| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Reinigungs Stäbchen | |
Reinigungs Stäbchen+A -A |
turnbeutelwerfer
erstellt: 03. Okt 2008, 11:49
Hallo, wo bekomme ich ganz kleine Reinigungs Stäbchen die in die Chinchbuchse-XLR und den Kaltgeräte Stecker paßen?? Sei es nun mit Watte oder Filz oder Bürstenkopf!??? Ich dachte schon an den Zahnarztbereich.... Hat jemand ein Link?? |
kptools
erstellt: 03. Okt 2008, 12:31
Hallo, Wattestäbchen zur Ohrreinigung sollten funktionieren. Falls zu dick, dann etwas Watte "abzupfen". Die "beste" Reinigung ist allerdings einen Stecker mehrere Male ein und aus zu stecken. Das reicht schon völlig aus. Grüsse aus OWL kp |
turnbeutelwerfer
erstellt: 03. Okt 2008, 14:21
Mit den Wattestäbchen das war mir schon bekannt,,,aber wie sollen die trotz weniger Watte in eine Chinchbuchseoder XLR oder Kaltgerätebuchse paßen ? Bei einigen Kontaktpflegemitteln legen die Hersteller so spezielles (Werkzeug ) bei, leider bekommt man es nicht einzeln. |
Uwe_Mettmann
erstellt: 03. Okt 2008, 14:59
Für kleine Buchsen: ![]() TePe Interdentalbürste gibt es in verschiedenen Größen in der Apotheke.Als Reinigungsmittel bietet sich Tuner 600 Spray an. Einfach reinsprühen, Stecker ein paar Mal raus- und reinstecken und anschließend den Dreck mit Tuner 600 auswaschen (sprühen). Man sollte es aber so machen, dass nichts ins Gerät läuft. Abgesehen davon frage ich mich auch, warum Kontakte gereinigt werden müssen. Bei guten Anschlüssen ist dies nicht notwendig. Gruß Uwe |
turnbeutelwerfer
erstellt: 03. Okt 2008, 17:12
Danke dem Tipp,mal sehen wie teuer die sind... Tuner spray ist zum Reinigen wobei ich meine sowie neuen Konatkt egal wo mit Pro Gold behandel. |
Capitol
erstellt: 03. Okt 2008, 17:37
Hallo! Nimm doch Pfeifenreiniger vom Tabakladen. Die sind billig und damit kannste gut reinigen. Gruss Uwe |
turnbeutelwerfer
erstellt: 03. Okt 2008, 17:45
Danke dem Tipp, bin halt kein Raucher Werd mal morgen die abmaße an schauen |
HerEVoice
erstellt: 03. Okt 2008, 19:12
Hi Uwe Mettmann schrieb:
Es soll sogar vollkommen sinnfrei agierende geben die aus klanglichen Gründen das monatliche schrubben der Buchsen und Stecker ihrer teuren Gerätschaften propagieren und dies auch noch veröffentlichen. Grüße Herbert |
hal-9.000
erstellt: 05. Okt 2008, 21:53
Wenn ich mir zB. einige "vergammelte" ältere Schätzchen bei ebay ansehe (die es trotzdem wert sind), dann würde ich das grundsätzlich machen - auch wenn ich Kontakt habe |
sound56
erstellt: 17. Okt 2008, 17:34
Hai Ich benutze seit Jahren Pfeifenputzer und 99% reinen Alkohol aus der Apotheke. Wenn du es besonders gut machen willst, dann besorg dir noch aus einem Waffengeschäft ein Fläschchen Balistolöl.(nicht das Spray) Mit den Pfeifenputzern kommst du sehr gut in die Cinchbuchsen rein, mach es aber nicht zu nass. Außen herum die normalen Wattestäbchen. Bei Bananenbuchsen der LS-Anschlüße kommst du mit den Pfeifenputzern auch besser rein. Auch die Stromkontakte mitreinigen, aber vorher alles >Stromlos< machen!! Wenn du alles sauber hast, dann benetze - weniger ist jetzt mehr - einen neuen Pfeifenputzer mit etwas Balistolöl und benetzte alle Kontakte. Ich gehe nicht in die Cinchbuchse selber rein, sondern benetzte nur den Stift des Steckers, das reicht. Diese Prozedur sollte man 2 - 3 x jährlich ausführen. Wenn du es einmal komplett gemacht hast, dann hörst du, warum...... Grüße |
Sunfire
erstellt: 17. Okt 2008, 17:38
Im wiefern hört man das? Beim Ein und Aus stecken? Oder im Klangbild mfg francy |
sound56
erstellt: 17. Okt 2008, 18:14
Hallo 1. Voraussetzung ist, das deine Anlage gut steht, d.h. perfektes Stereodreieck, LS Abstände zu den Wänden etc. 2. Man hat gute Kabel mit guten Steckern im Einsatz, muß nicht superteuer sein, aber halt nicht die Beipack-(funktionsprüfungs)-kabel. Man hört das dann "im Kangbild" wenn man alle Verbindungen gleichzeitig macht, dann ist das schon DEUTLICH hörbar. Sollte man "keine große Lust "für solche Reinigungsaktionen haben, dann bitte nur Reinigen und kein Balistol verwenden, da durch die leichte Benetzung mit Öl Schmutz gebunden wird und die Reinigung dann schon 2 x jährlich gemacht werden muß. (wenn man an den Wattestäbchen + Pfeifenputzern Schmutz sieht, dann ist die Reinigung eigentlich schon sehr spät!!) Mach es halt mal an einem trüben Wintertag und höre es selber. Ist ein billiger "Trick" Grüße |
HerEVoice
erstellt: 17. Okt 2008, 19:17
Hi sound56 schrieb:
Gehe ich recht in der Annahme durch authentischere Raumabbildung, mehr Dynamik, mehr Details, mehr Schmelz (da Buchsen geölt) in den Höhen... ... ...usw. Eben das ganze Geschw.....? Grüße Herbert |
Empfehlung für Reinigungs-CDs gesucht EarlGreyxx am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 4 Beiträge |
unterschiedliche Phase bei Kaltgeräte-Eibaubuchse ciena am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 18 Beiträge |
Kaltgeräte- vs. Warmgerätestecker Dr_Cordelier am 03.01.2021 – Letzte Antwort am 06.05.2021 – 5 Beiträge |
Wie XLR Stecker anschließen? distrama am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 3 Beiträge |
Neutrik XLR Stecker idoTobi am 24.12.2022 – Letzte Antwort am 29.12.2022 – 6 Beiträge |
XLR Stecker Ausbau AudioAchim am 08.06.2022 – Letzte Antwort am 09.06.2022 – 3 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche XLR Stecker alexanderdergroße am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 10 Beiträge |
"Highend" Kaltgeräte-Einbaustecker mit Sicherungshalter Matze81479 am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 5 Beiträge |
XLR Abschluss JÄGERSCHNITZELJÄGER am 02.12.2015 – Letzte Antwort am 12.12.2015 – 14 Beiträge |
Phonokabel auf XLR umrüsten Sivar am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.989
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.102
