| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » zu wenig Hochpegeleingänge | |
zu wenig Hochpegeleingänge+A -A |
sedum
erstellt: 16. Aug 2011, 09:47
Hallo, an meinem Sansui AU-X1 Vollverstärker sind nicht genügend Hochpegeleingänge. Vorhanden: Phono, AUX, 2 x Tape, Tuner. Benötigt: Phono, AUX (CD), 2 xTape, 1 x Minidisc (wie Tape), TV - Receiver(Hochpegel Cinch), MediaPlayer Somit fehlen mir ein Bandeingang/ausgang und zwei Hochpegeleingänge. Habt ihr eine Idee. Möglichst ohne großen Qualitätsverlust. Wie sind ja Umschaltgeräte/Quellenumschalter einzuschätzen? Freue mich auf eure Antwort für praktikable Lösungen? Vielen Dank Hermann |
Pilotcutter
Administrator |
erstellt: 16. Aug 2011, 09:53
Ich habe das Problem schonmal mit Cinchkupplungen "aus 1 mach 2" gelöst: ![]() Quelle: in-akustik.de oder mit Y-Kabeln. Einfach einen Eingang doppelt belegen. funzt bei Hochpegeleingängen sehr gut. Gruß. Olaf |
Jeck-G
erstellt: 16. Aug 2011, 11:03
Mehrere Ausgänge an einen Eingang klemmen geht nicht einfach so. Da brauchst Du einen Umschalter. http://www.hifi-foru...um_id=83&thread=3705Die Ausgänge können sich gegenseitig beeinflussen, was den Klang verschlechtert oder gar die Ausgänge zerstört. An einem Ausgang mehrere Geräte anschließen geht allerdings, dafür nimmt man Y-Kabel oder die gezeigten Adapter. |
cr
erstellt: 17. Aug 2011, 02:07
Ein stabiler 4-fach Umschalter kostet 20 Euro und die Sache hat sich. Y geht nicht im Allgemeinen. |
sedum
erstellt: 17. Aug 2011, 09:52
Vielen Dank! Keine Qualitätsverluste durch den Umschalter? Lohnt da eine hochwertige Innenverkabelung? Warum gehen Y-Stecker nicht? Was kann passieren? Viele Grüße Hermann |
cr
erstellt: 17. Aug 2011, 11:46
1. Nein 2. Nein 3. Schlechter Klang, weil der Strom über den tiefen Innenwiderstand des 2. Quellgerätes fließt, was zu Verzerrungen führen kann und meist auch führt. Es im Detail einem Nichttechniker zu erklären, ist etwas aufwendig. Ein Quellgerät hat i.d.R. eine Impedanz von unter 1 kOhm, ein Verstärker von über 5 kOhm, oft 10 bis 50 kOhm. Verwendet man nun ein Y-Kabel, sieht sich das eine Gerät der Impedanz des anderen von nur 1 kOhm gegenüber und ist somit mit einem völlig falschen Widerstand abgeschlossen, was zu starken Verzerrungen führen kann. In extrem seltenen Fällen könnte auch das eine Gerät das andere beschädigen. [Beitrag von cr am 17. Aug 2011, 12:29 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
erstellt: 17. Aug 2011, 16:12
Moin, Die Qualitaetsverluste durch den Umschalter sind nicht groesser als die durch den Quellenumschalter im Verstaerker, es sei denn, man geraet an ein wirklich mieses Exemplar von externen Umschalter. Die interne Vedrahtung des Umschalters besteht nur aus kurzen Leitungen, wenn man nicht der einfacheren Montage wegen den schalter gleich auf einer Platine aufgebaut hat. Hier etwas zu aendern, lohnt nicht. Man wuerde nur einen Draht durch einen anderen ersetzen, der genauso funktioniert. 73 Peter |
sedum
erstellt: 17. Aug 2011, 20:20
Danke für eure nachvollziehbaren Erklärungen. Viele Grüße Hermann |
Hochpegel zu Cinch Adapter? Bastkop am 16.11.2015 – Letzte Antwort am 18.11.2015 – 3 Beiträge |
1x CINCH + "Doppelanschluss CINCH" = 2x CINCH ? Nachtkappe am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 7 Beiträge |
Phono NF-Kabel Finglas am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 3 Beiträge |
Phono Chinchkabel mit Masseleitung Albatraos am 11.10.2017 – Letzte Antwort am 12.10.2017 – 4 Beiträge |
Klinkenkabel 1 x Klinke auf 2 x Cinch drstraleman am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 10 Beiträge |
Suche günstiges Phono-Kabel floehr2002 am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 2 Beiträge |
AUX-Kabel faceman101 am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 14 Beiträge |
Wozu haben Cinch- und Aux-Kabel eine Masse? Canonaa am 23.11.2020 – Letzte Antwort am 25.11.2020 – 8 Beiträge |
Brauche mehr Cincheingänge am Röhrenverstärker. luaamp am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 4 Beiträge |
Aux Kabel reparieren, stecker unbekannt sevis am 28.05.2019 – Letzte Antwort am 28.05.2019 – 5 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.149
