HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » CAT-7 Kabel wie als LS-Kabel verwenden | |
CAT-7 Kabel wie als LS-Kabel verwenden+A -A |
satmark
#1 erstellt: 21. Sep 2009, 13:32 | |
Hallo, ich habe die Suche schon bemüht, bin aber nicht fündig geworden. Ich habe ein CAT-7-Kabel(halbstarres Installationskabel), das ich als LS-Kabel verwenden möchte. Da ich damit mein Rear-LS-System anbinden will, möchte ich nur 1 Kabel vom DD-Verstärker zum Sub legen. Verwende ich jetzt für einen LS die Drähte innerhalb eines Schirmes, oder nehme ich verschiedene Pairs für einen LS? Was mache ich mit den ganzen Schirmen...? Einseitig auflegen? Danke Euch! SatMark |
sealpin
#2 erstellt: 21. Sep 2009, 14:49 | |
... Dir ist aber der doch recht geringe Querschnitt eines CAT Kabels bekannt, oder? IHMO ist ein CAT Kabel (egal, ob 3,4,5,6,7...) nicht tauglich als Lautsprecherkabel... Falls Du moderaten Durchmesser für das Verlegen benötigst und auch nur 1 Kabel legen willst, würde ich mindestens 4 x 0,75 oder besser 4 x 1,5 nehmen. z.B. von hier: http://elektrofachmarkt.net/product_info.php?products_id=613 oder http://www.kabelsche...YM-J-4x1-5-qmm.html? (beides nur als Beispiel, eben schnell aus Google geholt..). ciao sealpin |
satmark
#3 erstellt: 22. Sep 2009, 08:27 | |
Ja, ist mir bekannt... Ich habe mir allerdings sagen lassen, das CAT-Kabel als LS-Kabel trotz des geringen Querschnitts sehr geeignet sei, auch wenn der Hauptverwendungszweck und die bekannten Parameter eher nicht dafür sprechen... Und deswegen will ich es einfach mal probieren. Auf ein "normales" LS-Kabel kann ich dann immer noch umschwenken. Gruß SatMark [Beitrag von kptools am 22. Sep 2009, 11:11 bearbeitet] |
kptools
#4 erstellt: 22. Sep 2009, 11:15 | |
Hallo, schau mal hier. Da umgeht man den etwas mageren Querschnitt eines einzelnen Kabels allerdings dadurch, indem man mehrere Kabel zu einem üppigen Zopf verflechtet . Grüsse aus OWL kp |
WinfriedB
#5 erstellt: 22. Sep 2009, 12:26 | |
In dem zitierten Thread habe ich mich auch zur Sinnhaftigkeit des Vorhabens geäußert, ein für diesen Zweck höchst ungeeignetes Kabel durch aufwendige Verarbeitung zweckmäßig hinzuwürgen. Ebenso zu den div. Äußerungen betr. Kapazität und Induktivität, die sich beim Nachrechnen mit realen Zahlenwerten leider immer in Luft auflösten. Natürlich kann man -zig CAT7-Kabel zusammendrehen und ein ganz prima LS-Kabel bekommen. Man kann das auch mit Klingeldraht machen, oder mit Fahrradlichtkabeln. Notfalls auch mit Antennenstrippen. Rauskommen wird immer das gleiche: es wird immer welche geben, die die Klangverbesserung "hören" - und gleichzeitig wie der Teufel vorm Weihwasser vor entsprechenden Blindtests zurückschrecken. |
satmark
#6 erstellt: 22. Sep 2009, 12:33 | |
Das schaut doch schon mal interessant aus... Auf welcher der 50 Seiten finde ich dann die für alle am Besten gefundene Lösung...? Grüße, SatMark |
WinfriedB
#7 erstellt: 22. Sep 2009, 15:02 | |
Die Lösung kannst du relativ einfach finden, indem du die "Argumente" der Kabelfrickler gegen die Einwände der Techniker durchliest. Mir wurde vom Ober-CAT7-Zopfflechter sogar (per PM) angekündigt, er wolle mit kriminalistischen Methoden meiner wahren Identität auf die Spur kommen. |
Curd
#8 erstellt: 22. Sep 2009, 15:25 | |
Hallo, der Dualese-Thread ist mir bekannt - schon lange nicht mehr reingeschaut... dir bleibt nichts anderes übrig als ihn zu lesen oder zu überfliegen... Ich habe auch gepflochten und zwar: 1. weil das brizzeln Spass macht 2. Zöppe flechten "goil" ist 3. man wird seltsamerweise nicht dümmer 4. und billiger ist`s sowieso [ gegenüber den im dreistelligen Euro Bereich angesiedelten High-End Kabeln ] Einen Unterschied höre ich nicht. Wer wie ich auf WLAN umgestiegen ist hat halt Kabel übrig und anstatt die wegzuwerfen wie es sich gehört kann man damit rumspielen und Spass haben. Mehr ist es nicht - für mich unterhaltsamer als sich schnöde ein Kabel zu kaufen. |
Amperlite
#9 erstellt: 22. Sep 2009, 16:17 | |
Du kannst auch die Wäscheleine vom Nachbarn klauen und diese als Lautsprecherkabel verwenden. Das ändert nichts daran, das es vollkommener Schwachsinn ist und man mit einem für den jeweiligen Verwendeungszweck gebauten Kabel optimale Ergebnisse ohne großen Frickelaufwand bekommt. Wer basteln will, sollte sich vielleicht einen Edit: schlechtes Beispiel. [Beitrag von Amperlite am 22. Sep 2009, 17:39 bearbeitet] |
positiver
#10 erstellt: 08. Okt 2009, 16:57 | |
Hallo. LS Kabel bauen mit CAT 5/6/7 ist nicht nur machbar aber auch zu empfehlen. http://www.tnt-audio.com/clinica/triple_t_e.html Es funktioniert..... Gruß Silvio |
sealpin
#11 erstellt: 09. Okt 2009, 08:32 | |
... elektrisch ja, bedeutet: da kommt am Ende was raus.... Ist aber völlig sinnfrei. Jedes "normal" LS Kabel macht das auch (besser) - ohne Bastelei ... aber jeder wie er will... ciao sealpin |
Cat 7 Kabel als Audio? Christiane_ am 21.09.2021 – Letzte Antwort am 21.09.2021 – 12 Beiträge |
Unterschiedliche LS-Kabel verwenden? P.Diddy am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 18 Beiträge |
LS-Kabel in Kupferrohren hudiwudri am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 16.04.2005 – 3 Beiträge |
Monitor Controller für LS Kabel AtzeTon am 23.03.2016 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 2 Beiträge |
Spezielles LS-Kabel nötig? MasterPi_84 am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 5 Beiträge |
ls-kabel majordiesel am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 53 Beiträge |
LS Kabel sonicfrontiers am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 279 Beiträge |
LS-Kabel Merandor am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 29 Beiträge |
LS Kabel _Benji_ am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 43 Beiträge |
LS-Kabel hellraiser_lux am 25.06.2018 – Letzte Antwort am 03.07.2018 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder926.596 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedzwotm
- Gesamtzahl an Themen1.553.424
- Gesamtzahl an Beiträgen21.590.711
