High-End Kabel konfektionieren
conraduwe
#1 erstellt: 15. Sep 2009, 06:55
Ich brauche ein par infos zum abisoloieren von cinchkabeln und LS Kabeln. zB.Kimber vierfach gedrillt. löttemperatur usw
anjoku
#2 erstellt: 15. Sep 2009, 08:08
hast du schon mal gelötet?
Cinchkabel einfach abisolieren.
Den Mantel natürlich nur soweit, dass sas Geflcht nicht angeschnitten wird dann das Geflcht zurückklappen und dann den Innenleiter auch abisolieren.
Fertig.
Wa ist bitte an dem Lautsprecher so besonderes?
Einfach die Isolierung abmanteln, so dass die Adern nicht beschätigt werden.
Zum Löten: Löten
Als Temperatur würde ich 300 bis 350 °C wählen, wenn viel Wärme entzogen wird auch mal bis 400°C.
Gruss,
Andre
audioinside
#3 erstellt: 17. Sep 2009, 06:53
Die Kimber LS-Kabel sind im Verhältnis zu "normalen" zweiadrigen Kablen ziemlich umständlich zu konfektionieren, da sie aus vielen feinen Einzeladern bestehen, die man beim abisolieren leicht beschädigen kann. Das Abisolieren am einfachsten und schnellsten mit einer Abisolierzange machen, da man damit die feinen Kupferdrähte nicht beschädigt und (z.B. bei bi-wiring) vermeidet dabei selbst wahnsinnig zu werden. Weil man alles wieder verdrillen muss gut 3-4 cm abisolieren und dann die blanken Einzeladern nicht mit den Fingern (Handschweiß) sonden mit einer Zange verdrillen. Die verdrillten Kabelenden nicht verlöten! Die blanken Kabel dann entweder auf einen Bananen- oder Gabelstecker oder direkt blank an den LS-Anschluss klemmen.
[Beitrag von audioinside am 17. Sep 2009, 08:03 bearbeitet]
anjoku
#4 erstellt: 17. Sep 2009, 08:36
das mit dem Handschweiß hatte ich bedacht. Zm Montieren kann auch OP-Hanschuhe anziehen.
Wenn man die Litzen nicht einzeln klemmen möchte, kann man auch Aderendhülsen aufcrimpen.
Wenn man eine gute Zange hat werden die einzelnen Adern auch sehr fest miteinander verpresst.
Man könnte auch vergoldete oder wenn es besser Leiten soll, versilberte Hülsen nehmen.
Wenn man sich Sorgen wegen Korrasion macht, könnte man ein wenig Kontakt 61 Spray draufträufeln.
Rat bei High End-Kabeln
Federhexe am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.09.2011  –  24 Beiträge
LS Kabel selbst konfektionieren
good.groove am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  12 Beiträge
German High End-LS-Strippen
zorrolobo am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  15 Beiträge
LS-Kabel selbst konfektionieren
JaBa#13 am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  2 Beiträge
LS-Kabel selber konfektionieren
Tobi1990 am 25.09.2017  –  Letzte Antwort am 26.09.2017  –  12 Beiträge
LS KABEL KONFEKTIONIEREN
MOKEL am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  7 Beiträge
gefälschte High-End-Kabel !!!!....
Musicmagic am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2022  –  57 Beiträge
Kürzen von bereits konfektionierten LS-Kabeln möglich?
anpaha am 12.05.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  3 Beiträge
LS Kabel über kreuz Konfektionieren?
jaenic am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  50 Beiträge
Selbst konfektionieren
oibert84 am 17.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.01.2014  –  5 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.903
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
