| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Länge von Stromkabeln | |
Länge von Stromkabeln+A -A |
JÄGERSCHNITZELJÄGER
erstellt: 06. Feb 2013, 11:15
Moin. Da es hinter meiner Anlage recht unordentlich aussieht, möchte ich vor allen Dingen die Stromkabel deutlich einkürzen. Muß ich da etwas besonders beachten? Gibt es Mindest-Längen? Ich würde auf Längen zwischen 50-75cm kommen. Wer weiß etwas dazu? Danke. JSJ |
Giustolisi
erstellt: 06. Feb 2013, 11:21
Die Länge der Stromkabel ist egal. In den Wänden liegen so viele Meter davon rum, da spielen ein paar Meter zur Anlage einfach keine Rolle. Mindestlängen gibt es nicht. Beachten musst du dass der PE (sofern vorhanden) im neuen Stecker etwas länger sind als L und N, oder der PE Kontakt im Stecker etwas hervor steht. Verwende auf jeden Fall Aderendhülsen und eine passende Quetschzange. Achte darauf, dass der Mantel des Kabels fest in der Zugentlastung sitzt und beim zusammensetzen des neuen Steckers keine Adern gequetscht werden. |
versuchstier
erstellt: 06. Feb 2013, 11:31
Hallo JSJ, die meisten Geräte-Anschlusskabel sind doch alle vergossen Von daher würde ich es mir gut überlegen, diese zu kürzen Alternativ kannst Du die Kabel auch sauber zusammen wickeln und z.B. mit Kabelbindern befestigen. Auch so wird es hinter der Anlage etwas ordentlicher... Möchtest Du die vergossenen Kablel trotzdem zerstören, halte Dich an die Anleitung von Giustolisi. Damit liegst Du richtig, Gruß versuchstier |
Giustolisi
erstellt: 06. Feb 2013, 11:35
Es spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, einen Schukostecker im Baumarkt zu kaufen und diesen anzuschließen. Meine Anleitung bezieht sich darauf, das hätte ich vielleicht dazu schreiben sollen. |
JÄGERSCHNITZELJÄGER
erstellt: 06. Feb 2013, 11:42
Moin. Es geht AUSSCHLIEßLICH um optische Aspekte. Die technische Ausführung ist kein Problem. Vielen Dank. JSJ |
Giustolisi
erstellt: 06. Feb 2013, 11:44
Trotzdem gehört der Hinweis bei so einem Thema immer dazu. Strom ist gefährlich und wenn was schief geht wird jemandem der schwarze Peter zugeschoben. |
JÄGERSCHNITZELJÄGER
erstellt: 06. Feb 2013, 11:48
Moin. Ja. Mir. JSJ |
pelowski
erstellt: 06. Feb 2013, 12:35
Du fragst u.a. nach Mindestlängen bezüglich optischer Aspekte? Grüße - Manfred |
Giustolisi
erstellt: 06. Feb 2013, 13:16
Ich würde sagen alles unter 20cm schaut bescheuert aus [Beitrag von Giustolisi am 06. Feb 2013, 13:52 bearbeitet] |
versuchstier
erstellt: 06. Feb 2013, 13:41
und ab 10 cm wird's schwierig |
JÄGERSCHNITZELJÄGER
erstellt: 06. Feb 2013, 14:02
Moin. Aha. Kamelle der Prinz kütt. bummtä, bummtö, bummtä. |
Jeck-G
erstellt: 08. Feb 2013, 15:27
Alle Aktionen, wofür ein Werkzeug nötig ist, ist nichts für Laien (vereinfacht gesagt). So ist es zumindest rechtlich gesehen, was dann zum Tragen kommt, wenn wer (nicht mehr) zuckend neben der Anlage liegt, die Hütte abfackelt oder sonstiger Schaden entsteht. So viel zur offiziellen Seite... Die Anleitung ist schon gut. Um das mit dem PE zu verdeutlichen: Falls das Kabel doch mal aus dem Stecker (oder Gerät) gerissen werden sollte, so darf die Verbindung vom PE als Letzte getrennt werden, darum PE etwas länger lassen oder Stecker mit zurückgesetztem PE-Anschluss verwenden. Hinzufügen könnte man, dass verzinnte Kabelenden tabu sind. Denn das Zinn fließt unter dem Druck der Schraube weg, so dass die Verbindung nach einiger Zeit nicht mehr sicher ist und unter höherer Belastung so warm werden kann, dass es anfängt zu schmoren. Verzinnte Enden in Federklemmen ist kein Problem, würde die Litzen da aber blank reinstecken. [Beitrag von Jeck-G am 08. Feb 2013, 15:56 bearbeitet] |
Giustolisi
erstellt: 09. Feb 2013, 13:05
Ich habe ja schon geschrieben, dass Aderendhülsen zu verwenden sind.Alle andere ist Murks. |
JÄGERSCHNITZELJÄGER
erstellt: 09. Feb 2013, 13:33
Moin. Meine Frage ist beantwortet. Schon mit dem ersten Satz der ersten Antwort. Danke. JSJ |
Ls Kabel unterschiedliche Längen timo7200 am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 42 Beiträge |
Netzkabel: Länge, Durchmesser etc. t3 am 05.04.2013 – Letzte Antwort am 30.04.2013 – 27 Beiträge |
Unterschiedliche Länge Lautsprecherkabel Shark21 am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 24 Beiträge |
Hospital Grade Stromkabel - Bringt eine aufwendige Stromversorgung etwas? Röhrenpapa am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 19 Beiträge |
Supra LoRad Netzeleisten und Kabel wer kennt sich aus? dirkrs2 am 21.08.2019 – Letzte Antwort am 14.09.2019 – 138 Beiträge |
Hörbare Kabelunterschiede schon bei einer Länge von 50 cm Lorrypet am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 27 Beiträge |
Webseite zu Gemkow Stromkabeln? Matze81479 am 23.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 2 Beiträge |
Isotek Premier Stromkabel sinnvoll? softdown3 am 23.11.2020 – Letzte Antwort am 04.12.2020 – 114 Beiträge |
Problem: Unterschiedliche Länge von LS-Kabel. Torsten.B am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 13 Beiträge |
Netzkabel - Länge? nuernberger am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 10 Beiträge |
2013
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedEnkay81
- Gesamtzahl an Themen1.562.994
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.149
