HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Bananenstecker, welche Art? | |
Bananenstecker, welche Art?+A -A |
MAG63
22:16
erstellt: 23. Jul 2014, |||
Hallo zusammen, bei der Renovierung und dem damit verbundenen Abbau der Anlage ist mir aufgefallen, dass meine vorhandenen Lautsprecherkabel nach ca. 15 Jahren stellenweise Grünspan angesetzt haben. Neues Kabel ist bereits vorhanden und verlegt. Für die Anschlüsse der Boxen will ich nun Bananenstecker nutzen. Die Frage ist nun, welche dabei die bessere Wahl sind, Bananenstecker oder Hohl-Bananenstecker? Für Anregungen und eure Tipps schon mal schönen Dank! |
avh0
07:51
erstellt: 24. Jul 2014, |||
Wenn Du nicht regelmäßig umstecken willst, sind Hohlbananas nicht nur eine preisliche Alternative, sondern bieten auch sehr guten Kontakt. Man sollt nur etwas geübt mit löten sein. |
ZeeeM
14:42
Hat mal Jemand die Kontaktübergangswiderstände von Hohlbananas und Büschelstecker gemessen? Wenn man etwas recherchiert, kommt man darauf, das Bananenstecker, wenn sie normal sitzen, problemlos 16A verkraften, was bei 4 Ohm Lautsprecher knapp über 1kW sind und die Übergangswiderstände im einstelligen Milliohmbereich liegen. |
MAG63
18:57
@avh0 Das Löten der Stecker wäre für mich kein Problem. Da ich mich aber für Stecke von Nakamichi entschieden habe und diese mit Schraubanschlüssen ausgestattet sind, kommt löten nicht in Betracht. Die Kabelenden werden vor dem verschrauben mit passenden Aderendhülsen gepresst. Bei der Wahl der Stecker geht es mir mehr darum, das die Stecker auch nach regelmäßigem abstecken immer noch die gleiche Kontaktqualität bieten. @ZeeeM Der Übergangswiderstand liegt gemessen bei Null. Das ist zumindest bei Standard Bananensteckern aus dem Laborbereich so. Diese Aussage kann ich aber nur für die Bananenstecker/Büschelstecker behaupten. Diese bestehen aus Federstahl und verlieren auch nach häufiger Benutzung nicht den Kontakt. Da die Bananenstecker im Hifi Bereich aus Kupfer sind, weis ich nicht wie diese sich auf Dauer verhalten. |
Kennylover
20:47
Dumme Frage (?): wenn du dich doch auskennst, warum nimmst du dann keine Laborstecker ? Die guten alten Hirschmann Bananen/Büschelstecker sind doch, was Kontaktgabe und Langzeizstabilität angeht über jeden Zweifel erhaben. Vom Preis/Leistungsverhältnis unschlagbar, technisch gesehen dem HiFi/HighEnd/Voodoo-Kram mindestens ebenbürtig. Zugegeben, die sind ein bisschen schmucklos verglichen mit den Naks aber das sieht man doch nicht hinter/unter den speakern. - Gruss - |
MAG63
21:37
@Kennylover
Das hat genau drei Gründe 1. weil ich bei den Laborsteckern das Lsp Kabel vom Querschnitt nicht angeschlossen bekomme 2. der Anschluss für die Kabel nur mit einer Schraube bewerkstelligt wird 3. die Stecker teurer sind als die Nakamichi Bananas |
pelowski
22:46
Na, dann ist das "Problem" ja gelöst, oder? ![]() Grüße . Manfred |
Uwe_Mettmann
22:54
Stecker zum Löten nehmen und ein paar Litzen abschneiden, damit es passt. Die Kunststoffkappe wird weggelassen stattdessen wird ein Schrumpfschlauch drübegezogen.
Löten ist besser. Gerade wenn man Adernendhülsen nimmt, sind die Schrauben von Banans meist so schwächlich, dass man die nicht richtig festschrauben kann.
Kosten die Hirschmann nicht irgendwie unter 1 € pro Stück? Nakamichi sind günstiger? Gruß Uwe |
MAG63
07:47
erstellt: 25. Jul 2014, |||
@pelowski
Nein, immer noch die gleiche Frage, normale Bananenstecker oder Hohl-Bananenstecker. Welche sind dauerhaft besser. @Uwe_Mettmann Die Hirschman fangen bei ca 1,20€ an, für die Nakamischi zahle ich 0,80€. Ein 2,5/4mm² Kabel zu verwenden und dann den Querschnitt auf die Passende Größe zu reduzieren ist wohl kaum im Sinne des Erfinders. Die Nakamichi sind mit zwei 4mm Madenschrauben ausgestattet. Selbst die Voodoo Stecker von WBT werden so befestigt, sollte reichen. Ob löten oder pressen die bessere Wahl ist, darüber kann man sicherlich streiten. |
ZeeeM
08:03
Das man am Stecker den Querschnitt reduziert ist kein Problem, da es eine kurze Strecke ist. Das Signal muß im Lautsprecher noch durch viel dünnere Leitungen ![]() Wenn sie gut sitzen, würde ich Büschelstecker nehmen, etwas Anderes dann, wenn ästhetischen Aspekte eine Rolle spielen. Ob 1,20 oder 0.8 € pffffttt ..... Um wieviel hundert Boxenpaare geht es denn? ![]() |
Kennylover
08:30
Büschelstecker kosten bein norddeutschen R €0.54 - aber egal. Beim stöbern bin ich auf ![]() Klemmraum bis 2,5², spezifiziert bis 20A ! Das dürfte kaum zu toppen sein. Da werde ich mir ein paar mitbestellen - für Werkstatteinsatz, nicht für HiFi....... - schönes WE - |
ZeeeM
08:36
Pro Kontaktfläche dürften Büschelstecker den höheren Druck haben. Der reine Flächenvorteil eines Hohlabananas dürfte keiner sein. Die paar Milliohm, wenn überhaupt. Hifi ist durchaus ein Bereich in dem Probleme gesehen werden, wo effektiv keine sind. |
pelowski
08:47
Genau so ist es! ![]() Grüße - Manfred |
avh0
15:27
Hohlbananas sind Preis - Leistungssieger, aber nicht für regelmäßiges umstecken geeignet. Die hohlen müssen aber gelötet werden. Habe mir auch mal die Nakamichis besorgt gehabt, sehr solide, 4mm2 geht rein, für den Preis auch super. Klangliche Unterschied? Ne, gibts nicht. |
MAG63
01:06
erstellt: 26. Jul 2014, |||
Na dann ist ja alles klar, danke für eure Tipps. Werde mir die klassischen Bananas von Nakamichi bestellen. Das es durch die Stecker keine klanglichen Unterschiede gibt, ist mir klar. Mir geht es nur um die Möglichkeit die Lsp. schnell und einfach abzuklemmen, ohne das Theater beim an- und abschrauben der Kabel an den Klemmen. Da das regelmäßig geschieht, sollen die Stecker das aushalten ohne in der Kontaktqualität nachzulassen. |
_ES_
Administrator |
03:14
Also die "Hohl-Bananas" ? OK, habe ich auch (nicht von "Nakamichi" (Arme Schweine), aber eben auch Hohl), halten super, haben guten Kontakt. Aber:
Dafür sind sie leider nicht geeignet. Irgendwann muss man rumfingern und den Hohlkörper wieder aufweiten, damit er wieder fässt. Zudem ist diese Form mechanisch anfällig, sprich , sie knicken schnell ab, wenn man dauernd damit "rum macht".... Da wären Büschel-Stecker in Labor-Qualität tatsächlich angesagt, will man mehr als nur ein, zweimal im Jahr umstecken. Gibt auch welche für 2,5qmm, von MC-Contact. |
avh0
07:25
_ES_
Administrator |
12:15
ZeeeM
13:07
Wenn man es etwas für das Gewissen solider haben will, dann gibt es verspannbare Bananenstecker. |
MAG63
13:57
@R-Type
Nein, mit klassisch meine ich die Federbügel-Bananenstecker. Genau aus dem von dir angegebenen Grund habe ich mich für die entschieden. @avh0
Genau die meine ich! Nur nicht für den da angebotenen Kurs. ![]() @ZeeM
Ja die kenne ich z.B. von WBT, die sind mir dann aber doch etwas zu teuer. ![]() |
ZeeeM
14:37
Welche Bananenstecker? Poe05 am 17.01.2020 – Letzte Antwort am 19.01.2020 – 47 Beiträge |
Bananenstecker Niranjana am 11.03.2019 – Letzte Antwort am 26.03.2019 – 32 Beiträge |
Bananenstecker - welche? MofoDesign am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 4 Beiträge |
Bananenstecker Jendevi am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 55 Beiträge |
Welche Bananenstecker? Chicco100 am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 8 Beiträge |
Bananenstecker terr1ne am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 106 Beiträge |
Bananenstecker DME am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 2 Beiträge |
Bananenstecker verwenden? Blue_Man am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 2 Beiträge |
Preisgünstige Bananenstecker? -Clemens am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 119 Beiträge |
Bananenstecker bat2.111 am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 22 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedRaphaelS.
- Gesamtzahl an Themen1.559.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.668
