LS-Kabel
Merandor
#1 erstellt: 20. Jun 2012, 13:25
Schönen Gudn...
wollte mal fragen, ob jmd nen Tipp für nen gutes LS-Kabel für mich hat... Ohne mich drauf aufmerksam zu machen, dass ein Kabel nicht "klingt".
Habe folgende Komponenten :
- Verstärker : Vincent SV 121
- CD Player : Vincent CD-S 1.1
- LS : Monitor Audio RX 8
Danke schon mal im vorraus
der Merandor
Chrisnino
#2 erstellt: 20. Jun 2012, 13:52
Hallo
wie hoch ist denn das veranschlagte Budget??
Von einem Tipp will ich gar nicht sprechen
Nur zu Info :
Ich benutzte u.a. das Dynavox Flachbandkabel 10m 35,00 €
Sonst könntre ich noch die Wilbrand Acoustics Sachen empfehlen.
Einfach mal im Audio Markt schauen
[Beitrag von Chrisnino am 20. Jun 2012, 13:53 bearbeitet]
Merandor
#3 erstellt: 20. Jun 2012, 14:05
Also Budgetmäßig habe ich mir so ca. bei 150 € die Grenze gesetzt...
Hassi$7
#4 erstellt: 20. Jun 2012, 14:16
.....schau Dir doch mal die Kabel von Destiny-audio an.......vielleicht gefallen die ja.........und preislich, wie ich finde, sehr moderat.......
Grüße: Hassi
michaeltrojan
#5 erstellt: 20. Jun 2012, 14:40
http://www.roe-hifi.de/de/QED
Der Preis ist incl. Konfektionierung.
Ansonsten soll pulverbeschichterer Stacheldraht nicht schlecht sein. Recht exclusiv und w/der Pulverbeschichtung in Wunschfarbe nicht billig.
blitzschlag666
#6 erstellt: 20. Jun 2012, 14:45
cordial cls225
nach gusto Gewebeschlauch,
Schrumpfschlauch,
Splitter,
Bananenstecker/Gabelschuhe
je nach Länge biste da ab 3€/Meter dabei.
Hifi-Tom
#7 erstellt: 20. Jun 2012, 15:41
Ein Kabel, das nicht klngt, wäre ein schlechtes Kabel, denn es ist ja gerade die Aufgabe eines Kabels denn Klang zu transportieren. Aber ich weiß natürl. was Du meinst.
Habe folgende Komponenten : Verstärker : Vincent SV 121, CD Player : Vincent CD-S 1.1, LS : Monitor Audio RX 8
Da ich dieses Gespann sehr gut kenne, würde ich Dir folgende Alternativen vorschlagen:
- Sommer Cable Orbit 4,0qmm, Meterware
- Audreal SC-1, konfektioniert mit Bananas.
hf500
Moderator
#8 erstellt: 20. Jun 2012, 16:52
Moin,
4qmm?
wie lang soll die Strippe denn werden?
Mein Tip:
Pollin #560251, ist elektrisch wahrscheinlich schon mehr als ausreichend. 560252 duerfte vollkommen genuegen.
73
Peter
ps, es ist vollkommen egal, wie Verstaerker und Lautsprecher oder der CD-Spieler heissen. Es genuegen die Angaben Leistung, Laenge und Lautsprecherimpedanz. Damit kann man eher etwas anfangen.
frale
#9 erstellt: 20. Jun 2012, 17:35
es genügen Leistung,Lautsprecherimpedanz
der war gut.
Jeck-G
#10 erstellt: 21. Jun 2012, 02:50
der war gut. :hail
Musst schon richtig zitieren, da fehlt was. Aber halt wieder "yet another frale trollpost"...
Nach welchen Kriterien soll denn deiner Meinung nach gegangen werden beim Kabelkauf und kann das auch sachlich begründet werden?
Gegeben ist zumindest die Impedanz (4Ohm) und die Leistung (80W RMS an 4Ohm vom Verstärker). Das Kabel muss demzufolge max 4,5A aushalten, also müssen es mindestens 0,75mm² (6A) sein (gemäß VDE 0100). Welcher Querschnitt gebraucht wird, kann nicht gesagt werden, da die Längenangabe vom TE fehlt. Hier wären es 4m/mm² gemäß Richtlinie [Nennimpedanz]m/mm² (die Kabeldämpfung bei unterschiedlichen Impedanzen wird herbei mit einberechnet), bei einer HiFi-typischen Länge von 3m reichen dann die 0,75mm² aus, ohne dass es zu Beeinträchtigungen kommt.
Der wird wohl kaum pulverbeschichtet, denn schließlich muss der scharfkantig sein. Für schärferen klang würde ich eher zu NATO-Draht greifen...
[Beitrag von Jeck-G am 21. Jun 2012, 02:56 bearbeitet]
michaeltrojan
#11 erstellt: 21. Jun 2012, 07:39
Ich kann bei einem ortansässigen Unternehmen die meisten Oberflächen Kunststoffbeschichten/Pulverbeschichten lassen, daher der Hinweis auf Wunschfarbe und nicht ganz billig.
Merandor
#12 erstellt: 21. Jun 2012, 09:18
So, ich nochmal...
Die Länge der Kabel werden die "Standardmäßigen" 3 m sein. Es wird jetzt bei mir wohl auf Destiny-Audio, oder Audreal Kabel hinauslaufen...
der Merandor
PS : Jemand nen guten Händler an der Hand, der die MA RX 8 zu nem guten Preis abzugeben hat ? Wenn in top Zustand, dann auch gebraucht. Ich weiss das MA eine Preispolitik hat die da wenig Spiel zu lassen. Aber vll hat ja jmd ne Idee... :))
blitzschlag666
#13 erstellt: 21. Jun 2012, 09:45
neu wird wohl wenig unter 1450€ gehen. Allerdings sind die den Preis mMn schon wert wenn man den Klang mag. Wenns Geld eng ist würd ich doch einfach ne Standardstrippe 2,5mm² legen anstatt an den Lautsprechern zu sparen. 150€ Budget für Kabel und keine 1500€ für Lautsprecher... ohne Worte
Merandor
#14 erstellt: 21. Jun 2012, 09:51
Am Geld solls nicht liegen, aber würde mir auch nicht weh tun wenn jmd ne Idee hätte wo ich sie vll doch günstiger bekomme.
Ausserdem werde ich die für 1.450 € in HG schwarz nicht bekommen
Und für die Kabel gebe ich das Geld eigtl hauptsächlich aus optischen Gründen aus, damit ich mir keinen Stacheldraht ins Zimmer legen muss..
blitzschlag666
#15 erstellt: 21. Jun 2012, 10:01
was heisst denn aus "optischen Gründen"? Solls auffallen oder eher nicht auffallen bzw. sich dezent zurückhalten?
wenn du Post #6 beachtung schenkst und vor 10 Minuten Arbeit nicht zurückschreckst bekommst du deinen 2x 3Meter technisch und optisch einwandfrei für ca. 20€
Merandor
#16 erstellt: 21. Jun 2012, 10:16
Ist ja nett gemeint, aber ich habe keine Lust / Zeit mir das selber zusammen zu basteln...da ich sowas auch noch nie gemacht habe, würde es bei mir defintiv länger als 10 min dauern, vom Ergebnis mal ganz abgesehen.
Deshalb bestelle ich mir lieber was, das habe ich dann relativ zügig hier und ich habe was vernünftiges
Trotzdem Danke für den Tipp
PS : Was soll eigtl dieser Splitter sein ?
blitzschlag666
#17 erstellt: 21. Jun 2012, 10:28
Merandor
#18 erstellt: 21. Jun 2012, 10:41
Achso, alles klar...bedankt
Jeck-G
#19 erstellt: 21. Jun 2012, 11:08
Kannst Dich auch an unser Forenmitglied "HippeliPA" wenden, er kann Dir Kabel nach Wunsch konfektionieren. Nach Wunsch mit Gewebeschlauch u.Ä., so dass es optisch ansprechend aussieht. Zur Verwendung kommen in der Regel Kabel aus dem Profibereich, diese sind Destiny, Audreal, Silentwire und wie die alle heißen mögen, qualitativ überlegen. Außerdem ist es dann das Material, was beim Abmischen der Musik im Studio oder auf dem Live-Konzert verwendet wird.
Würde bestimmt bei weitem keine 100€ kosten, Du hättest ein (bzw. zwei) optisch gut aussehendes Kabel, ohne selbst rumbasteln zu müssen und vom gespartem Geld kannst Du Dir Tonträger kaufen oder anderswo (die Frau würde sich über ein romantisches Essen eher freuen als über eine teure Strippe an der Anlage) investieren.
Natürlich spricht nichts gegen 2,5 oder 4mm², die 0,75mm² sind das, was technisch gesehen ausreicht.
[Beitrag von Jeck-G am 21. Jun 2012, 11:10 bearbeitet]
Merandor
#20 erstellt: 21. Jun 2012, 11:22
Lass das bloß nicht meine Frau lesen...nachher muss ich wirklich noch mit ihr essen gehen
Danke für den Tipp, werde den Kollegen mal kontaktieren, ob er mir da was schönes zusammenstellen kann.
Und wenn die Qualität gut ist und ich zufrieden bin, dann kauf ich mir nen paar Tonträger UND gehe mit der Freundin essen !!!
blitzschlag666
#21 erstellt: 21. Jun 2012, 11:24
Merandor schrieb:
UND gehe mit der Freundin essen !!! :prost
Lass das bloß nicht deine Frau lesen
Merandor
#22 erstellt: 21. Jun 2012, 11:31
Nene, da pass ich schon auf, das ich bis dahin noch nicht verheiratet bin..
blitzschlag666
#23 erstellt: 21. Jun 2012, 11:33
das geht manchmal schneller als man denkt
Hifi-Tom
#24 erstellt: 21. Jun 2012, 11:38
Immer diese unzulässigen Verallgemeinerungen - das ist Quatsch! Es gibt im Profibereich hochwertigere u. preiswertere Kabel u. bei allen anderen Herstellern auch u. das ein Profianbieter per se besser wäre od. in qualitativer Hinsicht überlegen wäre, ist auch so eine Mär, das kann zutreffen aber auch nicht u. ich weiß wovon ich rede, ich führe beides also Profianbieter u. Hifianbieter.
Merandor
#25 erstellt: 21. Jun 2012, 11:38
Habe ich auch schon von gehört...
blitzschlag666
#26 erstellt: 21. Jun 2012, 11:49
der Tom mal wieder.
Äpfel und Birnen. Die zwei Attribute lassen sich nicht direkt miteinander Vergleichen. Das ist dir aber natürlich bewusst. Es gibt nämlich durchaus auch Kabel die hochwertig und preiswert sind bzw. minderwertig und hochpreisig. Allen Profi-Lautsprecherkabeln gemein sollte die Verwendung von OFC sein. die Attribute hochwertig und minderwertig können sich also "nur" auf das drumherum beziehen. Mit deiner Verallgemeinerung willst du aber ausdrücken das preiswerte Kabel nicht hochwertig sein können.
na klar. Wo ist der Link zum Studio Blindtest?
genau. Ich dachte ein Händler darf hier im Forum nur eigene Produkte empfehlen wenn er explizit darum gebeten wird?
Hifi-Tom
#27 erstellt: 21. Jun 2012, 12:01
der Tom mal wieder.
Der vom Blitz getroffene mal wieder, der seinen pawlowschen Beissreflex nicht kontrollieren kann.
Genau um einen solch unzulässigen Vergleich ging es. Jetzt nur noch in Ruhe nochmal lesen u. nichts reininterpretieren was Deiner Fanasie entspringt.
Eine Diskussion bezügl Kabel wünscht der TE ausdrückl. nicht, daher spare ich mir weitere sinnlose Diskussionen diesbezügl.
Es wurde hier vom TE explizit nach Empfehlungen gefragt. Genau dies schrieb der TE:
Ansonsten schönen Tag noch.
[Beitrag von Hifi-Tom am 21. Jun 2012, 12:03 bearbeitet]
Jeck-G
#28 erstellt: 21. Jun 2012, 12:47
Da wird der Hippeli aber auch genug wissen, denn er hat, überwiegend mit den Profikabeln, auch praktische Erfahrung. Insbesonders mit Anlagen, bei denen die Anforderungen an die Kabel weitaus höher sind als bei HiFi und aufgrund der erforderlichen Längen Kabel mit Preisen über 10€/m (Meterware) ein absolutes NoGo sind...
Zur Verallgemeinerung:
Natürlich gibt es billigste China-Kabel, die als Profi-Kabel beworben werden (man schaue mal beim ETC-Shop, Elektronikstar oder andere Billighändler), aber keine sind. Nur sowas bietet Hippeli (um ihn ging es in meinem Post) allerdings nicht an, sondern wirkliches Profimaterial.
Hier sehe ich eher, dass wer evtl. ein "Audreal SC-1, konfektioniert mit Bananas" weniger verkauft und deshalb paar Geschütze auffährt...
Dem bin ich zumindest nachgekommen, kannst meine Postings in diesem Thread mal durchsuchen und Fundstellen ggf. zitieren, wo dies nicht der Fall ist.
Aber den Kabelklang generell abstreiten mache ich allerdings nicht, unter gewissen Vorraussetzungen gibt es ihn nämlich! Ebensowenig gehöre ich nicht zu der "Alle CD-Player/Verstärker klingen gleich"-Fraktion, auch wenn sich wer (nicht in diesem Thread aktiv) das mal aus den Fingern gesogen hatte.
[Beitrag von Jeck-G am 21. Jun 2012, 12:54 bearbeitet]
Hifi-Tom
#29 erstellt: 22. Jun 2012, 11:43
Es ging mir um Deine unzulässige Verallgemeinerung a la
Freut mich.
Vielleicht solltest Du mal lesen, was der wer geschrieben hat, der hat nämlich als Alternative auch Meterware vom Studioanbieter empfohlen...Somit ist Dein Hinweis obsolet, nicht wahr. Kann natürl. auch sein, daß Du nur ein wenig provozieren wolltest...
Ballad-Tuning für Vincent CD-Player??
Hubert789 am 15.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  2 Beiträge
LS Kabel Fragen
timo7200 am 16.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  6 Beiträge
Monitor Controller für LS Kabel
AtzeTon am 23.03.2016  –  Letzte Antwort am 23.03.2016  –  2 Beiträge
LS Kabel
sonicfrontiers am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  279 Beiträge
LS Kabel selbst konfektionieren
good.groove am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  12 Beiträge
LS-Kabel
hellraiser_lux am 25.06.2018  –  Letzte Antwort am 03.07.2018  –  5 Beiträge
LS Kabel
_Benji_ am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 07.12.2012  –  43 Beiträge
Hilfe bei LS Kabel
be.mobile am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  30 Beiträge
VIncent 236 und B&W 683
Jan1111 am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 19.08.2011  –  7 Beiträge
Wandterminals für LS Kabel?
mrt1N am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  13 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.454 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedqjqkoby5419683
  • Gesamtzahl an Themen1.560.524
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.753.233
