| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Ohm? | |
Ohm?+A -A |
Hiesi1000
erstellt: 07. Mai 2011, 12:01
Hi Leute, wie ist das mit dem ohm? wenn ich in einer Stand box einen Mitteltöner mit 8 ohm habe, kann ich dann auch einen hochtöner mit 4 ohm miteinbauen? gruß |
WinfriedB
erstellt: 07. Mai 2011, 13:01
Soooo einfach ist das nicht. Die Impedanz der Box wäre dann in Teilfrequenzbereichen erheblich niedriger. Außerdem ist die Leistung bei den (allgemein üblichen) übertragerlosen Endstufen abhängig von der Impedanz der LS. D.h. bei gleicher Lautstärkeeinstellung wird an einen 4-Ohm-LS mehr Leistung abgegeben als an einen mit 8 Ohm. Wenn nur einer der LS einer Mehrwegebox eine zu niedrige Impedanz hat, kann das zu Überlastung des LS führen. Außerdem wird der Schalldruck wohl kaum mit dem der anderen LS übereinstimmen. D.h. der Klang der Box kann sich erheblich verändern. Es würde auch wenig helfen, 2 4-Ohm-Mitteltöner in Reihe zu schalten, auch da muß man auf die Schalldruckanpassung achten. Ebensowenig hilft es, einen 4-Ohm-Widerstand vorzuschalten. Abstimmung einer Mehrwegebox ist nun mal nicht ganz einfach, es muß noch einiges mehr zueinander passen als der Widerstand der LS. |
richi44
erstellt: 22. Mai 2011, 09:26
Denkbar ist folgendes: Der Tieftöner hat 4 Ohm und einen Kennschalldruck von 90dB. Da passt ein 8 Ohm Mitteltöner mit 93dB Kennschalldruck hervorragend. Und wenn der Hochtöner wieder 4 Ohm und 90dB hat stimmt die Sache. Oder der Tieftöner hat 8 Ohm und 86dB, der Mitteltöner 4 Ohm und 92dB und der Hochtöner ebenfalls 4 Ohm und 92dB, dann braucht es vor dem Mittel- und Tieftöner je einen 4 Ohm Widerstand. Die ganze Rechnerei ist im Grunde einfach. Man muss mal dafür sorgen, dass der unterschiedliche Kennschalldruck angeglichen wird und dann muss halt die Impedanz am Schluss so sein, dass sie nicht unter 80% der Nennimpedanz fällt. |
Hörbert
erstellt: 22. Mai 2011, 10:01
Hallo! Solche Sachen sind bei Eigenkonstruktionen oder bei einer Umkonstrukion bestehender Lautsprecher ohne weiteres machbar,- wenn man weiß was und warum man es tut-. Einfach so, weil z.B. ein Lautsreche gerade da ist ist allerdings weniger ratsam, zumindesten die Frequenweiche sollte scon angepasst werden. Viele hervorragend Konstruktionen arbeiten im Bereich der Schalldruckanpassung genau mit solchen Mittel wie richi44 schon angeführt hat. Aber als Laie sollte man von diesen Experimenten besser die Finger lassen wenn man keine fachkundige Beratung vor Ort zur Verfügung hat. MFG Günther |
75 Ohm Dig.-Kabel?? floehr2002 am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 6 Beiträge |
75 Ohm Abschlussstecker? tiji am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 16 Beiträge |
75 Ohm Abschlußwiederstand turnbeutelwerfer am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 21 Beiträge |
wie viel ohm hat ein digitalkabel? M.Zsoldos am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 6 Beiträge |
Ist ein Unterschied zwischen 2 x 2,5 qmm und 2 x 4 qmm hörbar? spendormania-again am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 70 Beiträge |
wo gibt es noch ICE-Stecker 250 OHM? carlchevalier am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 6 Beiträge |
Abschlusswiderstand 75 Ohm für Digitalausgang am CD Player Haichen am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 57 Beiträge |
Sanyo SX 341 - hochtöner defekt ... ersatzteile? JoKa1988 am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 4 Beiträge |
bestes/richtiges Koaxialkabel für Musik Tyler_d1 am 18.03.2024 – Letzte Antwort am 21.03.2024 – 12 Beiträge |
kurz und knapp: Schirmung von 75 Ohm Digitalkabel notwendig? sonius am 14.07.2024 – Letzte Antwort am 20.07.2024 – 22 Beiträge |
2011
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.026
