10 Euro-Stromverbrauchs-Messgeraet von Tevion bei Aldi-Sued
Coffeeaddict
#1 erstellt: 30. Nov 2009, 13:38
Hallo Leute,
Aldi-Sued bietet zur Zeit ein Stromverbrauchsmessgeraet von Tevion fuer 9,99 Euro an. Ich bin kein Elektronik-Experte und moechte nur mal alle meine Geraete danach durchchecken was sie im Betrieb/Standby so verbrauchen. Ist das Tevion-Geraet dafuer gut geeignet oder eher ungenaues Spielzeug?
Gruesse,
Coffeeaddict
cr
#2 erstellt: 01. Dez 2009, 03:39
Habe mir vor zwei Jahren so eines gekauft. Die Meßwerte scheinen plausibel. Für Kleinstleistungen (Standby um 1 Watt) kann man so was aber vergessen.
Amperlite
#3 erstellt: 01. Dez 2009, 04:58
Beim Reichelt gibt es unter ArtNr KD 302 eines, das von der Zeitschrift c't als "Sehr gut" getestet wurde.
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=88135;PROVID=2061
RoA
#4 erstellt: 01. Dez 2009, 11:39
Jau, nimm das, es mißt auch kleine Ströme. Die Teile aus dem Baumarkt und vom Discounter arbeiten teilweise erst ab 40 Watt. Das ist genau so ein Müll wie Master-Slave-Leisten zum Strom sparen, die einen Eigenverbrauch von 10 Watt oder mehr haben.
Amperlite
#5 erstellt: 01. Dez 2009, 11:44
Viele Geräte zeigen ebenso Mist an, wenn die Stromaufnahme zu sehr vom Sinus abweicht.
Bei Schaltnetzteilen ist der Wert dann komplett falsch, auch wenn mehr Leistung verbraten wird.
Bei kleinen Leistungen können die Messfehler dann mehrere hundert Prozent betragen.
Coffeeaddict
#6 erstellt: 01. Dez 2009, 12:43
Ich reiche hier noch ein Bild vom genannten Artikel nach. u.U. unterscheidet sich das Geraet von dem vor 2 Jahren erhaeltlichen?
http://www.aldi-sued.de/de/html/offers/2867_15970.htm
RoA
#7 erstellt: 01. Dez 2009, 13:01
Aldi macht keinerlei Angaben darüber, wieviel Strom tatsächlich fliessen muß, damit das Gerät zuverlässig arbeitet. Wenn Du damit Stand-By-Verbräuche messen willst, geht es um Leistungen von wenigen Watt. Billig-Geräte vom Discounter messen aber u.U. erst ab 40 Watt einigermaßen zuverlässig. Da ist man doch mit einem Gerät von Reichelt gut bedient, wenn es bereits ab 0,2 Watt funktioniert und nicht mehr kostet als der Elektroschrott von Feinkost Albrecht, gell?
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=88135;PROVID=2061 schrieb:
Produktbeschreibung:
Verbauchsanzeige schon ab 0,2 W, daher ideal geeignet zur Messung von Stand-by Verlusten.
Experten empfehlen, Geräte komplett vom Netz zu trennen oder auszutauschen, deren Stromaufnahme im Standby- Betrieb (Sleep-Mode) mehr als 1 Watt beträgt. Um dies festzustellen bedarf es Energiekostenmessgeräte die hinreichend genaue Messergebnisse im unteren Leistungsbereich liefern. Während handelsübliche Geräte dies meist nur bis ca. 10 Watt gewährlichten, erfasst der KD 302 Leistungen bis 0,2 Watt!
Solche technischen Daten bekommt man bei Discountern und in Baumärkten auch nicht:
- Energieanzeige/Genauigkeit:0,001-9999 kWh/±5%
- Leistungsanzeige/Genauigkeit: 0,2 - 3600 W/±5%
- Spannungsanzeige/Genauigkeit: 90-250 V/±(1%+1)
- Stromanzeige/Genauigkeit: 0,02 - 16 A/±(1,5%+25)
- Netzfrequenzanzeige: 10 - 99 Hz
- Strompreis-Bereich: 0,00 - 99,99 €/kWh
- Eigenleistungsaufnahme: 0,5 W
Toleranzen bis 5% sind akzeptabel, und die Eigenleistungsaufnahme von 0,5 Watt völlig okay.
Coffeeaddict
#8 erstellt: 01. Dez 2009, 13:10
Das einzige Problem ist...
Das von Reichelt muesste ich schicken lassen (Versandkosten). Kostet wohl auch noch zusaetzlich per Nachname. Wenns um Stromverbrauchskosten geht ueberlegt man sich das
Der Aldi-Eingang ist ca. 85 Meter von hier...der Tisch wo das Ding liegt dann nochmal 20 Meter
RoA
#9 erstellt: 01. Dez 2009, 13:14
Coffeeaddict schrieb:
Versandkosten
Die sind immer ärgerlich.
Gilt bei Aldi eigentlich noch, bei nicht-gefallen zurück? Dann könnte man es ja mal riskieren...
kölsche_jung
Moderator
#10 erstellt: 01. Dez 2009, 13:20
Der Aldi-Eingang ist ca. 85 Meter von hier...der Tisch wo das Ding liegt dann nochmal 20 Meter ;)
was dir alles gar nichts nutzt, wenn es nicht vernünftig funktioniert
wenn es um die paar Euronen Versand etc. geht .... du scheinst das Ding nur vorübergehend zu brauchen ... frag mal bei deinem Stromlieferanten, ob die solche Messgeräte leihweise zur Verfügung stellen (würde dann gar nichts kosten!)
Grüße, Klaus
visir
#11 erstellt: 01. Dez 2009, 16:23
Irgendwie fehlt in diesem Zweig eindeutig noch das Stichwort Wirkleistung.
Billige Geräte messen nämlich gerne mal die Scheinleistung, im Prinzip hat es Amperlite schon angesprochen.
Bei dem Gerät von Reichelt wird jedenfalls von Wirkleistung gesprochen.
lg, visir
Amperlite
#12 erstellt: 01. Dez 2009, 17:30
Davon sprach ich noch nicht einmal, ich bezog mich auf die "Form" des Stromes (Sinus, Impulsspitze, ...), nicht auf die Phasenverschiebung.
Der Punkt kommt natürlich auch noch dazu.
hf500
Moderator
#13 erstellt: 01. Dez 2009, 20:26
Moin,
das Ding, was ich mir letzes oder vorletzes Jahr beim Aldi Nord gekauft habe (um 8,-€), kann den cos(phi) errechnen und zeigt diesen, sowie die Wirkleistung an.
Das klappt einigermassen zuverlaessig bei echten komplexen Lasten, schlecht bei Schaltnetzteilen.
Fuer den Ueberblick taugt das Ding, ansonsten werde ich mal das von Reichelt ansehen.
73
Peter
cr
#14 erstellt: 02. Dez 2009, 04:00
Ist nicht dasselbe. Meines ist grau und gerade (nur unten rund). Hersteller: Globaltronics.
Mglw. auch erst ein Jahr alt.
op111
Moderator
#15 erstellt: 02. Dez 2009, 14:49
... das ich gerade zu Hause habe. Am Wochende werde ich mal kurz prüfen was damit los ist.
AtzeSchröder
#16 erstellt: 27. Dez 2009, 19:19
Und wie ist der Test ausgegangen?
Kann mir vielleicht jemand ein gutes Messgerät empfehlen (Budget 30€)?
Wenns geht vielleicht aus dem örtlichen Baumarkt, ich hab hier alles, Praktiker, Hagebaumarkt, Toom, OBI etc., dann kann ich mir die Versandkosten sparen wenn ich eh tägl. an denen vorbei fahr...
[Beitrag von AtzeSchröder am 27. Dez 2009, 19:19 bearbeitet]
Amperlite
#17 erstellt: 27. Dez 2009, 19:25
Ohne eine Gegenmessung zu konventionellen Messgeräten kann dir das wohl keiner sagen.
Wenn du also halbwegs genaue Ergebnisse willst, musst du wohl ein als gut befundenes Gerät kaufen und die Versandkosten in Kauf nehmen.
Die Geräte von Conrad um 30 Euro messen auch gut, sind aber eben teurer.
rebel4life
#18 erstellt: 27. Dez 2009, 19:30
Wenn du wirklich ziemlich genaue Messwerte haben willst, empfehle ich dir nen alten Zähler und ne Uhr, gibt es bei Reichelt oder Pollin günstig zu kaufen, hat den Vorteil, dass man nur die Wirkleistung misst.
MFG Johannes
Amperlite
#19 erstellt: 27. Dez 2009, 19:39
Das ist garnicht so verkehrt, aber man sollte dann doch einige Stunden bis Tage messen, um den Fehler klein zu halten.
AtzeSchröder
#20 erstellt: 27. Dez 2009, 19:42
wollt ihr mir sagen das die 10 euro geräte nix taugen?
kptools
#21 erstellt: 27. Dez 2009, 19:43
Das wäre aber zum Aufbau eines "universellen" und sicheren "Messgeräts" schon eher etwas für Profis, da dabei schon einige Dinge beachtet werden müssten, z.B. Berührungsschutz und Ähnliches.
Vielleicht solltest Du Dich mal an Deinen Stromlieferanten wenden. Viele leihen solche Geräte auch aus (gegen Kaution).
Grüsse aus OWL
kp
[Beitrag von kptools am 27. Dez 2009, 19:43 bearbeitet]
AtzeSchröder
#22 erstellt: 27. Dez 2009, 19:48
Ich wollte einfach nur Messen wie viel Strom ich in 7 Tagen verbrauche (TV-HIFI-PC) damit ich aufs Jahr hoch rechnen kann.
kptools
#23 erstellt: 27. Dez 2009, 19:50
Amperlite
#24 erstellt: 27. Dez 2009, 19:55
kptools schrieb:
Ich hab sowas auch schon komplett mit Steckdose gesehen. Mag aber sein, dass dies durch die digitalen Geräte völlig verdrängt worden ist.
PC/Hifi Steckdosenleiste bei Aldi !
H-Line am 14.08.2003  –  Letzte Antwort am 26.06.2008  –  3 Beiträge
Schwere Türstopper bei Aldi (billig)
SAG am 26.05.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  25 Beiträge
Hifi-Steckdosenleisten...bei Aldi/Gut oder nicht?
HamburgBoy am 24.06.2004  –  Letzte Antwort am 29.06.2004  –  24 Beiträge
10 Meter HDMI Kabel
Stefan240185 am 18.12.2016  –  Letzte Antwort am 18.12.2016  –  2 Beiträge
Klinkenkabel über 10 Meter+
Kolonka am 10.11.2018  –  Letzte Antwort am 10.11.2018  –  3 Beiträge
Cinch-Kabel 10 m, welches?
volumeknob am 13.08.2014  –  Letzte Antwort am 30.08.2014  –  16 Beiträge
Kabel 2x3m unter 10? - Qualität?
FLCL am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  15 Beiträge
Cinchkabel Budget 50 Euro
moscher72 am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  16 Beiträge
Lautsprecherkabel 10 Adern?
RalfC am 11.09.2020  –  Letzte Antwort am 11.09.2020  –  2 Beiträge
Marantz CD-10 Tuning OPA-Tausch etc.
quarkmaschine am 24.10.2005  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  35 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.313 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmigueldas361423
  • Gesamtzahl an Themen1.560.239
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.746.190
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
