| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Frage zur Kabelkonfektionierung | |
Frage zur Kabelkonfektionierung+A -A |
Ruben80
erstellt: 30. Dez 2008, 20:42
Hallo zusammen, mein Kabel hat einen Außendurchmesser von 8 mm und einen Querschnitt von 7,63 mm. Nun möchte ich mir Aderendhülsen von ViaBlue bestellen. Im Onlineshop von "die nadel" gibt es aber nur Hülsen für Kabel mit Querschnitt 6mm oder 10mm. Welche soll ich nun nehmen ? Das zweite Problem ist, dass die Kabelschuhe von ViaBlue nur bis max. 8mm Durchschnitt kompatibel sind. Kabel + Aderendhülse dürfen zusammen also nicht mehr als 8qmm haben, geht das in meinem Fall überhaupt oder muss ich die Aderendhülse weglassen ? Bitte um Hilfe. Danke vorab Ruben |
kptools
erstellt: 30. Dez 2008, 22:52
Hallo, so wird das nichts . Was meinst Du mit 8 mm Außendurchmesser, den Durchmesser mit Isolierung? Der spielt doch gar keine Rolle. Ein Querschnitt von 7,63 mm² entspricht keinem Standard (was bei "exotischen" LS-Kabeln leider nichts Neues wäre) und hätte dann je nach Aderaufbau einen Durchmesser von ≥ 3,1 mm. Da sollten Aderendhülsen für 6 mm² mit 3,5 mm Durchmesser gerade noch passen. Für wahrscheinlicher halte ich aber einen Querschnitt von AWG 9 mit 6,63 mm². Hier passen die 6 mm² Aderendhülsen dann auf jeden Fall. Eine 6 mm² Aderendhülse hat eine Wandung von 0,2 mm, kommt also nach der Pressung bei Deinen 7,63 mm² rein rechnerisch auf einen Querschnitt von knapp 10 mm² (durch die Verformung liegt sie aber deutlich darunter), was aber nicht mehr wirklich eine Rolle spielt, da die Ader dann sowieso nicht mehr rund ist. Bei ein- bzw. mehrdrähtigem Aderaufbau kann dagegen ganz auf Aderendhülsen verzichtet werden. Und je nach "Klemmung" auch bei fein- und feinstdrähtigen Adern. Bei den ViaBlue widersprechen sich die Angaben zur "Öffnung der Kabelaufnahme" mit 5 mm und dem anschließbaren Querschnitt mit 8 mm². Eine "Bohrung" mit 5 mm (was ich für die wahrscheinlichere Angabe halte) ergibt nämlich einen "Querschnitt" von knapp 20 mm². Grüsse aus OWL kp |
Ruben80
erstellt: 30. Dez 2008, 23:35
danke für deine antwort, auch wenn ich nicht wirklich viel verstanden habe Die 8mm Außendurchmesser sind mit Isolierung und auch nicht so uninteressant, da das Kabel ja an dieser Stelle schon in die Aderendhülse hineingeht. Die Hülsen von Viablue haben nämlich eine schwarze plastik Aufnahme für das Kabel (da noch mit Isolierung) und gehen dann erst feiner zusammen, wo das Kabel dann ohne Isolierung fixiert wird. Ich hätte noch erwähnen müssen, dass die 7,63 eine Ader für einen Kanal entsprechen. Also 1x 7,63 für plus und 1x 7,63 für minus. |
kptools
erstellt: 31. Dez 2008, 00:02
Also eine Aderendhülse mit Isolierkragen. Nein, da gehen selbst bei einer 10 mm² Hülse keine 8 mm Leiterdurchmesser rein. Nimm doch einfach unisolierte Hülsen.
Das war mir schon klar. Aber wie wäre es wenn Du hier mal die konkreten Bauteile vorstellst, die Du kombinieren möchtest. Grüsse aus OWL kp |
Ruben80
erstellt: 31. Dez 2008, 00:20
Hallo, gute Idee mein LS Kabel, single wire Ausführung: http://www.dienadel....S-Kabel+dienadel.htmAderenhülse (mit dem richtigen/gesuchten Durchmesser): http://www.dienadel....suche--aderendhülsenund diese Kabelschuhe (brauche die 8mm Öffnung): http://www.dienadel....nung-+6+oder+8mm.htm |
kptools
erstellt: 31. Dez 2008, 00:55
Was sollen die denn kosten? Da kannst Du genau so gut so etwas kaufen, vermutlich zu einem Bruchteil des Preises. Da passen dann auch die Hülsen mit Isolierkragen.
Siehe oben. Für das von Dir "erwählte" Kabel passen die definitiv nicht.
Dazu schrieb ich ja bereits weiter oben:
Da wirst Du um eine Nachfrage welche der Angaben denn nun verbindlich und was überhaupt unter 5 mm "Breite" zu verstehen ist nicht herum kommen. Bei dem Aufbau der Stecker hätte ich aber keine Bedenken die relativ dicken Adern da auch ohne Aderendhülsen zu verschrauben. Grüsse aus OWL kp [Beitrag von kptools am 31. Dez 2008, 01:25 bearbeitet] |
Ruben80
erstellt: 31. Dez 2008, 14:55
die Kabel habe ich ja bereits und muß sie nur aufgrund eines neuen Amps umkonfektionieren. Ich habe heute morgen mit dem Anbieter telefoniert und die Situation erklärt. Er hat mir geraten, die Hülsen mit Querschnitt 10mm zu nehmen plus die gezeigten Kabelschuhe. Nun heisst es warten bis der Postmann klingelt, bin gespannt |
Kabel von ViaBlue votec1 am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 48 Beiträge |
Viablue LS-Kabel duke330 am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 12 Beiträge |
richtige Crimpzange für WBT Aderendhülsen. Jyrki am 12.06.2016 – Letzte Antwort am 03.09.2016 – 15 Beiträge |
Kabel querschnitt 1,5mm oder 2,5mm becki am 21.01.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 19 Beiträge |
Aderendhülsen Zeppelin03 am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 22 Beiträge |
Lautsprecherkabel Querschnitt Rudolf_John am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 14 Beiträge |
Unterschiedliche Querschnitt der Lautsprecher Kabel David.L am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 6 Beiträge |
Kabel Querschnitt verringern Kaffetrinken am 04.09.2021 – Letzte Antwort am 12.09.2021 – 15 Beiträge |
RJ45 als Audio-Kabel (Material, Leitfähigkeit, Querschnitt) pmy5 am 08.05.2017 – Letzte Antwort am 01.09.2017 – 7 Beiträge |
B&W mit Viablue Kabel B&W_804 am 08.05.2014 – Letzte Antwort am 13.05.2014 – 19 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUwe.F
- Gesamtzahl an Themen1.563.044
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.579
