Leuchtschalter in Steckerleiste
xlupex
#1 erstellt: 17. Okt 2004, 10:08
Guten Morgen, bin heute endlich Mal dazu gekommen, den Leuchtkippschalter aus meiner Steckerleist (Aldi, mit Netzfilter) auszubauen bzw. zu überbrücken.
Ergebnis: Meiner Meinung nach hörte ich direkt mit dem Anschalten eine deutliche Klangverbesserung!
Was meint ihr, Autosuggestion oder Hand&Fuß?
Keine Sorge, ihr beeinflusst meine Entscheidung nicht, ich werde die Lampe nicht wieder aktivieren!
Eisbär64
#2 erstellt: 17. Okt 2004, 12:00
Ich persönlich würde jetzt keine Klangveränderung erwarten. Ich werde aufgrund deiner Erfahrung meine Schaltleiten mit sicherheit nicht verändern und das Lämpchen abschalten.
Deiner Frage entnehme ich aber schon etwas zweifel ob diese Maßnahme wirklich etwas gebracht hat. Da wird dir im Forum aber wohl keiner deine Zweifel wirklich nehmen können.
xlupex
#3 erstellt: 17. Okt 2004, 13:21
HAllo Eisbär!
Nein nein, ich bin mir schon recht sicher, dass sich der Klang verbessert hat! (Die Steckerpolungen haben sich nicht verändert!)
Auf die Idee des Ausbaus bin ich eigentlich auch nur gekommen, weil an anderer Stelle gelesen habe, dass die Leuchtlämpchen auf keinen Fall zu empfehlen sein, weil der Strom durch das Lämpchen (dünnen Draht) fließen muss.
Insofern...
richi44
#4 erstellt: 18. Okt 2004, 09:20
Sicher fliesst durch den Leuchtdraht des Lämpchens Strom, wenn es denn eine normale Glühlampe ist. Und wenn es eine Glimmlampe ist, so brennt sie auch nur, wenn Strom fliesst. Aber dieser Lampenstrom hat nichts mit dem Strom zu tun, der letztlich durch Deine Geräte fliesst. Du könntest genausogut sagen: Immer wenn ich die Stereoanlage an mache, schalte ich auch das Wohnzimmerlicht ein. Du müsstest dann halt die Steckerleiste und den Wohnzimmer-Lichtschalter bedienen...
Was es gibt: Glimmlampen können Störungen verursachen, die man bei Radio (Mittelwelle) hören kann. Und wenn die Störungen stärker sind, können sie auch bei anderen Quellen einstreuen. Sie hören sich ähnlich an wie ein Lichtregler (Dimmer). Und sie entstehen letztlich auf ähnliche Weise. Diese Störungen kennt man aber besonders dann, wenn man so eine "Glimm-Flackerkerze" nahe bei den Geräte stehen hat. Die Störungen der Glimmlämpchen im Schalter sind im Normalfall zu schwach.
Wenn Du klangliche Unterschiede feststellen konntest, gratuliere ich Dir zu Deinem Gehör. Ich habe bisher noch nie Unterschiede durch die Stromversorgung gehört. Aber dafür bin ich vieleicht halt zu alt??
shanni
#5 erstellt: 18. Okt 2004, 10:55
@xlupex:
...hörst du denn auch den unterschied zwischen atomstrom
und strom aus windkraft raus?!
mal im ernst:
ob voodoo hin oder her. wenn man innerhalb der
kette was verändert, könnte ich es ja noch akzeptieren,
aber an der stromversorgung außerhalb?! nö nö nö - will
ich nicht glauben, dass sich da was ändert...
[Beitrag von shanni am 18. Okt 2004, 10:55 bearbeitet]
dr.matt
#6 erstellt: 18. Okt 2004, 16:16
Hallo xlupex,
deine Erfahrung geht schlüssig mit meiner einher.
Es ist seit vielen Jahren im High-End Bereich bekannt, daß solche "Einschalter" das Klangbild negativ beeinflussen.
Gruß,
Matthias
shanni
#7 erstellt: 18. Okt 2004, 17:09
dr.matt schrieb:
Hallo xlupex,
Gruß,
Matthias
dann sollte ich mir wohl auch mal so'n teil anschaffen.
Steckerleiste mit Netzfilter
ChromeBeauty am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  10 Beiträge
Knacken trotz Netzfilter ?
Cogito am 30.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  4 Beiträge
Die hartnäckige Autosuggestion
High-Ender_Revolution am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  11 Beiträge
Steckerleiste
xBGHCxMax am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  15 Beiträge
Warum versaut ein Netzfilter mir den Klang?
OldMansChild am 09.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  8 Beiträge
Kaufberatung Steckerleiste
Tyler_d1 am 28.05.2020  –  Letzte Antwort am 14.06.2020  –  31 Beiträge
Netzfilter
web_access am 07.08.2004  –  Letzte Antwort am 07.08.2004  –  3 Beiträge
Netzfilter
pioneerfan am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  3 Beiträge
Gierige Steckerleiste mit Filter
Joe-Han am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  5 Beiträge
was meint Ihr dazu ?
caine2828 am 04.06.2004  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.844
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
