Digital Cinch Kabel
Fabian-R
#1 erstellt: 05. Mrz 2014, 23:11
Hat jemand einen Tip für digital Cinch Kabel? Im Netz findet man viel. Sollte recht flexibel sein. Und nein, der Klang ist mir egal, es geht nur um eine Bezugsquelle.
Muss nicht teuer sein, Optik wäre mir einen geringen Aufpreis wert
Jeck-G
#2 erstellt: 06. Mrz 2014, 00:24
Cinchkabel für Video (gelber Stecker) geht auch, wichtig sind bei größeren Längen (2m) die 75Ohm Wellenwiderstand.
Mit Glück geht bei kurzen Längen auch ein stinknormales NF-Cinchkabel für Audio...
Bezugsquellen? Die Üblichen wie Reichelt, Amazon & Co.
visir
#3 erstellt: 06. Mrz 2014, 13:54
Hallo Fabian!
Sind Lötkenntnisse vorhanden? Dann im Elektronikladen ein Kabel Deiner Wahl in der Länge Deiner Wahl kaufen, zwei Cinchstecker Deiner Wahl drauf, und Du hast ein optimales Kabel...
Im Elektronikladen kannst dann auch wegen Flexibilität schauen.
Fabian-R
#4 erstellt: 06. Mrz 2014, 15:13
Ja . Aber das einzige 75ohm Kabel ist eben nicht flexibel. Mit normalem cinch klappt, aber wenn jemand einen Lichtschalter etc betätigt, unterbricht kurz die Übertragung. Mit dem Selbstbau 75 Ohm war das Problem behoben. Aber das war halt ein normales Antennenkabel.
Und wirklich günstiger war das leider nicht
pelowski
#5 erstellt: 06. Mrz 2014, 16:44
die Frage ist, wie flexibel das Kabel sein soll.
RG59 ist eigentlich das Kabel der Wahl. http://www.seh1.de/v...-/cinch-75-ohm-rg-59
Oder wenn du es mit einem passenden RCA-Stecker selbst konfektionieren willst. http://www.sysgotec....hm-Tr1000::4774.html
Grüße - Manfred
SentarsePesado
Gesperrt
#6 erstellt: 07. Mrz 2014, 00:03
Ja, nennt sich auch S-Video-Kabel (getrennt geschirmt) und ist flexibler als ein übliches Antennenkabel (Koax) auch wenn es nicht mit einem Silikon Schlauch mithalten kann.
Frage: Kann es auch ein Toslink-Kabel sein oder sind die Ein- Ausgänge belegt oder nicht vorhanden? Es gibt auch Toslink "Cinch" Adapter/Konverter für kleines Geld: Zuviel erwarten sollte man davon aber nicht. Ist nur eine Notlösung
Was möchtest du verbinden? Nur aus reiner Neugierde. Im normalen Consumer Bereich läuft doch heute fast alles über HDMI.
Fabian-R
#7 erstellt: 07. Mrz 2014, 00:16
Verbindung AVR mit DVB-S sowie CD player.
Dr._Quincy
#8 erstellt: 07. Mrz 2014, 00:18
S-Video ist natürlich völliger Quatsch. Und selbstverständlich sollte es ein Koaxialkabel sein.
S-Video
Jakob1863
Gesperrt
#9 erstellt: 07. Mrz 2014, 14:31
EDIT: Unnötiges Direkt-Komplettzitat durch die Moderation entfernt!
Geht es nicht auch ohne "völliger Quatsch" und Ähnliches?
Gefragt war nach einem flexiblen Kabel mit einem Wellenwiderstand von 75 Ohm.
Da ist ein für S-Video verwendetes Kabel schlicht geeignet, sofern es tatsächlich ausreichend flexibel ist.
[Beitrag von OSwiss am 08. Mrz 2014, 11:45 bearbeitet]
cptnkuno
#10 erstellt: 07. Mrz 2014, 15:45
Richtig lesen: Gefragt wurde nach einem Cinch Kabel. Wie löst du die Problematik der nicht kompatiblen Stecker?
Jakob1863
Gesperrt
#11 erstellt: 07. Mrz 2014, 16:48
Ich gebe mir ja Mühe .
Ab Beitrag #4 lag die "Selbstlötoption" auf dem Tisch, und hinsichtlich der nicht kompatiblen Stecker könnte man auf die verwegene Idee kommen, diese durch Cinch-Stecker zu ersetzen (so denn das Kabel tatsächlich nicht "solo" zu bekommen ist)
[Beitrag von OSwiss am 08. Mrz 2014, 11:46 bearbeitet]
Dr._Quincy
#12 erstellt: 07. Mrz 2014, 20:29
Wie pelowski schon vorgeschlagen hat, ist das RG59 eine sehr gute Wahl.
Ein S-Videokabel kann man auch verwenden aber macht wenig Sinn weil eben ein Koaxstrang zuviel drin ist.
-scope-
#13 erstellt: 07. Mrz 2014, 22:47
Das ginge durchaus, aber in diesem Fall war die Antwort :
nunmal Quatsch, da eindeutig ein CVBS-Kabel beschrieben wurde.
Wohl kaum.
-scope-
#14 erstellt: 07. Mrz 2014, 22:57
Dazu kommt noch die leidige Tatsache, dass man erstmal eins finden muss, dass die Bezeichnung "Dreck" nicht verdient.
Und "das" ist garkeine leichte Aufgabe. Da kann man also ebensogut die gelbe Lakritzschnur nehmen.....Funktioniert trotz der Defizite ebenso.
Dr._Quincy
#15 erstellt: 07. Mrz 2014, 23:01
Deshalb käme ich auch niemals auf die Idee erst danach zu suchen.
Fabian-R
#16 erstellt: 08. Mrz 2014, 09:42
es wird ja immer Unterhaltsam, wenn man hier etwas fragt.
Habe RG59 geordert. Ist ein anderes dass wohl flexibler zu sein scheint.
Hatte damals wohl Richtschnur Pech.
Ich werde berichten
Danke euch Allen für die Hilfe:)
Jakob1863
Gesperrt
#17 erstellt: 11. Mrz 2014, 12:33
Worauf sich der "völlige Quatsch" nun _wirklich_ bezog, kann wohl nur der Teilnehmer aufklären, nur wird der Diskussionsstil deshalb nicht sinnvoller/besser.
Technisch gesehen ist ein S-Video-Kabel (was man im Hinblick auf den zweiten Koaxstrang unternehmen kann/könnte, bleibt der Phantasie der Teilnehmer überlassen) gut geeignet; was nun der "Dreck" in technischer Hinsicht bedeuten soll, bleibt unklar- zu hohe Dämpfungswerte oder Nichteinhaltung der charakteristischen Impedanz?
SR2245
#18 erstellt: 11. Mrz 2014, 13:44
Ich hatte immer das Sommer Focus Line, kostet unter 2€ pro Meter und ist relativ Flexibel.
Focus Line
-scope-
#19 erstellt: 11. Mrz 2014, 18:11
"Der Teilnehmer" ? Also Dr. Quincy? Der bezeichnete genau das als "Quatsch" was ich weiter oben beschrieben habe.
Würdest du dich mit Videotechnik beschäftigen, oder würdest du einen Überblick über die (damalige) Marktlage dieser sog. S-Videokabel haben, dann würdest du solche Fragen nicht stellen.....
Würde....würde....würde.....Hast du aber offensichtlich nicht.
Dr._Quincy
#20 erstellt: 12. Mrz 2014, 01:12
Ich in meiner Position als "Teilnehmer" möchte meine Aussage "völliger Quatsch" hiermit nochmals schriftlich bestätigen.
Wenn jemand an seinem Rasierer das Netzkabel erneuern will, empfehle ich grundsätzlich 5x2,5² Herdanschlusskabel. Die Verwendung der 3 übrigen Adern bleibt der Phantasie der "Teilnehmer" überlassen.
Soundscape9255
#21 erstellt: 12. Mrz 2014, 01:37
Dr._Quincy (Beitrag #20) schrieb:
Wenn jemand an seinem Rasierer das Netzkabel erneuern will, empfehle ich grundsätzlich 5x2,5² Herdanschlusskabel. Die Verwendung der 3 übrigen Adern bleibt der Phantasie der "Teilnehmer" überlassen. :D
Kennst du den Rasierer von Chuck Norris?
Dr._Quincy
#22 erstellt: 12. Mrz 2014, 01:42
Soundscape9255 (Beitrag #21) schrieb:
Kennst du den Rasierer von Chuck Norris? :D
Mist. Man sollte denken bevor man hier einfach so inkompetent loschreibt.
'Sleer
#23 erstellt: 12. Mrz 2014, 14:32
Ich würde dir ein Ethernetkabel als Neuverkabelung deines Rasierers empfehlen.
Ist ungefähr so sinnvoll, wie ein S-Videokabel zu empfehlen, wenn nach Cinch gefragt wurde.
Zur S-Video Kabelqualität und totaaal Offtopic:
Kein Scheiß, ich habe mir vor ca. 15 Jahren ein -festhalten- 30 Meter langes S-Video Kabel auf dem Trödelmarkt für 5 Mark gekauft.
Benutzt für RöhreTV an PC im jugendlichen Leichtsinn.
Die Pins waren bereits mehrfach verbogen und nichts passte mehr - Immer wieder neu gebogen bis es funzte.
Letzte Woche bei nem guten Freund wieder ausprobiert nach ca. 7 Jahren Einlagerung - RöhrenTV an Radeon9800Pro - funktioniert immer noch.
Die 5 Mark haben sich gelohnt.
visir
#24 erstellt: 12. Mrz 2014, 15:46
Nimmt der nicht einen Winkelschleifer?
Soundscape9255
#25 erstellt: 12. Mrz 2014, 15:56
visir (Beitrag #24) schrieb:
Nimmt der nicht einen Winkelschleifer? :L
Ja, so ähnlich. Gerüchten zufolge hat er auch einen Benzinmotor.
Fabian-R
#26 erstellt: 12. Mrz 2014, 17:41
Bitte Thema schließen
stoske
#27 erstellt: 12. Mrz 2014, 17:54
Winkelschleifer? Benzinmotor? Leute, das ist Chuck Norris!
Der braucht gar kein Werkzeug. Der fährt sich mit rauher Hand durchs Gesicht.
Vermutet man. Es gibt auch die Spekulation, dass der Bart aus Angst und
Respekt gar nicht erst wächst
@Fabian-R:
http://www.pollin.de...ernal&recommend=true
Digital-Cinch anstatt Analog-Cinch
bonnie_prince am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2007  –  8 Beiträge
Cinch Kabel - Fragen zur Montage
der_Flo am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  16 Beiträge
cinch kabel
maggy222 am 07.03.2018  –  Letzte Antwort am 08.03.2018  –  7 Beiträge
cinch/cinch Kabel
RonaldRheinMain am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.12.2012  –  15 Beiträge
Cinch-Kabel-Länge
P.L.B. am 23.10.2015  –  Letzte Antwort am 11.11.2015  –  52 Beiträge
Cinch-Kabel selbermachen
da_lulu am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 20.02.2014  –  43 Beiträge
Cinch mit Digital Cinch verbinden?
wmstickertyp am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  18 Beiträge
Suche spezielles Cinch Kabel
Smarti_X am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 12.12.2004  –  5 Beiträge
10m Kabel Cinch/Klinke
sonnenfreund am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  2 Beiträge
Cinch Kabel
Lukas_D am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  91 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.885
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
