| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Lautsprecherkabel Selbstbau | |
Lautsprecherkabel Selbstbau+A -A |
ixor2009
erstellt: 05. Aug 2010, 16:06
so ich möchte mein Lautsprecherkabel optisch etwas aufwerten. Bananas ( Hicon) und Geflechtschlauch ( ViaBlue) sind bereits geordert.Meine Lautsprecherkabel haben die Größe 2x1,5 qmm. 1. Brauch ich noch Aderendhülsen um die Kabel ordentlich in den Bananas festzumachen? 2. Welche Schrumpfschläuche kann ich bei meinen LS Kabeln verwenden? |
hippelipa
erstellt: 05. Aug 2010, 17:07
Nö, Aderendhülsen brauchst du eigentlich nicht. Aber du brauchst für so ein dünnes Kabel auch passende Bananas. Deine Hicons sind für 4qmm Kabel perfekt. Aber bei anderen Querschnitten ziehen die Schrauben nicht richtig. Ich fürchte auch mit einer Aderendhülse wird das nicht besser. Wenn du schon so teuere Komponenten zum aufpimpen nimmst, warum nicht auch gleich ein gescheites Kabel? |
ixor2009
erstellt: 05. Aug 2010, 17:17
meinst du mit gescheiterem Kabel ein dickeres? na ich würde gern mehr Querschnitt nehmen, Problem ist nur, dass bei meinem Kenwood KRF V5300D keine Schrauchklemmen dran sind, sondern nur einfache Quetschklemmen(oder wie man sie bezeichnen möchtet). Da passt nicht viel mehr an Querschnitt rein und wie sieht es mit Schrumpfschläuchen aus? Gibts da was passendes? |
sealpin
erstellt: 06. Aug 2010, 05:14
Nimm einfach ein Cordial Kabel mit 4qmm und auf der Seite des Amps reduzierst Du einfach die Drähte soweit, dass die in den Kenwood reinpassen. ciao sealpin |
ixor2009
erstellt: 06. Aug 2010, 08:57
ich soll die litzen auf der Seite vom Kenwood abschneiden?? was meinen denn die anderen dazu, ich find die idee irgendwie nicht so gut |
visir
erstellt: 06. Aug 2010, 09:17
Es ist völlig blunzn. Es betrifft ja nur das kurze Stück, wo Du reduzierst. Auf der anderen Seite wäre möglich, das 1,5er-Kabel für den Bananenstecker doppelt so lang abzuisolieren und die Hälfte zurückknicken, dann bekommst Du sozusagen 3qmm, das sollte dann schon besser passen. |
ixor2009
erstellt: 06. Aug 2010, 09:20
ok und entsprechende Aderendhülsen bringen auch nicht viel oder wie? |
Rattensack
Ja. Du kannst die Litze an der Kenwood-Seite problemlos ausdünnen. Bis es passt. Und wenn du über einen Teil der Ausdünnung und über ein kurzes Stück der Isolierung einen kleinen Schnipsel Schrumpfschlauch ziehst, sieht das sogar gut aus. |
visir
erstellt: 06. Aug 2010, 09:24
was sollen sie denn bringen? Ich hab noch nie welche verwendet... wüsste nicht, wofür... |
ixor2009
erstellt: 06. Aug 2010, 09:26
laut hersteller eine größere kontaktfläche mit den bananas und eine schonung der litzen, dass diese nicht beschädigt werdenwar nur so eine idee^^ |
visir
erstellt: 06. Aug 2010, 09:32
"Oh, ich hab einen Kratzer in der Litze! Wie sieht denn das aus!" ^^ Ist ja nichts, wo ständig dran rumgewerkelt wird... Und die größere Kontaktfläche glaub ich mal nicht, weiß aber jetzt auch nicht, wie der Stecker innen aussieht (wegen Befestigung). |
ixor2009
erstellt: 06. Aug 2010, 09:35
also die Bananas von Hicon haben 2 madenschrauben. Von jeder seite eine |
Amperlite
erstellt: 06. Aug 2010, 11:45
Bei Madenschrauben würde ich stets Aderendhülsen verwenden. Ansonsten werden die feinen Einzellitzen nur verdrängt und es klemmen ein paar wenige wirklich fest. [Beitrag von Amperlite am 06. Aug 2010, 11:46 bearbeitet] |
frale
erstellt: 06. Aug 2010, 15:04
zudem wird das kabel mit der hülse (bei verwendung einer vernünftigen CRIMP- zange, nein, keine kneif- oder kombizange) kaltverschweisst. somit oxidiert das kupfer später bis gar nicht. und für den kenwwod hätte es extra reduzierstifte http://www.dienadel.....1064548366,,,,0.htmgegeben. http://www.dienadel.de/Stecker+-+Adapter/Reduzierstifte/index.htmmal ne philosophische frage: warum sollte man ein 4qmm kabel benutzen, wenn man am verstärker (also sozusagen am sender) den querschnitt auf z.B. 0,5 reduziert ? achja, der strom fliesst ja...... [Beitrag von frale am 06. Aug 2010, 15:11 bearbeitet] |
ixor2009
erstellt: 06. Aug 2010, 16:26
also ich fass nochmal zusammen...ich soll 2x4 qmm Lautsprecherkabel nehmen und auf die seite des Kenwood nehm ich reduzierpins so dann noch 2 Fragen: 1. Das sind so Druckklemmen am AVR, das funktioniert dann so mit den Reduzierstiften? also solche mein ich: http://s5.directupload.net/file/d/2243/lk5cyzja_jpg.htm2. Brauch ich bei 4 qmm Kabeln noch Aderendhülsen bei den Bananas? |
Amperlite
erstellt: 06. Aug 2010, 16:40
Eine Stromleitung ist nunmal keine Wasserleitung. Grundlagen der Elektrotechnik, Seite Eins. |
Rattensack
erstellt: 06. Aug 2010, 16:47
Das ist eine von diesen dämlichen Fragen, die nur jemand stellen kann, der von Technik absolut keine Ahnung hat, aber alle Techniker prinzipiell zu gehörlosen Idioten erklärt. Eigentlich müsste die Antwort genau so dämlich ausfallen. Es spielt keine Rolle, welchen Querschnitt die Litze innerhalb der Verstärkerklemme hat, weil der Strom direkt am Beginn der Isolierung des Kabels auf alle Drähte der Litze verteilt wird. Wenn der Beginn der Isolierung direkt an der Klemme liegt, würde im Prinzip innerhalb der Klemme ein einziges Drähtchen der Litze genügen. [Beitrag von Rattensack am 06. Aug 2010, 16:49 bearbeitet] |
visir
erstellt: 06. Aug 2010, 16:51
Wenn die Madenschrauben sinnvoll ausgeführt sind, also mit ungefähr demselben Durchmesser wie die Bohrung für das Kabel, verteilen sich die Einzeldrähte zwar in der Bohrung, werden aber letztlich alle geklemmt (sofern genug da sind bzw. sich die Madenschraube weit genug hineinbewegt) -> viele Einzeldrähte haben Kontakt -> mehr Kontakt als bei der Aderendhülse, die dann ja nur an wenigen Punkten aufliegt. @frale: kaltverschweißt? ernsthaft? Und wo soll (nennenswerte) Oxidation herkommen? Außer in einer definitiv feuchten Wohnung? Und selbst in feuchten Wohnungen hatte ich noch kein ernsthaftes Problem mit Oxidation. @ixor2009: Du sollst nur das Kabel nehmen, das auch sinnvoll ist. Es gibt hier im Forum einen Kabelrechner, der Dir sagt, bei welchen Längen welche Dicken sinnvoll sind. Wie lange solls denn bei Dir werden? 4qmm braucht man nur bei sehr großen Längen. |
ixor2009
erstellt: 06. Aug 2010, 16:54
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() es ist ja auch ein Voodoo Forum^^ naja aber ich warte immernoch auf meine Antwort;) am besten von jemanden der sich auch wirklich gut auskennt...hab nämlich keine lust unnötig geld auszugeben. Nochmal der Grundidee der ganzen Thematik. ich hab ein Kenwood KRF V5300D mit diesen Klemmen: http://s5.directupload.net/file/d/2243/lk5cyzja_jpg.htm und möchte meine Heco Victa 500 dort anschließen. Da das Lautsprecherkabel dann aber teilweise sichtbar ist, wollt ich die ganze Sache mit Bananas und Geflechtschlauch verschönern. |
ixor2009
erstellt: 06. Aug 2010, 16:57
also die beiden Victas stehen im Abstand von max 3 Metern zum AVR. Werden als Front verwendet |
Uwe_Mettmann
erstellt: 06. Aug 2010, 17:15
![]() Folgt man dieser Empfehlung, so liegen die maximalen Pegelschwankungen durch die Lautsprecherkabel im Worse-Case-Fall (minimale Lautsprecherimpedanz 2 Ohm) unterhalb von 0,5 dB, also nicht hörbar. Gruß Uwe |
visir
erstellt: 06. Aug 2010, 17:30
Dagegen ist ja auch nichts zu sagen. Mach ruhig! Und bei 3m reichen 1,5qmm allemal. Ich hab Dir auch beschrieben, wie Du die mit den Luxus-Bananas verbinden kannst. Ob mit oder ohne Aderendhülse ist nur eine Frage des Arbeitsaufwandes, fertig montiert wirst Du in keiner Weise einen Unterschied merken. Wo ist jetzt noch eine offene Frage? |
ixor2009
erstellt: 06. Aug 2010, 17:34
@visir: danke dir...na ich werd das ganze erstmal mit dem 1,5er probieren und wenns nicht klappt dann wird halt dickeres gekauft^^ ich werd dann mal Anfang nächster woche berichten, wenn gewünscht natürlich auch mit Fotos;) aber danke erstmal an alle für die Antworten p.s.: ihr könnt euch natürlich gerne weiter auslassen |
kptools
erstellt: 06. Aug 2010, 23:43
Doch, was den dann maximal zulässigen Strom an dieser Stelle betrifft spielt es schon eine Rolle. Wir wollen dort ja schließlich keine "Sicherung" einbauen . Der Leitungswiderstand verändert sich aber nur marginal (also fast gar nicht). Der Vorteil des größeren Querschnitts würde also voll erhalten bleiben (falls überhaupt erforderlich).Deswegen kann man sich auch die "Flexible-Pins" sparen, denn sie machen im Grunde nichts anderes. Grüsse aus OWL kp |
Rattensack
#25
erstellt: 07. Aug 2010, 04:39
Deshalb schrobte ich ja "im Prinzip". |
Rahel
#26
erstellt: 07. Aug 2010, 06:01
Guten Morgen, ging es nicht ursprünglich um die optische Aufbesserung? |
frale
#27
erstellt: 07. Aug 2010, 06:11
@rattensack: du bist wirklich immer sehr freundlich. schön, wenn der username die hirngröße ziemlich genau angibt. ich schrieb ja auch: `eine philosophische frage`(bedeutung kannste bei wiki nachgucken). kommt erst in der 4. klasse dran.... deswegen empfahl ich die reduzierstifte: zum einen ist das ein dauerhafterer kontakt als das kabel reinzupfriemeln, zweitens haben diese teile meist `riffel`, so dass das kabel bzw. der reduzierstift nicht ganz so einfach aus den klemmen rutschen kann. |
Rattensack
#28
erstellt: 07. Aug 2010, 06:35
Hör mal, frale, allein dein Nachsatz
lässt ganz klar zweierlei erkennen: 1.: Das du nur rumstänkern willst, und 2.: Das du absolut keine Ahnung hast. Und wenn du dich über die Hirngröße anderer auslässt, solltest du zumindest dieses Wörtchen richtig schreiben. Sonst könnten Zweifel an deiner Hirngröße aufkommen. |
frale
#29
erstellt: 07. Aug 2010, 07:24
du hättest auch einfach nur schreiben können:
hätte gereicht, oder? diese beleidigungen vorher einfach mal sparen. aber egal.... [Beitrag von frale am 07. Aug 2010, 08:00 bearbeitet] |
ixor2009
#30
erstellt: 07. Aug 2010, 08:32
ursprunglich schon, aber ist ja ein voodoo forum:D ach hatte ich hier im Forum nicht mal irgendetwas gelesen mit angemessener Wortwahl? ^^ |
Rattensack
#31
erstellt: 07. Aug 2010, 08:47
Mir schon. Ixor auch. Aber Dir nicht. [Beitrag von Rattensack am 07. Aug 2010, 08:48 bearbeitet] |
ixor2009
#32
erstellt: 07. Aug 2010, 08:58
wie gesagt ich berichte am Dienstag von meinen Erfolgen oder vllt auch nicht. wenn bilder erwünscht sind einfach sagen. Und dann kann man am Dienstag weiter diskutieren;) |
ixor2009
#33
erstellt: 11. Aug 2010, 10:35
soo die Hicon Bananas und der Geflechtschlauch sind da, jetzt warte ich nur noch auf den Schrumpfschlauch und dann werden die LS Kabel verschönert... Also die Bananas sehen eigentlich ziemlich geil aus. Gab sogar ein Tüte Gummibärchen dazu ich meld mich dann später wieder, wenn alles fertig ist und dann mit Bilder. |
mroemer1
#34
erstellt: 11. Aug 2010, 10:41
Gummibärchen? Gut, dann hast du bei "Die Nadel" eingekauft! [Beitrag von mroemer1 am 11. Aug 2010, 10:41 bearbeitet] |
ixor2009
#35
erstellt: 11. Aug 2010, 10:52
jup Gummibärchen, da musste ich mal kurz lachen, hatte ich auch noch nicht sowas. aber ich hab die bei audioconnexion.de bestellt, über die bucht^^ |
mroemer1
#36
erstellt: 11. Aug 2010, 12:30
Und wenn es mächtig OT ist. Die Nadel schickt Gummibärchen, dein Lieferant auch. Ein Versender meinerseits aus AT immer eine ganze Tüte wechselndes Zeugs von Haribo. Ich glaube langsam Haribo sponsort den HiFi Versandhandel. [Beitrag von mroemer1 am 11. Aug 2010, 12:30 bearbeitet] |
boep
#37
erstellt: 11. Aug 2010, 12:42
Kann ich bestätigen, hatte letzte Woche 3 Hifi "Sachen" bestellt und bei 2en waren Gummibärchen dabei. ![]() Die vollen uns mit voller absicht dick machen und an die Couch binden, damit weiter gekauft und aufgerüstet wird. |
ixor2009
#38
erstellt: 11. Aug 2010, 13:05
ja ich glaube auch, interessante Methode für Kundenfang^^ |
frale
#39
erstellt: 12. Aug 2010, 05:25
gummibärchen machen nur dick, wenn sie ein loch haben |
ixor2009
#40
erstellt: 13. Aug 2010, 22:52
so ich hab ja gesagt, dass ich Bilder vom fertigen Kabel mache. Hier sind ein paar: http://s1.directupload.net/file/d/2251/aa45u6jb_jpg.htm http://s3.directupload.net/file/d/2251/cn88vxcr_jpg.htm http://s7.directupload.net/file/d/2251/9asocsxk_jpg.htmdie Bananas sind bisher nur einseitig angebracht, da ich ja das AVR "Problem" habe. Da werd ich mal überlegen wie ich das noch regeln kann. Alles in allem bin ich eigentlich sehr zufrieden. Das ist aufjedenfall eine günstige Methoder seine LS Kabel ein wenig zu veredeln. |
ixor2009
#41
erstellt: 13. Aug 2010, 22:54
ein paar weitere Bilder folgen in den nächsten Tage. Dann auch mit Granitenplatten unter den Victas und dem Sub. |
frale
#42
erstellt: 14. Aug 2010, 06:00
schön, aber sinnfrei. naja, gibt ja auch vw golf- spoiler..... |
Rattensack
#43
erstellt: 14. Aug 2010, 06:08
Das kannst du auch sein! Sind sehr schick geworden, die Kabel, und ordentlich gemacht sehen sie auch aus. Ich hätte aber die Leitungen zwischen Bananas und dem Schrumpf am Gewebe noch mit rotem und schwarzem Schrumpf überzogen. |
ixor2009
#44
erstellt: 14. Aug 2010, 08:20
ja wollt ich eigentlich auch, war extra noch in einem Modellbauladen und hab meiner und seiner Meinung nach die richtige Größe gekauft. Naja dann wollt ich sie aufziehen, was mir aber nur so etwa 1,5 cm gelungen ist, der saß einfach zufest, da hätte man gar nichts mehr schrumpfen müssen und ich war dann zu faul nochmal loszugehen und die zutauschen, also ist jetzt ohne |
Rattensack
#45
erstellt: 14. Aug 2010, 09:19
Ich weiß nicht obs funktioniert, aber mach auf das Kabel mal ein Minitröpfchen Nähmaschinenöl. Dann KÖNNTE der Schrumpf sich drüberziehen lassen. Schrumpfen brauchst du dann ja nicht mehr, falls du Angst hast, dass das Öl Feuer fängt. |
dr.benjaminwatson
#46
wenn es schöner ist als vorher, hat sich doch ein Sinn ergeben. Ich habe auch alle Kabel welche zu sehen sind mit Geflechtschlauch überzogen. Lässt das Ganze eindeutig harmonischer erscheinen. Das Auge hört ja schließlich mit . |
ixor2009
#47
erstellt: 14. Aug 2010, 09:48
seh ich nämlich genau so. die restlichen sichtbaren Kabel werden bei mir dann auch noch verschönert. @dr.benjaminwatson : kannst ja hier auch mal ein paar Bilder reinstellen von deinen wunderschönen Kabeln;) |
ixor2009
#48
erstellt: 14. Aug 2010, 22:06
so hab jetzt mal noch ein paar neue Bilder gemacht. Diesmal mit verlegten Kabeln und natürlich angeschlosssen http://s3.directupload.net/file/d/2252/4gi98h25_jpg.htm http://s1.directupload.net/file/d/2252/njc84kof_jpg.htm http://s3.directupload.net/file/d/2252/3d86rv9e_jpg.htmso das sollte eigentlich reichen^^ Ihr könnt hier natürlich auch gern Bilder von eueren Selbstbau Kabeln posten! Dann danke ich euch nochmal für eure Antworten, ich hoffe euch gefällt meine Arbeit |
spookz
#49
erstellt: 16. Aug 2010, 09:50
Gratulation! Sind sehr schick geworden die Käbelchen. So macht "tuning" Sinn, man pflastert seine Wohnung ja auch sonst mit so allerhand Deko-Zeugs und da ist es nur passend die (sichtbaren) Kabel auch optisch ansprechend zu gestalten. |
ixor2009
#50
erstellt: 16. Aug 2010, 09:55
danke danke...eine Nachahmung is natürlich erwünscht. Und kann hier auch gepostet werden |
*Engel*
#51
erstellt: 17. Aug 2010, 13:34
Sieht gut aus, eine kleine Anmerkung habe ich aber doch: Warum hast Du den Geflechtschlauch nicht bis an den Stecker gemacht? Dann wäre das Kabel komplett verschwunden. Oder war das so gewollt? |
Lautsprecherkabel Widda am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 11 Beiträge |
Bananas vs Bananas SFI am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 10 Beiträge |
Welche Lautsprecherkabel? Drytooler am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 10 Beiträge |
Geflechtschlauch bei "nicht-rundem" Lautsprecherkabel sandiman am 21.01.2021 – Letzte Antwort am 24.02.2021 – 5 Beiträge |
Cinchkabel, Lautsprecherkabel Mp3Guy am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 3 Beiträge |
Suche weiße Lautsprecherkabel mit Bananas ATC am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 16 Beiträge |
Welches Lautsprecherkabel? MarcoSono am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 67 Beiträge |
lautsprecherkabel ferret0815 am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 3 Beiträge |
Lautsprecherkabel - Geflechtsschlauch superfunky am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 5 Beiträge |
Lautsprecherkabel remi79 am 06.12.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 28 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSylvie29
- Gesamtzahl an Themen1.563.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.863
