| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Welche Kabelkanäle sollte ich mir besorgen? | |
Welche Kabelkanäle sollte ich mir besorgen?+A -A |
rAzHeL
erstellt: 02. Jan 2016, 19:33
Frohes Neues erst einmal! Ich weiß nicht so recht, ob der Thread hier richtig platziert ist. Einen passenderen Unterpunkt habe ich leider nicht finden können. Wenn´s hier falsch ist, bitte einfach verschieben. Danke! Nun zu meinem Anliegen: Ich wäre für eine kleine Produktkaufberatung sehr dankbar. Habe mal versucht online ein Angebot einzuholen, bzw. Beratung zu bekommen (bei der Kabelscheune), nur die haben mich leider damit vertröstet, dass die generell keine Angebote erstellen. Und ich habe echt keine Ahnung, was ich mir holen sollte, um nicht wieder Geld zu verbrennen. Kürzlich bin ich mit meiner Familie umgezogen. Ergo haben wir ein neues Wohnzimmer. Dort will meine 5.1 Anlage anständig verkabelt werden. In dem alten Haus habe ich selbstklebende Kabelkanäle aus dem Baumarkt verwendet und damit ziemlich schlechte Erfahrungen gemacht. Der Deckel ging auf und die Kanäle kamen von der Wand runter. Hier soll alles sauber verlegt werden. Ich habe mal eine Skizze (Nicht sonderlich schön - Sorry dafür! Bin nicht gerade ein guter Zeichner und mein Schriftbild ist auch nicht so der Hit.) angefertigt. Hänge ich mal unten an. Die Kanäle sollen optimaler Weise zum an die Wand nageln sein. Farbe weiß. Auf der linken Seite müssen 2 Kabel a 2 x 6 mm² Kupferquerschnitt + ein Sat-Kabel Platz finden. Ferner sollte für ein weiteres Audiokabel zum späteren Nachrüsten für Deckenlautsprecher Platz finden können. Auf der rechten Seite gilt das Gleiche. Jedoch kein Sat-Kabel. Dafür ein Y-Chinchkabel für den Subwoofer. Dazu hätte ich dafür gerne direkt passende Verbindungsstücke, sodass ich alle Ecken und Zwischenverbindungen sauber zusammen bekomme. Auf Gehrung sägen hat mit den Kanälen aus dem Baumarkt nicht gerade chic ausgesehen. Die Enden sollten einen Deckel bekommen, sofern das möglich ist. 1 x (links neben dem TV) sollen die Kabel innerhalb des Türrahmens verlegt werden. Dort sind bis zum Scharnier 2 cm Platz. Bei der zweiten Tür (links neben dem Sofa) geht es an der Decke über der Tür entlang. Dort muss also nichts weiter beachtet werden. Hat vielleicht auch jemand eine Idee für eine saubere Lösung direkt hinter dem TV? Da bin ich noch ratlos. Ein einfacher Kabelschlauch? Ich hoffe das reicht an Infos. Ich bin auf der suche nach einem soliden Produkt. Preis/Leistung = fair. Ergo kein Schrott und auch kein Luxusmodell. Danke schon mal für eure Hilfe.
Max
erstellt: 02. Jan 2016, 20:09
Das taucht ;-)Nicht mit dem üblichen Billigramsch zu vergleichen. Was Du allerdings mit dem 6qmm Kabel anfangen willst erschließt sich mir nicht. Gruß vom Küchentisch Max [Beitrag von Max am 02. Jan 2016, 20:11 bearbeitet] |
rAzHeL
erstellt: 02. Jan 2016, 20:35
Danke. Schaue ich mir mal an. Die Kabel, die ich bereits habe, haben einen Querschnitt von 6 mm². Das ist der Hintergrund. EDIT: Habe da gerade mal drüber geblättert. Verstehe ich das richtig, dass es da um Kabelkanäle geht, die man in die Wand einstemmen muss und dann später beliebig bestückt werden können? [Beitrag von rAzHeL am 02. Jan 2016, 20:39 bearbeitet] |
Max
erstellt: 02. Jan 2016, 20:55
Das Ding ist, dass da eben genau nichts aufgestemmt werden muss. Hab vor Jahren mal in einer E-Großhandlung gearbeitet, da war Tehalit der Quasistandard. Trotzdem würde ich dünneres Kabel als diese fetten Strippen nehmen, haben oder nicht - ich denke die Verlegung dieser Schläuche gestaltet sich wesentlich schwieriger als notwendig. Außerdem wenn ich das richtig verstanden habe, willst Du evtl. noch was nachrüsten - da könntest Du dann auch gleich ein mehradriges Kabel verwenden. So was z.B. oder wenn vier Adern reichen...Gruß vom Küchentisch Max |
rAzHeL
erstellt: 02. Jan 2016, 21:30
Huch. Hab mich voll vertan. Sind auch nur 2,5 mm²-Strippen. Ich frag mich gerade selbst, wie ich auf 6 mm² gekommen bin. ![]() Also. Ähm. 2,5er reichen in der Tat. Das mit dem mehradrigen Kabel macht für mich aber glaube keinen Sinn. Da würde sich das Kabel irgendwann auf halber Strecke teilen müssen. Ich muss allerdings gestehen, dass ich mit dem Katalog immer noch nicht so richtig weiß, was und wieviel ich brauchen werde. Mhmmmm,.... |
Max
erstellt: 02. Jan 2016, 21:48
Du brauchst anstatt Deiner bisherigen Sockelleiste das hier. Wird an der Wand befestigt. Dann kommt der Deckel drauf. Um die Tür gehts damit.darüber hinaus gibts Eck- Abschlussstücke. Das soll keine Tehalit Werbeveranstaltung werden, es gibt sicher noch anderes zu entdecken. Ich habe halt nur die Erfahrungen mit dem Tehalit Material zu bieten. *Edit* Den OBO hab ich noch vergessen. Ich werd langsam vergesslich...Jetzt habe ich fertig...das waren damals die üblichen Verdächtigen.... Gruß vom Küchentisch Max [Beitrag von Max am 02. Jan 2016, 22:02 bearbeitet] |
rAzHeL
erstellt: 02. Jan 2016, 22:31
Als Werbung nehme ich das nun nicht wahr. ![]() Ich hab ja schließlich nach was Brauchbarem gefragt. Da sind gute Erfahrungswerte natürlich Pflicht! =) Danke für die ausführen Hilfen. Wie ist das denn eigentlich genau mit der Tür. Muss ja einmal in die Tür rein und später wieder raus. Mit dem Teil, das du mir da gezeigt hast, komme ich da ja schon mal rein und raus. Das ist gut. Aber ich muss in der Tür ja noch nach oben. Geht das damit auch? Schaut das System eigentlich auch gut aus, wenn das über einer bereits vorhandenen Sockelleiste montiert wird? Ist ein Mietshaus mit speziellem Korkboden. Dazu sind auch die passenden Sockelleisten montiert. Die lassen sich leider nicht, ohne Beschädigung des Bodens tauschen. |
Max
erstellt: 02. Jan 2016, 23:18
Also der Sockelleistenkanal ist wie der Name schon sagt für die Sockelleiste. Das mit der Tür verstehe ich nicht ganz, was meinst Du mit in die Tür rein. Von Tehalit gibts den Türumfahrungskanal, also aus dem Sockelleistenkanal raus in den Umfahrungkanal und dann wieder in den Sockelleistenkanal. Über der vorhandenen Sockelleiste würde ich das nicht montieren, denn der Sockelleistenkanal ist ja als Ersatz für die Sockelleiste gedacht. Kannst Du mal ein Bild Deiner bisherigen Sockelleiste reinstellen? Kann mir nämlich nicht vorstellen, dass die sich nicht entfernen lässt oder beim Entfernen Beschädigungen zur Folge hat. Gruß vom Küchentisch Max |
rAzHeL
erstellt: 02. Jan 2016, 23:34
Von der Optik her ist das eine stink normale Sockelleiste. Allerdings ist die am Boden verklebt, damit da keine Feuchtigkeit beim wischen drunter kommen kann. Die Wand hat ja einen Durchbruch in der die Tür eingelassen ist. Ist so eine Balkontür, die von der Tiefe her nicht bündig mit der Wand abschließt, sondern nach "innen" in die Wand geht. Da muss ich dann erst rein und dann in der Tür bzw im Durchbruch nach oben. Schau mal auf die Skizze. Da habe ich versucht, das darzustellen. |
Max
erstellt: 03. Jan 2016, 01:22
Ah ok, langsam dämmerts. Schau mal hier, die haben auch Kabelkanäle und Strümpfe. Musst ein wenig blättern.Die könntest Du dann zusätzlich zu den bestehenden Sockelleisten montieren und es sieht nicht so übel aus finde ich. Mit den Strümpfen könnte man sicher auch noch was anstellen. Gruß vom Küchentisch Max |
rAzHeL
erstellt: 03. Jan 2016, 12:31
Die Strümpfe schauen ganz brauchbar für hinter dem TV & AVR aus. Denke, die werde ich dafür nehmen. Sehe da nur leider ein kleines Problem. Die Kanäle schauen eigentlich ganz chic aus. Für die Ecken müsste ich ja diese L & C Adapter (Seite 54) nehmen. Wenn ich mir die so ansehe, käme ich damit aber nicht in die Tür hineinen. Der Kanal würde ja auf der Wand verlaufen und dann L-förmig in die Tür hinein gehen müssen. Der Adapter ginge aber dann in dem Fall von der Tür weg. |
Max
erstellt: 03. Jan 2016, 14:51
Die Hagorkanäle sind ja auch keine expliziten Sockelleistenkanäle - ich hatte sie lediglich als das geringste Übel genommen für den Fall dass zusätzlich zur bestehenden Sockelleiste noch ein extra Kabelkanal angebracht werden muss. Um das Problem mit den fehlenden Winkelstücken zu lösen, könntest Du ja auf den Umweg über die Leibung verzichten und den Kanal auf der Wand weiterführen. Das würde mit den Teilen funktionieren. Alternativ könntest Du eine Kabelbrücke für den Fußboden verwenden. Probleme kann es aber hier mit dem Ausbleichen des Korkbodens geben - unter der Leiste wird wenn diese später entfernt wird, der Boden dunkler sein. Du wirst halt wenn Du im Nachhinein Kabel "verstecken" willst Kompromisse eingehen müssen und ganz billig wird das sicher auch nicht. Gruß vom Küchentisch Max |
Flach abgerundete Kabelkanäle antjefischer am 24.01.2016 – Letzte Antwort am 25.01.2016 – 6 Beiträge |
Welche Bananenstecker? Poe05 am 17.01.2020 – Letzte Antwort am 19.01.2020 – 47 Beiträge |
Welche Universalfernbedienung? Punk_Rawker am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 21 Beiträge |
Welche Lautsprecherkabel für meine Stereo Anlage? KoRn! am 11.10.2015 – Letzte Antwort am 11.10.2015 – 5 Beiträge |
Welche Spikes? polygonman am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 5 Beiträge |
welche LS "Füße" für Canton Ergo 90 ? Laud03 am 06.09.2016 – Letzte Antwort am 07.09.2016 – 4 Beiträge |
Welche Lautsprecherkabel PachelbelsKanonInD am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 26 Beiträge |
Welche Netzleiste kaufen? Zako am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 8 Beiträge |
Welche Kabel zwischen Vor-Endstufe Gatterwatz am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 3 Beiträge |
Welche Lautsprecherkabel ? knubbi84 am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2014 – 45 Beiträge |
2016
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
- Gesamtzahl an Themen1.563.068
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.965
