| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Probleme mit Lautsprecherkabel | |
Probleme mit Lautsprecherkabel+A -A |
Reaper888
erstellt: 02. Mai 2011, 15:46
Hallo Leute.:) Ich habe nach geschlagenen 25 Jahren dann endlich mal vor mir eine neue Stereoanlage zu kaufen. Nicht das mein altertümliches Stück kaputt oder schlecht wäre, aber meine Frau würde doch gerne mal die eine oder andere CD hören. ![]() Ich möchte auf jeden Fall meine großen Boxen behalten und nun meine Frage(n). Meine Boxen haben so einen Anschluss. ![]() Wie heisst der? Es sind einfach nur 2 Drähte die eingeklemmt werden. Wenn ich mir jetzt eine neue Anlage kaufe, welche Verbindungskabel/Möglichkeiten muss diese haben damit ich diese Boxen weiterhin nutzen kann? Und wie heißen dann die Kabel die wohl extra kaufen muss, damit ich die Anlage an diese Boxen anschliessen kann? Denn ich fürchte, das es wohl kaum noch Stereoanlagen gibt, die einen LS-Stecker Anschluss, wie meine alte Stereoanlage, haben. Ich hoffe das war einigermassen verständlich. ![]() Danke für Antworten im voraus. |
schmiddi
erstellt: 02. Mai 2011, 15:51
Hallo! Das sind ganz normale Klemmen wie es aussieht. Die Anschlusstechnik bei den Boxen hat sich nicht geändert. Es werden die blanken Kabelenden in Klemmen oder auch Schraubklemmen gesteckt und fertig. Du kannst das Kabel weiterverwenden. Kein Problem. Schmiddi |
Reaper888
erstellt: 02. Mai 2011, 15:59
Ja. Aber ich glaube du hast mich falsch verstanden. Das andere Ende dieses Kabel ist der uralte LS-Stecker und steckt in meiner jetzigen uralten Anlage. Und diese Anschlussart wird eine Anlage neuerer Bauart ja sicherlich nicht mehr haben. |
schmiddi
erstellt: 02. Mai 2011, 16:08
Ah ok, das andere Ende. Kommt darauf an welche Stecker es denn sind. Auch bei den Verstärkern haben sich die Anschlüsse für die Lautsprecher nicht geändert. Im Zweifel die Stecker einfasch abknippsen und die Drähte an den Klemmen an den Vertsärker anschließen. Die sind eigentlich immer vorhanden. Schnmiddi |
Fehren
Ja, da hat Schmiddi recht. Achte aber bitte trotzdem beim Kauf der neuen Anlage noch auf 2 Sachen: Der Widerstand der Lautsprecher muss zum Verstärker passen, sollte also gleich groß oder größer sein, als was auf dem Verstärker (oder der Anleitung) steht, aber nie kleiner. Bsp: Verstärker 6 Ohm, Lautsprecher 6 Ohm oder 8 Ohm = passt. Verstärker 6 Ohm, Lautsprecher 4 Ohm = passt nicht. Die Leistung des Verstärkers sollte mindestens gleich groß sein wie die Belastbarkeit der Lautsprecher, damit er nicht zu schnell übersteuert. |
detegg
erstellt: 02. Mai 2011, 16:10
... na, ja! Gebräuchlich waren bis in die 80er bei deutschen Geräten der DIN-LS-Stecker. Dieser wurde abgelöst durch die einfachen Klemmverbindungen (wie oben auf dem Bild), heute noch im unteren Preissegment anzutreffen. Dann haben sich die Terminals durchgesetzt. Diese erlauben das Klemmen der abisolierten Kabelenden, die Verwendung von Gabelschuhen und von Steckern (Bananas). Als LS-Kabel eignet sich bis +/-10m Länge die LS-Litze mit 2x1,5qmm aus dem Baumarkt. Bei alten LS mit DIN-Stecker - entweder Adapter besorgen oder abschneiden, Kabelenden abisolieren und unterklemmen. ;-) Detlef |
gunnarian
erstellt: 02. Mai 2011, 16:11
Hallo, An modernen Verstärkern sind die gleichen Klemmen verbaut, wie Du sie an deinen Boxen hast, oder sie sind als Schraubklemmen ausgeführt. Also entweder die Stecker am Verstärkerende abschneiden, abisolieren und anklemmen, oder gleich ein neues, zweiadriges Kabel verwenden. Am besten ab 2,5mm² oder dicker. Gruß Günther Mist, ihr ward zu schnell [Beitrag von gunnarian am 02. Mai 2011, 16:13 bearbeitet] |
Reaper888
erstellt: 02. Mai 2011, 16:18
An den Lautsprechern steht was von "Impendanz 4-8 Ohm". Ok, ich danke euch allen, vor allem für die rasant schnellen Antworten. Ich denke ich werde mich dann mal nach einem neuen passendem Gerät umsehen. Ich habe übrigens mal nach meiner jetzigen Anlage im Internet gesucht und sie tatsächlich gefunden! KLICK MICHGanz unten in dem Thread da das letzte Bild, die RT 6500, das ist sie. |
RocknRollCowboy
erstellt: 02. Mai 2011, 16:30
Was benutzt Du denn für Lautsprecher? Hier wird meist mehr Klangpotential verschenkt als beim Verstärker (falls der technisch noch o.k. ist.) Schönen Gruß Georg |
Reaper888
erstellt: 02. Mai 2011, 16:36
Ich habe da so große Turmlautsprecher von Lifetec, die gabs irgendwann mal bei einem bekannten Discounter. Aber ich bin nicht so ein "Freak" der das allerletzte ausreitzen muss. Da ich auch den TV an dem Gerät habe und alles gut klingt, bedarf es da keinen wechsel. Aber danke für dein Hinweis. Wie ich gerade in dem von mir verlinkten Thread lese, ist meine uralte Stereoanlage ja schon ein antikes Sammelerstück. |
Fehren
erstellt: 02. Mai 2011, 16:43
4-8Ohm an den Lautsprechern bedeutet für gewöhnlich, das die Lautsprecher 4 Ohm Widerstand haben. Der Verstärker sollte also mit 4 Ohm Lautsprechern umgehen können, damit du die Lautsprecher weiterverwenden kannst, bitte prüfe dies vor dem Kauf. |
RocknRollCowboy
erstellt: 02. Mai 2011, 17:39
Hallo reaper. Ein anderer Verstärker wäre für diese Boxen Perlen vor die Säue geschmissen. Wenn Du bisher zufrieden warst, warum tauschen? Wenn Du CD hören willst, so besorg Dir einen CD-Player und schließ diesen an den Tape-Eingang Deines "altertümlichen" Verstärkers an. Passende Adapter gibts. Schönen Gruß Georg |
Hubert789
erstellt: 02. Mai 2011, 18:53
Ich glaube, der Verdacht besteht bei LIFETEC-Lautsprechern nicht mal im Ansatz... Nur keine Bange, es hält dich hier im "Freak"-Forum sicher nicht für so einen... |
RocknRollCowboy
erstellt: 02. Mai 2011, 19:07
Bitte meinen obigen Post nicht falschverstehen. Ich halte den Rosita Verstärker nicht für einen schlechten Verstärker. Es ist halt ein Verstärker, der tut was er tun soll: Das Musiksignal verstärken. Mehr Potential sehe ich in diesem Fall in neue "gebrauchte" Lautsprecher zu investieren. Hier ist viel mehr Klangverbesserung herauszuholen als bei einem neuen Verstärker. Schönen Gruß Georg |
Welche Lautsprecherkabel für meine Stereo Anlage? KoRn! am 11.10.2015 – Letzte Antwort am 11.10.2015 – 5 Beiträge |
Lautsprecherkabel Widda am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 11 Beiträge |
Was sind das für Lautsprecherkabel? Und welche kaufen? FreeMe am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 3 Beiträge |
Höhere Füße für meine Anlage Dr.X@vier am 20.06.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 3 Beiträge |
Möchte neue Boxenkabel kaufen nur welche? sencie am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 49 Beiträge |
Brauch LS Kabel für meine Dali Ikon Boxen aber welche? brille1002 am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 27 Beiträge |
Welche Lautsprecherkabel PachelbelsKanonInD am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 26 Beiträge |
Lautsprecherkabel Martin2 am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 126 Beiträge |
Welche Kabel für Aktiv-Boxen? babelizer am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 5 Beiträge |
Chinch und Lautsprecherkabel. Nur das beste? Der_Cäsar am 28.02.2015 – Letzte Antwort am 02.03.2015 – 16 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedElektro_V8
- Gesamtzahl an Themen1.563.101
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.506
