aderendhülsen bis 6 oder 10 mm² sollte man schon deutlich unter 20,- € wegkommen ![]() ![]() ![]() Knipex ist dann halt schon etwas teurer: ![]() ![]() Grüsse aus OWL kp [Beitrag von kptools am 25. Okt 2009, 20:17 bearbeitet] |
BioZelle
20:02
Sollte man, aber irgendwie wollen die Zangen von mir nicht gefunden werden ![]() Gruß BioZelle |
armindercherusker
20:03
trxhool
21:59
Die Knipex ist super, die benutze ich auch !! Gruss TRXHooL |
Zeppelin03
17:00
erstellt: 26. Okt 2009, |
Hallo
Es ist der Innendurchmesser 2,3mm bei den Aderendhülsen wo für Kabel mit 2,5qmm geeignet sind.
ist klar, die Drähte habe ich nicht verzwirbelt. So, war heute morgen bei mir im Geschäft bei unserem Elektriker und habe ihm erzählt das mit den Aderendhülsen und er hat mir einen kompletten Satz verschiedener Aderendhülsen mitgegeben, fande ich schön von ihm. Nun habe ich die passende Aderendhülsen gefunden und mit dem Kabel vercrimpt, alles wunderbar geklappt. |
armindercherusker
17:28
![]() Mit dem richtigen Material + Werkzeug ist Alles kein Problem ![]() Gruß |
Zeppelin03
18:10
Da gebe ich dir recht. ![]() |
plop73
23:45
erstellt: 19. Jan 2013, |
MoinMoin, ich möchte nur kurz meine Erfahrungen mit den ViaBlue Aderendhülsen mitteilen und krame diesen alten Thread nochmal aus. Da ich mein ViaBlue Bi-Amping Kabel zu einem Bi-Wire Kabel umkonfektioniere hatte ich Probleme die 4er Aderendhülsen zu montieren. Bin dann über Google auf diesen Thread gestoßen. Das Problem besteht ja darin, dass die Aderendhülsen ziemlich lang (man muss das Kabel fast über eine Länge von 20mm abisolieren) und das Kabel sehr feine Einzellitzen hat. Man bekommt auf dem normalen Weg das Kabel nicht vollständig eingeführt, da ständig einzelne Litzen wegknicken und nach unten geschoben werden. Das hat nichts mit dem Werkzeug oder dem Material zu tun. Meine Lösung: Man nehme einen dünnen aber stabilen Faden und knote eine Schlaufe über den oberen Teil des abisolierten Kabels. Somit sind alle Litzen eng und kreisförmig zusammengefasst und können nicht mehr so leicht wegknicken. Dann schiebt man vorsichtig die Aderendhülse über das Litzenbündel und zieht den Faden mit der Hülse nach unten. Das klappt wunderbar! Liebe Grüße, plop73 [Beitrag von plop73 am 19. Jan 2013, 23:47 bearbeitet] |
spl83
20:31
erstellt: 01. Sep 2014, |
Hallo! Ich bin auch zufällig per Google auf dieses Thema gestoßen und habe jetzt doch mal eine Frage! Ich habe mir ebenfalls die 4mm ViaBlue Aderendhülsen gekauft. Mit den Hülsen will ich mein neues "Sommer Cable Orbit 240 MKII" konfektionieren. Leider habe ich jetzt das folgende Problem: Das abisolierte Kabel passt zwar grade so durch die Adernhülse, aber ich kann den Kunststoffkragen nicht über das Kabel inkl. Leiterisolation stülpen. Das Kabel inkl. Isolation hat 5,9mm - der Kunststofkragen hat nur 4,8 mm. Jetzt müsste ich mir die größeren 6mm ViaBlue Adernhülsen kaufen Allerdings stellst sich da die folgende Frage: * Laut Beschreibung ist dre Kunststoffkragen dort ebenfalls nur 5,9 mm - reicht das für mein 5,9mm Kabel? * Bekomme ich die fertig gecrimpte Hülse überhaupt noch in meine (für max 4mm gedachten) Bananenstecker? Was ein geschiss wegen so ein paar Kabeln ![]() Danke und Gruß |
ruesselschorf
01:56
erstellt: 02. Sep 2014, |
...dann knips doch den Kragen einfach ab, der dient eh nur als Trichter zum einfacheren Einführen des Litzenbündels. Viel wichtiger ist eigentlich die zum Querschnitt passende Crimpzange Helmut |
Rabia_sorda
02:43
Man könnte beides mit einem Heißluftfön etwas erhitzen,dann müsste die Isolierung rein gehen. Auch wie ruesselschorf schon schrieb:
Danach wäre vllt. Schrumpfschlauch noch eine Möglichkeit der Verschönerung. ![]() Nur eine kleine Info: Die von Euch gezeigten Quetschzangen sind nach VDE seit langem nicht mehr zulässig. Zulässig sind nur noch Kamm- bzw. Lamellen-Quetschzangen.Zudem quetschen sie die Aderendhülsen 4-Eckig: ![]() Das aber nur nebenbei,ist ja nur für den privaten Bereich.Bei Eurem LS-Kabeln ist es egal. ![]() [Beitrag von Rabia_sorda am 02. Sep 2014, 03:30 bearbeitet] |
welche Lautsprecherkabel? 2,5 qmm ok? nealelfwart am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 7 Beiträge |
Leitungen mit Aderendhülsen versehen sinnlos? Headbreaker am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 4 Beiträge |
Lautsprecherkabel Selbstbau ixor2009 am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 61 Beiträge |
Lautsprecherkabel Empfehlung Robmantuto am 19.06.2013 – Letzte Antwort am 30.06.2013 – 3 Beiträge |
richtige Crimpzange für WBT Aderendhülsen. Jyrki am 12.06.2016 – Letzte Antwort am 03.09.2016 – 15 Beiträge |
Lautsprecherkabel. 2,5 oder 4mm philippda13 am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 7 Beiträge |
Top Lautsprecherkabel für fast umsonst joltec am 21.12.2020 – Letzte Antwort am 22.12.2020 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Lautsprecherkabel BlackMatrix am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 12.03.2015 – 16 Beiträge |
Ist ein Unterschied zwischen 2 x 2,5 qmm und 2 x 4 qmm hörbar? spendormania-again am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 70 Beiträge |
Welche Lautsprecherkabel? Drytooler am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMartin_Wandowski
- Gesamtzahl an Themen1.561.048
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.182
