bestes/richtiges Koaxialkabel für Musik
Tyler_d1
#1 erstellt: 18. Mrz 2024, 14:20
Hallo!
Ich würde gerne einen Streamer per Koaxialanschluss mit dem DAC verbinden.
Jetzt habe ich gesehen, dass es da verschiedene Koaxialkabel gibt.
Google sagt:
Üblich sind Koaxialkabel mit einem Wellenwiderstand von 50 Ohm (Hochfrequenztechnik/ allgemeine HF-Technik) oder 75 Ohm (Rundfunk- und Fernsehempfangstechnik), selten 60 Ohm (alte Systeme) oder 93 Ohm.
Könnt ihr mir sagen, welches für mein Vorhaben die beste Wahl ist?
DB
#2 erstellt: 18. Mrz 2024, 14:27
hast Du denn schon mal ein ganz einfaches Cinchkabel ausprobiert?
MfG
DB
pogopogo
#3 erstellt: 18. Mrz 2024, 14:32
75Ohm
Hüb'
Moderator
#4 erstellt: 18. Mrz 2024, 14:38
Der Wellenwiderstand koax. Digitalausgänge im Hifi-Bereich liegt üblicherweise bei 75 Ohm.
der_Lauscher
#5 erstellt: 18. Mrz 2024, 15:16
ich würde einfach ein geschirmtes Cinchkabel verwenden. Mit 75 Ohm liegst du richtig.
Hatte mir in den 80ern mal alle Cinchverbindungen mit Koaxkabel des Breitbandkabelschluß 1KX (konnte da mal Abfallstücke ergattern) und lötbaren, 8 mm, vergoldeten Cinchsteckern selbst gebastelt. Funktionierten sehr gut, waren aber extrem steif, mußten auch vorher sehr gut zurechtgebogen werden (Biegeradius war zu beachten), um die Buchsen der Geräte nicht zu sehr zu belasten. Dieses Kabel hat auch 75 Ohm.
Hüb'
Moderator
#6 erstellt: 18. Mrz 2024, 15:24
Ein 75-Ohm-Kabel muss ja nicht die Welt kosten. Sowohl fertig, als auch DIY.
https://www.thomann.de/de/cordial_cpds1_cc_digitalkabel.htm
https://www.amazon.d...f%2Caps%2C208&sr=8-1
Wenn man auf Snakeoil steht, kann es natürlich teuer werden...
Skaladesign
#7 erstellt: 18. Mrz 2024, 18:08
Und wenn es schön flexibel sein soll, dann einfach das Belden 1505F
Tyler_d1
#8 erstellt: 18. Mrz 2024, 23:10
DB (Beitrag #2) schrieb:
MfG
DB
Nein hab ich nicht probiert. Ich hab angenommen, dass das mit dem Widerstand schon seinen Grund haben wird.
Wisst ihr, wieso wird denn beim Cordialkabel der Wert vom Widerstand nicht angegeben?
Uwe_Mettmann
#9 erstellt: 18. Mrz 2024, 23:56
Der Wellenwiderstand eines digitalen Audiokabel sollte 75 Ω betragen. Das Ganze ist aber recht unkritisch, so dass in den meisten Fällen auch ein normales NF-Cinchkabel funktioniert. Wenn du allerdings ein neues Kabel kaufst, macht es natürlich Sinn, ein 75 Ω Kabel zu kaufen.
Vermutlich, weil es für die Übertragung einen analogen Audiosignals gedacht ist und dann spielt der Wellenwiderstand keine (oder nur indirekt) eine Rolle.
Uwe
[Beitrag von Uwe_Mettmann am 18. Mrz 2024, 23:57 bearbeitet]
Hüb'
Moderator
#10 erstellt: 19. Mrz 2024, 07:48
Das Cordial ist mit 75 Ohm spezifiziert.
Uwe_Mettmann
#11 erstellt: 19. Mrz 2024, 08:20
Stimmt, das von dir verlinkte ist ja ein S/PDIF-Kabel und kein analoges Audiokabel. S/PDIF-Koax-Kabel haben immer 75 Ohm.
Uwe
Tyler_d1
#12 erstellt: 21. Mrz 2024, 06:37
Danke Leute für die Infos!
Günstiges bestes Lautsprecherkabel
am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  28 Beiträge
Koaxialkabel für Bose Serie II
Donpepe23 am 27.08.2018  –  Letzte Antwort am 30.08.2018  –  4 Beiträge
Koaxialkabel , kennt die Jemand?
chris2178 am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  11 Beiträge
Gute Koaxialkabel für Meridian M1 Boxen
-Matze1989- am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  4 Beiträge
Bestes Cinch Kabel bis 100 ? (neu, gebraucht)
holli214 am 23.06.2013  –  Letzte Antwort am 20.07.2013  –  60 Beiträge
Suche dringend Koaxialkabel ca.2mm TRANSPARENT
Charly918 am 28.02.2016  –  Letzte Antwort am 10.03.2016  –  10 Beiträge
Lauprecherkabel
christian.L am 27.01.2017  –  Letzte Antwort am 29.01.2017  –  28 Beiträge
Privat Strom fuhr die Musik
hifi*7373* am 27.03.2017  –  Letzte Antwort am 29.03.2017  –  9 Beiträge
Koaxkabel als Lautsprecherkabel?
ipodman am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2013  –  18 Beiträge
kimber 4 pr als mittel-/hochton Kabel ?
muckesuck am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  6 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.954
