Welche Bananenstecker?
Poe05
#1 erstellt: 17. Jan 2020, 09:29
Nachdem ich meine Lautsprecher umgestellt habe, und das Kabel nicht die zwei Meter im Weg rumliegen lassen wollte, habe ich mir ein 15m langes 6mm dickes Kabel besorgt, dass ich an der Wand entlang laufen lassen will.
Jetzt habe ich festgestellt, dass der dickere Kabelquerschnitt nicht in den Anschluss der Lautsprecher passt.
Der erste Versuch, mir passende Bananenstecker zu besorgen war leider nicht erfolgreich, da die Nakamichi Stecker trotzt anderslautenden Angaben doch nicht für das 6mm Kabel geeignet sind.
Jetzt wollte ich fragen, welche Empfehlungen Ihr für passende Bananenstecker habt? (Und nein, ich kann nicht löten)
sealpin
#2 erstellt: 17. Jan 2020, 09:32
Alternative zu Bananensteckern: schneide doch einfach ein paar Litzen des 6qmm Kabelendes ab, solange bis das in die Buchsen passt.
Und nein: das hat keinerlei Auswirkung auf den Klang
Tipp dazu: die Kupferlitzen nicht mit den nackten Fingern (Fett, Schweiß) berühren, einfach Einweghandschuhe dafür benutzen. Hintergrund: durch Hautschweiß oxidieren die Kupferlitzen schneller.
Jockel100
#3 erstellt: 17. Jan 2020, 09:45
oder noch einfacher:
ein passendes kabel kaufen
welches kraftwerk willst du denn mit saft versorgen das du 6mm benötigst?
*hannesjo*
#4 erstellt: 17. Jan 2020, 09:46
Oehlbach passt , gut - aber teuer ! " 6mm ! "
[Beitrag von *hannesjo* am 17. Jan 2020, 09:49 bearbeitet]
Gloryhammer
#5 erstellt: 17. Jan 2020, 10:02
Moin! Ich verwende alles von Audioquest und somit auch deren Bananenstecker. Ein Set kostet um die 40 Euro je nachdem wo man kauft.
Jens
Slatibartfass
#6 erstellt: 17. Jan 2020, 10:42
Ich verwende für den Anschluss von Lautsprechern keine Bananenstecker, schon wegen des besseren elektrischen Kontakts der Adern in einer Klemme, statt nur durch den Anpressdruck eines Steckers.
Ich schätze es sind 6mm² gemeint, denn 6mm entspräche in etwa den Stromkabeln an den Batterieklemmen im Auto.
Slati
sealpin
#7 erstellt: 17. Jan 2020, 10:47
wenn man nicht häufig Lautsprecher wechselt, sind Bananenstecker IMHO nicht sinnvoll/notwendig.
Und die preiswerteste Methode ist halt, das vorhandenen Kabel zu nehme und es am Ende zu verjüngen (wie ich am Anfang schon schrob ...)
Poe05
#8 erstellt: 17. Jan 2020, 11:59
Das Verjüngen des Kabels ist wohl die schnellste Möglichkeit.
Manchmal kommt man nicht auf die einfachsten Lösungen.
Gloryhammer
#9 erstellt: 17. Jan 2020, 12:02
Mir persönlich wäre das zu "russisch"! Ein Bananstecker macht da schon mehr her und erhöht den "HiFi Effekt". (Zumindest bei mir )
Jens
Slatibartfass
#10 erstellt: 17. Jan 2020, 13:01
Ist eben viel subjektiv am "HiFi-Effekt".
Ich schaue höchst selten hinter meine Lautsprecher oder den Verstärker, wo es dann sichtbar wird.
Manchmal scheint russisch nicht schlecht zu sein. So haben die Amis für ihre Raumfahrt für Millionen Dollar einen Kugelschreiber entwickeln lassen, der auch in der Schwerelosigkeit funktioniert. Die Russen haben einen Bleistift genommen.
Slati
Bongomann
#11 erstellt: 17. Jan 2020, 13:41
Bei mir stehen die LS 40 cm von dere Wand weg und man kann direkt hinsehen. Da hab ich mir dann auch Bananenstecker und ein ordentliches Kabel gekauft. Jetzt sieht es nach etwas aus.
Gloryhammer
#12 erstellt: 17. Jan 2020, 13:45
Klar ist da viel subjektiv und wir alle können es mache wie wir wollen. Das ist für mich auch das tolle daran! Jeder soll Hifi so für sich handhaben wie er will, da sehe ich kein richtig oder falsch. Letztendlich wollen wir alle gut Musik hören oder?
Rein technisch kann so ein Bananenstecker aber nicht den Klang verschlechtern oder?
Jens
Slatibartfass
#13 erstellt: 17. Jan 2020, 13:52
Jens
Ich habe schon erlebt, dass ein Lautsprecher anfing leicht zu kratzen. Hatte dann festgestellt, dass durch Bewegen des Bananensteckers und ein wenig Kontaktspray das kratzen zu beseitigen war. Mit der Zeit kann sich der Kontakt zwischen Stecker und Buchse verschlechtern. Das ist mir beim Festschrauben des Kabels in der Klemme noch nicht passiert.
Aber Du hast natürlich recht, dass muss Jeder für sich selbst entscheiden. Sollte auch nur ein Vorschlag sein.
Schönes Wochenende
Slati
Bongomann
#14 erstellt: 17. Jan 2020, 13:54
Jens
Ich wüsste nicht wie. Außer er wäre nicht richtig eingesteckt. Aber selbst wenn er dann nicht komplett Kontakt hätte sollte das auch keinen "klanglichen" Verlust machen.
Ich finde sie einfach schön und erfreue mich immernoch dass es an den LS so aufgeräumt aussieht mit schönem Stecker und Kabel. Im Herzen hört es sich für mich dann gleich besser an.
Dminor
#15 erstellt: 17. Jan 2020, 13:55
Ich habe an meiner Anlage durch zwei Verstärkerumschalter und insgesamt drei Amps in Summe 40 Bananas gesteckt. Das klingt vielleicht Scheiße...Leute. Leute....bin ich froh, nicht überall dran drehen zu müssen.
Poe05
#16 erstellt: 17. Jan 2020, 13:56
Ich hätte ja auch einen Bananenstecker genommen. Und sei es auch nur, um mal welche zu haben.
Allerdings wollte ich mich eigentlich nicht zuuuu lange mit dem Thema aufhalten, da ich mit Kopfhörern mit weniger Geld einen guten Klang bekomme. Bei Kopfhörern stören nur die eigenen Ohren, solche Dinge wie unpassender Raum, unwillige Ehepartner und zu wenig Geld fallen weniger ins Gewicht.
[Beitrag von Poe05 am 17. Jan 2020, 13:57 bearbeitet]
Bongomann
#17 erstellt: 17. Jan 2020, 14:08
Wenn du eh eher mit Kopfhörern Musik hörst dann schneide einfach ein Paar drätchen ab und spar dir das Geld.
_Sinuswelle_
#18 erstellt: 17. Jan 2020, 14:36
Hicon Bananenstecker vom großen T.
Die einfachen, sind super verarbeitet und sollten passen.
Am besten noch mit Aderendhülsen dann sollte das rein passen in den Stecker.
dan_oldb
#19 erstellt: 17. Jan 2020, 14:42
So sagt die Legende, richtig. Leider stimmt sie nicht
https://de.wikipedia...der_Raumfahrt#Trivia
Ciao, Daniel
Poe05
#20 erstellt: 17. Jan 2020, 15:59
Ich glaube, erst stutze ich die Kabel etwas zusammen und dann werde ich die Hicon probieren.
Danke für die Unterstützung!
Firschi
#21 erstellt: 17. Jan 2020, 16:03
Du brauchst nichts zu stutzen, 6mm² Querschnitt entsprechen einem Durchmesser von ca. 2,8mm. Selbst wenn es dann in der Realität 3mm sind, passt die Leitung immer noch gemütlich in gängige Bananenstecker.
Poe05
#22 erstellt: 17. Jan 2020, 16:48
In die Bananenstecker, die ich gerade zu Hause habe nicht. Und auch nicht in die Anschlüsse meiner Lautsprecher.
Firschi
#23 erstellt: 17. Jan 2020, 16:53
Ich meinte, sobald du z.B. die HICONs hast Prüfe vor der Bestellung bitte sicherheitshalber, ob die Bananas überhaupt in die Polklemmen passen
Poe05
#24 erstellt: 17. Jan 2020, 16:57
Das geht. Zumindest DAS konnte ich schon mit diesen komischen, nichtpassenden Nakamichi Dingern probieren.
skyranger73G
#25 erstellt: 17. Jan 2020, 17:50
[Beitrag von skyranger73G am 17. Jan 2020, 17:53 bearbeitet]
Dminor
#26 erstellt: 17. Jan 2020, 17:54
Selbst bei diesen Längen, warum alles in der Welt wählt man überhaut 6² aus??
Poe05
#27 erstellt: 17. Jan 2020, 17:58
Weil ich ein dickeres Kabel haben wollte, wie das bestehende. Und das ist schon nicht dünn.
Bongomann
#28 erstellt: 18. Jan 2020, 17:01
Poe05 (Beitrag #27) schrieb:
Weil ich ein dickeres Kabel haben wollte, wie das bestehende. Und das ist schon nicht dünn. :D
Aus welchem Grund? Wegen der Optik?
Poe05
#29 erstellt: 18. Jan 2020, 17:32
Weil: isso
Nein, ich wollte keine dünneren wie die bestehenden und da ich nicht wusste, wie dick die sind, wurde das neue Kabel eben deutlich dicker.
Ausserdem ist das neue Kabel jetzt (mindestens) doppelt so lang. aalso nur zur Sicherheit.
Das hat nichts mit irgendwelcher Expertise zu tun. Im Nachhinein würde ich das auch nicht wieder so machen. Jetzt würde ich mir ein 4 mm2 Kabel kaufen und gut. Und hätte dabei auch noch ein paar Euro gespart...
[Beitrag von Poe05 am 18. Jan 2020, 17:42 bearbeitet]
Denon_1957
#30 erstellt: 18. Jan 2020, 21:53
Wenns etwas dicker sein soll dann hättest du so etwas nehmen können hab ich auch weil das Auge hört ja mit übrigens die Kabel haben einen Ausendurchmesser von 10mm.
Klick https://www.ebay.de/...3:g:hZcAAOSw0w9d-5yt
Ronny1976
#31 erstellt: 18. Jan 2020, 22:05
Sollten da nicht wesentlich schwächere Querschnitte ausreichen?
6mm2 reichen um 32A sicher zu übertragen! Das gibt keine übliche Hausinstallation her. Wenn nur 16A aus der Steckdose kommen, wo sollen dann 32A am LS-Kabel herkommen...
32A-Querschnitte habe ich genau 2Stck im Haus: zum Durchlauferhitzer, der zieht im WorstCase mal 28kW, und in der Werkstatt, damit man mal schweißen kann.
günni777
#32 erstellt: 18. Jan 2020, 23:10
Pythons sehen doch einfach geiler aus als wie Regenwürmer, oder?
Poe05
#33 erstellt: 18. Jan 2020, 23:58
Die haben aber nur ein fünftel der benötigten Länge.
Poe05
#34 erstellt: 19. Jan 2020, 00:02
Gut zu wissen, wenn ich mal den Ofen im Freien verwenden will.
Die Signalübertragung zum Lautsprecher funktioniert auf jeden Fall. Auch wenn das Kabel eventuell, unter Umständen, etwas überdimensioniert ist.
günni777
#35 erstellt: 19. Jan 2020, 00:32
Ich hatte mal ein fertig konfektioniertes und fett verlötetes Wireworld LS-Kabel mit diesen (unnötig) dicken Kabelschuhen. Mein 50 W Creek Amp bekam damit div. Aufnahmen stark auffällig gar nicht mehr normal abgespielt. Hat lang gedauert bis ich den Fehler durch Austausch des Kabels endlich lokalisiert bekommen hatte.
Leitung war vermutlich durch die viel zu hohen Übergangswiderstände stark hochohmig, k.A.
Heute kommt mir so ein High End Quark nicht mehr an die Anlage...
Von daher auch meine Signatur....
Kalle_1980
#36 erstellt: 19. Jan 2020, 01:11
6mm dick ? Ohne Isolierung ? Das dürfte ja dann 25 oder 35mm² sein. Die angegebenen Querschnitte bei Kabel und Stecker sind die Fläche, es nennt sich ja mm², daher wird ein Bananenstecker bis 10mm² zu dünn sein, dickere habe ich noch keine gesehen. Aber ich habe noch eine elegante Lösung, Stoßverbinder mit Schrauben und Lötloch:
https://www.klauke.com/de/de/rohren-lothulsen-cuzn-16775
Damit kann man das fette Kabel mit einem dünneren verbinden, farblich passender Schrumpfschlauch drüber, und fertig. Aber das ist vermutlich zu viel Aufwand.
Der Vergleich passt nicht. Mit Trafos kann man theoretisch 230V / 16A auch auf 12V / 300A "umformen". Es gibt auch kleinere 230V Schweißgeräte, Ausgang 100A.
[Beitrag von Kalle_1980 am 19. Jan 2020, 01:38 bearbeitet]
Wuhduh
Gesperrt
#37 erstellt: 19. Jan 2020, 04:13
Ich habe hier preiswerte Bananas, bei denen das Kabel seitlich durch ein Loch gesteckt und dann von oben festgeschraubt wird. Die interne Gewindeschraube preßt die verdrillte Litze an das Steckergehäuse. Dazu gibt es rote und schwarze Kappen.
Fernab einer Kabelklangdiskussion: Solche fetten Querschnitte können auch klanglich unbefriedigend sein. Mußte vor langer Zeit dicke Oehlbach-OFC schnellstens wieder weiterreichen.
Relativ teuer sind die verspannbaren Bananas gegen wackeligen Kontakt.
MfG,
Erik
Poe05
#38 erstellt: 19. Jan 2020, 08:52
Ja sorry, falsche Grössenangabe: Sind 6 mm2.
[Beitrag von Poe05 am 19. Jan 2020, 09:15 bearbeitet]
skyranger73G
#39 erstellt: 19. Jan 2020, 09:28
Diese fertig konfektionierten LS-Kabel wie z. Bsp. von Krüger & Matz sind Blender, würde ich nicht kaufen.
Meine sinnvolle Empfehlung wäre hingegen:
Sommer Lautsprecherkabel SC-Orbit 225 MKII (2,70 Euro/m)
Herstellerinfo
und
KabelDirekt - Bananenstecker bis 6mm² Kabelquerschnitt (5 Paar 12,99 Euro)
Da hat man ein sehr gutes OFC LS-Kabel und hochwertige Bananenstecker.
Mehr braucht man bei normalen Kabellängen für Zuhause nicht.
HOFA >> Lautsprecherkabel - edler Klangleiter vs. billiges Stromkabel
[Beitrag von skyranger73G am 19. Jan 2020, 09:40 bearbeitet]
dvddiego
#40 erstellt: 19. Jan 2020, 09:43
ich habe auch nur Billige Kabel aus dem Onlinemarkt genommen (2x4mm2)
Oelbach Stecker, weil ich die noch hatte und wg. der Optik einen Gewebeschlauch.
Heute würde ich nur den Querschnitt kleiner wählen, da diese flexibler sind (um Ecken herum etc.)
Diego
skyranger73G
#41 erstellt: 19. Jan 2020, 10:02
Ich habe das Sommer Orbit 240 MKII mit 4mm² Querschnitt (für´s gute Gefühl) mit den Kabel Direkt Bananensteckern
und bin absolut zufrieden mit der LS/Bananenstecker Kombi. Habe eine hochwertige HiFi-Anlage und gute Lautsprecher,
dann sollte eine 33,00 Euro Investition für ein Marken-LS-Kabel (2 x 2,5 Meter = 20 Euro) plus Bananenstecker (13,00 Euro) nicht zuviel sein.
Sommer Orbit 240 MK II + Kabel Direkt Bananenstecker
Im Grunde ist es aber letztlich egal, auch das günstige the sssnake SSK 225 BK von Thomann (1,19 Euro/m) reicht aus.
Hauptsache OFC und ab 2,5 mm², darauf sollte man achten!
[Beitrag von skyranger73G am 19. Jan 2020, 11:22 bearbeitet]
Poe05
#42 erstellt: 19. Jan 2020, 10:25
So, ich habe das 6 mm2 Kabel jetzt auch direkt an den Lautsprecher angeschlossen. Hat zwar ein paar der feinen Drähtchen gekostet, aber egal, funktioniert.
Und als „highendig“ würde ich meine Anlage auch nicht bezeichnen wollen. Eine Luxman C-03/M-03 Kombi mit Elac(?) Lautsprechern bei denen ein „Experte“ die Hochtöner ersetzt hat, in einem suboptimalen Raum. Aber: Es kommen Töne raus.
Ich glaube, da brauche ich mir um die letzten paar Prozent durch das Kabel und deren Anschluss keine Gedanken zu machen.
dvddiego
#43 erstellt: 19. Jan 2020, 10:29
sealpin
#44 erstellt: 19. Jan 2020, 11:05
Pragmatisch und gut....btw., die luxmänner sind schöne Geräte. Hatte ich auch mal kurze Zeit.
Poe05
#45 erstellt: 19. Jan 2020, 14:37
Und warum hast Du sie wieder abgegeben?
sealpin
#46 erstellt: 19. Jan 2020, 21:53
Ist schon sehr lange her...ich hab so einiges an HiFi Gerätschaften bei mir gehabt...bin halt schon seit 1979 mit dem Thema unterwegs.
Poe05
#47 erstellt: 19. Jan 2020, 22:36
Alles klar. Manchmal gibt es einen gewissen Durchsatz.
Danke Euch übrigens für die Unterstützung!
Das nächste Mal frage ich vorher.
Preisgünstige Bananenstecker?
-Clemens am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  119 Beiträge
Kennt jemand das Material der Nakamichi Bananenstecker?
stole am 02.09.2017  –  Letzte Antwort am 02.09.2017  –  5 Beiträge
Welches Kabel/Bananenstecker für folgende Lautsprecher
Jojo333 am 22.01.2021  –  Letzte Antwort am 23.01.2021  –  10 Beiträge
Kabel im Bananenstecker zusätzlich crimpen?
Henny am 18.12.2018  –  Letzte Antwort am 22.12.2018  –  41 Beiträge
Bananenstecker
terr1ne am 20.07.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  106 Beiträge
Bananenstecker zu groß für meinen Verstärker?
ssab13 am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  12 Beiträge
Kabel und Bananenstecker
gerrik am 03.02.2003  –  Letzte Antwort am 23.11.2016  –  50 Beiträge
Konfektionierung LS-Kabel Bananenstecker
McClean am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 29.09.2006  –  54 Beiträge
Bananenstecker
Niranjana am 11.03.2019  –  Letzte Antwort am 26.03.2019  –  32 Beiträge
Bananenstecker
Jendevi am 09.02.2006  –  Letzte Antwort am 08.04.2006  –  55 Beiträge
2020
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.012
