HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Lautsprecherkabel gut und günstig gibt´s sowas? | |
Lautsprecherkabel gut und günstig gibt´s sowas?+A -A |
Deko_Rativ
22:27
erstellt: 13. Dez 2013, |||||
Hallo zusammen Hab das Onkyo HT-S3505 gekauft. Es ist mein erstes System und mir wurde ans Herz gelegt auf jeden Fall die Lautsprecherkabel zu ersetzen. Jetzt wollte ich als Anfänger wissen welches Kabel ich brauche. Insgesamt bräuchte ich ca.13m Dick oder dünn? Gold oder Kupfer? Und ist nicht Kabel gleich Kabel? Und gibt´s auch gutes günstiges? |
The_Duke
23:35
Ich würde an deiner Stelle die Kirche im Dorf lassen und dich nicht verrückt machen lassen. Nimm Kupfer-Lautsprecherkabel in 1,5mm² oder 2,5mm² für wenige Euros der Meter und gut ist. Du wirst keinen Unterschied zu sau teurem Kabel hören. Vmtl. hörst du auch zu deinen jetzigen Beipackstrippen keinen Unterschied. Die anderen schauen nur besser aus ![]() Günstiges und trotzdem brauchbares Kabel gibt es in jedem Hifi Laden oder auch Baumarkt. Glaub mir das reicht. [Beitrag von The_Duke am 13. Dez 2013, 23:38 bearbeitet] |
Siebbi
23:44
Achte dabei auch auf reines Kupfer. Kein CCA (mit Aluminium). Ist dann auch nicht so spröde, lässt sich oft besser verlegen und es brechen beim Anschließen nicht so schnell einzelne Litzen herraus. |
Deko_Rativ
23:48
Also billiges Kabel geht auch CHECK! Sollte reines Kupfer sein CHECK! Aber was ist 1,5mm² oder 2,5mm²? soll das die Dicke sein? Und ist die dickere besser? |
Der_Tom
23:56
Für den Klang ist es einfach mal völlig egal, man muss sich mal durch den Kopf gehen lassen welche Ströme da fließen, ein Fön ist dagegen Anspruchsvoll ![]() Klar ein Kabel aus Aluminium wird nicht so lange halten, reines sauerstofffreies Kupfer korrodiert nicht, aber nur um den Strom zu liefern der da fließt kannst du im Prinzip alles nehmen was dir unter die Finger kommt das Strom leitet, spar dir dein Geld und nimm Beipackstrippen. Gruß Tom |
The_Duke
00:01
erstellt: 14. Dez 2013, |||||
Wie Tom schrieb, nimm die Beipackstrippe oder nimm günstiges Kupfer 1,5mm² (Dicke). |
Deko_Rativ
00:02
Hört man überhaupt einen nennenswerten Unterschied wenn ich mir überhaupt neue hole? |
Siebbi
00:05
Nein |
pelowski
00:07
Nein, das ist der Querschnitt. das "mm²" hat schon seinen Sinn. ![]() Wenn du insgesamt für 4 oder 5 LS 13m benötigst, so ist 1,5mm² vollkommend ausreichend. Nur wenn du größere Strecken zum LS überbrücken musst (so ab 10m; hängt auch noch von der LS-Impedanz ab), würde ich 2,5mm² empfehlen.
Das ist so natürlich vollkommener Unsinn. ![]() - Ob Cu oder Al - im normalen Wohnraum korrodiert da überhaupt nichts. - Eine elektrische Größe bei LS-Kabeln ist wichtig, der ohmsche Widerstand. Wenn dieser zu groß wird, wird ein Teil der Leistung im Kabel "verbraten". Ein weiterer Effekt ist die Veränderung der Bassabstimmung (Stichwort: Erhöhung des Qes). Grüße - Manfred |
Der_Tom
00:10
Das ist überhaupt kein Unsinn !!!! Was fließt denn da an Strom, für Zimmerlautstärke reicht ein Querschnitt von 0,01 mm, nur mal zur Info |
Jens1066
00:14
Das ist der Querschnitt, also quasi die Fläche die an der Schnittstelle sichtbar ist. |
pelowski
00:16
Hallo Tom, ich werde mit dir nicht über LS-Kabel von 0,01mm² diskutieren. Die technischen Zusammenhänge sind mir durchaus bekannt. ![]() Kannst du bitte mal ein Foto deiner (0,01mm²?) Kabel hier einstellen? ![]() Grüße - Manfred |
Der_Tom
00:32
Hab ich ja nicht, es geht ja nur darum das ein Kabel mit 0,01mm reicht um den Strom für Zimmerlautstärke verlustfrei an die LS zu liefern. |
Der_Tom
00:34
Aber ich kenne zwei Leute die Lackdraht als LS-Kabel (aus Überzeugung) nehmen und auch bei denen klingt es gut [Beitrag von Der_Tom am 14. Dez 2013, 00:34 bearbeitet] |
Jens1066
01:18
Tom hat da schon recht, für Zimmerlautstärke würde das reichen. Aber egal ob nun 0,1/1,5 oder 2,5mm², es lohnt sich nicht für LS Kabel ein Vermögen auszugeben. Ich hatte vorher versilbertes, arschteures Kabel von Oehlbach ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jeck-G
13:05
Leider falsch, denn bei 1m (also 2m Leiterlänge) hätte die Leitung schon einen Widerstand von knapp 3,5Ohm. Somit ist schonmal der Dämpfungsfaktor völlig hinüber, der Frequenzgang wird verzerrt. Gibt auch mehr Dinge als nur die fließenden (Milli-)Ampere (50mA bei 10mW an 4Ohm), wenn man sich aber nur auf den Strom beschränkt, so stimmt es....
@TE: Kannst nach [Nennimpedanz]m/mm² gehen, d.h. Du teilst die größte Länge durch die Impedanz der Lautsprecher und wählst dann eine Nummer größer. Beispiel: Längstes Kabel ist 5m und die Boxen haben 4Ohm Nennimpedanz, so wären es 1,25mm² bzw. 1,5mm². Sinnvolle Querschnitte gibt es meist in folgenden Stufen: 0,75; 1,0; 1,5; 2,5 sowie 4mm². 6mm² und höher lasse ich mal weg, ebenso wegen mangelnder Robustheit alles unter 0,75mm². [Beitrag von Jeck-G am 14. Dez 2013, 13:14 bearbeitet] |
Der_Tom
13:31
Genau darum gehts : Wann fließen 300Watt an 2 Ohm ? In aller regel kommen wir nicht mal an 10Watt ran. Ich bin davon überzeugt das keiner einen Unterschied hören wird wenn man ihm über Nacht nen Klingeldraht an die Lautsprecher klemmt. Gruß Tom |
dommii
15:48
Deine Aussage ist und bleibt Schwachsinn, es geht nicht um die Leistung! Die Impedanz der Lautsprecher ist nicht konstant, also hast du bei genügend hohem Widerstandsbelag auf der Leitung einen frequenzabhängigen Spannungsteiler... ![]() |
Soundscape9255
17:30
Klemm dir doch mal einen 4-Ohm-Widerstand in die Leitung und teste es. ![]() |
Uwe_Mettmann
17:55
So, so... ![]() ...verlustfrei. :D Die Berechung erfolgte mit dem Forenkabelrechner und gilt für eine Lautsprecherimpedanz von 4 Ohm und einer Kabellänge von 2 m. Gruß Uwe |
dommii
18:38
Vorallem für eine konstante Lautsprecherimpedanz, wenn man sich jetzt noch überlegt was ein normaler nicht impedanzlinearisierter Lautsprecher daraus macht - gute Nacht ![]() ![]() |
Uwe_Mettmann
18:57
Frequenzabhängige Pegelschwankungen von ca. 8 dB, ein wahrlich linearer Frequenzgang. ![]() ![]() Gruß Uwe |
Deko_Rativ
21:01
Werde mir jetzt 1, 5mm mit reinem Kupfer holen. Hoffe das reicht ffürs erste. Übrigens danke für die ganzen Antworten auch wenn ich nicht ganz durchgeblickt hab. |
8erberg
21:46
Hallo, das reicht und ist auch OK. Es gibt nur Leute die meinen man müsste feuerwehrschlauchdicke Kabel aus hochreinem sauerstofffreiem Kupfer mit Teflonisolierung nehmen was von Elfen bei Vollmond mit Einhornkot behandelt wurde.... sonst würd es nicht "klingen". Das ist zwar Pommes, aber egal. Du wirst mit Deinem Kabel keine Probleme bekommen und so soll es ja sein. Peter |
Deko_Rativ
21:55
#25
Hahaha geile sache ![]() |
Bleach32
00:21
#26
erstellt: 16. Dez 2013, |||||
Hallo, ich bin mal so dreist und pack meine Fragen hier mit rein. xD Muss ja nicht gleich was neues aufmachen wenns eh ums selbe Thema geht. Einer meiner Rear-Lautsprecher hat nen ca. Weg von 12m bis zum Receiver. Reicht da auch ein 2,5 oder sollte ich da dann ein dickeres nehmen? Muss es eigentlich reines Kupfer sein? Also hört man da wirklich einen Unterschied oder "meint man nur" einen Unterschied zu hören ![]() Bin noch recht neu auf dem ganzen Gebiet xD Ok am besten erklär ich mal noch meine ganze Situation, bzw wie es momentan bei mir aussieht im Wohnzimmer und was ich ungefähr so an Gehörtyp bin. Erstmal zum aktuellen Equipment. Zu Weihnachten gibts erstmal einen Harman/Kardon 161 (Ich weiß manche werden mich schon dafür steinigen aber hat seine Gründe warum es genau der geworden ist xD und keine Angst, der wird getestet wie sonst was. Und wenns mir net gefällt, gehts Retour ![]() ![]() Danke schonmal für die Antworten ![]() |
Uwe_Mettmann
00:38
#27
Es muss nicht Kupfer sein, aber wenn du Kupfer nimmst, so kann der Querschnitt geringer ausfallen als bei Alu, also du kannst anstelle eines 2,5 mm² Alukabel ein 1,5 mm² Kupferkabel nehmen. Somit relativiert sich auch der Preisvorteil des Alukabels, denn du muss ein 2,5 mm² Alukabel mit einem 1,5 mm² Kupferkabel preislich vergleichen. Ein weiterer Vorteil des dünneren Kupferkabel ist, dass es sich leichter verlegen lässt, so z.B. und Fuß- und Zierleisten. Welchen Querschnitt du nehmen solltest, hängt von der Kabellänge ab. Ein Übersichtsliste findest du hier: ![]() Allerdings sind dies Richtangaben bei der Verwendung von Lautsprechern mit einem ausgeprägten niedrigen Impedanzminimum. Normalerweise kannst du also eine Stufe mit dem Querschnitt runtergehen. Gruß Uwe |
Jeck-G
01:58
#28
Kptools hatte einen Drang zu Starthilfekabeln (demnach müsste ich an der PA 10mm² verlegen wegen 20m Länge)... ![]() Da ist meine "Richtlinie" schon realistischer (gilt für Hauptlautsprecher bzw. Frontlautsprecher):
Habe aber auch 20m 2,5mm² (was für 8Ohm wäre) an 2Ohm betrieben (da würden die 10mm² von Kptools passen), ging auch. Fiel bei den verwendeten Lautsprechern ohnehin nicht auf... @Bleach32: Bei Rear-Hupen kommt es nicht so drauf an (Effektlautsprecher), da reichen auch 1,5mm² [Beitrag von Jeck-G am 16. Dez 2013, 02:02 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
02:10
#29
@Jeck-G Wo ist da der Unterschied zu meiner Empfehlung? Auch kptools-Empfehlung liegt mit einem Querschnitt von 1,5 mm² bis 4 m soweit nicht weg. Wie ich schon geschrieben habe, passen die Werte von kptools für einen impedanzkritischen Lautsprecher, der eine minimale Impedanz von 2 Ohm aufweist. In diesem Fall ergeben sich bei den von kptools empfohlenen Werten einen Pegelverlust von maximal 0,5 dB. Da die Lautsprecherimpedanz sehr stark schwanken kann, also einen Frequenzgangfehler ebenso von 0,5 dB. Also ich finde kptools Annahmen durchaus realistisch und man kann, wenn der Lautsprecher eben nicht impedanzkritisch ist, eine Querschnittsnummer kleiner wählen und kommt dann somit auf die von dir empfohlenen Werte. Gruß Uwe |
Bleach32
11:11
#30
Ich danke für die Antworten ![]() |
Jeck-G
18:57
#31
20m 2x10mm² (nach Kptools) oder 20m 2x6mm² (nach Deiner Aussage) möchte ich jedenfalls nicht an einem Stück auf Hand (nicht Trommel) aufwickeln. Übrigens wurde der Post von Kptools gerne (auch von ihm) verlinkt, selbst wenn es um 8(!)Ohm-Boxen ging. Dass diese Angaben für niederimpedante Lautsprecher gelten, wurde auch nicht erwähnt. [Beitrag von Jeck-G am 16. Dez 2013, 19:01 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
21:40
#32
Du hast zwar hier jetzt die 2 Ohm angesprochen, ich habe das aber für diese Impedanz schon vor Jahren berechnet und z.B. ![]() Die Angaben von kptools unterscheiden ja nicht den Einsatzzweck und berücksichtigen somit auch den worse case Fall. Also wenn man seine Richtwerte nimmt, ist man, wie schon von mir geschrieben, auf der absolut sicheren Seite. Daher eben auch meine Aussage, dass man für den Normalfall eine Querschnittstufe kleiner wählen kann.
Hier geht es um eine konkretes Problem, in dem Längen von 20 m nicht vorkommen (wie denn auch, wenn die Gesamtlänge aller verlegten Kabel nur 13 m beträgt) und für diesen konkreten Fall eben meine Empfehlung. Der TE wird also auf Querschnitte von vermutlich 1,5 mm² kommen. Auch wenn es möglich wäre, wählt man doch meist sowieso keine kleineren Querschnitt. Ich sehe also kein Problem.
Ob man das nun hört, hängt nicht nur von der Qualität des Lautsprechers, dessen minimalen Impedanz ab, sondern entscheidend auch von dem Impedanzverlauf ab. Letztendlich gehe ich in solchen Sachen meist auf Nummer sicher, denn warum sollte ich mich ohne Not knapp unter die Hörbarkeitsgrenze herantasten. Wenn andere das anders handhaben, egal, jedem das sein. Gruß Uwe |
Jeck-G
22:14
#33
hf500
Moderator |
22:15
#34
erstellt: 19. Dez 2013, |||||
Moin, dafuer reichen auch 0,75qmm. 1,5qmm auf jeden Fall. Das sind Effektlautsprecher, darueber wird ohnehin nicht das volle Spektrum und vor allem auch nicht "akustisch Wertvolles" uebertragen. 73 Peter |
Lautsprecherkabel - gut und günstig? KaiOliverKnops1 am 18.03.2019 – Letzte Antwort am 30.04.2019 – 6 Beiträge |
Lautsprecherkabel stefstoned am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 19 Beiträge |
Lautsprecherkabel? seagal26 am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 5 Beiträge |
LAUTSPRECHERKABEL Hotdog am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 30 Beiträge |
Lautsprecherkabel Richard2511 am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 12 Beiträge |
Lautsprecherkabel? flocked- am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 88 Beiträge |
Adapter für dicke Lautsprecherkabel gesucht Rolly54 am 02.04.2021 – Letzte Antwort am 02.04.2021 – 3 Beiträge |
Lautsprecherkabel noch gut? Flügelhornist am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 30 Beiträge |
Welches Lautsprecherkabel? nurmusik am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 10 Beiträge |
Kaufberatung Lautsprecherkabel al77 am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 11 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder929.215 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedEusebioget
- Gesamtzahl an Themen1.559.949
- Gesamtzahl an Beiträgen21.739.402
